Аудио и видеотехника
Нашли ошибку? Сообщите нам ...Комментировать: Телевизоры Akai 21CTU91BC/93BC/94BC на шасси IVPH-002Распечатать: Телевизоры Akai 21CTU91BC/93BC/94BC на шасси IVPH-002
Кинескопные телевизоры с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) - старейший тип аппаратов, проверенный временем. Несмотря на обилие новых технологий эти приборы не уходят с рынка бытовых товаров. Преимущества, которыми обладают кинескопные телевизоры, - огромнейший модельный ряд, естественная цветопередача, отработанная технологическая схема и относительно невысокая цена. В статье рассматриваются модели телевизоров Akai 21CTU91BC/93BC/94BC с плоским кинескопом типа Ultra Slim.
Состав базового шасси и принцип работы
Телевизоры содержат базовое шасси IVPH-002, плату кинескопа, плату приемника ДУ и индикации, плату кнопок управления, две динамические головки SP1 и SP2 и кинескоп типа A51ALQ13X01(D) с диагональю экрана 21 дюйм.
На базовом шасси расположены следующие основные узлы:
- UOC-процессор (Ultimate One Chip) N201 типа TDA11135/11136PS/12155/12156/1 2176/PS/N3/3 (NT11136PC354AG);
- запоминающее устройство ЭСППЗУ на микросхеме (ИМС) N701 типа RT24C08A;
- тюнер А101 типа ET-5K1E-EV100K;
- буферные видеоусилители на транзисторах V201, V202, V203;
- коммутатор сигналов звука на ИМС N801 типа ТС4052;
- усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) на ИМС N601 типа TDA7266SA;
- предварительный и выходной каскады строчной развертки (СР) на транзисторах V401 и V451 и трансформаторах Т401 и Т451;
- выходной каскад кадровой развертки (КР) на ИМС N301 типа
STV9325 (аналоги - TDA8177, STV8172A, TDA9302H, LA78040, LA78041);
- буферные усилители на тран-зисторахV801, V802, V803;
- импульсный источник питания (ИИП) на ИМС N502 типа KA5Q0765 и оптроне N502 типа 817В и трансформаторе Т501;
- цепь размагничивания кинескопа с петлей размагничивания и терморезистором RT501.
На плате кинескопа находятся видеоусилители на транзисторах V911, V913, V921, V923, V931, V933.
Плата приемника ДУ и индикации содержит фотоприемник RE и два индикаторных светодиода LED1 и LED2.
Плата кнопок управления содержит кнопки SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, выполняющие функции подачи команд TV/AV, MENU, V±, P± соответственно.
Рассмотрим работу телевизоров по приведенной на рис. 1 принципиальной схеме.
Принятый тюнером радиосигнал вещательного телевидения после обработки в нем преобразуется в сигнал ПЧ. С вывода IF тюнера этот сигнал через усилитель на транзисторе V101 поступает на вход фильтра ПАВ Z101. С его выхода преобразованный в симметричную форму сигнал ПЧ подается через выв. 13 (VIF N1) и 12 (VIF N2) ИМС N201 на находящийся в ней PLL-демодулятор (рис. 2).
Структурная схема UOC-процессора
Рис. 2. Структурная схема UOC-процессора
Сформированный и усиленный в ИМС N201 видеосигнал через ее выв. 1 и усилитель на транзисторе V803 подается на внешний разъем V JUT и на контакт 4 разъема XS806. Видеосигнал с PLL-демодулятора одновременно поступает внутри микросхемы на переключатель видеосигналов, на другие входы которого могут быть поданы также внешний видеосигнал с разъема V1 IN - через выв. 62 (V1 IN/Y IN) и внешний видеосигнал с разъема V2 IN - через выв. 64 (V2 IN). На выв. 62 ИМС может быть подан также сигнал яркости с разъема S-V (по системе S-VHS).
В этом случае сигнал цветности с того же разъема S-V через выв. 60 (C IN) ИМС подается на тот самый переключатель видеосигналов.
При обработке сигналов ПЧ в ИМС N201 выполняются также операции АРУ (AGC) и АПЧ (AFC). Для регулировки АРУ тюнера с выв. 9 (AGC) ИМС сигнал АРУ подается на вывод AGC тюнера.
Выбор диапазона в тюнере производится с помощью сигналов управления BAND1, BAND2, формируемых N201 в зависимости от команды пользователя и данных, хранящихся в ЭСППЗУ N701. Эти сигналы с выв. 31(BAND1) и 30 (BAND2) ИМС подаются на соответствующие выводы тюнера.
Напряжение настройки тюнера формируется каскадом на транзисторе V702, который подключен к выводу VT тюнера. Напряжение настройки в виде сигнала ШИМ формируется на выв. 32 (TUNING) ИМС N201 и подается на базу транзистора.
Тюнер питается напряжением +5 В от ИИП. Каскад на транзисторе V702 питается стабилизированным напряжением +33 В, получаемым из напряжения +130 В (оно также формируется ИИП) с помощью параметрического стабилизатора на резисторе R509 и стабилитроне N501 типа UPC574.
Выбранный находящимся в ИМС N201 переключателем видеосигнал разделяется фильтрами на сигналы яркости Y и цветности C. Первые из них через узлы задержки и расширения диапазона уровня черного поступают на матрицу сигналов RGB/YUV, а вторые - на декодер сигналов цветности, к которому подключена внутренняя линия задержки на одну строку. С выхода декодера сформированные в нем сигналы цветности U и V поступают на соответствующие выводы упомянутой матрицы сигналов RGB/YUV. В режиме S-VHS подаваемые сигналы Y и C переключаются в каналы яркости и цветности соответственно.
