Аудио и видеотехника
Нашли ошибку? Сообщите нам ...Комментировать: Сервисный режим и регулировки ТВ шасси K62A фирмы SAMSUNGРаспечатать: Сервисный режим и регулировки ТВ шасси K62A фирмы SAMSUNG
На ТВ шасси К62А фирмой SAMSUNG выпускаются так называемые SlimFit-модели телевизоров.
Примечание. В SlimFit-моделях используются новые кинескопы Vixlim, глубина которых приблизительно на 200 мм меньше глубины обычных электронно-лучевых трубок (ЭЛТ). SlimFit-телевизоры по габаритам занимают промежуточное положение между ЖК и ЭЛТ телевизорами, а цена незначительно выше, чем у обычных ЭЛТ телевизоров и значительно ниже, чем у ЖК телевизоров.
Так, например, на этом шасси выпускают следующие модели: WS-32Z30 HEQ, WS-32Z30 HPQ, WS-32Z31 SSQ, WS-32Z31 HSQ.
Регулировка телевизора потребуется только в случае ремонта или замены платы разверток. Во всех остальных случаях (замена главной платы, блока питания, кинескопа, платы передней панели) регулировка не требуется. Необходимо отметить, что перед заменой главной платы нужно считать содержимое Flash-памяти (энергонезависимой памяти), в которой хранится информация о версии ПО, настройках на ТВ каналы, параметры настроек геометрии изображения и т.д. После замены платы восстанавливают содержимое энергонезависимой памяти (прошивку).
Регулировка шасси после замены платы разверток включает в себя следующие операции:
- регулировка геометрии изображения;
- регулировка фокусировки;
- регулировка ускоряющего напряжения;
- регулировка баланса белого.
Рассмотрим сервисный режим этого телевизионного шасси, с помощью которого можно выполнить указанные регулировки.
Для входа в сервисный режим переключают ТВ в дежурный режим, затем последовательно нажимают на штатном ПДУ следующие кнопки: Mute→1→ 8→2→Power On. На экране должно появиться изображение главного меню (см. рис. 1).
Рис. 1. Главное меню
Для выбора одного из пунктов меню и регулировки параметров в выбранном меню используют курсорные кнопки на ПДУ.
Список параметров меню DEFLECTION приведен в табл. 1.
Таблица 1. Параметры меню DEFLECTION
Номер
Обозначение параметра
Заводское значение
1
V-AMP*
37
2
V-SHIFT
27
3
H-AMP
39
4
H-SHIFT
45
5
V-LIN
4
6
UP - LIN
7
7
LOW- LIN
4
8
V-SC
2
9
H-PAR
38
10
UP-COR
33
11
LOW - COR
33
12
H-TRA
25
13
BOW
33
14
ANGIE
29
15
V-POSITION
32
16
UpUCG
0
17
LoUCG
0
18
CXA LEFT BLK
28
19
CXA RIGHT BLK
20
20
DVI HD 1080i
33
21
DVI HP 720p
33
22
PVI HP 480i
33
* - подчеркнутые параметры используются в процессе сервисной регулировки шасси, а все остальные только контролируются (это примечание относится ко всем таблицам).
Зависимость геометрии изображения от значений параметров меню DEFLECTION приведена на рис. 2.
Рис. 2. Зависимость геометрии изображения от значений параметров меню DEFLECTION
Список параметров меню Video Adjust 1 приведен в табл. 2.
Таблица 2. Параметры меню Video Adjust 1
Номер
Заводское значение
1
R ­ CUTOFF
26
2
G_CUTOFF
24
3
В CUTOFF
23
4
COLORJDNOFF
1
5
CR_OFFSET
33
6
CB_OFFSET
33
7
R_DRIVE
30
8
G_DRIVE
24
9
В DRIVE
29
10
SUB BRIGHT
25
11
SUB CONTRAST
9
12
SUB_COLOR(RF)
7
13
SUB_TINT(RF)
10
14
CTLLEVEL
1
15
COL_AXIS
2
16
LTLLEVEL
3
17
VSU
0
18
CROSSOVER-FILTER
0
19
MELODY_VOLUME
12
20
LTI MODE
1
21
SYSTEM
2
Список параметров меню Video Adjust 2 приведен в табл. 3.
Таблица 3. Параметры меню Video Adjust 2
Номер
Заводское значение
1
ABL_Mode
2
2
Gamma
2
3
DPICLEVEL
3
4
DC - TRANS
3
5
ABL_TH
3
6
VM_LEVEL
2
7
VM_CORING
2
8
VM_FO
0
9
VMJJMIT
2
10
VM_DELAY
2
11
SHIP_CD
1
12
SHIP_FO
1
13
SHIP_F1_Gain
3
14
SHIP_F1_PREOVER
3
15
AKB_TIMING
18
16
UP_UCP
2
17
LO UCP
0
Список параметров меню Video Adjust 3 приведен в табл. 4.
