Аудио и видеотехника
Нашли ошибку? Сообщите нам ...Комментировать: ТВ шасси 17MB18. Внутрисхемное программирование микросхемы UOC111 и сервисный режимРаспечатать: ТВ шасси 17MB18. Внутрисхемное программирование микросхемы UOC111 и сервисный режим
Этот материал продолжает описание популярного ТВ на шасси 17MB18, начатое в [1]. Шасси используется для производства цифровых ЖК телевизоров RAINFORD, VESTEL и других производителей с диагоналями панелей 14-23 дюйма. В этой статье рассматривается главная плата шасси, на которой размещены ТВ процессор UOC'", графический контроллер (далее - скалер) и другие вспомогательные узлы. Автор подробно описывает процедуру внутрисхемного программирования ТВ процессора UOC'", которая может потребоваться в случае ремонта телевизора или обновления программного обеспечения.
Особенности шасси 17MB18
На базе ТВ шасси 17MB18 выпускаются ЖК телевизоры с диагональю панели от 14 до 23 дюймов. Блок-схема шасси приведена на рис. 1. Шасси реализовано на основе монокристального ТВ процессора UOC"' типа TDA12021H фирмы NXP и графического контроллера (Image Processor) типа PW1306 фирмы Pixelworks и других вспомогательных узлов.
Блок-схема ТВ шасси 17МВ18
Рис. 1. Блок-схема ТВ шасси 17МВ18
Исходя из этого, главную плату можно разделить на следующие функциональные узлы:
- Analog Front End (аналоговый входной процессор): UOC111 (микроконтроллер, видеопроцессор, звуковой процессор, тракт ПЧ), процессор CTI/LTI (улучшения цветовых переходов и сигнала яркости), тюнер, полосовые фильтры на ПАВ, УМЗЧ и ЦАП.
- Back End (внутренний процессор аналоговой и цифровой обработки сигналов): графический процессор PW1306 (микроконтроллер, скалер, генератор OSD, интерфейс пользователя).
Узел Analog Front End управляется многофункциональным ТВ процессором UOC111. Эта ИМС демодулирует аудио- и видеосигналы из сигнала ПЧ, формируемого тюнером, коммутирует сигналы ПЦТС, RGB и S-VHS, поступающие с разъемов НЧ входа, и обрабатывает выбранный сигнал.
Звуковой процессор включат в себя секции эквалайзера, регулировки тона, громкости, AVL (выравнивания уровня громкости), стереоэффектов, усилителя мощности сигналов для наушников, аудио- и видеовыходов.
Видеопроцессор в составе UOC111 детектирует и демодулирует сигналы цветности различных систем и регулирует параметры изображения (яркость, контрастность, насыщенность, тон и т.д.). Кроме того, в составе ИМС имеется декодер телетекста с памятью на 10 страниц. Выходной узел микросхемы преобразует видеосигнал в цифровой формат RGB.
Принципиальная электрическая схема ТВ шасси 17МВ18 приведена в архиве (см. ниже). На шасси используется цифровой ТВ тюнер с ФАПЧ и асимметричным выходом сигнала ПЧ типа TECH2949PG40B (TU200). Тюнер выполнен в малоразмерном 11-выводном корпусе (см. назначение выводов в таблице 1). Перестройка частоты и диапазона принимаемых каналов выполняются по цифровой шине I2C.
Таблица 1. Назначение выводов тюнера TECH2949PG40B
Вывод
Обозначение сигнала
Описание
1
AGC
Вход АРУ (4±0,1 В)
2
TU
Выход контроля напряжения настройки
3
AS
Вход выбора адреса шины I2C
4
SCL
Шина синхронизации I2C
5
SDA
Шина данных I2C
6
NC
Не подключен
7
Vs
Напряжение питания 5±0,125 В
8
ADC
Вход АЦП
9
VST
Напряжение настройки 33±0,5 В
10
IF OUT 2
Симметричный выход сигнала ПЧ 2
11
IF OUT 1
Симметричный выход сигнала ПЧ 1/ асимметричный выход сигнала ПЧ
M1,M2,M3, M4
GND
Монтажные выводы ("Земля")
Тюнер позволяет принимать ТВ каналы в диапазонах МВ и ДМВ и обрабатывает сигналы стандартов CCIR (B/G, H, L, L', I и I') и OIRT (D/K). Ассимметричный вход имеет импеданс 75 Ом.
Для приема сигналов различных ТВ стандартов применен блок полосовых фильтров, переключаемый сигналом процессора SAW_SW. На шасси используются следующие фильтры ПАВ:
- фильтр ПЧ видео K3953M, совместимый со стандартами B/G, D/K, I, L/L'.
