Источник питания плазменных телевизоров Samsung
Аудио и видеотехника
7 лет назад
Источник питания W2A BN 44-00161/00162A плазменных телевизоров Samsung PS-42/50C91HR (часть 1)
1
В статье рассматриваются схемы и характерные неисправности источника питания W2A BN 44-00161/00162A плазменных телевизоров Samsung PS-42/50C91HR, выполненных на базе шасси F33A. В этих телевизорах применяется базовая плата W2A BN 41-00878А и плазменная панель 42/50HD типа S42/50AX-YB03.
Описание принципиальной электрической схемы
Источник питания (ИП) содержит:
- секцию дежурного режима;
- стабилизаторы выпрямленных напряжений;
- корректор коэффициента мощности (ККМ);
- генератор раскачки преобразователя напряжения (инвертора);
- инвертор с узлами защиты;
- выпрямители низковольтных напряжений.
Рассмотрение работы источника питания начнем с секции дежурного режима, принципиальная схема которой приведена на рис. 1 (см. архив).
Напряжение питающей сети по цепям LIVE и NEUTRAL через предохранители F801S и F802S, сетевые фильтры LE801SS LE801S CE802S и LE802SS LE802S CE805S, контакты реле RL801S и RL802S (в цепи LIVE) подается на выпрямитель, состоящий из двух параллельно включенных мостов BD801S и BD802S и накопительного конденсатора CP801. Положительный вывод выпрямителя - VAC_A, отрицательный - VAC_B. Контакты указанных реле замкнуты только при подаче на их обмотки напряжений VCC и VCC_S. Секция дежурного режима защищена от перенапряжения сети варисторами VX801S и VX801S.
Для формирования дежурного напряжения переменное напряжение STB_AC_LIVE подается на выпрямитель DB810 DB811 СВ816 через предохранитель FB801. В момент включения напряжение на выпрямитель подается через резистор NT801S, а после формирования напряжения VCC_S и срабатывания вслед за этим реле RL801S - через его контакты. Тем самым ограничивается пиковое значение зарядного тока конденсатора СВ816.
Полученное постоянное напряжение через первичную обмотку 6-4 трансформатора TB801, защищенную демпфирующей цепью DB805 CB814 RB829, поступает на выв. 5-8 контроллера ICB802 типа WIPer22A (см. структурную схему рис. 2).
Структурная схема микросхемы WIPer22A
Рис. 2. Структурная схема микросхемы WIPer22A
Микросхема объединяет в одном кристалле ШИМ регулятор тока с мощным высоковольтным полевым транзистором (MOSFET). Внутренняя цепь управления транзистором обеспечивает следующие преимущества:
- широкий диапазон питающих напряжений (от 9 до 38 В) на выв. 4 (VCC, VDD);
- автоматический режим запуска в условиях малых нагрузок;
- защиту от перенапряжений в режиме прерываний;
- фиксированную частоту переключений (60 кГц);
- защиту от перегрева, чрезмерного тока и перенапряжения при автоматическом старте.
Имеющийся в ИМС гистерезис-ный компаратор следит за напряжением питания и обеспечивает два порога: включения (типовое значение напряжения 14,5 В) и выключения (типовое значение напряжения 8 В).
ИМС питается (выв. 4) от обмотки 2-1 трансформатора TB801, выпрямителя DB806 CB813 и стабилизатора ZDB803 ZDB804 CB811.
На выв. 3 (FB) ИМС подается напряжение обратной связи с эмиттера транзистора оптрона PCB801 типа TLP421GR. На коллектор транзистора оптрона через резистор RB826 подается питающее напряжение от выпрямителя DB806 CB813.
Снимаемое с вторичной обмотки (7, 8) - (9,10) TB801 импульсное напряжение после выпрямителя DB864 CB855 и дополнительного фильтра LB801 СВ857 СВ861 используется как постоянное напряжение дежурного режима (STBY).
Регулируемый стабилизатор ICB851 отслеживает изменения дежурного напряжения и изменяет ток через светодиод оптрона PCB801. В результате изменяется ток через фототранзистор оптрона, что приводит к изменению напряжения на входе усилителя сигнала ошибки ИМС ICB802, изменяется длительность импульсов управления выходным MOSFET-транзистором и выходное напряжение источника стабилизируется.
На эмиттер транзистора QQ803 подается питающее напряжение с первичной цепи трансформатора TB801 (выв. 2) через выпрямитель DB807 CQ815. На базу этого транзистора подается напряжение с коллектора оптрона PCQ802, на анод диода которого подается напряжение STBY Таким образом, транзистор QQ803 исполняет роль ключа: в дежурном режиме он закрыт напряжением с оптрона, а в рабочем - открыт и упомянутое выпрямленное напряжение подается на вход линейного стабилизатора напряжения ICQ805 типа КА7815Е с выходным током до 1 А (см. рис. 3).
