Компьютерная техника
Нашли ошибку? Сообщите нам ...Комментировать: Методика заправки картриджей CANON 716Bk/716C/716M/716Y и HP CB540A/CB541A/CB542A/CB543A для цветных лазерных принтеровРаспечатать: Методика заправки картриджей CANON 716Bk/716C/716M/716Y и HP CB540A/CB541A/CB542A/CB543A для цветных лазерных принтеров
В статье описана методика заправки указанных в названии статьи картриджей HP и CANON, которые применяются в цветных лазерных принтерах этих компаний.
Предупреждение: автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия самостоятельной заправки, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Необходимые инструменты
Картриджи HP CB540A/CB541A/CB542A/CB543A применяются в цветных лазерных принтерах формата А4 "HP CP1215/1515/1518/CM1312". В каждом из них установлено по четыре картриджа: CB540A-Black (черный), CB541A-Cyan (синий), CB542A-Yellow (желтый), CB543A-Magenta (пурпурный). В предлагаемой статье будет рассмотрена методика заправки таких картриджей на примере картриджа CB540A-Black (черный), остальные картриджи заправляются аналогично. Отличие картриджей заключается в том, что в каждом из них используется свой тонер и чип. После заправки чип необходимо заменить.
Аналогично выполняют и заправку картриджей CANON 716Bk/716C/716M /716Y применяемых в цветных лазерных принтерах и МФУ "Canon i-SENSYS LBP-5050/i-SENSYS MF8030C/i-SENSY/MF8050C". Чипы для картриджей CANON отличаются от чипов для картриджей НР.
Для картриджей CB54хА в продаже доступны расходные материалы, запчасти и чипы. Для заправки картриджа CB540A-Black необходимо 55 г черного тонера типа LJ CP 1215/1518/СМ1312, а для цветных картриджей CB541A-Cyan и CB543A-Magenta - по 45 г тонера типа LJ CP 1215/1518/СМ1312 соответственно синего и пурпурного цветов. Для картриджа CB542A-Yellow необходимо 40 г желтого тонера типа LJ CP 1215/1518/СМ1312.
Для заправки картриджа НР СВ540А необходимы следующие инструменты и расходные материалы:
1. Крестовая отвертка (№ 3).
2. Отвертка с плоским лезвием (ширина лезвия 3 мм).
3. Пинцет.
4. Небольшие утконосы.
5. Скальпель или узкий нож.
6. Безворсовая салфетка.
7. Кисть (2 шт. - мягкая и жесткая).
8. Приспособление для засыпки тонера в бункер.
9. Респиратор (не обязательно, но желательно).
10. Пылесос для тонера.
11. Бумага, служащая подстилкой на рабочий стол.
12. Полиэтиленовый пакет для отработанного тонера, или лоток, изготовленный из плотной бумаги.
13. Тальк для присыпки ракеля и фотобарабана (не обязательно).
14. Крючок для извлечения ролика первичного заряда (не обязательно).
15. Тонер черный LJ CP 1215/1518/СМ1312 - 55грамм.
16. Чип для заправляемого картриджа.
17. Токопроводящая смазка.
Крючок для извлечения ролика первичного заряда из картриджа представляет собой металлический стержень (отрезок проволоки) диаметром 1,5-2 мм, длиной около 150 мм. Радиус загиба должен быть больше радиуса хвостовика вала первичного заряда на 0,5-1,0 мм. Длина загнутой части приблизительно равна диаметру хвостовика вала. Изготовление такого крючка было подробно описано в [2].
Для очистки элементов картриджа от тонера при выполнении работ по заправке используют специализированный пылесос для обслуживания оргтехники, например 3М или Atrix с фильтром тонкой очистки (сбор частиц до 0,3 микрона), предназначенный для сбора цветного тонера. При отсутствии специализированного пылесоса возможно использование бытового пылесоса оснащенного дополнительным фильтром тонкой очистки (сбор частиц до 0,3 микрона). Установка фильтра детально описана в [2]. При использовании бытового пылесоса с установленным дополнительным фильтром тонкой очистки рекомендуется пользоваться насадкой от пылесоса 3М или аналогичной, изготовленной самостоятельно (см. [3]).
