Источник питания плазменных телевизоров Samsung
Аудио и видеотехника
7 лет назад
Источник питания W2A BN 44-00161/00162A плазменных телевизоров Samsung PS-42/50C91HR (часть 2)
3
На рис. 7 приведена принципиальная схема генератора раскачки инвертора.
Принципиальная схема генератора раскачки инвертора
Рис. 7. Принципиальная схема генератора раскачки инвертора
Генератор построен на ИМС U804 типа МС33067, представляющей собой резонансный контроллер с переключением по нулевому напряжению. ИМС (рис. 8) содержит: генератор с изменяемой частотой (от 3 до 5 МГц), прецизионный таймер, температурно-компенсированный ИОН, усилитель сигнала ошибки с большим коэффициентом усиления и широким частотным диапазоном, 2-ступенчатый триггер, схемы температурной и токовой защиты, детектор ошибок, программируемую схему "мягкого" старта и выходные каскады.
Структурная схема микросхемы МС33067
Рис. 8. Структурная схема микросхемы МС33067
С выходов ИМС U804 (выв. 14 и 12) напряжения раскачки в диапазоне частот от 3 до 5 МГц через буферные усилители на транзисторах QS803, QS805 и QS804, QS806 и контакты 3 (OUTA) и 8 (OUTB) разъема SUB1 поступают на секцию инвертора (см. ниже).
Через контакт 4 разъема SUB1 и выв. 10 ИМС на находящийся в ней компаратор подается сигнал ошибки Fault, предназначенный для выключения выходных сигналов. Если потенциал на выв. 10 превысит уровень 1 В, компаратор ошибки блокирует выходные драйверы ИМС, внутренний генератор и включается режим "мягкого" старта.
Через контакт 10 разъема SUB1 и выв. 8 ИМС на находящийся в ней усилитель сигнала ошибки подается напряжение обратной связи Non Inv для стабилизации выходного напряжения инвертора. Это напряжение формируется цепью обратной связи - прецизионным параллельным стабилизатором QS851 и оптроном PC401S.
ИМС питается (выв. 15) напряжением VS1, которое поступает через контакт 5 разъема SUB1.
На рис. 9 приведена принципиальная схема инвертора с узлами защиты (см. архив).
Выходной каскад инвертора выполнен на транзисторной сборке HS801 (два полевых транзистора QS801, QS802 типа FQA13N50V2 или FQA18N50V2) и импульсном трансформаторе TS801. Транзисторы имеют следующие параметры: VDS=500 В, ID=13,4 А, RDSon=0,43 Ом при VG=10 В.
Сигналы раскачки OUTA и OUTB с секции инвертора (см. рис. 7) через трансформатор TS802 и ограничительные и предохранительные цепи (DS801 RS862 RS878 ZDS862 RS863 и DS802 RS867 RS879 ZDS804 RS868) подаются на затворы указанных полевых транзисторов. Диоды DS804 и DS805 служат для ограничения и фиксации уровней входных сигналов.
С выходных обмоток трансформатора TS801 высоковольтные импульсы подаются на мостовой выпрямитель HS804 (состоит из двух диодных сборок DS888 и DS889), СS851. Выпрямленное напряжение VS подается на плату электроники, формирующей управляющие импульсы на электродах адресации и сканирования. Через резисторы RS855, RS856, RS857, VR800, RS859, RS809, RS810, RS815, RS811, RS871, RS872 происходит разрядка конденсатора СS851 после отключения сетевого питания.
На ИМС ICT804 типа KIA393 (см. структурную схему на рис. 4) построена схема защиты. На входы ИМС поступают тестовые сигналы и питающие напряжения от всех узлов телевизора. Если какой-либо сигнал или напряжение превысят допустимую норму, то на выходах OUT1 или OUT2 ИМС (выв. 1 и 7) формируются соответствующие сигналы ошибки, которые открывают тиристор СТТ851 (напрямую или через транзистор QT834). Напряжение в точке А (см. также рис. 1) обнуляется, что приводит к переводу телевизора в дежурный режим.
Транзистор QT835 и оптрон РСТ821 контролируют наличие и уровень напряжения VCC, формируемого ИМС ICQ805 секции дежурного режима (см. рис. 1).
На рис. 10 приведена принципиальная схема выпрямителей низковольтных напряжений, предназначенных для питания всех узлов телевизора (см. архив).
Первичные цепи источника выполнены на транзисторной сборке HХ803 (два полевых транзистора QХ801 и QХ802) и импульсном трансформаторе TХ801 и мало чем отличаются от аналогичного участка схемы секции инвертора с узлами защиты (см. рис. 9). На первичную обмотку трансформатора L801 подаются запускающие импульсы OUTA-X и OUTX-X с генератора раскачки (этот узел выполнен в виде субмодуля по схеме, аналогичной рис. 7, и подключается к плате через соединитель SUB2). С вторичных обмоток трансформатора TX801 снимаются импульсные напряжения, которые выпрямляются соответствующими однополупериодными выпрямителеми. Ряд полученных постоянных напряжений стабилизируется.
Выпрямитель DX806 СХ806 формирует напряжение VA для питания платы электроники, формирующей управляющие импульсы на электродах адресации и сканирования. С делителя RX834-RX836 снимается напряжение AV_OVP, пропорциональное выходному напряжению. Это напряжение предназначено для контроля превышения номинального значения и подается на узел защиты - на ИМС ICT804.