- фильтр ПЧ аудио K9656M, совместимый со стандартами B/G, D/K, I, L/L'.
Узел Back End реализован на БИС PW1306. Поскольку БИС содержит только один АЦП для аналоговых сигналов RGB, а шасси имеет несколько входов (RGB и YCBCR с разъема SCART, RGB с процессора UOC, RGB с VGA-входа от ПК), эти сигналы необходимо мультиплексировать. Для этого служат аналоговые переключатели IC402, IC403 (PI5V330), которые управляются сигналами PW1306 YUV_TV_SW (выв. 58) и VGA_TV_SW (выв. 57). Выбранный аналоговый видеосигнал RGB поступает на вход PW1306 - выв. 37, 43, 50. Соответствие уровней сигналов VGA_TV_SW и YUV_TV_SW выбранному источнику сигналов приведено в таблице 2.
Таблица 2. Логика выбора источника сигналов
Уровни сигналов
Выбранный источник сигналов
VGA_TV SW
YUV_TV SW
0
0
Процессор UOC
0
1
Разъем VGA
1
0
Композитный вход YcbCr
1
1
Не используется
На выходе PW1306 формируется 48-битный видеосигнал RGB, который сопровождается тактовыми сигналами DHS, DVS, DCLK с уровнями ТТЛ. Этот цифровой выход (разъем PL180 на плате) предназначен для ЖК панелей с интерфейсом, совместимым с уровнями ТТЛ. Для ЖК панелей с интерфейсом LVDS из 48-битного видеосигнал RGB с помощью контроллера типа DS90C385 (IC176) формируется 24-битный сигнал в виде четырех пар дифференциальных сигналов TXOUT0±-TXOUT3± и пары синхросигналов TXCLKOUT±. Эти сигналы подаются на разъем PL179.
Для контроля инвертора ламп CCFL используется порт PORTA7 (выв. 201) контроллера PW1306. Сигнал с этого порта PWMOUT представляет собой ШИМ сигнал с регулируемым рабочим циклом. Через инвертор на микросхеме LM393 (Ю177) ШИМ сигнал подается на разъем PL176 (контакт 10), к которому подключен инвертор CCFL.
Инвертор включается сигналом BKL_ON с выхода порта PORTD3 (выв. 60) PW1306. Сигнал через инвертор IC177 подается на контакт 8 разъема PL176.
Клавиатура передней панели ТВ подключается к главной плате через разъем PL175. Сигналы от кнопок через буфер IC175 (74VLC245AD) подаются на шину данных D15-D8 контроллера PW1306.
На главной плате установлено несколько стабилизаторов и транзисторных ключей, с помощью которых формируются и коммутируются питающие напряжения платы. Блок-схема питания главной платы приведена на рис. 2. Информация об этих стабилизаторах и их потребителях приведена в таблице 3.
Рис. 2. Блок-схема питания главной платы
Таблица 3. Питающие напряжения на шасси 17МВ18 и их потребители
Напряжение
Потребители
Выключено в дежурном режиме
Всегда включено
Потреб­ляемый ток, IP
Источник
12V INV
Инвертор CCFL
Х
Источник питания
12VA
IC410, IC411 - УМЗЧ
X
0,8 A +панель
Источник питания
9V
IC200 (TA1366FG)
X
LM1117
VCC5A
IC203 (UOC), тюнер TU200, ИМС Sync, IC401 (усилитель наушников), IC402 (мультиплексор), IC400 (ЭСППЗУ DDC)
X
1 A + панель
IC505, MC34167
V3_3A
IC203 (UOC), IC175 (приемник клавиатуры), IC 101 (ЭСППЗУ I2C)
X
270 мА
IC502, LM1117
V3_3D
IC100 (PW1306), IC102 (Flash-память), IC176 (контроллер LVDS)
X
190 мА +панель
IC500, LM1117
V1_8D
IC100 PW1306
X
110 мА
IC501,LM1117
V1_8A
IC100 PW1306
X
20 мА
IC504, LM1117
VADC3
IC100 PW1306
X
240 мА
IC503, LM1117
V1_8V1
IC203 UOC
X
IC502, LM11171
V1_8V2
IC203 UOC
X
IC502, LM11171
VPP
ЖК панель2
X
1 - напряжение V 1_8 V 1 формируется из 3,3 В ( V 3_3 A ) c с помощью гасящих резисторов R 285, R 288 и через ключ Q 207 Q 209 подается на UOC . Аналогично напряжение V 18 V 2 формируется из 3,3 В ( V 3_3 A ) c с помощью гасящих резисторов R 272, R 274 и через ключ Q 203 Q 204 подается на UOC .