Структурная схема микросхемы КА7815Е
Рис. 3. Структурная схема микросхемы КА7815Е
ИМС КА7815Е имеет внутренний источник опорного напряжения (ИОН), устройства термозащиты и защиты выходного транзистора от коротких замыканий. На выходе микросхемы формируется напряжение VCC, питающее обмотку реле RL802S, а на коллекторе подключенного к выходу микросхемы транзистора QQ802 - напряжение VCC_S, питающее обмотку реле RL801S.
Напряжение VCC_S будет подано только в случае, если транзистор QQ802 будет открыт. А для этого на его базу должен поступать соответствующий сигнал с выхода (выв. 1) сдвоенного компаратора, выполненного на ИМС ICQ803 типа KIA393 (рис. 4). На инвертирующий вход компаратора (выв. 2) подается напряжение VCC2-ON (см. ниже), а на неинвертирующий вход (выв. 5) - стабилилизированное напряжение, полученное из переменных напряжений питающей сети (AC_LINE и AC_NEUTRAL на рис. 1).
Структурная схема микросхемы KIA393
Рис. 4. Структурная схема микросхемы KIA393
Участок схемы с транзистором QB802 и диодной парой DB804 служит для разрядки конденсатора большой емкости СВ857 при выключении телевизора. Для этого в это время на базу транзистора со схемы управления подается отрицательное открывающее напряжение.
Выпрямленное напряжение питающей сети по упомянутым выше цепям VAC_A и VAC_B подается на корректор коэффициента мощности (ККМ) (рис. 5) (см. архив).
Через обмотку трансформатора ТР802 и включенные параллельно резисторы RP827 и RP807 это напряжение прикладывается между стоками и истоками MOSFET-транзисторов QP802 и QP803 (SD20N60C или SPWN2060C3), включенных параллельно. Транзисторы управляются ИМС ICP801 (с выв. 20) через буферный каскад на транзисторах QP804 и QP805 и корректирующие цепи RP849 RP823 DP805 и RP848 RP824 DP806. Транзисторы буферного каскада питаются напряжением VCC, формируемым стабилизатором ICQ805 (см. рис. 1).
Полевые транзисторы SD20N60C и SPWN2060C3 имеют следующие основные параметры:
UDS=600 В; ID=20 А, RDSon = 0,19 Ом.
ИМС ICP801 типа L4981A выполняет функции стабилизатора напряжения и ККМ (англ. PFC - Power Factor Corrector), что обеспечивает высокую экономичность источника питания. ИМС обеспечивает очень высокий показатель фактора мощности (вплоть до 0,99) и "мягкий" старт с током, не превышающим 0,3 мА, а также имеет встроенные устройства защиты от перенапряжения и увеличения тока свыше установленного значения.
В ИМС L498M (рис. 6) имеются: ИОН, усилитель сигнала ошибки, усилитель тока, генератор, пороговое устройство по низкому уровню, узел раскачки затворов мощных полевых транзисторов, защитные устройства и другие узлы.
Структурная схема микросхемы L4981
Рис. 6. Структурная схема микросхемы L4981
Для слежения за изменениями значений выпрямленного напряжения и тока входы ИМС ICP801 подключены к цепям VAC_A и VAC_B. Так, к цепи VAC_A через резисторы RP805, RP806, RP808, RP840, RP841 подключен выв. 4 микросхемы, а через резисторы RP802, RP803, RP804, RP838, RP839, RP814 - ее выв. 7; к цепи VAC_В через резистор RP809 подключен выв. 2 микросхемы, а через резистор RP815 - ее выв. 8. Стабилитрон ZDP804, подключенный к выв. 5 ИМС ICP801, является ИОН.
Изменения значений напряжения и тока обрабатываются ИМС и изменяют параметры ШИМ сигналов, воздействующих на затворы полевых транзисторов, обеспечивая стабилизированное напряжение PFC_OUT_DC400V_A на включенных параллельно кон-
денсаторах СР802 и СР803. Резисторы RP829-RP837, RP842-RP845, RP851, RP854, RP859 необходимы для разрядки этих конденсаторов после отключения сетевого питания. Диод DP801 служит для передачи входного напряжения на выход в начальный момент. Включенные параллельно диоды DP802 и DP810 выпрямляют, напряжение с обмотки 8-10 трансформатора ТР802, и создают добавочное напряжение. Тем самым выходное напряжение на конденсаторах СР802 и СР803 достигает 400 В. В стационарном режиме диод DP801 закрывается выходным напряжением.
Напряжение обратной связи снимается с включенных параллельно резисторов RP836, RP859 и подается на выв.14 ИМС ICP801 (VFEED). Для контроля перенапряжения на выходе ККМ с включенных последовательно резисторов RP851, RP832, RP854 снимается напряжение и подается на выв. 3 ИМС ICP801 (OVP). С последовательно включенных резисторов RP832 и RP854 снимается напряжение VCC2_ON, которое подается на инвертирующий вход компаратора (см. рис. 1).
Продолжение следует...
Схемы к статье можно скачать здесь.
Автор: Геннадий Романов (г. Москва)
Мнения читателей
  • Владислав/13.05.2022 - 21:17
    Спасибо большое