Таблица 4. Параметры меню Video Adjust 3
Номер
Заводское значение
1
Pilot Low
7
2
Pilot High
13
3
H Comp
5
4
VComp
5
5
Pin Comp
2
6
AFC Comp
0
7
Sync Phase
0
8
Sub Color 480i
6
9
Sub Tint 480i
9
10
Sub Color 480p
9
11
Sub Tint 480p
8
12
Sub Color 720p
8
13
Sub Tint 720p
8
14
Sub Color 10801
8
15
Sub Tint 1080p
8
16
Video Mute Time option
4
17
YPFT
3
18
YPFG
11
19
HPLLMIN
18d
20
HPLL MAX
50d
21
Pixel_Shift_Time
60
22
P-ABL
0
23
Picture on Time
4.0s
Список параметров меню Video Adjust 4 приведен в табл. 5.
Таблица 5. Параметры меню Video Adjust 4
Номер
Заводское значение
1
YC_DELAY
3
2
YC_DELAY_AV
3
3
H-PEAK(3230)
3
4
480p_PR_MST9883
Ox7d
5
480p_PB_MST9883
Ox7d
6
720p_PR_MST9883
0x82
7
720p_PB_MST9883
0x81
8
1080i_PR_MST9883
0x82
9
1080i_PB_MST9883
0x81
10
Red_Gain_MST9883
0x95
11
Green_Gain_MST9883
0x95
12
Blue­_ Gain_ MST9883
0x95
Список параметров меню Video Adjust 5 приведен в табл. 6.
Таблица 6. Параметры меню Video Adjust 5
Номер
Заводское значение
1
Dynamic
Dynamic
2
Dynamic
COOL1
3
Contrast
100
4
Brightness
45
5
Sharpness
75
6
Color
50
7
Tint
50
8
Standard
WARM1
9
Contrast
80
10
Brightness
50
11
Sharpness
50
12
Color
50
13
Tint
50
14
Movie
WARM2
15
Contrast
70
16
Brightness
45
17
Sharpness
35
18
Color
50
19
Tint
50
20
Custom
21
Contrast
80
22
Brightness
50
23
Sharpness
50
24
Color
50
25
Tint
50
26
Initial Color
COOL1
28
RC Offset
32
29
BC Offset
34
30
RD Offset
32
31
BD Offset
35
32
CooM
Dynamic
33
RC Offset
32
34
BC Offset
32
35
RD Offset
32
36
BD Offset
32
37
Normal
38
RC Offset
34
39
BC Offset
30
40
RD Offse t
34
41
BD Offset
31
42
Warml
Standard
43
RC Offset
37
44
BC Offset
25
45
RD Offset
36
46
BD Offset
25
47
Warm2
Movie
48
RC Offset
39
49
BC Offset
20
50
RD Offset
39
51
BD Offset
20
Список параметров меню OPTION приведен в табл. 7.
Таблица 7. Параметры меню OPTION
Номер
Заводское значение
1
DNIe on/off
0
2
DNIe DEMO off/ON
1
3
MM Slot off/on
0
4
Auto Power off/on
0
5
Tect patt off/on
0
6
X-Lay off/on
1
7
scr size 4:3 off/on
0
8
BBE Off/on
1
9
LNA off/on
1
10
3D-Comb off/on
1
11
HDMI off/on
1
12
DDC Port, off/on
1
13
Anynet off/on
0
Список параметров меню DNIE Lite приведен в табл. 8.
Таблица 8. Параметры меню DNIE Lite
Номер
Заводское значение
1
СЕ Cutoff
32/32
2
СЕ UPPER
196/196
3
СЕ GainMax L
80/80
4
CE GainMax U
80/80
5
DE_GAIN1X
32
6
DE_GAIN2X
30/30
7
DE_GAIN3X
12
8
DE_GAIN1Y
12
9
DE_GAIN2Y
30/30
10
DE_SCALE_R
68/(100)
11
DE_CORING_TH1
2/(1)
12
DE_CORING_TH2
2/(1)
13
DE_CORING_TH3
2/(1)
14
NE_ALPHAL
128/128
15
NE_ALPHAU
128/128
16
CCS_CONT
153/153
17
CCS_BRIGHT
0/0
18
CTE­_ SCALE_ ALPHA
125/125
Для перезагрузки управляющей программы микроконтроллера используется сервисный последовательный порт. Разъем для подключения к этому порту компьютера установлен на задней панели телевизора. Для загрузки ПО через порт необходимо установить значение параметра ANYNET PORT=SVC (табл. 9).
Таблица 9. Меню I.ANYNETPORT
Параметр
Значение
ANYNET PORT
A.NET или SVC
При выборе меню CHECKSUM отображается контрольная сумма управляющей программы микроконтроллера.
Из меню RESET можно установить заводские значения всех параметров сервисного меню.