Для повышения ресурса фильтра, перед очисткой картриджа пылесосом, высыпают содержимое бункера отработки в полиэтиленовый пакет или лоток, самостоятельно изготовленный из плотной бумаги (см. [3]). При высыпании тонера из бункера отработки в полиэтиленовый пакет, или лоток не следует допускать поднятия облака частиц тонера в воздухе. Для защиты дыхательных путей во время выполнения заправки настоятельно рекомендуется пользоваться респиратором, оснащенным фильтром тонкой очистки.
Картридж СВ540А заправляется через зазор между корпусом и валом подачи тонера после снятия вала переноса. Для засыпки тонера в заправочный бункер картриджа возможно применение приспособления, изготовленного из крышки от банки с применяемым тонером и фрагмента корпуса одноразо-вого медицинского шприца. Изготовление приспособления для засыпки тонера было детально рассмотрено в [1]. При использовании фрагмента от шприца ему придают плоскоовальную форму, шириной меньше зазора между валом подачи тонера и корпусом заправочного бункера, предварительно нагрев его. Однако на практике удобнее использовать приспособление, изготовленное из металлической фольги (автором использовалась медь) толщиной 0,2-0,3 мм. Приспособление выполнено в форме раструба прямоугольной формы сечением 6x40 мм (рис. 1). С противоположной стороны вклеена резьбовая часть крышки от банки с применяемым тонером. Длина приспособления некритична и зависит от технической возможности перехода с раструба на диаметр применяемой крышки. Увеличивать длину более 100 мм нецелесообразно.
Рис. 1. Приспособление для засыпки тонера
При изготовлении необходимо выдержать на расстоянии 15-20 мм от края раструба ширину не более 7 мм. Раструб выполнен из двух одинаковых частей, соединенных между собой пайкой. Для обеспечения герметичности раструба необходимо пропаивать весь стыковочный шов без пропусков. В крышке от применяемого тонера вырезают отверстие, диаметр которого на 2 мм меньше внутреннего диаметра горловины банки и вклеивают в приспособление. Для вклеивания применяют термоклей или силиконовый герметик. Приспособление может использоваться для заправки всех рассматриваемых в статье картриджей. При использовании приспособления для заправки тонером другого цвета, его тщательно очищают от предыдущего тонера пылесосом.
Перед выполнением заправки картриджа желательно сделать распечатку пробной страницы или встроенного теста на принтере, в котором эксплуатировался заправляемый картридж. Полученная распечатка поможет определить необходимый объем работ по заправке и восстановлению картриджа.
Методика заправки
При выполнении операций по заправке особое внимание обращают на качество очистки элементов картриджа, точность установки зазора дозирующего лезвия и надежность контакта пластин контактной группы с элементами картриджа (вал первичного заряда, дозирующее лезвие, валы переноса и подачи тонера).
Разборка картриджа на две половины
1. Слегка сжимая противоположную от крышки сторону картриджа, снимают защитную крышку фотобарабана.
2. Располагают картридж фотобарабаном к себе вверх (бункер отработки расположен внизу).
3. С правой стороны откручивают два самореза крепления боковой крышки и снимают ее (рис. 2). При снятии крышки необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить две пластмассовые защелки, находящиеся в нижней части крышки.
Демонтаж креплений боковой крышки картриджа
Рис. 2. Демонтаж креплений боковой крышки картриджа
4. Удерживая картридж за левую боковую крышку, аккуратно перемещают верхнюю половину картриджа вправо на величину, необходимую для выхода ее из левой боковой крышки, и снимают верхнюю часть картриджа (рис. 3).
Снятие верхней половины картриджа
Рис. 3. Снятие верхней половины картриджа
Предупреждение: при выполнении операций по заправке картриджа не допускают повреждения поверхности фотобарабана и исключают попадание на его светочувствительную поверхность яркого света.