Сигналы с DVD-устройства через разъемы Y Cr и Cb подаются на выв. 50 (Y), 51 (PR) и 49 (PB) ИМС N201, откуда напрямую поступают на отдельные входы матрицы сигналов RGB/YUV. С выходов матрицы сформированные в ней сигналы RGB подаются на суммирующий выходной каскад. На его отдельные входы подаются служебные сигналы OSD, которые формируются в самой ИМС и затем смешиваются с сигналами RGB.
Выходные сигналы основных цветов R, G и B через выв. 46, 45 и 44 ИМС N201, буферные видеоусилители (эмиттерные повторители) на транзисторах V203, V202, V201 и контакты 2, 3 и 4 разъема XS201 поступают на плату кинескопа. В случае увеличения тока лучей (или одного луча) свыше допустимого значения из-за неисправности самого кинескопа или расположенных на плате кинескопа выходных видеоусилителей через контакт 5 указанного разъема на выв. 47 (BLKIN) ИМС N201 поступает сигнал блокировки, который запирает выходные видеоусилители и кинескоп, тем самым предотвращает его выход из строя.
В режиме TV с выхода находящегося внутри ИМС N201 демодулятора видеосигнал, содержащий звуковую поднесущую, поступает на узкополосный демодулятор сигналов звука. Полученный в результате сигнал звуковой частоты формируется на выв. 7 (FMDEMOUT) ИМС, откуда по двум цепям (режим "псевдо-стерео") подается на выв. 12 и 1 коммутатора N801. На другие входы коммутатора подаются сигналы звука: с разъема A1RIN - на выв. 14; с разъема A1LIN - на выв. 5; с разъема A2RIN - на выв. 2; с разъема A2LIN - на выв. 15. Команды переключения сигналов звука подаются с выв. 37 (AV/TV) и 38 (AV1/AV2) ИМС N201 на выв. 9 и 10 ИМС N801.
Выбранные ИМС N801 сигналы звука с выв. 13 и 3 подаются на выв. 61 (ARIN) и 63 (ALIN) ИМС N201, откуда после регулировки громкости и баланса через выв. 58 (LSR) и 59 (LSL) подаются на входы сдвоенного мостового УМЗЧ N601 (выв. 4 и 12).
Усиленные по мощности звуковые сигналы через симметричные выходы (выв. 1, 2 и 14, 15) ИМС и разъемы XS602 и XS601 подаются на динамические головки - правую SP1 и левую SP2 соответственно. При этом "истинный" стереозвук (а не "псевдо") возможен в режимах AV1, AV2, SVHS и YCrCb. На внешние разъемы AR OUT и AL OUT правый и левый звуковые сигналы подаются с уже упомянутых выв. 61 и 63 ИМС N201.
Микросхема N601 питается от двух источников: +8 В (каскады предварительного усиления) и +14 В (выходные каскады). Блокировка звука производится через выв. 6 ИМС с помощью транзистора V602. С этой целью на его базу через диод D701 подается сигнал MUTE с выв. 27 ИМС N201.
Сигналы строчной (СИ) и кадровой (КИ) синхронизации выделяются из ПЦТС в ИМС N201 с помощью селектора синхроимпульсов и строчного генератора с функцией АПЧФ (PLL). При этом частоты и фазы СИ и КИ, благодаря собственному цифровому блоку микросхемы, синхронизируются с соответствующими параметрами видеосигнала. На узел CLOSED CAPTION ACCUISITION ИМС подаются выбранные переключателем видеосигналы и синхроимпульсы от упомянутого строчного генератора.
Синхронизированные по частоте и фазе строчные запускающие импульсы формируются узлом H-DRIVE и поступают через выв. 56 (HOUT) ИМС N201 на базу транзистора предварительного каскада V401, который питается от источника напряжения +26 В через фильтр R454 C401. Элементы R403, C452, С451 - демпфирующие, трансформатор Т451 - согласующий.
Выходной каскад СР выполнен на транзисторе V431 и трансформаторе Т401 по схеме диодного модулятора (D451, D452) для регулировки в сервисном режиме размера по горизонтали и геометрических искажений на левом и правом краях растра. Сигнал регулировки подается на выходной каскад с выв. 16 (EW) ИМС N201 через двухкаскадный усилитель на транзисторах V311, V303.
Выходной каскад СР питается от источника +130 В через первичную обмотку 4-2 трансформатора Т401. С выв. 8 Т401 через цепь R406 C404 D402 R402 на выв. 57 (FBISO) ИМС N201 поступает напряжение обратной связи второй петли регулирования для привязки фазы строчных запускающих импульсов к фазе строчных синхроимпульсов видеосигнала. Следует иметь в виду, что при нарушении упомянутой обратной связи строчные запускающие импульсы вообще не формируются микросхемой.
Импульсы с выв. 10 Т401 выпрямляются диодом D401 и конденсатором С402, и полученное таким образом напряжение +200 В через резистор R401 подается через контакт 1 разъема XS403 на плату кинескопа для питания выходных видеоусилителей. С выв. 8 Т401 импульсное напряжение через резистор R451 и контакт 4 разъема XS403 подается для питания подогревателя кинескопа.
Анодное высокое (ЕНТ), фокусирующее (FOCUS) и ускоряющее (SCREEN) напряжения подаются на кинескоп общепринятым способом.
