Автомагнитола SONY XR - 3310 / 3312 / 4410 / 4412
Автотехника
15 лет назад
SONY XR - 3310/3312/4410/4412
Страницы:1  2
Возможные неисправности
А/М     не включается,     нет индикации, лампы   и   свето-диоды    передней панели не горят.
Неисправны цепи    дежурного питания.
- проверить  исправность  предохранителя   12А  и входного   дросселя   питания.   На   контакте   9 разъема   CNP-901    должно    быть    напряжение питания +14V.
-проверить наличие напряжение питания +14V на 7-й ножке IC901  и +5.6V на 5-й ножке.  Если напряжение на 5-й ножке отсутствует, то IC901 неисправна.
 - проверить наличие напряжения питания  +4.9V на 30-й и 41-й ножках контроллера 1С301 и на 8-ом контакте разъема передней панели CNP-701.
Нет приема сигнала контроллером от клавиатуры.
-проверить линии ADO, AD1.AD2 (контакты 7, 6, 5 разъема CNP701, выводы 78, 77, 76 контроллера IC301). При нажатии какой-либо кнопки на передней панели на одной из этих линий должно появится напряжение 1.7-5 V в зависимости от нажатой кнопки.
- если сигнал от клавиатуры приходит, то, возможно, неисправен контроллер IC301
А/М включается и работает, но нет индикации и не горят лампы и        светодиоды под-светки передней панели.
Не   подается   напряжение питания на переключатель.
проверить исправность ключа подачи питания передней панели на транзисторах Q904, Q903. На контакте 10 разъема CNP701 должно быть напряжения +14V
А/М работает, подсветка передней панели есть, но индикация на ЖКИ неправильная либо отсутствует.
Неисправна передняя панель.
- проверить   наличие   питания +2.7V   на выводах 56,   58   контроллера   ЖКИ   IC701.    Если   оно отсутствует,   проверить      исправность   цепочки стабилизации R729, С703, С704, D722.
-  проверить     прохождение  сигналов  СЕ,  CLK, DATA  от  системного  контроллера  IC301     на выводы 60, 61, 62   микросхемы IC701.   Если они присутствуют,    то    контроллер    ЖКИ    IC701 неисправен,  если  сигналов  нет,  то  неисправен системный контроллер IC301.
Нет звука в динамиках во всех режимах, подсветка и индикация на передней панели работают.
Нет   прохождения звука в усилителе мощности
 проверить наличие напряжения +14.4V на 6, 14, 18 ножках IC501 микросхемы.
 - проверить    наличие   напряжения 3.9V на 2-ом выводе микросхемы IC501, если оно отсутствует, то проверить прохождение на этот вывод сигнала POWER_ON  с  22-ог  вывода  системного   контроллера IC301.
 - если вышеперечисленные напряжения имеются, то неисправна микросхема IC501
Неисправны цепи  блокировки звука  (MUTE)  в усилительном тракте.
-проверить исправность транзисторов Q102, Q103, Q202, Q203, Q912, Q906, Q907.
- проверить   наличие   на   базе транзистора   Q912 напряжения 13. IV,    при этом транзистор Q912 должен быть закрыт;   на базе транзистора Q907 должно быть нулевое напряжение, транзисторы Q906, Q907, Q910 закрыты.
Нет   прохождения звука через тракты электронных   регулировок (IC404 - 406).
- проверить    наличие     напряжения   питания   на 17-й ножке   микросхемы IC404   и на 8-х ножках микросхем IC405, IC406.
 - проверить    наличие    управления    микросхемой IC404  со стороны системного контроллера IC301.
- при нажатии кнопок регулировки    громкости, баланса и  тембра проверить наличие управляющих    сигналов    VOL_CE    (+14. IV    ), VOL_CLK и VOL_DATA (импульсы) на выводах 23, 21, 15 IC404. Если эти сигналы отсутствуют, то неисправен системный контроллер IC301.