Последующие операции будут выполняться с первой и второй половинами картриджа. В первой половине расположены фотобарабан, бункер отработки, вал первичного заряда, чистящее лезвие (ракель) и уплотняющее лезвие (лезвие подбора тонера) бункера отработки. Во второй половине картриджа находятся бункер для заправки, вал подачи тонера (питающий вал), вал переноса, редуктор привода валов (подачи и переноса тонера), уплотняющее лезвие вала переноса тонера и дозирующее лезвие.
Разборка и очистка первой половины картриджа
1. Приподнимают правую сторону фотобарабана, перемещают вправо до выхода пластмассовой оси из отверстия в левой боковой крышке и снимают фотобарабан с картриджа (рис. 4). Его помещают в темное место на подложку, исключающую повреждение светочувствительного слоя. При снятии фотобарабан удерживают за пластмассовую ось.
Снятие фотобарабана с картриджа
Рис. 4. Снятие фотобарабана с картриджа
2. Крючком или пинцетом захватывают металлическую ось вала первичного заряда и аккуратно извлекают ее из бушингов картриджа (рис.5). При снятии не следует прикасаться к оболочке вала руками и инструментом.
Извлечение вала первичного заряда из бушингов картриджа
Рис. 5. Извлечение вала первичного заряда из бушингов картриджа
3. Откручивают два самореза крепления чистящего лезвия (ракеля), закрывающего бункер отработки.
4. Пинцетом или утконосами приподнимают чистящее лезвие и извлекают его из корпуса (рис. 6). При снятии чистящего лезвия удерживать его инструментом следует только за металлическую часть. При выполнении операции необходимо исключить повреждение рабочей кромки чистящего и уплотняющего лезвий бункера отработки.
Извлечение чистящего лезвия из корпуса картриджа
Рис. 6. Извлечение чистящего лезвия из корпуса картриджа
5. Высыпают тонер из бункера отработки в полиэтиленовый пакет или бумажный лоток.
6. Пылесосом тщательно вычищают остатки тонера из бункера отработки, а также из уплотнений чистящего лезвия и фотобарабана, а при необходимости очищают (протирают салфеткой) корпус картриджа. При очистке бункера не следует прикасаться насадкой пылесоса к уплотняющему лезвию.
7. Очищают бушинги вала первичного заряда от старой смазки и загрязнений.
8. Осматривают уплотнения бункера отработки между корпусом картриджа и фотобарабаном, а также между корпусом и чистящим лезвием. При осмотре обращают внимание на качество приклейки уплотнений к корпусу и состояние рабочих поверхностей.
9. Осматривают лезвие подбора бункера отработки (уплотняющее лезвие). Деформация или повреждение рабочей кромки лезвия недопустимы.
10. Очищают чистящее лезвие пылесосом от тонера, протирают его безворсовой салфеткой и осматривают. Повреждения рабочей кромки (задиры, деформации), а также потеря эластичности полиуретана или отрыв его от металла недопустимы. При выявлении дефектов чистящее лезвие заменяют.
Сборка первой половины картриджа
1. Наносят тальк или тонер (припудривают) на рабочую кромку чистящего лезвия для предотвращения ее заворота при вращении фотобарабана и повреждения его светочувствительного слоя (нанесение на рабочую кромку чистящего лезвия тонера путем погружения рабочей кромки подробно описано в [3]). Перед установкой лезвия визуально отсутствие непокрытых участков на рабочей кромке чистящего лезвия.
2. Устанавливают чистящее лезвие на место и закрепляют саморезами.
3. Очищают от смазки и загрязнений металлические концы вала первичного заряда безворсовой салфеткой, протирают его поверхность и внимательно осматривают ее. При обнаружении механических повреждений вал заряда необходимо заменить.
4. Наносят тонкий слой электропроводящей смазки на рабочую поверхность бушинга черного цвета и устанавливают на место вал первичного заряда. При установке вал следует удерживать за металлическую ось. Не следует прикасаться к оболочке вала руками и инструментом.