К выв. 9 Т401 подключен датчик суммарных токов лучей кинескопа R457 C458 D481. Напряжение с этого датчика через пороговую цепь D404 R414 и выв. 48 (BCLIN) ИМС N201 подается на находящуюся в ней схему защиты. При превышении суммарным током лучей допустимого уровня (около 1 мА) диод D404 закрывается, в результате чего в узле CONTR/BRIGHN происходит ограничение контрастности и яркости изображения.
Строчные катушки отклоняющей системы (ОС) подключены через контакты разъема CN401/CN402 и корректирующую цепь L441 R404 D452 R487 C459 между коллектором выходного транзистора V451 и корпусом. Кроме того, выв. 1 Т401 подключен к диодному модулятору и строчным катушкам ОС через корректирующие элементы L404, C461, C463, C480, которые служат для устранения нежелательных колебаний в цепях СР. Эти колебания могут быть особенно заметны в левой части растра в виде темных вертикальных полос убывающей интенсивности, т.е. в начале прямого хода СР.
В ИМС N201 формируются также синхронизированные пилообразные сигналы запуска КР. Они снимаются с ее выв. 14 (VDRA) и 15 (VDRB) и подаются на выходной каскад КР - выв. 7 и 1 ИМС N301. Сформированное в ней пилообразно-импульсное напряжение с ее выв. 5 через дроссель L301 подается на кадровые катушки ОС, подключенные через контакты разъема CN401/CN402. "Холодный" вывод этих катушек с целью стабилизации тока через отклоняющие катушки соединен с корпусом через резисторы обратной связи R304, R304A. Напряжение с этих резисторов подается на выв. 1 ИМС N301. Элементы
R305, С302, R302, С303 служат для устранения нежелательных колебаний.
Для питания выходного каскада КР используются два разнополярных источника +15 и -15 В, что позволяет подключить отклоняющие катушки без разделительного конденсатора большой емкости.
Диод D301 и конденсатор С304 составляют внешние элементы схемы удвоения напряжения с целью обеспечения необходимых размаха импульсов и длительности их обратного хода.
В ИМС N201 имеется собственный цифровой блок формирования команд управления и обеспечения оперативных и сервисных регулировок.
Для установки цифровых узлов в исходное положение при каждом включении телевизора служит сигнал сброса RESET, формируемый на выв. 22 ИМС N201.
Микросхема N201 связана с ЭСППЗУ N701 цифровой шиной I2C через выв. 34 (SDA) и 35 (SCL).
Сигналы дистанционного управления с выв. 1 приемника RE, расположенного на плате приемника ДУ и индикации, через соответствующие контакты разъемов XS702/XS703 и резистор R710 поступают на выв. 26 (IR) ИМС N201. Приемник ДУ и индикаторные светодиоды D700, D701, размещенные на этой же плате, питаются от источника напряжения +5 В через фильтр R711 С701А.
Сигналы от платы кнопок управления через соответствующие контакты разъемов XS701/XS702 и фильтр R706 R707 С701 поступают на выв. 29 (KEY) ИМС N201.
Для работы тактового генератора (в составе ИМС N201) к ее выв. 25 (XTALIN) и 24 (XTALOUT) подключен кварцевый резонатор Q701.
Микросхема N201 питается следующими напряжениями: +8 В (выв. 3), +5 В (выв. 22 и 54), +3,3 В (выв. 33, 40 и 43).
Основной ИИП выполнен по схеме квазирезонансного преобразователя на ИМС N502 типа KA5Q0765 (в этом обозначении 07 - максимальный средний ток встроенного MOSFET-транзистора в амперах, а 65 - максимальное напряжение на его стоке в десятках вольт).
Выпрямленное мостом D501-D504 напряжение питающей сети (около +300 В) через первичную обмотку 5-6 трансформатора Т501 поступает на сток MOSFET-транзистора через выв. 1 ИМС N502. Исток транзистора (выв. 2 ИМС) подключен к "горячему" (Hot) корпусу. В режиме запуска источника ИМС N502 питается (выв. 3 - VCC) от сетевого выпрямителя через гасящие резисторы R503, R504,а в рабочем режиме - от обмотки 4-5 Т501 и выпрямителя D513 С508.
Во вторичных цепях ИИП формируются следующие напряжения:
  • +130 В - выпрямителем D551 С551;
  • +15 В - выпрямителем D552 С314;
  • -15 В - выпрямителем D554 С315;
  • +14 В - выпрямителем D556 D559 С556;
  • +8 В - выпрямителем D555 С505 и стабилизатором на транзисторе V565;
  • +5 В - тем же выпрямителем и стабилизатором и, кроме того, стабилизаторами на транзисторах V504, V561.
Для реализации квазирезонанс-ного метода из напряжения обмотки 4-5 Т501 цепью D510 C510 формируются управляющие импульсы, которые подаются на вход синхор-низации ИМС (выв. 5).
Стабилизация и защита источника питания осуществляются с помощью цепи обратной связи из оптрона N501 и прецизионного регулируемого стабилизатора V551 типа TL431. Любое отклонение напряжения + 130 В от нормы приводит к изменению тока через светодиод оптрона, а, следовательно, и через фототранзистор, который включен между входом обратной связи FB ИМС N502 (выв. 4) и "горячим" корпусом. Переменный резистор RР551 служит для точной установки напряжения +130 В при регулировке телевизора.
