Аудио и видеотехника
Нашли ошибку? Сообщите нам ... Обсуждение на форуме: Ремонт телевизоров САПФИР моделей: САПФИР 37TU-7211F, САПФИР 54TI4-7211F Комментировать: Ремонт телевизоров САПФИР моделей: САПФИР 37TU-7211F, САПФИР 54TI4-7211F Послать ссылку другу: Ремонт телевизоров САПФИР моделей: САПФИР 37TU-7211F, САПФИР 54TI4-7211F Распечатать: Ремонт телевизоров САПФИР моделей: САПФИР 37TU-7211F, САПФИР 54TI4-7211F
   Общие сведения
   Цветные телевизоры САПФИР 37/54-7211F выпускаются с кинескопами, имеющими диагональ 37 и 54 см с углом отклонения лучей 90°. Они обеспечивают прием MB, ДМВ и кабельных каналов телевидения в системах цветности и стандартах SECAM (B/G, D/K), PAL (B/G, D/K). Кроме перечисленных стандартов вещания телевизоры воспроизводят с НЧ входа сигналы в системах цветности NTSC 3,58 и 4,43 МГц. Обе модели имеют дистанционное управление, систему экранного меню, встроенный декодер телетекста и таймер.
   С помощью системы управления телевизорами возможна предварительная настройка на 100 каналов. Регулируются и запоминаются следующие параметры: звук, яркость, контрастность, насыщенность и четкость. Конструкция и схема телевизора обеспечивают возможность подключения к нему видеомагнитофона, музыкального центра, игровой приставки и т. д.
   Описание принципиальной электрической схемы
   Принципиальную электрическую схему телевизоров можно скачать здесь
   В состав шасси входят:
    основная моноплата А1;
• плата кинескопа А2;
• кинескоп VL1;
• динамическая головка ВА1.
   В телевизорах применена многофункциональная микросхема обработки сигнала цветного изображения IC101 типа TDA8842/N2 с управлением по шине I2C. Она выполняет следующие функции:
    усиление сигналов промежуточной частоты изображения с эффективной АРУ и АПЧГ;
• детектирование и усиление сигналов ПЧ звука с электронной регулировкой громкости;
• коммутацию внешних источников сигналов;
• формирование синхроимпульсов для схем кадровой и строчной разверток;
• декодирование сигналов цветности систем SECAM, PAL и NTSC;
• формирование RGB-сигналов.
   Телевизионный сигнал с антенного входа поступает на селектор каналов А1.1. Выходной сигнал селектора через фильтр на ПАВ Z101 поступает на вход УПЧ - выв. 48, 49 IC101.
   Сформированный видеосигнал с выв. 6 IC101 поступает на эмиттерный повторитель, реализованный на транзисторе VT102. Пьезокерамиче-ские фильтры Z102 (5,5 МГц), Z103 (6,5 МГц) обеспечивают подавление в видеосигнале сигналов ПЧ звука.
   С выхода фильтра-пробки Z102 Z103 L101 видеосигнал поступает на выв. 13 IC101. В дальнейшем из него формируются сигналы основных цветов R, G и В, которые снимаются с выв. 19, 20, 21 IC101 и подаются транзисторные видеоусилители VT901-VT909 платы кинескопа А2.
   К выв. 34, 35 микросхемы IC101 подключены кварцевые резонаторы Z104, Z105, служащие для стабилизации частот опорных генераторов декодера PAL/NTSC. Регулировка яркости, контрастности, четкости, насыщенности громкости производится микроконтроллером IC701 по цифровой шине I2C.
   Звуковой сигнал с выв. 15 IC101 поступает на вход микросхемы УМЗЧ - выв. 3 IC601 типа TDA7056B. Нагрузкой микросхемы является динамическая головка ВА1 типа 5ГДШ10.
   Строчные импульсы запуска с выв. 40 микросхемы IC101 поступают на предварительный каскад строчной развертки, реализованный на транзисторе VT401, нагрузкой которого является первичная обмотка трансформатора Т401. Вторичная обмотка Т401 включена в базовую цепь транзистора VT402, на котором реализован выходной каскад строчной развертки. Нагрузкой выходного каскада строчной развертки являются строчные катушки ОС и первичное обмотка ТДКС Т402.
   Пилообразное напряжение кадровой развертки с выв. 46, 47 микросхемы IC101 подается на выходной каскад кадровой развертки - выв. 1, 7 микросхемы IC301 типа TDA9302H. Нагрузкой выходного каскада кадровой развертки являются кадровые катушки ОС.
   Регулировка геометрии изображения производится по цифровой шине I2C.
   Управление телевизором производится как с ПДУ, так и с клавиатуры, расположенной на его передней панели.