Установка фотобарабана
Примечание: при выполнении операций с фотобарабаном не допускаются прикосновения к покрытию барабана руками, инструментом или насадкой пылесоса.
1. Очищают пластмассовые оси фотобарабана от тонера и загрязнений. При очистке фотобарабан удерживают через безворсовую салфетку или за пластмассовую часть оси.
2. При загрязнении очищают контактную пластину фотобарабана, находящуюся в торце отверстия белой оси.
3. Удерживают фотобарабан за ось и аккуратно, без сильного нажима, протирают его поверхность безворсовой салфеткой. Осматривают светочувствительный слой фотобарабана, обращая внимание на механические повреждения и износ светочувствительного слоя и, при обнаружении дефектов и учитывая качество контрольной распечатки, заменяют фотобарабан. При замене фотобарабана желательно заменить и чистящее лезвие.
4. Для исключения повреждения поверхности фотобарабана и чистящего лезвия при первом проворачивании после заправки припудривают тальком или тонером рабочую поверхность фотобарабана по всей длине полоской шириной 15-20 мм.
5. Располагают первую половину картриджа уплотняющим лезвием к себе, валом первичного заряда, вставляют белую ось в отверстие боковой крышки и устанавливают фотобарабан (рис. 7). При этом припудренную полосу располагают до чистящего лезвия по ходу вращения при работе, а начало полосы - по рабочей кромке чистящего лезвия.
Рис. 7. Установка фотобарабана
6. При необходимости протирают внешнюю поверхность половинки картриджа и, для исключения засветки фотобарабана, помещают ее в темное место.
При желании, для проверки качества припудривания кромки чистящего лезвия и барабана, устанавливают правую боковую крышку и прокручивают фотобарабана на 2-3 оборота по направлению вращения при работе. При вращении чистящее лезвие очищает барабан от присыпки. Усилие при вращении барабана должно быть равномерным, заедания при вращении недопустимы. При прокручивании фотобарабана необходимо следить за чистящим лезвием, не допуская его заворота. При начале заворота резко возрастает усилие, необходимое для прокрутки, что свидетельствует о плохом припудривании рабочей поверх-ности, или о неправильном расположении припудренной полосы относительно рабочей кромки чистящего лезвия при установке фотобарабана. Для устранения заворота чистящего лезвия повторяют операции 3-4.
Для вращения фотобарабана удобно использовать ручку, торец которой соответствует профилю оси фотобарабана. Ее самостоятельное изготовление подобно описано в [3], отличия состоят только в размерах: диаметр должен составлять не более 22 мм, а длина - 20-30 мм, внутренний диаметр стакана - не менее 18 мм, толщина дна - 2-3 мм.
В дне стакана сделано треугольное отверстие по размерам и профилю торцевой части фотобарабана картриджа СВ540А. Стакан должен легко, с минимальным зазором, устанавливаться на торцевую часть вала и обеспечивать надежное зацепление.
При большом зазоре или отклонении от треугольной формы хвостовика вала возможно повреждение последнего.
Приспособление для вращения фотобарабана можно изготовить другим способом. Для изготовления необходимы следующие материалы:
- тонкостенная металлическая трубка (медь, алюминий, латунь и т. д.) внутренним диаметром 15 мм, длиной 30-35 мм и толщиной стенки около 0,5 мм;
- пластмассовая трубка(капролактам, полипропилен и т.д.) с наружным диаметром 24 мм и толщиной стенки 2,5 мм;
- термоклей.
Металлической трубке придают профиль хвостовика фотобарабана на длине 10-15 мм (проверяют по хвостовику вала). Для выполнения данной операции удобно использовать треугольную оправку, сечение и размеры которой соответствуют профилю хвостовика привода фотобарабана. Затем вставляют металлическую трубку в пластмассовую трубку. Торец треугольной части располагают ниже торца внешней трубки на 1,5 мм, центруют и фиксируют термоклеем или любым другим способом. При правильной центровке треугольная часть легко одевается на хвостовик фотобарабана, а внешняя трубка входит в углубление боковой крышки картриджа. Для удобства использования на внешнюю трубку надежно закрепляют любую удобную для вращения ручку (рис. 8). Автором использована ручка протяжки бумаги матричного принтера, закрепленная термоклеем.