Сигнал перевода ИИП в дежурный режим подается с выв. 38 (STANDBY) ИМС N201 на базу транзистора V562. В этом режиме транзистор закрыт высоким потенциалом (около 3 В), и опорное напряжение регулируемого стабилизатора V551 становится больше 2,5 В, в результате ток светодиода оптрона уменьшается, изменяя напряжение обратной связи. В этом режиме коммутация силового ключа прекращается до момента, когда напряжение питания ИМС N502 на выв. 3 не станет меньше 11 В. Коммутация силового ключа возобновляется с пиковым ограничением тока через MOSFET, соответствующим напряжению питания N502 равным 12 В. Затем процесс коммутации силового ключа и контроля выходного напряжения источника повторяется - это так называемый "пакетный" энергосберегающий режим (Burst Mode).
Сигналы основных цветов R, G, B с выв. 46, 45, 44 ИМС N201 через эмиттерные повторители на транзисторах V203, V202, V201 и контакты 2-4 разъема XS201/XР901 поступают на базы транзисторов V931, V921, V911 выходных видеоусилителей платы кинескопа. Затем с соответствующих эмиттерных повторителей на транзисторах V933, V923, V913 сигналы основных цветов через резисторы R938, R928, R918 подаются на соответствующие катоды кинескопа, модуляторы которого соединены с корпусом.
Выходные видеоусилители питаются напряжением +200 В, формируемым СР, это напряжение подается на плату кинескопа через контакты 1 разъемов XS403/XР902.
Регулировка телевизоров
Для вхождения в режим сервисного меню нажимают кнопку MENU потребительского ПДУ, после чего на экране появится изображение меню.
Нажимают символьные кнопки 6, 4, 8 и 3, после чего на экране высвечивается меню "М". Нажимают кнопку STANDBY после чего на экране высвечивается "TEST". Проверяют установленные по умолчанию значения параметров, сравнивая их со значениями, приведенными в таблице. Если значения отличаются от приведенных в табли-
це, то необходимо скорректировать их кнопками CH± и VOL±. Для выхода из сервисного режима вновь нажимают кнопку STANDBY.
Для регулировки телевизора в режиме контроля шины BUS CONTROL, как и в предыдущем случае, сначала нажимают кнопку "MENU" потребительского ПДУ, а затем - символьные кнопки 6, 4, 8 и 3. Выбирают опцию SETUP SELECT в субменю М2 и изменяют ее значение на "1". Затем нажимают кнопку "MUTE", что позволит войти в конструкторские субменю M3-M9 (см. таблицу). Теперь, если в любом субменю М0-М9 нажать кнопку "CALL", должен отобразиться символ "М". В этом режиме нажимают кнопку "-/-" для входа в режим BUS OPEN. В этом режиме нажатие кнопки "-/-" восстанавливает заводские настройки.
Субменю геометрических регулировок М0
В этом субменю пошагово регулируют следующие параметры:
- V.SLOPE (трапецеидальные искажения) - перекос кадра должен отсутствовать;
- V.SIZE (размер по вертикали) - 90% изображения по вертикали должно быть видно на экране;
- V.SHIFT (центровка по вертикали) - центральная горизонтальная линия испытательной таблицы должна делить экран на одинаковые части;
- KSHIFT (центровка по горизонтали) - горизонтальный центр изображения испытательной таблицы должен соответствовать горизонтальному центру экрана.
Меню регулировки АРУ в субменю М2
На вход телевизора подают испытательный сигнал цветных полос уровнем 1 мВ и с помощью кнопок V± регулируют параметр RFAGC так, чтобы на изображении отсутствовали шумы и нелинейные искажения.
Меню регулировки уровней отсечки кинескопа и баланса белого в субменю М3
Для регулировки уровней отсечки прожекторов кинескопа на вход телевизора подают испытательный сигнал белого поля, выбирают параметр VSD и изменяют его значение на "1". При этом отключается кадровая развертка и в центре экрана появляется еле видимая горизонтальная линия. Регулятором напряжения ускоряющих электродов SCREEN на ТДКС устанавливают ее минимальное свечение, но она не должна быть погашена полностью. После этого снова включают кадровую развертку.
Для регулировки баланса белого при том же входном сигнале почти максимальной яркости в субменю М1 выбирают параметры R.DRV G.DRV, B.DRV и регулируют их так, чтобы изображение не было окрашено ни одним из цветов (оставалось белым). Затем уменьшают яркость изображения так, чтобы оно едва просматривалось, и регулировкой параметров R BIA, G BIA, B BIA отсутствия на изображении цветовых оттенков. При необходимости регулировки повторяют.
Регулировка субъяркости в субменю М1
Для регулировки субъяркости на вход телевизора подают испытательный сигнал серой шкалы, в субменю M1 выбирают режим SUB BRT и регулируют его таким образом, чтобы крайняя полоса на изображении была черной, а не серой, а остальные градации были различимы.
