Обмен опытом Типовые неисправности телевизоров - RadioRadar
Аудио и видеотехника
19 лет назад
Обмен опытом. Типовые неисправности телевизоров
755
Оглавление
Через короткое время после включения телевизора звук начинает хрипеть, а затем пропадает
При работе телевизора с НЧ входа звук нормальный. В меню пользователя система вещания установлена правильно (DK). Причина: дефект фильтра ПЧ (К2958М в „Горизонт” или K2960M - в „Daewoo”). После замены фильтра звук восстанавливается.
„Daewoo DMQ-2195 TXT, DMQ-14D1, DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2, DMQ-21A1/B1/C1, DMQ-2072, DMQ-2075” (шасси CP-330)
Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель
При сбоях в электрической сети из-за перенапряжения выходит из строя силовой транзистор источника питания телевизора (типа 2SD1555) и вместе с ним - контроллер TDA4601. После их замены неисправность, как правило, устраняется. Перед установкой новых элементов необходимо проверить на обрыв резисторы в цепи запуска микросхемы (подключены к выв. 4) R802 и R803 (150 кОм, 0,5 Вт). В случае обрыва одного из резисторов при включении телевизора источник питания снова не будет запускаться.
„Funai-1400/2000/2100 MK8”
Повышенная яркость изображения, кроме того, она не регулируется. Иногда экран „залит” белым цветом и видны линии обратного хода лучей
Напряжение питания видеоусилителей (+180 В) сильно занижено из-за утечки фильтрующего конденсатора С652 (4,7 мк х 100 В). Конденсатор подключен отрицательным выводом не к общему проводу, а к шине +112 В. Для того чтобы ситуация не повторилась, необходима следующая доработка схемы: конденсатор С652 заменяют на другой той же емкости, но с рабочим напряжением 250 В, а отрицательный вывод конденсатора отключают от шины +112 В и подключают к общему проводу схемы.
„Funai 1400/2000/2100 МК10”
Телевизор не включается, светодиод на передней панели не светится
На выходе дежурного стабилизатора (Q106 D101) напряжение равно +4,5 В, а должно быть +5 В. Греется микроконтроллер IC101 (M37220M). Если отключить его от шины +5 В (выв. 22), напряжение на выходе стабилизатора +5 В восстанавливается. Необходима замена микроконтроллера.
На выв. 30 микроконтроллера IC101 (M37220M или L7PAL-3RD) низкий уровень, хотя должен быть высокий (это вход защиты от рентгеновского излучения) Проверка с помощью омметра выявила короткое замыкание выв. 4 на общий провод. Требуется замена микроконтроллера.
„JVC AV-A14/21M2/T2” (шасси CL)
Телевизор включается, каналы переключаются, экранное меню видно, но изображение отсутствует - темный экран.
По-видимому, по какой-либо причине произошел сбой энергонезависимой памяти. Если нажать на ПДУ кнопку DISPLAY, работоспособность телевизора восстанавливается.
„Panasonic TX-20 S1Т” (шасси МХ-3)
При включении телевизор сразу же переключается в дежурный режим
Проверка вторичных цепей источника питания выявила короткое замыкание в цепи +50 В (обмотка S1-S3, D831, C831) - сработал защитный стабилитрон D835 (MA2580). Причина неисправности в первичной цепи источника ? потерял емкость конденсатор C805 (47 мк х 35 В). Необходима замена стабилитрона и конденсатора.
„Philips 28РТ4107/58” (шасси L01.2E АА)
Подушкообразные искажения растра. В сервисном режиме параметры EWW, EWT, EWP не регулируются
При установке перемычки между стоком и истоком транзистора 7400 размер по горизонтали значительно увеличивался, а при удалении транзистора из схемы - уменьшался. Замена транзистора привела к устранению неисправности.
„Philips 20PT1554/58” (шасси L9.2E)
Звук, накал и высокое напряжение есть, изображение отсутствует, экран не светится
Иногда при измерении режима по постоянному току микросхемы TDA8842 изображение появляется и снова пропадает. Причем, вначале пропадает синий цвет, а затем и все изображение. Проверка элементов с помощью омметра на плате кинескопа в канале синего цвета не выявила дефектного. После замены транзистора 7331 (BF422) работоспособность телевизора была восстановлена. Причина в том, что при дефекте одного из каналов видеоусилителя остальные каналы видеопроцессора запираются - срабатывает схема ОТЛ.