2 - если VPP =3,3 В, то IP =1,1 А (панель 17"), если VPP =5 В, то IP =1,2 А (панель 20"), Если VPP =12 В, то IP =0,5 А
Микросхема MC34167 (IC505) представляет собой импульсный 5 А повышающий/понижающий стабилизатор (см. архитектуру на рис. 3), работающий на фиксированной частоте в широком диапазоне входных напряжений (7,5...40 В) и температур (0...70°С). В состав микросхемы входят источник опорного напряжения (5,05 В) с температурной компенсацией, генератор опорной частоты 72 кГц (времязадающие элементы встроены в микросхему), ШИМ с защелкой, усилитель сигнала ошибки и сильноточный выходной ключ (при VCC= 7,5 В Ipk=6,5 А). При максимальном рабочем цикле (он регулируется в диапазоне 0...95%) потребляемый ИМС ток составляет 40 мА (при VCC=40 В, Vвыв.1=0 В). Исполнение MC33167 имеет расширенный температурный рабочий диапазон -40...+85°С.
Архитектура микросхемы MC34167 и типовая схема включения
Рис. 3. Архитектура микросхемы MC34167 и типовая схема включения
Микросхемы серии LM1117 (IC500-IC504) - это линейные LDO-стабилизаторы (low Drop Out, с низким падением напряжения, около 1,2 В при токе нагрузки 0,8 А). Серия включает в себя версии 1,8 В, 2,5 В, 2,85 В, 3,3 В, 5 В и с регулируемым выходным напряжением. Микросхемы имеют токовую защиту, термозащиту и широкий температурный диапазон 0...125°С.
Поскольку статья преследует практическую цель, перейдем к рассмотрению сервисных регулировок шасси и другим вопросам, в частности, рассмотрим порядок внутрисхемного программирования процессора UOC111.
Сервисные регулировки шасси 17MB18
Сервисное меню UOC111
Для входа в сервисный режим включают телевизор и на ПДУ последовательно нажимают кнопки "Menu" и "4, 7, 2, 5". На экране ТВ должно появиться изображение, приведенное на рис. 4.
Изображение на экране ТВ при входе в сервисный режим
Рис. 4. Изображение на экране ТВ при входе в сервисный режим
Звуковые, графические, конфигурационные и другие настройки процессора UOC111 хранятся в его регистрах, всего их 172. Поскольку объем статьи ограничен, информация о содержании регистров приводиться не будет. На этапе инициализации ТВ восстанавливаются исходные (заводские) значения всех регистров. Для выбора регистров UOC (или параметров) в сервисном режиме используют кнопки "P/CH±", для их регулировки - кнопки "Volume±", а для выхода из сервисного режима - кнопку "TV".
Регулировка тюнера
Для настройки тюнера необходимо иметь генератор ТВ сигналов и цифровой вольтметр. На антенный вход ТВ подают тестовый сигнал "NICAM Stereo" PAL B/G с уровнем 60 дБ (1 мВ) на несущей частоте 2254,25 МГц и регулируют ТВ в следующем порядке:
1. Включают ТВ и для измерения напряжения ВЧ АРУ (AGC) подключают вольтметр к выв. 1 тюнера.
2. Входят в сервисный режим (см. выше) и для регулировки напряжения АРУ (AGC Take over) на ПДУ последовательно нажимают кнопки "1, 1, 8".
3. Контролируют показания вольтметра и регулируют напряжение АРУ кнопками "Volume±", добиваясь значения 3,5 В (шаг регулировки - 0,5 В).
Регулировка генератора управляемого напряжением (ГУН) DCXO
Эта регулировка выполняется только после регулировки напряжения ВЧ АРУ. На вход ТВ подают такой же, как и в предыдущем случае, тестовый сигнал.
1. Включают ТВ.
2. В сервисном меню UOC111 выбирают параметр "DCXO Auto".
3. Кнопкой "Volume+" присваивают этому параметру значение "1".
4. Параметр DCXO будет отрегулирован автоматически, после чего ему автоматически будет присвоено значение "1".
Сервисное меню скалера PW1306
Для входа в это сервисное меню на ПДУ последовательно нажимают кнопки "Menu" и "4, 7, 2, 6" и выполняют в нем требуемые настройки (см. таблицу 4). Для выхода из этого сервисного меню на ПДУ нажимают кнопку "Menu".