 - проверить с помощью щупа - генератора исправность линейных усилителей IC405,  IC406. Если с выводов  7 усилителей  IC405,     IC406  сигналы приходят, а с выводов 5 нет, то    микросхемы неисправны.
 -   проверить   исправность   конденсаторов   С126, С226.
- если     вышеперечисленные    проверки    прошли успешно, то микросхема IC404 неисправна.
Отсутствует общее     напряжение  питания  тюнера, для   тракта воспроизведения и          микросхем IC404-IC406.
- проверить наличие напряжения 8.4V на выводе микросхемы IC901. Если оно отсутствует, проверить конденсатор С910, если он исправен, то неисправна микросхема IC901.
При загрузке кассеты не вращается мотор привода ЛПМ, нет воспроизведения.
Отсутствует сигнал   TAPE_IN (наличие кассеты).
- вставить кассету и проверить наличие напряжения +4.9V на 11-й ножке контроллера IC301. При его отсутствии проверить исправность резистора R322.. Контакты S903 ЛПМ должны быть разомкнуты.
Не    подается питание на мотор или   он   неисправен.
-    вставить    кассету    и    проверить        наличие напряжения питания +14V на 1 контакте разъема CNJ2, если оно есть, то мотор неисправен.
 - проверить исправность транзисторов Q405, Q404, подающих питание на мотор. На базу транзистора Q405 с контроллера IC301  должен приходить сигнал высокого уровня (около +4V).
Нет воспроизведения магнитной записи (кассета вставлена, мотор исправен и вращается).
Неисправна магнитная головка либо переключатель реверса S701.
- коснуться пинцетом сначала контактов 8, 11 разъема CNJ2, а затем выводов головки . Если в первом случае появится фон, а во втором нет -неисправен переключатель (нет контакта). Если во втором случае появится фон, то неисправна магнитная головка.
Отсутствует питание на одной из         микросхем тракта   воспроизведения.
 проверить   наличие   напряжения питания на 8-й ножке   IC402   и   на   2-й   ножке   IC403,   если напряжение на одной из микросхем отсутствует, то проверить исправность элементов R411, С407, HR414, С408.
Неисправна  одна из         микросхем IC402, IC403
 замкнуть   на      плате    контактные    площадки отсутствующих   резисторов   R130,   R230,   (для моделей       XR-4410   /   4412).    Если   появится воспроизведение звука   с кассеты, то неисправна микросхема IC403, иначе IC402.
Не работает тюнер в обоих диапазонах.
Отсутствует питание тюнера.
 проверить наличие общего напряжения питания +8V на 9-м выводе тюнера TU1. - проверить наличие одного из напряжений питания FM или AM тракта тюнера ( 8 и 10 ножки тюнера, 11    и    10    ножки    IC901).    Если    напряжения отсутствуют,    а    на    выводе    2    IC901     есть напряжение  4.8V,     то      микросхема     IC901 неисправна.
Неисправен тюнер TU1.
- выбрать FM или AM диапазон с передней панели.
- проставить щуп - генератор на вывод   12  (AM), 15, 17 (FM) тюнера: если   сигнал   в   динамиках появится, то тюнер исправен.
Нет перестройки тюнера, в динамиках слышны характерные эфирные шумы или одна радиостанция.
Нет   прохождения сигнала настройки  от контроллера  к тюнеру.
- проверить   наличие   импульсной последовательности на выводе 37 контроллера IC301. Если она отсутствует    или    скважность    импульсов    не изменяется  при  перестройке,     то     неисправен контроллер IC301.
 - проверить исправность ФНЧ на транзисторах Q5, Q6.    При перестройке величина напряжения на коллекторе Q5 должна изменяться. - если при перестройке напряжение на выводе 5 тюнера изменяется, то тюнер TU1 неисправен.
Схему устройства можно скачать здесь.
Страницы:1  2