Регулировка геометрических размеров изображения
После замены главной платы, микроконтроллера, энергонезависимой памяти или платы разверток необходимо отрегулировать размеры изображения в сервисном меню. Эту операцию выполняют в следующей последовательности:
- подают на антенный вход ТВ тестовый сигнал, предназначенный для регулировки геометрии изображения;
- входят в сервисный режим;
- в главном меню выбирают меню DEFLECTION и в нем последовательно регулируют параметры VAMP, V-SHIFT, H-AMP и H-SHIFT, добиваясь того, чтобы тестовое изображение вписывалось в размеры экрана (см. поз. 0-3 на рис. 2 соответственно).
Регулировка геометрических искажений
После предыдущей регулировки необходимо устранить геометрические искажения растра, если они присутствуют. Эту операцию выполняют в следующей последовательности:
- подают на антенный вход ТВ тестовый сигнал "Сетка";
- в меню DEFLECTION регулируют параметр BOW (поз. 12 на рис. 2), добиваясь отсутствия искривления вертикальных линий в центральной части изображения;
- в меню DEFLECTION регулируют параметр Angle (поз. 13 на рис. 2), добиваясь отсутствия наклона вертикальных линий;
- в меню DEFLECTION регулируют параметры H-parabola (поз. 8 на рис. 2) и H-Trapezium (поз. 11 на рис. 2), добиваясь отсутствия параболических и трапецеидальных искажений соответственно;
- в меню DEFLECTION регулируют параметры Upper Corner (поз. 9 на рис. 2) и Low Corner (поз. 10 на рис. 2), добиваясь отсутствия искривления вертикальных линий в углах экрана;
- в меню DEFLECTION регулируют параметры V-Linearity (поз. 4 на рис. 2) и V-SC (поз. 7 на рис. 2), добиваясь отсутствия нелинейности изображения по вертикали.
Регулировка фокусировки
Эта операция потребуется после замены платы кинескопа, самого кинескопа или ТДКС. Для визуального контроля результатов операции необходимо подать на антенный вход ТВ тестовый сигнал "Сетка" и установить режим изображения "Стандартный" (Standard).
Регулятор статической фокусировки (самый верхний на ТДКС со стороны печатной платы) устанавливают до упора по часовой стрелке, а регулятор динамической фокусировки (средний на ТДКС) - до упора против часовой стрелки. Затем регулятором статической фокусировки добиваются лучшей фокусировки вертикальных линий в центре экрана, а регулятором динамической фокусировки - лучшей фокусировки горизонтальных на всем экране. При необходимости повторяют эти регулировки несколько раз, добиваясь лучшей фокусировки изображения по всему полю экрана.
Регулировка ускоряющего напряжения
Для выполнения этой регулировки необходимо подать на антенный вход ТВ тестовый сигнал "Toshiba" (см. рис. 3).
Рис. 3. Изображение тестового сигнала "Toshiba" на экране ТВ
Для контроля подключают осциллограф к катоду R (красный) кинескопа и с помощью регулятора ускоряющего напряжения (нижний на ТДКС со стороны платы) добиваются уровня "пьедестала", равного 175±3 В (см. рис. 4). Затем проверяют уровни на остальных катодах кинескопа.
Рис. 4. Осциллограмма тестового сигнала "Toshiba" на катоде кинескопа
Регулировка баланса белого
Для выполнения этой регулировки потребуется цветовой анализатор спектра, например, типа СА 100 (см. рис. 5).
Рис. 5. Цветовой анализатор спектра СА 100
Операцию выполняют в следующей последовательности:
- подают на антенный вход ТВ тестовый сигнал "Toshiba";
- для регулировки баланса белого в "светлом" устанавливают датчик анализатора на белое поле тестового изображения (верхняя точка на рис. 6);
Рис. 6. Контрольные точки на тестовом изображении
- входят в сервисный режим, в меню Video Adjust1;
- регулируют параметр Sub Bright (для установки значения Y=41±3), параметр B Cutoff (Y=286±3) и параметр R Cutoff (X=273±3);
- для регулировки баланса белого в "темном" устанавливают датчик анализатора на серое поле тестового изображения (нижняя точка на рис. 6);
- регулируют параметр Sub Contrast для установки значения Y=1,0±0,3, параметр B Cutoff (Y=280±3) и R Cutoff (X=272±3);
- повторяют регулировки баланса (см. два предыдущих пункта), добиваясь указанных показаний прибора.
Примечание. Регулировки ускоряющего напряжения и баланса белого взаимосвязаны. Поэтому после регулировки баланса белого необходимо проконтролировать ускоряющее напряжение и, при необходимости, его подкорректировать. Кроме того, дополнительная регулировка ускоряющего напряжения требуется в следующих случаях:
- если при выключении ТВ на экране появляется светлое пятно;
- на изображении видны линии обратного хода.
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
Дата публикации: 24.09.2014
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor,САПР, CAD, electronics
