Обмен опытом Типовые неисправности телевизоров - RadioRadar
Аудио и видеотехника
19 лет назад
Обмен опытом. Типовые неисправности телевизоров
755
Оглавление
Через короткое время после включения телевизора звук начинает хрипеть, а затем пропадает
При работе телевизора с НЧ входа звук нормальный. В меню пользователя система вещания установлена правильно (DK). Причина: дефект фильтра ПЧ (К2958М в „Горизонт” или K2960M - в „Daewoo”). После замены фильтра звук восстанавливается.
„Daewoo DMQ-2195 TXT, DMQ-14D1, DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2, DMQ-21A1/B1/C1, DMQ-2072, DMQ-2075” (шасси CP-330)
Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель
При сбоях в электрической сети из-за перенапряжения выходит из строя силовой транзистор источника питания телевизора (типа 2SD1555) и вместе с ним - контроллер TDA4601. После их замены неисправность, как правило, устраняется. Перед установкой новых элементов необходимо проверить на обрыв резисторы в цепи запуска микросхемы (подключены к выв. 4) R802 и R803 (150 кОм, 0,5 Вт). В случае обрыва одного из резисторов при включении телевизора источник питания снова не будет запускаться.
„Funai-1400/2000/2100 MK8”
Повышенная яркость изображения, кроме того, она не регулируется. Иногда экран „залит” белым цветом и видны линии обратного хода лучей
Напряжение питания видеоусилителей (+180 В) сильно занижено из-за утечки фильтрующего конденсатора С652 (4,7 мк х 100 В). Конденсатор подключен отрицательным выводом не к общему проводу, а к шине +112 В. Для того чтобы ситуация не повторилась, необходима следующая доработка схемы: конденсатор С652 заменяют на другой той же емкости, но с рабочим напряжением 250 В, а отрицательный вывод конденсатора отключают от шины +112 В и подключают к общему проводу схемы.
„Funai 1400/2000/2100 МК10”
Телевизор не включается, светодиод на передней панели не светится
На выходе дежурного стабилизатора (Q106 D101) напряжение равно +4,5 В, а должно быть +5 В. Греется микроконтроллер IC101 (M37220M). Если отключить его от шины +5 В (выв. 22), напряжение на выходе стабилизатора +5 В восстанавливается. Необходима замена микроконтроллера.
На выв. 30 микроконтроллера IC101 (M37220M или L7PAL-3RD) низкий уровень, хотя должен быть высокий (это вход защиты от рентгеновского излучения) Проверка с помощью омметра выявила короткое замыкание выв. 4 на общий провод. Требуется замена микроконтроллера.
„JVC AV-A14/21M2/T2” (шасси CL)
Телевизор включается, каналы переключаются, экранное меню видно, но изображение отсутствует - темный экран.
По-видимому, по какой-либо причине произошел сбой энергонезависимой памяти. Если нажать на ПДУ кнопку DISPLAY, работоспособность телевизора восстанавливается.
„Panasonic TX-20 S1Т” (шасси МХ-3)
При включении телевизор сразу же переключается в дежурный режим
Проверка вторичных цепей источника питания выявила короткое замыкание в цепи +50 В (обмотка S1-S3, D831, C831) - сработал защитный стабилитрон D835 (MA2580). Причина неисправности в первичной цепи источника ? потерял емкость конденсатор C805 (47 мк х 35 В). Необходима замена стабилитрона и конденсатора.
„Philips 28РТ4107/58” (шасси L01.2E АА)
Подушкообразные искажения растра. В сервисном режиме параметры EWW, EWT, EWP не регулируются
При установке перемычки между стоком и истоком транзистора 7400 размер по горизонтали значительно увеличивался, а при удалении транзистора из схемы - уменьшался. Замена транзистора привела к устранению неисправности.
„Philips 20PT1554/58” (шасси L9.2E)
Звук, накал и высокое напряжение есть, изображение отсутствует, экран не светится
Иногда при измерении режима по постоянному току микросхемы TDA8842 изображение появляется и снова пропадает. Причем, вначале пропадает синий цвет, а затем и все изображение. Проверка элементов с помощью омметра на плате кинескопа в канале синего цвета не выявила дефектного. После замены транзистора 7331 (BF422) работоспособность телевизора была восстановлена. Причина в том, что при дефекте одного из каналов видеоусилителя остальные каналы видеопроцессора запираются - срабатывает схема ОТЛ.