Ручка протяжки бумаги матричного принтера
Рис. 8. Ручка протяжки бумаги матричного принтера
Разборка второй половины картриджа
1. Располагают вторую половину картриджа валом переноса к себе, контактная группа должна быть с левой стороны.
2. Откручивают саморез крепления крышки редуктора, расположенной с правой стороны (рис. 9). Эта крышка, кроме самореза, закреплена еще пластмассовой защелкой и тонким пластмассовым штырем, который расположен ниже рычага черного цвета и приварен к корпусу картриджа. Между крышкой и корпусом в районе штыря вставляют узкую плоскую отвертку и аккуратно снимают крышку (рис. 10). При снятии крышки штырь обламывается по уровню основания крышки редуктора. В месте с крышкой редуктора обычно снимается большая белая шестерня, которую вынимают из крышки. При выполнении операции не допускают повреждения пластмассовой защелки, находящейся на стороне, противоположной саморезу крепления крышки.
Саморез крепления крышки редуктора
Рис. 9. Саморез крепления крышки редуктора
Снятие крышки редуктора
Рис. 10. Снятие крышки редуктора
3. Снимают шестерни привода вала переноса и вала подачи тонера, предварительно запомнив их местоположение (рис. 11).
Шестерни привода вала переноса и вала подачи тонера
Рис. 11. Шестерни привода вала переноса и вала подачи тонера
4. Откручивают саморез крепления корпуса редуктора (рис. 12) и с помощью плоской отвертки снимают его (рис. 13). Корпус редуктора установлен на пластмассовых ориентирующих штырях. При снятии не допускают перекашивания корпуса редуктора и повреждения посадочных штырей, расположенных на корпусе картриджа. При необходимости, для освобождения корпуса редуктора от пластмассового штыря, сломанного ранее при снятии крышки, используют узкую плоскую отвертку.
Саморез крепления корпуса редуктора
Рис. 12. Саморез крепления корпуса редуктора
Снятие редуктора
Рис. 13. Снятие редуктора
5. Удерживая вал переноса за металлическую ось, перемещают его вправо на величину, необходимую для выхода его оси из отверстия в корпусе контактной группы, расположенной с левой стороны (рис. 14).
Перемещение вала переноса
Рис. 14. Перемещение вала переноса
6. Снимают вал переноса с картриджа.
7. Снимают белые пластмассовые втулки с левой и правой сторон оси вала переноса, не допуская прикосновения пальцами или инструментом к рабочей поверхности вала (рис. 15).
Вал переноса и пластмассовые втулки
Рис. 15. Вал переноса и пластмассовые втулки
8. Откручивают саморез крепления корпуса контактной группы, расположенной с левой стороны (рис. 16) и аккуратно снимают ее.
Саморез крепления корпуса контактной группы
Рис. 16. Саморез крепления корпуса контактной группы
9. Откручивают два самореза крепления дозирующего лезвия и снимают его. При снятии лезвие удерживают за основание и не допускают повреждения рабочей кромки (рис. 17).
Снятие дозирующего лезвия
Рис. 17. Снятие дозирующего лезвия
Примечание: При первой заправке картриджа, перед снятием дозирующего лезвия, измеряют зазор между основанием дозирующего лезвия и корпусом картриджа (рис.18а,18б). Полученные при измерении данные необходимо записывать или запомнить. Величина зазора, измеренная автором на нескольких картриджах при первой заправке, находилась в пределах 1,2-1,3 мм. Результаты измерения необходимы для последующей правильной установки дозирующего лезвия при сборке картриджа. Зазоры с левой и правой сторон дозирующего лезвия должны быть одинаковыми. Для измерения зазора используют набор щупов.