Таблица. Параметры сервисного меню
Субменю
Параметр
Диапазон значений
Описание
Рекомендуемое значение
50 Гц
60 Гц
50 Гц
60 Гц
M0
V.SLOPE
0...63
+1...-32
Центровка изображения по вертикали
35
-01
V.SIZE
0...63
+1...-32
Размер по вертикали
20
+02
V.SC
0...63
+1...-32
S-коррекция по вертикали
25
-01
V.SHIFT
0...63
+1...-32
Сдвиг по вертикали
18
+02
V.SCR
0...63
+1...-32
Коррекция искажений в углах экрана
32
-01
H.SHIFT
0...15
+1...-32
Положение по горизонтали
40
0
EW.W
0...63
+1...-32
Размер по горизонтали
55
0
EW.PW
0...63
+1...-32
Коррекция искажений "восток-запад"
29
0
EW.TC
0...63
+1...-32
Регулировка трапециидальных искажений
31
0
EW.UCP
0...63
+1...-32
Регулировка искажений E/W вверху
48
0
EW.LCP
0...63
+1...-32
Регулировка искажений E/W внизу
45
0
H.BOW
0...63
+1...-32
Регулировка наклона
30
0
H.PAR
0...63
+1...-32
Регулировка параллелограмма
31
0
H.BLK.SW
ON/OFF
Гашение по горизонтали
ON
M1
CL
0...15
Установка уровня контрастности
13
BLOC
0...15
Точная установка уровня черного
6
R.BIA
0...63
Смещение сигнала R OUT
32
G.BIA
0...63
32
Смещение сигнала G OUT
32
-6
B.BIA
0...63
Смещение сигнала B OUT
32
R.DRV
0...63
Амплитуда сигнала R OUT
32
G.DRV
0...63
Амплитуда сигнала G OUT
32
B.DRV
0...63
Амплитуда сигнала B OUT
32
SUB BRT
0...63
Регулировка субяркости
32
VSD
0-1
Выключение генератора кадровой развертки
TESTS
0...5
Тест
M2
RFAGC
0...63
Ручная регулировка АРУ тюнера
OSD.V.POS
0...63
0...63
Положение OSD по вертикали
13
13
OSD.H.POS
0...63
Положение OSD по горизонтали
13
OSD BRT
0...15
Яркость изображения OSD
15
SHIPPING
Нет данных
SETUP SELECT
0-1
1 - переход к субменю M3-M9 по кнопке MUTE
M3
SUBCONT
0...63
Регулировка субконтрастности
63
SUB COLOR
0...63
Регулировка субцветности
63
SUB SHARP
0...63
Регулировка субчеткости
63
SUB TINT
0...63
Регулировка субтона
32
BTC
0...63
Нет данных
32
COF
0-1
Диапазон регулировки отсечки (Cut-off): 0 - нормальный, 1 - расширенный
1
CHINESE
ON/OFF
Выбор языка OSD
ON
THAI
ON/OFF
ON
VIETNAM
ON/OFF
ON
INDONESIA
ON/OFF
ON
ARABIC
ON/OFF
ON
Субменю
Параметр
Диапазон значений
Описание
50 Гц
60 Гц
50 Гц
60 Гц
M4
VA
0...3
Размер по вертикали
0
VAI
0-1
Коррекция амплитуды сигнала в стандарте I: 0 - без коррекции, 1 - коррекция + 12%
1
CBS
0-1
Порядок включения схемы ОТЛ: 0 - стандартный (контрастность - яркость), 1: параллельный контроль контрастности и яркости
1
COR
0-1
Контроль пиковых значений видеосигнала: O - выключен, 1 - включен
0
RPA
0...3
Нет данных
2
RPO
0...3
Соотношение позитивных и негативных пиковых значений видеосигнала
2
TCI2X
0-1
Фиксация уровней сигналов по входам CVBS/Y: 0 - ток 80 мкА, 1 ток 160 мкА
0
BKS
ON/OFF
Управление схемой расширения уровня черного
ON
BSD
0-1
Диапазон регулировки расширения уровня черного: 0 - 15 IRE, 1 - 30 IRE
0
AAS
0...3
Область участка для выключения расширения уровня черного
0
PWL
0-1
Пиковое ограничение белого: 0 - выключено, 1 - включено
SOC
0-1
Программная защелка
0
PWLDAC
0...15
Регулировка пикового уровня белого
2
CHSE
0...15
Идентификация уровня насыщенности
2
TFR
0-1
0 - нет сдвига уровня черного в зависимости от уровня видеосигнала, 1 - сдвиг уровня черного на 10 IRE для светлого изображения
0
DSK
0-1
Динамический контроль цвета человеческой кожи: 0 - OFF, 1 - ON
0
DSA
0-1
Динамический контроль цветового оттенка
0
WS
0-1
0
BLS
0-1
Режим расширения синего цвета: 0 - OFF, 1 - ON
0
S.IDENT
ON/OFF
Идентификатор сигнала S-VIDEO
ON
M5
IF
Видео ПЧ для FM-сигнала (38/38,9/45,75/58,75), МГц
38,9
OIF
0...15
Компенсация ПЧ
8
FFI
0-1
Быстродействие фильтра IF -PLL
0
AGCS
0...3
Скорость схемы AGC
1
DCXO
0...3
Компенсация емкостной нагрузки кварцевого резонатора
2
FSL
0-1
Принудительный уровень среза для кадровых СИ
0
SSL
0-1
Уровень среза для строчного синхроселектора: 0 - 50%, 1 - 30%
0
GD
0-1
Групповая коррекция задержки для сигнала ПЦТС: 0 выключена, 1 - включена
0
HP2
0-1
Коррекция синхронизации для изображений OSD/TEXT
0
AKB
ON/OFF
Стабилизация темнового тока лучей
OFF
DFL
0-1
Запрет защиты для таймера разверток: 0 - рестарт выхода СИ после срабатывания защиты через "медленный" старт,
1 - рестарт выхода СИ после срабатывания защиты через типовой рабочий цикл
0
XDT
0-1
Защита от рентгеновского излучения X-RAY: 0 - ON, 1 - OFF
0
FBC
0-1
Выключатель фиксированного тока лучей кинескопа
0
ODT
0-1
Нет данных
