Обмен опытом Типовые неисправности телевизоров - RadioRadar
Аудио и видеотехника
19 лет назад
Обмен опытом. Типовые неисправности телевизоров
755
Оглавление
Через короткое время после включения телевизора звук начинает хрипеть, а затем пропадает
При работе телевизора с НЧ входа звук нормальный. В меню пользователя система вещания установлена правильно (DK). Причина: дефект фильтра ПЧ (К2958М в „Горизонт” или K2960M - в „Daewoo”). После замены фильтра звук восстанавливается.
„Daewoo DMQ-2195 TXT, DMQ-14D1, DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2, DMQ-21A1/B1/C1, DMQ-2072, DMQ-2075” (шасси CP-330)
Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель
При сбоях в электрической сети из-за перенапряжения выходит из строя силовой транзистор источника питания телевизора (типа 2SD1555) и вместе с ним - контроллер TDA4601. После их замены неисправность, как правило, устраняется. Перед установкой новых элементов необходимо проверить на обрыв резисторы в цепи запуска микросхемы (подключены к выв. 4) R802 и R803 (150 кОм, 0,5 Вт). В случае обрыва одного из резисторов при включении телевизора источник питания снова не будет запускаться.
„Funai-1400/2000/2100 MK8”
Повышенная яркость изображения, кроме того, она не регулируется. Иногда экран „залит” белым цветом и видны линии обратного хода лучей
Напряжение питания видеоусилителей (+180 В) сильно занижено из-за утечки фильтрующего конденсатора С652 (4,7 мк х 100 В). Конденсатор подключен отрицательным выводом не к общему проводу, а к шине +112 В. Для того чтобы ситуация не повторилась, необходима следующая доработка схемы: конденсатор С652 заменяют на другой той же емкости, но с рабочим напряжением 250 В, а отрицательный вывод конденсатора отключают от шины +112 В и подключают к общему проводу схемы.
„Funai 1400/2000/2100 МК10”
Телевизор не включается, светодиод на передней панели не светится
На выходе дежурного стабилизатора (Q106 D101) напряжение равно +4,5 В, а должно быть +5 В. Греется микроконтроллер IC101 (M37220M). Если отключить его от шины +5 В (выв. 22), напряжение на выходе стабилизатора +5 В восстанавливается. Необходима замена микроконтроллера.
На выв. 30 микроконтроллера IC101 (M37220M или L7PAL-3RD) низкий уровень, хотя должен быть высокий (это вход защиты от рентгеновского излучения) Проверка с помощью омметра выявила короткое замыкание выв. 4 на общий провод. Требуется замена микроконтроллера.
„JVC AV-A14/21M2/T2” (шасси CL)
Телевизор включается, каналы переключаются, экранное меню видно, но изображение отсутствует - темный экран.
По-видимому, по какой-либо причине произошел сбой энергонезависимой памяти. Если нажать на ПДУ кнопку DISPLAY, работоспособность телевизора восстанавливается.
„Panasonic TX-20 S1Т” (шасси МХ-3)
При включении телевизор сразу же переключается в дежурный режим
Проверка вторичных цепей источника питания выявила короткое замыкание в цепи +50 В (обмотка S1-S3, D831, C831) - сработал защитный стабилитрон D835 (MA2580). Причина неисправности в первичной цепи источника ? потерял емкость конденсатор C805 (47 мк х 35 В). Необходима замена стабилитрона и конденсатора.
„Philips 28РТ4107/58” (шасси L01.2E АА)
Подушкообразные искажения растра. В сервисном режиме параметры EWW, EWT, EWP не регулируются
При установке перемычки между стоком и истоком транзистора 7400 размер по горизонтали значительно увеличивался, а при удалении транзистора из схемы - уменьшался. Замена транзистора привела к устранению неисправности.