Измерение зазора между основанием дозирующего лезвия и корпусом картриджа
Рис. 18. Измерение зазора между основанием дозирующего лезвия и корпусом картриджа
10. С правой и левой сторон оси вала подачи тонера снимают фетровые уплотнения (рис. 19).
Фетровые уплотнения
Рис. 19. Фетровые уплотнения
Очистка второй половины картриджа
1. Пылесосом тщательно вычищают остатки тонера из заправочного бункера, а также с уплотнений дозирующего лезвия и вала переноса. При необходимости очищают внешнюю поверхность картриджа.
2. Поворачивая вал подачи тонера, очищают его рабочую поверхность пылесосом. Оболочка вала подачи тонера изготовлена из пористого материала, который легко повреждается. При очистке крайне нежелательно прикасаться насадкой пылесоса к рабочей поверхности вала и к уплотняющему лезвию заправочного бункера.
3. Очищают металлическую ось вала подачи (с правой и левой сторон) от загрязнений и старой смазки.
4. Очищают фетровые уплотнители вала подачи от загрязнений и тонера. При обнаружении повреждений или деформации уплотнители подлежат замене.
5. Пылесосом и мягкой кистью очищают дозирующее лезвие. При очистке исключают деформацию лезвия, крайне нежелательно прикасаться насадкой пылесоса к его рабочей кромке. Удаляют старую токопроводящую смазку из зоны контакта основания лезвия с контактной пластиной, расположенной на корпусе контактной группы.
6. Очищают корпус контактной группы и контактные пластины, расположенные на нем. Особое внимание обращают на удаление старой смазки из отверстий, в которых вращаются вал подачи тонера и вал переноса (рис. 20). Ватной палочкой, смоченной этиловым спиртом, удаляют старую токопроводящую смазку с контактных пластин в зоне контакта с валами подачи и переноса тонера и с дозирующим лезвием. Осматривают контактные пластины. Обращают внимание на деформацию и повреждения. При невозможности исправления контактная пластина, имеющая дефекты, подлежит замене.
Удаление старой смазки
Рис. 20. Удаление старой смазки
7. Очищают корпус и крышку редуктора от тонера и загрязнений. При необходимости (наличии загрязнений) удаляют старую смазку с оси вращения большой шестерни на корпусе редуктора и из расположенного на крышке редуктора отверстия, в котором вращается шестерня.
8. Очищают шестерни редуктора от загрязнений и тонера. Для очистки используют жесткую кисть и пылесос.
9. Очищают втулки вала переноса тонера.
10. Пылесосом очищают вал переноса. При выполнении очистки не рекомендуется прикасаться к рабочей поверхности вала пальцами или насадкой пылесоса. Очищают металлическую ось вала переноса (с правой и левой сторон) от загрязнений и старой смазки. Аккуратно протирают поверхность вала безворсовой салфеткой.
11. Осматривают уплотнения дозирующего лезвия и вала переноса. При обнаружении повреждений уплотнения подлежат замене.
12. Осматривают уплотняющее лезвие заправочного бункера, обращая внимание на повреждения и деформацию. При обнаружении дефектов лезвие меняют.
13. Осматривают рабочую поверхность вала подачи, при обнаружении повреждений вал подлежит замене. Для снятия вала удерживают его за металлическую ось (сторона шестерни привода) и, используя пруток, диаметр которого меньше диаметра оси, надавливают на ось со стороны корпуса контактной группы до ее выхода из уплотняющей втулки картриджа (рис. 21). При надавливании происходит сжатие пористой оболочки вала с противоположной стороны. Приподнимают ось вверх до выхода за пределы заправочного бункера и извлекают вал из корпуса картриджа (рис. 22). Установка вала выполняется в обратном порядке. Снимать вал подачи тонера без необходимости его замены не рекомендуется.
Снятие вала
Рис. 21. Снятие вала
Извлечение вала из корпуса картриджа
Рис. 22. Извлечение вала из корпуса картриджа
Примечание: Если выполнялась замена вала подачи тонера, то заправку целесообразно выполнить до установки вала.