0
FBC1
0-1
Фиксированный тока лучей кинескопа: 0 - 1 мА, 1 - 2 мА
0
FSPS
0-1
Выбор правой или левой стороны в режиме разделения экрана
FSPB
Регулировка гашения в режиме разделения экрана
Субменю
Параметр
Диапазон значений
Описание
50 Гц
60 Гц
50 Гц
60 Гц
M5
FSPE
0-1
Разрешение режима разделения экрана для отображения функций
HCO
0-1
Режим трекинга напряжения EHT
OSVE
0-1
Измерение темнового тока лучей в режиме масштабирования изображения (для увеличения по вертикали <1)
0
EVB
0-1
Включение расширенного кадрового гашения
0
IFS.RED
0-1
Интеллектуальный выбор ПЧ
1
PWM.VOL
ON/OFF
ШИМ регулировка громкости
OF
M6
CLF
0-1
Выбор скорости фиксации уровня сигнала: 0 - медленная, 1 - быстрая
0
BPB
0-1
Разрешение/запрет обхода полосового фильтра звука в монофоническом режиме: 0 - запрет, 1 - обход
0
BPB2
0-1
Обход полосового фильтра звука, секция 2: 0 - запрет обхода, 1 - обход фильтра
0
FMWS
0...3
Окно селектора FM-демодулятора
0
AGN
0-1
Контроль усиления FM-демодулятора: 0 - 0 дБ, 1 - +6 дБ
1
AGNE
0...3
Амплитуда на выходе FM-демодулятора
1
AVL
ON/OFF
Автовыравнивание уровня громкости
OFF
AVLE
0-1
Функция AVL на выводе East-West
0
DSGLS
0-1
Селектор регулировки усиления на выходах громкоговорителей: 0 - 0 дБ, 1 - +6 дБ
0
NRR
0-1
Блокировка ослабления красного цвета в течение расширения синего цвета
0
AMLOW
0-1
Разрешение аудио выхода для сигнала АМ
0
GSSIF
0-1
Включение усиления канала ПЧЗ для сигнала АМ
0
V.P1
0...100
V.P1 - уровень громкости 10%
10
V.P25
0...100
V.P25 - уровень громкости 25%
25
V.P50
0...100
V.P50 - уровень громкости 50%
50
V.P75
0...100
V.P75 - уровень громкости 75%
75
ON DL
0...16
Контроль времени включения задержки
3
OFF DL
0...7
Контроль времени выключения задержки
1
ON/OFF MODE
0-1
Режим включения/выключения ТВ
0
M7
NAT
N-USA/PAL, N-JPN/PAL, PAL MAT
Выбор системы цветности
ACL
0-1
Схема автоматического ограничения цветности (АРЦ): 0 - выключена, 1 - включена
0
CB
0-1
Центральная частота полосового фильтра цветности
0
SBO
0-1
Уровень гашения сигнала SECAM B-Y
0
EPS
0-1
Обход линии задержки сигнала цветности: 0 - запрет обхода, 1 - обход фильтра
0
FCO
0-1
Принудительно включение цвета: 0 - ON, 1 - OFF
0
DTR
0-1
Режимы фильтра-пробки для сигналов цветности:
0 - одиночный фильтр-пробка, 1 - двойной фильтр-пробка
0
YP
0...15
Регулировка линии задержки сигнала яркости для сигнала PAL
8
YN
0...15
Регулировка линии задержки сигнала яркости для сигнала NTSC
8
YAV
0...15
Регулировка линии задержки сигнала яркости для сигнала PAL в режиме НЧ входа
8
YSVHS
0...15
Регулировка линии задержки сигнала яркости для сигнала PAL в режиме S-video
8
PF.P
0...3
Подстройка центральной частоты в PAL
0
PF.N
Подстройка центральной частоты в NTSC
PF.AV
Подстройка центральной частоты в режиме НЧ входа
Субменю
Параметр
Диапазон значений
Описание
50 Гц
60 Гц
50 Гц
60 Гц
M8
S.BRT
0...100
Уровень яркости в режиме Standart
50
S.CONT
0...100
Уровень контрастности в режиме Standart
75
S.COLOR
0...100
Уровень насыщенности в режиме Standart
50
S.SHARP
0...100
Уровень четкости в режиме Standart
50
D.BRT
0...100
Уровень яркости в режиме Dynamic
75
D.CONT
0...100
Уровень контрастности в режиме Dynamic
100
D.COLOR
0...100
Уровень насыщенности в режиме Dynamic
75
D.SHARP
0...100
Уровень четкости в режиме Dynamic
75
M.BRT
0...100
Уровень яркости в режиме Mild
40
M.CONT
0...100
Уровень контрастности в режиме Mild
40
M.COLOR
0...100
Уровень насыщенности в режиме Mild
40
M.SHARP
0...100
Уровень четкости в режиме Mild
40
W.BRT
0...100
Заводской уровень яркости
50
W.CONT
0...100
Заводской уровень контрастности
75
W. COLOR
0...100
Заводской уровень насыщенности
0
SCBRT
0...100
Субяркость
50
COOL
0...63
"Холодный" цветовой тон
8
WARM
0...63
"Теплый" цветовой тон
8
M9
AV2
ON/OFF
Управление входом AV2
ON
SVHS
ON/OFF
Управление входом S-VIDEO
ON
DVD
ON/OFF
Управление входом DVD (Y U V)
ON
AUTO SOUND
ON/OFF
Управление режимами автопоиска и автоопределения звукового стандарта
ON
BG
ON/OFF
Управление звуковым стандартом 6,0 МГц
ON
1
ON/OFF
Управление звуковым стандартом 5,5 MГц
ON
M
ON/OFF
Управление звуковым стандартом 4,5 MГц
ON
DK
ON/OFF
Управление звуковым стандартом 6,5 MГц
ON
SIF PRI
ON/OFF
Принудительный выбор режимов автопоиска и автоопределения звукового стандарта
ON
POWER REST
0-3
Выбор режима включения ТВ при подаче питания AC
