Рекомендации по замене ТДКС отечественных телевизоров - RadioRadar
Аудио и видеотехника
20 лет назад
28
   При ремонте телевизоров мастера часто сталкиваются с проблемой замены трансформаторов диодно-каскадных строчных (ТДКС) (особенно когда нет в наличии оригинального типа). В предлагаемой статье даются рекомендации по замене и подбору аналогов ТДКС.
   Замена ТДКС другим типом возможна при соблюде нии следующих условий:
  • выходные напряжения и токи нового трансформатора должны соответствовать оригинальному (высокое, накала, фокусирующее, ускоряющее и др );
  • новый трансформатор должен быть рассчитан на такое же входное питающее напряжение (напряжение первичной обмотки);
  • рассеиваемая мощность нового трансформатора должна быть не менее той, на которую рассчитан оригинал.
   Также не допускается замена ТДКС, если новый рассчитан на работу с кинескопами меньших размеров по диагонали, но не наоборот.
Тип ТДКС,
установленного с телевизор
(Uaнодa, количество выводов)
Аналог ТДКС
PET-19-01/Ua=25 кВ, 10 выв.РЕТ-19-03*/Ua=27 кВ, 10 выв.
ТДКС-32-02**/Ua=27 кВ, 10 выв.
PET-22-02/Ua=25 кВ, 10 выв.РЕТ-22-04*/Ua=27 кВ, 10 выв.
ТДКС-36-01***/Ua=25 кВ, 10 выв.
PET-22-04/Ua=27 кВ, 10 выв.РЕТ-23-08***/Ua=27 кВ, 10 выв.
ТДКС-36-02***/Ua=27 кВ, 10 выв.
PET-23-02/Ua=25 кВ, 10 выв.РЕТ-22-02*/РЕТ-22-04*/Ua=25 кВ, 10 выв.
РЕТ-22-02*/Ua=27 кВ, 10 выв.
PET-23-05/Ua=27 кВ, 10 выв.ТДКС-36-03*/Ua=27 кВ, 10 выв.
PET-31/Ua=25 кВ, 9 выв.РЕТ-22-02*/Ua=25 кВ, 10 выв.
РЕТ-23-02*/Ua=25 кВ, 10 выв.
PET-31-04/Ua=27 кВ, 9 выв.ТДКС-36-02*/Ua=27 кВ, 10 выв.
PET-32-06/Ua=27 кВ, 10 выв.ТДКС-33-02*/Ua=27 кВ, 10 выв.
ТДКС-33-02/Ua=27 кВ, 10 выв.РЕТ-22-04**/РЕТ-22-08**/Ua=27 кВ, 10 выв.
АТ-2078/20G/Ua=25 кВ, 10 выв.РЕТ-22-02**/Ua=25 кВ, 10 выв.
Примечание:
  1. (*) - означает что ТДКС заменяется без доработок в схеме телевизора.
  2. (**) - означает что требуется доработка механического крепления ТДКС на плате телевизора.
  3. (***) - означает что требуется доработка в схеме гашения телевизора.
   После замены ТДКС обязательно проверяются и при необходимости регулируются:
  • напряжение подогревателя кинескопа (некоторые типы кинескопов по техническим условиям имеют напряжение накала менее 6,3 В);
  • напряжение второго анода кинескопа;
  • напряжения ускоряющего и фокусирующего электродов кинескопа.
   При подготовке замены ТДКС убедитесь в соответст вии механического крепежа на шасси телевизора (при необходимости следует доработать основную плату телевизора).
   В таблице приводится взаимозаменяемость некоторых типов ТДКС, используемых в отечественных телевизорах.
Источник
  1. Журнал "Ремонт & Сервис"
Автор: Н.Александров
Мнения читателей
  • KAH/01.10.2010 - 10:39
    В Горизонте CTV-659 стоит ТДКС-32-02% (колекторная обмотка 1, 2, 10; дополнительная 3, 4, 5 и высоковольтная 8, 11, A, F, S). в РЕТ32-02 аналогично РЕТ19-03 растолкуйте как подключать на адрес;kechin_aleksei@mail.ru.Спасибо зарание.
  • Марина/28.05.2010 - 06:07
    Пожалуйста, срочно нужен ТДКС BSC25-0103 для Elenberg 21F08!!!!!! Куплю дорого!!! контактный тел. 8 925 047 6578 , звоните в любое время.
  • sas/11.11.2009 - 11:21
    Пожалуйста подскажите аналог строчного трансформатора BSC23-0501
  • Анатолий/14.08.2009 - 13:17
    Добрый день. Мне нужен трансформатор на телевизор ELEKTA,ТДКС FCR-29 AO14R
  • Андрюха/02.07.2009 - 10:34
    Нужен аналог РЕТ 22-23
  • v_kravchenko/16.02.2009 - 15:10
    В Горизонте CTV-659 стоит ТДКС-32-02% (колекторная обмотка 1, 2, 10; дополнительная 3, 4, 5 и высоковольтная 8, 11, A, F, S). В РЕТ19-03 (колекторная обмотка 1, 2, 10; дополнительная 3, 4, 5, 8 и высоковольтная 7, 11, A, F, S). То-есть, у них разная распиновка выводов и они не могут быть взаимозаменяемы без доработки платы телевизора. Мысль верная, или я не прав? Растолкуйте пожалуйста!Признателен за ответ на мой адрес% v_kravchenko@mail.ru
  • fghfuy/13.02.2009 - 20:15
    какой аналог тдкс orega 40332-32.......и bsc 25-0222
  • Raushan/19.11.2008 - 06:52
    Пожалуйста скажите как заменить ТДКС 184-309А