Заправка картриджа
1. Интенсивно встряхивают банку с тонером (вес и цвет - в зависимости от типа заправляемого картриджа).
2. Устанавливают на банку приспособление для заправки описанной в начале статьи (рис. 23).
Приспособление для заправки картриджа
Рис. 23. Приспособление для заправки картриджа
3. Располагают половинку картриджа зазором между корпусом и валом подачи тонера вверх. Аккуратно засыпают тонер через зазор в заправочный бункер, равномерно распределяя его по длине зазора (рис. 24). При заправке избегают прикосновения приспособлением для засыпки тонера к рабочей поверхности вала подачи тонера.
Засыпка тонера
Рис. 24. Засыпка тонера
При выполнении операции половинку картриджа удобно зафиксировать любым способом, например с помощью фигурно изогнутой металлической полосы с закрепленными на петлях фиксаторами (рис. 25). Для исключения повреждения картриджа на концы пластины местах контакта с пластмассой картриджа одевают термоусадочную трубку. Концы фиксаторов оснащены пластиковыми наконечниками. Концы пластины вставляют в углубления прямоугольной формы, расположенные за этикеткой картриджа. Фиксаторы вставляют в углубления, расположенные на противоположной стороне (рис. 26).
Изогнутая металлическая полоса с закрепленными на петлях фиксаторами
Рис. 25. Изогнутая металлическая полоса с закрепленными на петлях фиксаторами
Расположение фиксаторов
Рис. 26. Расположение фиксаторов
Сборка второй половины картриджа
1. Устанавливают дозирующее лезвие и закручивают саморезы, не затягивая их. Выставляют зазор между корпусом и основанием дозирующего лезвия по щупу. Как правило, величина данного зазора должна быть равна зазору до заправки. В случае если карт-ридж заправлялся ранее и есть сомнения в правильности установленного зазора, то выставляют зазор 1,25 мм с каждой стороны. Для установки зазора вставляют щуп между корпусом картриджа и дозирующим лезвием, прижимают лезвие и затягивают саморез (рис. 27). Аналогично выставляют зазор с другой стороны дозирующего лезвия. Удобнее изготовить два щупа толщиной 1,25 мм и, установив их одновременно с двух сторон, прижимают дозирующее лезвие и затягивают саморезы. После этого щупом контролируют правильность установки зазора. Щупы изготавливают из металлической шлифованной пластины толщиной 1,25 мм. Ширина щупов с одной стороны должна быть 2 мм, с другой - 6 мм, а длина - 60-70 мм (рис. 28). При отсутствии пластины щуп из-готавливают из пластины большей толщины (1,5 мм) и, положив мелкозернистую наждачную бумагу на ровное основание (толстое стекло), равномерно прижимая заготовку щупа, шлифованием в ручную доводят толщину до необходимого размера. В процессе шлифования толщину контролируют микрометром.
Установка зазора
Рис. 27. Установка зазора
Щуп
Рис. 28. Щуп
2. Устанавливают фетровые уплотнители на ось вала подачи тонера.
3. На контактные пластины в зоне контакта с осями подающего вала, вала переноса и дозирующего лезвия наносят тонкий слой токопроводящей смазки.
4. Устанавливают корпус контактной группы и закрепляют его саморезом.
5. На вал переноса устанавливают белые пластмассовые втулки и устанавливают его в корпус. Установку вала выполняют в порядке, обратном снятию.
6. Устанавливают корпус редуктора привода валов подачи и переноса тонера. Перед установкой убеждаются в наличии пружины сжатия на рычаге, находящегося на корпусе редуктора (рис. 29), легкость срабатывания при нажатии на белый рычаг и четкость возврата в исходное положение. При установке прижимают вал переноса и аккуратно перемещая параллельно корпусу картриджа, устанавливают корпус редуктора на место и закручивают саморез крепления.