Таблица 4. Сервисное меню PW1306
Субменю 1
Субменю 2
Субменю 3
Dclock
Polarity
Falling
Init NVM
Country
UOC
Hposition
Initial APS
Off
Language
ADC Calibration
Hotel Mode Activate
PannelType
LG17WXGA V3
UOC Calibration
Burn-In Mode
Off-on
Menu Background
Opaque
Off-on
Remote Control
PC Mode
Off-on
Swap RGB Mode
Off-on
* - позиция изображения по горизонтали; ** - версия ПО и дата; *** - эти значения изменяются совместно
В этом сервисном меню для перехода к требуемому параметру используют курсорные кнопки на ПДУ ("UP", "DOWN", "LEFT", "RIGHT").
Регулировка параметра UOC Horisontal position
Выбирают этот параметр в меню - строка "UOC Hposition" должна быть подсвечена (иметь повышенную яркость) и кнопками "LEFT", "RIGHT" регулируют положение тестового изображения по горизонтали.
Калибровка АЦП при работе с ПЦТС от UOC'"
1. Подают тестовый сигнал "Г радации серого" (11 вертикальных полос) на вход НЧ ПЦТС (CVBS IN).
2. С помощью кнопки "AV" выбирают вход CVBS для получения тестового изображения на экране ТВ.
3. Входят в сервисное меню PW1306.
4. С помощью кнопки "DOWN" выбирают строку "UOC Calibration".
5. Нажимают кнопку "RIGHT" для начала процесса калибровки.
Калибровка АЦП при работе с сигналом от ПК
1. Подключают ТВ к ПК и нажимают кнопку "PC" для получения изображения от ПК.
2. Нажимают кнопку "MENU" для отображения пользовательского меню и входят в меню "Option".
3. В этом меню выбирают, активируют строку "auto adjustment" и выходят из меню с помощью кнопки "MENU".
4. Включают тестовый сигнал на ПК "черно-белое поле" (см. рис. 5) в режиме XGA (1024 x 768, 60 Гц).
5. Выполняют п. 3-5 предыдущего раздела.
Тестовое изображение от ПК
Рис. 5. Тестовое изображение от ПК
Инициализация энергонезависимой панели NVM, IPS, активация режима Hotel
В сервисном субменю 2 выбирают строку "'nit NVM" и кнопкой "RIGHT" выполняют инициализацию энергонезависимой памяти. После следующего включения ТВ пользовательским настройкам будут присвоены заводские значения.
Аналогично выполняется инициализация IPS и активация режима Hotel.
Программный выбор типа ЖК панели
Как уже отмечалось, на шасси 17МВ18 могут применяться ЖК панели с диагоналями от 14 до 23 дюймов.
По умолчанию после инициализации энергонезависимой памяти в нее записывается код панели, соответствующий размеру 23 дюйма. Этот размер (тип панели, см. таблицу 5) можно выбрать программно с помощью скрытого меню (оно не будет отображаться на экране).
Для входа в скрытое меню на ПДУ последовательно нажимают кнопки "MEMU" и "4, 7, 2, 7". Затем вводят требуемый код, соответствующий устанавливаемой ЖК панели (см. таблицу 5) и для выхода из меню выключают ТВ с помощью ПДУ. После очередного включения ТВ в панели NVM будет записан новый тип ЖК панели.
Таблица 5. Типы ЖК панелей и их цифровой код в скрытом меню
Код панели в скрытом меню
Тип панели
0
15" Samsung
1
20" CMO
2
17" LG
4
15" AU
5
15" QDI
6
20" AU
7
20" AU_V4
8
14" All
9
17" LG_V4
Внутрисхемное программирование процессора UOC"
На шасси 17МВ18 программируются две ИМС - UOC111 (IC203) и Flash-память 29XX800 (1С102), в которой хранится управляющая программа графического контроллера PW1306.
Обе микросхемы программируются на этапе производства, но иногда для устранения допущенных на этом этапе ошибок требуется обновление записанного в ИМС программного обеспечения (перепрошивка). Эта же процедура может потребоваться в процессе ремонта ТВ, когда одна или обе эти микросхемы выходят из строя.
Программирование UOC'"
Для того чтобы шина I2C, которой на шасси 17МВ18 объединены процессор UOC111 и графический контроллер 13PW06, была доступна программатору, шасси необходимо перевести в режим внутрисхемного программирования ISP (In System Programming). Для входа в режим внутрисхемного программирования UOC11' выполняют следующие операции:
1. Включают ТВ сетевой кнопкой.
2. На штатном ПДУ последовательно нажимают кнопку "MENU" и цифровые кнопки "4, 7, 2, 5". На экране ТВ должно появиться изображение, приведенное на рис. 4.
3. На ПДУ последовательно нажимают цифровые кнопки "0, 0, 2". На экране ТВ должно появиться сообщение "ISP Mode 0".