„Philips М1432/52, М2032/52, М2132/52/82/92” (шасси L6.1 АА)
Проявления неисправности могут быть разными: белый растр с линиями обратного хода, телевизор не управляется ни с ПДУ, ни с передней панели, при этом нет приема ни на одном канале. Иногда телевизор самопроизвольно включается или выключается.
Причина в стабилизаторе +5 В на элементах 6500,7500, 7505. Он формирует заниженное напряжение или совсем не работает. Чаще всего неисправным оказывается транзистор 7505 (BC548B).
Источник: Журнал "Ремонт&Сервис"
Мнения читателей
  • ЮЛЯ /17.03.2010 - 17:17
    в телевизоре Vestel VR5465TF сработала защита...Подскажите,где можно найти схему защиты этого телевизора....
  • Сергей/13.03.2010 - 15:06
    Подскажите, пожалуйста, как может повлиять замена позистора на кадровую развертку телевизора?Дело в том, что при установке телемастером нового позистора был некачественно пропаян один из его выводов (мастер поленился снять нижнюю пластиковую рамку с печатной платы). 3 месяца телевизор работал нормально, затем стала появляться и установилась яркая горизонтальная полоса, сверху которой видны полосы, а внизу изображение нормальное. Вывод позистора я пропаял - это не помогает. Опять вызвал мастера, он заменил какой-то транзистор - горизонтальная полоса стала шире. Мастер высказал предположение о неисправности центрального процессора и пробое в отклоняющей системе кинескопа и ушел.Телевизор громоздкий - 29 дюймов (Elenberg 2910F), надо выдирать центральную плату, чтобы её протестировать, это крайне нежелательно, т.к. не гарантирует успех ремонта, оправданность финансовых и моральных потерь...Какой из элементов схемы, по-Вашему, неисправен? Что делать???Заранее благодарен.
  • AXILL/23.02.2010 - 19:50
    Прошу прощения телевизор Philips 23PF9946
  • AXILL/23.02.2010 - 19:44
    после скачка напряжения у телевизора Philips LC230W01-A2K8 не работает дисплей. звук есть всё в норме но экран не горит.в чём может быть проблема и возможно ли её устранить самому
  • дормидонт/30.01.2010 - 06:01
    Телевизор СОНИ ТРИНЕТРОН,звук есть,каналы переключаются,а изображения нет,что-то с трубкой,мужики подскажите,
  • пракопыч/29.01.2010 - 07:53
    "Бобик" сдох. Ни звука, ни тебе изображения.Включаю-щелчок,вроде подаётся наряжение, диод не загорается и всё замирает.Если не поможите-пойду хоронить "Бобика"-пора, 13 лет.
  • пракопыч/28.01.2010 - 12:13
    помощь в востановлении звука к телевизору panasonic tx-2170t на шасси мх-3(картинка есть, звука нет и схемы нет)пенсионер -чайникожидает по адрессу sergejarashkov@yandex.ru.Заранее благодарен-Заслуженный штурман-испытатель СССР Арашков С.П.
  • пракопыч/28.01.2010 - 11:58
    ТВ "Panasonic" тх-2170т.Изображение естьи звук был. После включения-произошёл какой-то щелчок, запахло пластмассой, звук исчез и канул в бездну, картинка онемела. Схемы нет. В чём может быть причина?Помогите пенсионеру-чайнику востановить речевой диалог с тв!
  • алекс/27.01.2010 - 14:55
    не включается Rainford лампочка горит и тикает как часики
  • Ваван/23.01.2010 - 19:48
    Телевизор горизонт 54см: включаешь-показывает нормально 5-10 минут,а потом появляются горизонтальные полосы начиная от середины и вниз,а через полчаса ноги оказываются в верхней половине экрана и посерёдке белая гориз.полоса.Подскажите пожалуйста, в чём дело? icq 588-260-939 ; evladimir@mail.ru