„Philips 20PT1554/58” (шасси L9.2E)
Звук, накал и высокое напряжение есть, изображение отсутствует, экран не светится
Иногда при измерении режима по постоянному току микросхемы TDA8842 изображение появляется и снова пропадает. Причем, вначале пропадает синий цвет, а затем и все изображение. Проверка элементов с помощью омметра на плате кинескопа в канале синего цвета не выявила дефектного. После замены транзистора 7331 (BF422) работоспособность телевизора была восстановлена. Причина в том, что при дефекте одного из каналов видеоусилителя остальные каналы видеопроцессора запираются - срабатывает схема ОТЛ.
„Philips М1432/52, М2032/52, М2132/52/82/92” (шасси L6.1 АА)
Проявления неисправности могут быть разными: белый растр с линиями обратного хода, телевизор не управляется ни с ПДУ, ни с передней панели, при этом нет приема ни на одном канале. Иногда телевизор самопроизвольно включается или выключается.
Причина в стабилизаторе +5 В на элементах 6500,7500, 7505. Он формирует заниженное напряжение или совсем не работает. Чаще всего неисправным оказывается транзистор 7505 (BC548B).
Источник: Журнал "Ремонт&Сервис"
Мнения читателей
  • Екатерина/07.10.2010 - 11:46
    Телевизор HYUNDAI H-TV2105 перестал вообще показывать,т.е изображения никакого нет,а до этого показывал плохо,все цвета вперемешку.Подскажите пожалуйста,в чём проблема.Заранее спасибо.
  • Алексей/06.10.2010 - 11:32
    Телевизор Филипс жк. При включении с пульта загарается зелённая лампочка (индекатор на передней панели) и мигает примерно 30 мин. потом телевизор включается сам.nex14@ya.ru
  • мельников сергей/02.10.2010 - 17:07
    (сегей / 25.09.2010 09:55помогите. Что делать гр еется строчный транзистор BU 808dfi. телик вестел)причина ногрева транзистора BU808dfi в телевизорах VESTEL,потеря емкости конденсатора 10mf/50v, между колектором STX112 и базойBU808dfi, замените 10mf/50v на 22mf/50v 105 градусный.
  • Дмитрий/25.09.2010 - 18:38
    У меня проблема, аналогичная той, что возникла у Светланы (21.09.2010 10:05).Телевизор Philips 42PFL7423 D/12, куплен в ноябре 2008 года, гарантия кончилась. :( При включении в розетку на ТВ загорается красный индикатор и мигает по 3 раза постоянно. Что могло случиться с ТВ остаётся только гадать! Если у кого есть информация по этому поводу - поделитесь, пожалуйста. Мой мыл: zefir_v_wokolade@mail.ru
  • сегей/25.09.2010 - 07:55
    помогите. Что делать греется строчный транзистор BU 808dfi. телик вестел
  • Роман/22.09.2010 - 07:44
    Телевизор Филипс жк. При включении с пульта загарается зелённая лампочка (индекатор на передней панели) и мигает примерно 30 мин. потом телевизор включается сам. Подскажите в чём причина?strizhenko-77@mail.ru
  • Светлана/21.09.2010 - 08:05
    Не включается телевизор philips 42pfl7623dЛампочка на кнопке на передней понели мигает.Что это? И что делать?
  • Константин/12.09.2010 - 12:48
    Здраствуйте.У меня телевизор самсунг при включении идёт свист с силавого транзистора 40200C и дальше ни чего не происходит. Что мне делать? где неисправность может быть?
  • Anwarrozmetow@mail.ru/12.09.2010 - 09:09
    В Телевизоре Горизонт старого поколения цветной в деревянной коробке изображения нет,а звук есть.Если ударить по бокам изображение появляется на минуту и снова затухает,экран не светится и становится черным,а звук есть. Скажите пожалуйста в чем причина неисправности? Отправьте мне на почту anwarrozmetow@mail.ru
  • тёма/06.09.2010 - 13:04
    Телевизор Sharp 20H-SC. При нажатии кнопки включения, телевизор сам запускается, в динамике громкий рокот низкого тона, болше ничего. Подскажите пожалуйста, где искать причину.