   Система управления телевизора реализована на микроконтроллере IC701 типа CTV64-P01, который имеет встроенный декодер телетекста.
   Энергонезависимая память IC702 служит для хранения параметров настройки (частота, громкость, яркость, контрастность и т. д.). Обмен информации между IC701 иЮ702 производится по цифровой шине I2C.
   Внешние источники сигналов подключаются к телевизору через соединитель XS1 типа SCART.
   В телевизорах применен импульсный источник питания, выполненный на основе специализированной микросхемы IC801 типа TDA4601. Микросхема обеспечивает плавный запуск источника питания и защиту от перегрузки, стабильность вторичных напряжений при изменении сетевого напряжения в пределах от 170 до 242 В.
   Регулировка телевизоров
   Большинство регулировок телевизора осуществляется в сервисном режиме. Для перевода телевизора в сервисный режим следует набрать с ПДУ код 062596 +.
   На экране должно появиться сообщение SAM. Это означает, что телевизор находится в сервисном режиме.
   В табл. 1 приведены пункты сервисного меню и регулировочные параметры. Выбор регулировочных параметров производится кнопками СН+/СН-, а изменение их значения - кнопками +/- расположенными на передней панели телевизора.
   Заводом-изготовителем выпускаются телевизоры на шасси SO202 (832R), где применяется схема импульсного источника питания на базе микросхемы IC801 типа UC3842 и мощного полевого транзистора VT801 типа BUZ90A
   Таблица 1
Параметры сервисного меню Наименование регулировочного параметра
TUNER AGC22
(настройка АРУ тюнера)
WHITE TONE (баланс белого) Регулируется раздельно для тонов "Нормальный", "Теплый", "Холодный"
GEOMETRY (настройка геометрии) SBL - установка изображения по центру (VSL) HSH - центровка по горизонтали VAM - размер по вертикали VSH - центровка по вертикали VSC - линейность VGO - частота кадров 60 Гц при регулировке изображения по вертикали HGO - центровка по горизонтали при частоте кадров 60 Гц
SAM (снятие или установка ТВ-замка) Кнопкой MENU переключить ТВ в рабочий режим меню и согласно инструкции на работу ТВ произведите установку (начальный код, установленный заводом-изготовителем соответствует 123)
   Схему источника питания можно посмотреть здесь.
   В табл. 2 приведен список возможной замены импортных элементов на отечественные.
   Таблица 2
Установленный элемент Возможная замена
IC801 TDA4601 А4601
Т401 РЕГ19В РЕП 9-24
А1.1 KSH-134 DT5-BF4D
VT801 BUZ-90A (для шасси SO202) КП707В2
IC801 UC3842 КА3842
   Список замены элементов шасси SO202 (832R)
   Типовые неисправности телевизоров и способы их устранения
   Телевизор не включается, индикатор дежурного режима светится
   Проверяют поступление сигнала STAND-BY по цепи: выв. 19 IC701, VT303, IC802. Также проверяют наличие выходных напряжений источника питания.
   При включении телевизора индикатор дежурного режима не светится, слышен слабый писк
   Проверяют нагрузки вторичных цепей источника питания, элементы VT402, С816, С815, С410, С411.
   Нет изображения, растр есть
   Проверьте наличие напряжения 4,7 В на выв. 7 селектора каналов А1.1. Если напряжение есть, следует проверить методом замены элементы С114, С129, С126, R105, R103, VT102, L101, Z101, IC101 и селектор каналов.
   Отсутствует звук
   При наличии звукового сигнала на выв. 15 и 55 микросхемы IC101 проверьте элементы IC601 и ВА1. Если указанные элементы исправны, заменяют IC101.
   Нет цветного изображения
   Проверьте наличие стробирующих импульсов на выв. 41 микросхемы IC101. Также проверьте исправность элементов С120, С121, С108, VD402, VD401, IC101, Z104, Z105.
   Отсутствует синхронизация
   Проверьте напряжение 9 В на выв. 12 и 37 микросхемы IC101, а также исправность элементов С401, С402, R402, IC101 (заменой).
   Нет растра
   После проверки источника питания следует убедиться в наличии строчных импульсов на выв. 40 микросхемы IC101. Проверьте исправность элементов VT401, VT402, Т401, Т402, IC101 (заменой).
Дата публикации: 31.01.2008
Мнения читателей
  • вася / 21.12.2010 21:01
    Про этот телевизор смотри на http://shemabook.ru
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor, САПР, CAD, electronics
Разработка: SecondFloor - Разработка фирменного стиля, графический дизайн
  Rating All.BY     Рейтинг@Mail.ru       Rambler's Top100