Корпус редуктора
Рис. 29. Корпус редуктора
7. Поочередно устанавливают на место шестерни редуктора. Первой устанавливают шестерню привода вала подачи тонера, второй - вала переноса и последней устанавливают большую шестерню привода.
8. Устанавливают крышку корпуса редуктора и закручивают саморез крепления крышки к корпусу. При установке крышки необходимо исключить возможность поломки пластмассовой защелки.
10. Проверяют четкость срабатывания белого рычага. При нажатии не него, черный рычаг должен приподниматься на угол около 45 градусов и опускаться на место при отпускании белого. Усилие нажатия должно быть небольшое.
11. Проворачивают шестерню привода вала переноса по направлению его вращения при работе на 2-3 оборота. Покрытие тонером оболочки вала должно быть равномерным.
Заключительные операции по заправке
1. Располагают первую половину картриджа фотобарабаном к себе, валом первичного заряда вверх (рис. 30).
Расположение первой половины картриджа
Рис. 30. Расположение первой половины картриджа
2. Снимают правую боковую крышку (если была установлена при проверке на отсутствие заворота чистящего лезвия).
3. Вторую половину картриджа располагают валом переноса к фотобарабану и аккуратно вставляют цилиндрический выступ крышки редуктора в отверстие левой боковой крышки (рис. 31). При этом пружина, расположенная справа на первой половине картриджа, одевается на пластмассовый выступ второй половины картриджа (рис. 32).
Расположение второй половины картриджа
Рис. 31. Расположение второй половины картриджа
Расположение пружины
Рис. 32. Расположение пружины
4. Аккуратно сжимают половинки картриджа между собой с правой стороны. При сжатии пластмассовые выступы, расположенные возле пружины на первой половине картриджа входят в соответствующие углубления на второй половине (рис. 33).
Соединение половинок картриджа
Рис. 33. Соединение половинок картриджа
5. Удерживая половинки картриджа, устанавливают правую боковую крышку. Сначала совмещают пластмассовую ось, расположенную на крышке с отверстием на второй половине картриджа, затем выступ прямоугольной формы вставляют в ответное прямоугольное отверстие на крышке, далее вставляют ось фотобарабана и, прижав крышку к картриджу, защелкивают пластмассовые защелки (рис. 34).
Установка боковой крышки картриджа
Рис. 34. Установка боковой крышки картриджа
6. Закручивают два самореза крепления правой боковой крышки к корпусу.
7. Слегка сжимают половинки картриджа между собой (отводят вал переноса от фотобарабана) и с помощью приспособления проворачивают фотобарабан на 2-3 оборота по направлению вращения при работе (рис. 35). Усилие вращения барабана должно быть равномерным, заедания недопустимы.
Проворачивание фотобарабана
Рис. 35. Проворачивание фотобарабана
8. Слегка сжимают половинки картриджа и устанавливают защитную крышку фотобарабана.
9. Острым ножом (скальпелем) аккуратно подрезают пластмассовые выступы и удаляют старый чип (рис. 36).
Подрезка пластмассовых выступов и удаление старого чипа
Рис. 36. Подрезка пластмассовых выступов и удаление старого чипа
10. Устанавливают новый чип и фиксируют на корпусе картриджа. Для фиксации чипа возможно применение термоклея.
11. Устанавливают картридж в принтер и распечатывают пробную страницу. Визуально проверяют качество полученной распечатки.
При выполнении операций по заправке, для исключения возможных повреждений элементов картриджа, необходимо соблюдать осторожность и не применять чрезмерную физическую силу.
1. Печеровый В.В. "Методика и особенности заправки картриджей Q2612A". "Ремонт & сервис". - № 7, 2009, с. 38-44.
2. Печеровый В.В. "Методика заправки картриджа EP-27 для принтеров и МФУ CANON". "Ремонт & сервис". - № 10, 2009, с. 36-44.
3. Печеровый В.В. . "Методика заправки картриджа HP4129X" "Ремонт & сервис". - № 1, 2, 2010.
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
Дата публикации: 20.01.2016
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor,САПР, CAD, electronics