„Philips М1432/52, М2032/52, М2132/52/82/92” (шасси L6.1 АА)
Проявления неисправности могут быть разными: белый растр с линиями обратного хода, телевизор не управляется ни с ПДУ, ни с передней панели, при этом нет приема ни на одном канале. Иногда телевизор самопроизвольно включается или выключается.
Причина в стабилизаторе +5 В на элементах 6500,7500, 7505. Он формирует заниженное напряжение или совсем не работает. Чаще всего неисправным оказывается транзистор 7505 (BC548B).
Источник: Журнал "Ремонт&Сервис"
Мнения читателей
  • Александр/17.12.2013 - 08:02
    Доброго времени суток, очень нужна помощь. Тел Самсунг LE32C530F1W, клавиши управления на телевизоре сенсорные. Проблема: при включении в розетку, самостоятельно включается и листает каналы по циклу вниз бесперестанно, при удерживании кнопки на сенсоре, останавливается, но диод все равно моргает, но медленно, при отпускании происходит все тоже самое. Пульты прятал, на них вообще никакой реакции. Разобрал, отключил шлейф от сенсора, тел запускается на последнем остановившемся канале, пульт понятное дело не действует, так как шлейф отцеплен. Вопрос: дело в сенсорной схеме? или в ЦП? Возможно ли починить сенсорную плату? Номер сенсора BN96-13022B 8 контактный шлейф. Или может кто подскажет как отключить этот сенсор, но сохранить управление от пульта? Спасибо!
  • вячеслав/24.11.2013 - 20:15
    не преобразует тв сигнал синий экран, копп и флешку воспроизводит
  • Дворников/14.11.2013 - 11:08
    Самсунгle23r81bx Всякийраз при включении ТВ уровень звука зашкаливает за 120 - 220. Приходится включение призводить на пустом канале, чтобы не всполошить соседей, а потом уменьшать звук.
  • ИЛЬЯ/21.10.2013 - 09:49
    Здравствуйте! Телевизор филипс модель 26PFL2908H/60 Пропал звук на аналоговых каналах ,и цифровые каналы все в кубиках . Скажите пожайлуста что можно зделать?
  • Роман/09.10.2013 - 18:21
    Спасайте при обновлении по на Philips 32pfl3406/60 выдает ошибку,при повторной пробе тоже самое.А суть в том что не читает с флеш накопителя,хотя и формат карты и файлы все форматов перепробовал.
  • gender250@mail.ru/30.09.2013 - 14:54
    не включается плазменный телевизор 42PC3RV-ZJ.alrllh
  • незнайка/26.09.2013 - 11:04
    Помогите. Телевизор- LCD Филипс 32 PFL7406H/12 с функциями компьютера -6 мес из маг. Проработал стабильно 3 мес. Сейчас то вкл.и показывает часа 2, а то поработает и через нек. время выкл, гаснет экран и не реагирует ни на что. Часто не включается. Или темн. экран и есть звук, при этом каналы переключаются. Сервисный центр - поменяли блок питания, какую-то плату - нет результата. Сейчас дают заключение-причина- может работать только при напряжении 220в. Возможно ли такое? У нас в сети напряжение пониженное, довольно нестабильное, 170-210.Но он же проработал 3 мес при этих же условиях? Может быть другая причина и в чем она? Помогите разобраться, а то гарантия закончится.Заранее спасибо.
  • vovandok/12.09.2013 - 07:42
    Добрый всем. Только не смейтесь. Откопал ТВ Сапфир 401-1 )). Включается,из динамика слышен гул,на экране уменьшенный белый квадрат
  • настя/12.09.2013 - 01:32
    телевизор океан модель LE-32W61186. Когда на улице гроза мы отключаем от сети и от антены. но потом когда включаешь обратно он не работает несколько часов. И так несколько раз было. После последнего не работает вообще
  • виктор/09.09.2013 - 18:08
    bbr лд2006к нет звука