1
BAN LANCE
ON/OFF
Режим звука с НЧ входа: ON - стерео, OFF - моно
OFF
HALFTONE
ON/OFF
Полутоновый режим t
OFF
MENU BG
ON/OFF
Выбор фона
OFF
IROPT
SANYO/NEC
Выбор типа ПДУ
SANYO
KEY OPT
SANYO/MEK
Выбор типа панели управления
SANYO
CURTAIN
0...2
Выбор заставки
2
LOGO
ON/OFF
Выбор логотипа
OFF
TILT
ON/OFF
Наклон текста включить/выключить
ON
ASM OPT
0-1
Выбор скорости поиска
1
V.MUTE P.OFF
ON/0-7
Выбор времени отсечки RGB-выходов при выключении питания
ON
Возможные неисправности телевизоров и способы их устранения
При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель FU501 либо срабатывает автоматический защитный сетевой выключатель
Перед первым включением телевизора необходимо проверить цепи сетевого питания на отсутствие короткого замыкания. Для этого, прежде всего, необходимо отсоединить вилку сетевого шнура от розетки и проверить исправность элементов первичной цепи источника питания. Проверяют также на отсутствие коротких замыканий вторичные цепи напряжений + 130, +15, -15 и +14 В, а также транзистор V451.
Телевизор не включается, предохранитель FU501 исправен, светодиодная индикация отсутствует
После отключения телевизора от сети проверяют омметром наличие связи от сетевой вилки до конденсатора С507, в том числе исправность выключателя XS501, а также обмоток трансформатора Т501.
Включают телевизор в питающую сеть и проверяют напряжение на конденсаторе С507 (должно быть около 300 В). Если это напряжение отсутствует, проверяют исправность диодов моста D501-D504 и самого конденсатора заменой на исправный.
Если напряжение имеется, то отключают вилку от розетки и разряжают конденсатор С507 через резистор 560 Ом/5 Вт, после чего проверяют исправность элементов цепи R503 R504 С505. Если элементы цепи исправны, то проверяют напряжение на выв. 3 ИМС N502 (оно должно быть примерно равным + 15 В). Если напряжение отсутствует, то используется метод искусственного источника напряжения: параллельно конденсатору С507 включают последовательную цепь из резисторов 30 кОм/5 Вт и 1,5 кОм/0,5 Вт, и с последнего из них подают напряжение на выв. 3 ИМС N502. Если телевизор не будет включаться и в этом случае, то ИМС придется заменить.
Телевизор включается в дежурный режим, а в рабочий не переключается, светодиодная индикация имеется
Прежде всего, проверяют прохождение команды включения рабочего режима: на базе транзистора V562 должно быть напряжение низкого уровня (не более 0,5 В) и он должен быть закрыт. Для проверки можно соединить его базу с корпусом и убедиться в отсутствии замыкания коллектора с эмиттером.
Отключают телевизор от сети, разряжают конденсаторы С551 и С403 и проверяют транзистор V451 и диод D451 на отсутствие в них короткого замыкания. Проверяют целостность цепи от конденсатора С551 до коллектора транзистора V451, в том числе и обмотку 2-4 трансформатора Т401. Далее проверяют исправность транзистора V401 и трансформатора Т451. Проверяют также целостность цепи от выв. 8 Т401 до выв. 57 ИМС N201.
Если указанные проверки не приводят к успеху, то отсоединяют источник напряжения +130 В от выв. 4 Т401 и "нагружают" его на обычную электрическую лампу мощностью 40 или 60 Вт на напряжение 220 В. Если после включения телевизора в рабочий режим на этой лампе не окажется напряжения + 130 В, то проверяют исправность узлов запуска и стабилизации источника питания.
Если напряжение +130 В на лампе имеется, то за меняют трансформатор Т401 и снова проверяют включение телевизора в рабочий режим.
Телевизор включается в рабочий режим, имеется растр, но он искажен с левой и правой сторон и его размер по горизонтали уменьшен примерно в 1,5 раза
Проверяют исправность следующих элементов диодного модулятора и схемы его управления: D451, D452, С454, С455, С456, С457, L311, С312, R317, V303, V311, R312, R309. Проверяют также прохождение сигнала управления с выв. 16 ИМС N201 на базу транзистора V311.
Яркость свечения растра и его размеры пропорционально изменяются
Прежде всего, проверяют надежность подключения высоковольтного вывода ЕНТ к кинескопу и качество пайки выводов трансформатора Т401. Если никаких отклонений не обнаружено, заменяют трансформатор.
На экране вместо светящегося растра наблюдается яркая горизонтальная линия
Признак свидетельствует об отсутствии кадровой развертки.