C выпрямителя DX807 СХ833 снимается напряжение, из которого импульсным стабилизатором ICX803 типа LM2576 формируется напряжение 12 В (12V), предназначенное для питания узлов плазменной панели. Структурная схема стабилизатора LM2576 и его схема включения приведены на рис. 11.
Структурная схема и схема включения микросхемы LM2576
Рис. 11. Структурная схема и схема включения микросхемы LM2576
C выпрямителя DX809 СХ804 СХ810 снимается напряжение, из которого импульсным стабилизатором ICX802 типа MС33167 формируется напряжение 5,3 В (5.3V) для питания логических узлов телевизора. ИМС MС33167 (рис. 12) представляет собой резонансный контроллер с переключением по нулевому напряжению, а в данном случае выполняет функцию прецизионного стабилизатора напряжения.
Структурная схема и схема включения микросхемы МС33167
Рис. 12. Структурная схема и схема включения микросхемы МС33167
С выпрямителя DX807 СХ818 снимается напряжение, из которого стабилизатором ICX804 типа LM2576 формируется напряжение 18 В (18V АМР), предназначенное для питания усилителя звуковой частоты.
Как и в схеме инвертора (см. рис. 9) здесь имеется схема формирования напряжения обратной связи для стабилизации выходных напряжений источника. Она выполнена на параллельном стабилизаторе ICX801 и оптроне PCX801, напряжение ошибки подается через контакт 10 разъема SUB2 на генератор раскачки.
Выходное напряжение VA можно регулировать в небольших пределах с помощью переменного резистора VRX801, включенного в цепь делителя RX812 RX814, задающего напряжение стабилизации ИМС ICX801.
К выходу источника напряжения 18V АМР подключена ИМС ICX805 типа КА7815Е (см. рис. 3), с помощью которой формируется напряжение VG.
Рис. 13 обобщает всю информацию о разъемах источника питания - на каких контактах, какие имеются сигналы и напряжения.
Карта разъемов источника питания
Рис. 13. Карта разъемов источника питания
Неисправности источника и их устранение
Отсутствует дежурное напряжение STBY
Проверяют наличие выпрямленного напряжения VAC_A на конденсаторе СР801 (см. рис. 1). При его отсутствии проверке подлежат цепи и компоненты от выводов LIVE и NEUTRAL до упомянутого конденсатора. Проверяют также наличие напряжений VCC и VCC_S, подаваемых на обмотки реле RL801S и RL802S.
Проверяют наличие питающего напряжения на конденсаторе СВ816 и импульсных напряжений на обмотках трансформатора ТВ801. При отсутствии импульсов проверяют исправность ИМС ICB802, оптрона РСВ801, окружающих их элементов, а также самого трансформатора.
Проверяют исправность элементов выпрямителя (DB864, CB855), цепей защиты, в том числе тиристора ICB851 и оптронов PCQ802-PCQ804, разрядного транзистора QB802.
Выходное напряжение ККМ занижено и нестабильно
Проверяют напряжение на выходе ККМ - на конденсаторах СР802, СР803 (см. рис. 5). Если оно близко к значению напряжения Рис. 9. Принципиальная схема инвертора с узлами защиты (2/2) VAC_A, т.е. около 300 В, то проверяют исправность транзисторов QP802-QP805, трансформатора ТР802, диодов DP801, DP802, DP810, ИМС ICP801 и окружающих ее элементов.
Отсутствует напряжение VS на выходе инвертора
Прежде всего, проверяют наличие импульсов раскачки инвертора OUTA и OUTB на выходах генератора (см. рис. 7). Если они отсутствуют, то проверяют исправность ИМС генератора U804, окружающих ее элементов и транзисторов QS803, QS805 и QS804, QS806.
Если импульсы раскачки на инвертор поступают, а на его выходе напряжение отсутствует, то проверяют поступление напряжения PFC_OUT_DC400V_A на сборку HS803, наличие импульсов на затворах транзисторовQS801 и QS802, исправность самих транзи-
сторов, трансформатора TS801, диодов моста HS804 и конденсатора CS851.
Проверяют также исправность узлов защиты, в первую очередь, ИМС ICT804, стабилизатора ICT807 и оптрона РСТ821.
Отсутствуют низковольтные напряжения на всех выходах выпрямителей
Отсутствие напряжений на всех выходах низковольтных выпрямителей (см. рис. 10) свидетельствует о неисправности в общих цепях. Поэтому, прежде всего, проверяют подачу питающего напряжения PFC_OUT_DC400V_B на сборку HХ803 и запускающих импульсов раскачки на трансформатор L801, а затем и на затворы транзисторов этой сборки.
Если все это соблюдается, то проверяют исправность трансформатора, сборки и трансформатора ТХ801, а также схему формирования сигнала ошибки ICX8901 PCX801.
Отсутствуют низковольтные напряжения на одном или нескольких выходах выпрямителей
В этом случае проверяют наличие импульсов на соответствующем выводе трансформатора ТХ801, а также исправность элементов выпрямителя и (или) стабилизатора соответствующего источника напряжения.
Схемы к статье можно скачать здесь.
Автор: Геннадий Романов (г. Москва)
Мнения читателей
  • дамир/20.07.2019 - 12:54
    Спасибо.Очень полезная информация!
  • василий/30.04.2019 - 10:09
    нужна более подробная информация работы блока птания
  • Вячеслав/16.12.2017 - 04:07
    Очень полезная и нужная публикация. Спасибо.