4. Нажимают кнопку "Volume+" на ПДУ для выбора режима программирования UOC111. На экране должно появиться сообщение "ISP Mode 1".
Для дальнейшей работы потребуется программатор (так называемый Jig) и управляющая программа для внутрисхемного программирования WISP (Windows In System Programming). Версию 4.1 этой программы можно скачать в Интернете, например здесь [2]. В качестве программатора можно использовать заводской Jig (поставляется некоторыми производителями сервисным центрам), а при отсутствии его можно изготовить самостоятельно по схеме, приведенной на рис. 6.
Принципиальная электрическая схема программатора
Рис. 6. Принципиальная электрическая схема программатора
Из схемы на рис. 6 видно, что она преобразует сигналы параллельного интерфейса в сигналы последовательного интерфейса I2C. Для загрузки ПО в ИМС UOC111 выполняют следующие операции:
1. Подключают программатор к сервисному разъему главной платы PL203.
2. Подключают программатор к параллельному порту персонального компьютера, на котором должна быть установлена программа WISP и загружают эту программу.
3. На вкладке View снимают галку со строки Automatic Mode, в результате окно программы должно принять вид, приведенный на рис. 7.
Вид окна программы WISP V.4.1 в ручном режиме
Рис. 7. Вид окна программы WISP V.4.1 в ручном режиме
4. На вкладке "UOC Memory" необходимо выбрать тип процессора (объем Flash 128 или 256 кБ, AV stereo или Full stereo и т.д., см. рис. 8).
Выбор типа процессора UOCMI
Рис. 8. Выбор типа процессора UOCMI
5. В меню "Setting" выбирают вкладку "I2C Configuration", проверяют установку LPT-порта (см. рис. 9) и нажимают кнопку "ОК".
Настройка порта LPT
Рис. 9. Настройка порта LPT
6. В основном окне программы нажимают кнопку "Enter ISP Mode" и затем "Send". В области окна "ISP status" должно появиться сообщение "ISP mode ... Ready". Если по какой-либо причине соединение ПК с главной платой не произошло, в окне "ISP status" может появиться сообщение "Errors occurred when writing information to the device (I2C transmission error). Entering ISP was not successful". В этом случае проверяют наличие контакта в разъемах интерфейсных кабелей "ПК - Интерфейс - Главная плата". Такое же сообщение может быть по причине неисправности главной платы или микросхемы UOC111.
7. Для стирания памяти UOC111 в окне "Memory Section" выбирают строку "All" и нажимают кнопки "Erase Memory" и "Send". После стирания памяти нажимают кнопку "Write Memory", над окном "Status" должна появиться кнопка "Browse" (рис. 10). Для выбора записываемого файла нажимают эту кнопку и выбирают требуемый файл из папки UOC Files (она создается автоматически в папке Program Files/WISP/).
Вид окна программы WISP V.4.1 в режиме записи памяти UOCMI
Рис. 10. Вид окна программы WISP V.4.1 в режиме записи памяти UOCMI
8. Нажимают кнопки "Write Memory" и "Send". Должен начаться процесс записи памяти UOC, в синей полоске индикации появится сообщение "Loading Code to UOC IC", лампочки в нижнем левом углу главного окна должны мигать зеленым цветом. Процесс идет в течение 5...10 секунд, в полоске должно появиться сообщение "ОК". Если лампочки становятся красными и в полоске появится сообщение об ошибке записи, выясняют причину (возможно, неисправна микросхема UOC, неправильно настроена программа WISP и т.д.), устраняют ее и снова повторяют запись.
Инициализация телевизора
После того как в память UOCIII записана новая прошивка, необходимо инициализировать все настройки - установить заводские значения. Для этого выключают и включают телевизор сетевой кнопкой. Затем на ПДУ последовательно нажимают кнопки "Menu" и "4, 7, 2, 5". После этого на ПДУ последовательно нажимают кнопки "0, 0, 1" - на экране должно появиться сообщение "Init TV 0". На ПДУ нажимают кнопку "Volume+" - на экране должно появиться сообщение "Init TV 1" и телевизор автоматически выключится. Инициализация настроек завершена.
Недостающие схемы можно скачать здесь.
1. П. Потапов. Схемотехника и диагностика блока питания 17IPS02-1 ЖК телевизоров RAINFORD и VESTEL. Ремонт & Сервис, 2011, №1.
2. http://monitor.net.ru/forum/wisp-41part12-down-load-12280.html; http://monitor.net.ru/forum/wisp-41part22-download-12281.html
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
Дата публикации: 01.07.2016
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor,САПР, CAD, electronics