Во избежание выхода из строя кинескопа необходимо срочно выключить телевизор, а для дальнейших проверок снизить яркость свечения, например, находящимся на трансформаторе Т401 регулятором ускоряющего напряжения SCREEN.
Проверяют цепи подключения кадровых катушек ОС от выв. 5 ИМС N301 через контакты разъема CN401/CN402 до корпуса. Проверяют подачу напряжений питания + 15 и -15 В на выв. 2 и 4 ИМС N301. Проверяют также исправность цепей подачи сигналов запуска от выв. 14 и 15 ИМС N201 до выв. 1 и 7 ИМС N301 и исправность самой микросхемы (заменой).
Растр "поджат" и (или) "завернут" сверху, в этой части растра видны линии обратного хода лучей
Проверяют исправность элементов D301, D302, С304. Если они исправны, заменяют ИМС N301.
Растр "поджат" и (или) завернут в нижней части растра
Проверяют исправность элементов D552, С314. Если они исправны, заменяют ИМС N301.
Растр имеется, изображение и звук отсутствуют, телевизор не реагирует на сигналы управления с ПДУ и передней панели
Чаще всего это связано со сбоем работы микросхемы памяти N701. Ее необходимо перепрограммировать или заменить.
Изображение и звук имеются только в режиме работы с НЧ входа (AV)
В режиме приема эфирного сигнала (TV), в котором отсутствуют изображение и звук, проверяют режимы и наличие сигналов на выводах тюнера А101. Проверяют исправность цепи от выхода IF тюнера до выв. 12 и 13 ИМС N201, в том числе транзистор V101 и фильтр Z101. Если эти элементы исправны, заменяют тюнер.
Изображение и (или) звук имеются только в режиме TV
Проверяют с помощью осциллографа поступление видео- и звуковых сигналов на соответствующие входы телевизора в режиме AV.
Если отсутствует изображение, а звук имеется, проверяют прохождение видеосигналов от входного разъема до выв. 64 (в режиме AV1) или выв. 62 (в режиме AV2) ИМС N201, в том числе и исправность коммутатора N801.
Если отсутствует звук, а изображение имеется, проверяют прохождение сигналов звука от входного разъема до выв. 61 (в режиме AV1) или выв. 63 (в режиме AV2) ИМС N201, в том числе и исправность коммутатора N801.
Проверяют также наличие сигналов управления AV и AV1/AV2 на выв. 9 и 10 коммутатора N801.
В режиме TV отсутствует только изображение
Проверяют с помощью осциллографа наличие видеосигнала на разъеме V OUT. Если он имеется, то проверяют прохождение сигналов от выв. 44-46 ИМС N201 до катодов кинескопа. При отсутствии видеосигнала проверяют исправность тюнера А101 и правильность его настройки на каналы.
При включении телевизора в рабочий режим экран кратковременно ярко засвечивается белым или одним из основных цветов с видимыми линиями обратного хода лучей, после чего телевизор переключается в дежурный режим
Такое проявление дефекта свидетельствует о срабатывании имеющегося в большинстве телевизоров устройства защиты из-за превышения тока лучей (или одного луча) кинескопа допустимого порога.
Прежде всего, необходимо снизить яркость свечения находящимся на трансформаторе Т401 регулятором напряжения ускоряющих SCREEN. После этого (если засветка не цветная) проверяют наличие напряжения +200 В на контакте 1 разъема XS403, формируемого из строчных импульсов на выв. 10 T401 цепью D401 С402, и его подачу на видеоусилители платы кинескопа.
Если же засветка имеет оттенок одного из основных цветов, проверяют подачу указанного напряжения на соответствующий видеоусилитель и исправность транзисторов этого видеоусилителя.
Цвет на изображении имеется только при приеме сигналов системы SECAM
Чаще всего к отсутствию цвета при приеме сигналов системы PAL приводит неисправность кварцевого резонатора Q701. В редких случаях замены потребует ИМС N201.
Отсутствует прием в одном из телевизионных диапазонов
Проверяют наличие сигналов выбора диапазона на выв. 30 и 31 ИМС N201 и их подачу на соответствующие выводы тюнера А101. В зависимости от результатов принимают решение о замене тюнера.
Отсутствует подача команд с кнопок управления передней панели
Проверяют подачу напряжения питания на контакт 1 разъема XS701 платы кнопок управления, исправность резисторов делителя напряжения этой платы и подачу напряжения управления с этой платы на выв.29 ИМС N201.
При работе телевизора самопроизвольно исполняются не заданные команды
Проверяют исправность кнопок управления и резисторов делителя напряжения платы кнопок управления, а также стабильность напряжения питания, подаваемого на контакт 1 разъема XS701 этой платы.
Не выполняются команды с пульта ДУ
Проверяют с помощью осциллографа или с помощью другого телевизора исправность пульта. Проверяют подачу питающего напряжения +5 В на выв. 1 приемника ДУ, а также прохождение сигнала с его выхода (выв. 3) на выв. 26 ИМС N201.
1. Service manual AKAI 21CTU91BC.
Автор: Геннадий Романов (г. Москва)
Дата публикации: 30.10.2016
Мнения читателей
  • юрий / 06.04.2018 - 18:38
    полоса на экране в верху.через1час телевизор отключается помогите.
  • Валерий / 02.11.2016 - 16:01
    Отличная статья.Браво и тому кто писал и тому кто её сюда добавил.Побольше бы таких статей,простым языком ,подробно.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor,САПР, CAD, electronics
