Ремонт монитора модели 2001 года FLATRON LCD 563LE
Компьютерная техника
16 лет назад
Устройство и ремонт ЖК монитора LG FLATRON LCD 563LE
65
   Компания LG ELECTRONICS является одним из ведущих производителей TFT LCD-мониторов. Продукция этой компании пользуется большой популярностью у отечественных потребителей. В предлагаемой статье речь пойдет о модели монитора 2001 года - "FLATRON LCD 563LE". Гарантийный срок на мониторы, приобретенные в "далеком" 2001 году, уже истек, и самое время поговорить о конструктивных особенностях, схемотехнике и типовых неисправностях этой модели.
   Состав и описание работы монитора
   Основные технические характеристики монитора приведены в таблице.
   Структурная схема монитора и схема соединений приведены, соответственно, на рис. 1.1 и 1.2, а принципиальная схема - на рис. 2.1-2.5.
Рис. 1.2
   Все рисунки которых нет в статье, вы найдете здесь
   В схеме монитора можно выделить следующие узлы:
   источник питания (ИП) и DC/AC-конвертер питания ламп подсветки;
микроконтроллер (МК) и энергонезависимая память (ЭСППЗУ);
входной интерфейс, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), узел синхронизации и масштабирования;
интерфейс LVDS;
LCD-панель.
ХарактеристикаЗначение
LCD-панельТипАктивная матрица TFT LCD (более 16 млн. цветов)
Яркость250 кд/м2
Контрастность250:1
Угол обзора100/130 градусов (по горизонтали/вертикали)
Диапазон частот синхро низациистрочной31…61 кГц
кадровой56…75 Гц
Рекомендуемое разрешение
1024х768, 75 Гц
Цветовая температура
9300/6500°К
Входы видеосигналов RGB
Аналоговые, размахом 0…0,714 В, положительной полярности, импеданс 75 Ом
Стандарты Plug & Play
DDC и DDC2B
Входы синхросигналов позитивной и нега# тивной полярности
Раздельные для НSYNC и VSYNC, лог. 0 = 0…0,8 В, лог. 1 = 2,1…5,5 В
Управление
Цифровое, через экранное меню (OSD)
Интерфейс видеосигнала
Аналоговый (15#контактный соединитель D-Sub)
Полоса пропускания видеотракта
0…80 МГц
Питание
Источник переменного тока напряжением 90… 264 В и частотой 50… 60 Гц
Потребляемая мощность
Рабочий режим - не более 33 Вт Дежурный режим - не более 3 Вт
   Монитор питается от внешнего сетевого AC/DC-адаптера (100…240 В, 1,2 А/12 В, 3А).
   Источник питания (рис. 2.1) формирует из выходного напряжения адаптера стабилизированные напряжения +5 В (5VC) и +3,3 В (5 каналов: 3,3AD, 3,3V_AD, 3,3V_PL, 3,3V, MODPWR3,3V), необходимые для питания всех узлов монитора. Кроме того, в составе монитора имеется DC/AC-конвертер (его принципиальная схема не приводится), формирующий из постоянного напряжения +12 В переменное напряжение 650 В частотой 50 кГц для питания двух ламп подсветки LCD-панели.
   Источник питания построен на основе импульсного понижающего стабилизатора U13 (L4973) фирмы SGS-THOMSON. Микросхема в своем составе содержит: ИОН (5,1 В), опорный генератор, усилитель сигнала ошибки, ШИМ, схемы логики и "мягкого" старта, мощный полевой (D-MOS) транзистор, схемы защиты от короткого замыкания на выходе, токовой и термозащиты. Времязадающие элементы С230 и R86 подключены к внешнему входу опорного генератора (выв. 1). На выходе схемы (выв. 2 дросселя L11 см. рис. 2.1) формируется стабилизированное напряжение 5 В стоком нагрузки 3,5 А. Это напряжение используется для питания микроконтроллера U4 и из него с помощью линейных стабилизаторов U2, U7, U24 и U30 формируются напряжения 3,3 В.
   Для реализации дежурного режима служит ключ на транзисторной сборке U5 (FDC6325L), управляемый сигналом POWON с выв. 38 U4 (рис. 2.2). Через этот ключ к выходу микросхемы U13 подключены стабилизаторы U2, U7 и U24, от которых питаются все узлы монитора, за исключением LCD-панели. Она питается от отдельного стабилизатора U30, подключенного к микросхеме U13 через ключ U12. Ключ управляется сигналом MODON с выв. 29 МК.
   Система управления монитором реализована на МКтипа MTV212 фирмы MYSON TECHNOLOGY (рис. 2.2). Ядро МК - микропроцессор 8051. Кроме того, МК содержит 512 байт ОЗУ, 32 Кбайт ЭСППЗУ, синхропроцессор, 14-разрядный ЦАП, 3-канальный АЦП, интерфейсы VESA DDC и I2C. Схема начального сброса МК реализована на элементах U8 и Q1 и подключена к его выв. 7. В зависимости от наличия синхросигналов и их частоты, поступающих на вход МК (выв. 42, 43) с интерфейсного соединителя J20 (сигналы поступают через триггер Шмитта U6, рис. 2.3), он формирует сигналы управления ИП, схемой АЦП и масштабирования, а также панелью LCD. В составе МК имеются два цифровых интерфейса I2C, один из которых (выв. 12,13 U4) используется для управления микросхемой энергонезависимой памяти (ЭСППЗУ) U1, а другой (выв. 27, 28) - для связи с компьютером с целью реализации стандарта Plug & Play. МК имеет 6-разрядную шину (выв. 16,17,19-22), через которую он обменивается данными со схемой АЦП и масштабирования U3 (рис. 2.4). К выв. 30 и 31 U4 через буферы U6 (выв. 3, 4 и 5, 6) подключены светодиодные индикаторы режимов работы монитора. Назначение остальных выводов микросхемы U4 будет рассмотрено в процессе описания схемы. Для питания МК на его выв. 8 поступает напряжение +5 В (5VC) от стабилизатора U13.
   Для регулировки параметров изображения монитора служит экранное меню (OSD), изображение которого формируется микросхемой U3. Данные для контроллера OSD формирует МК и передает их по 6- разрядной шине на U3. Для управления монитором служат кнопки на его передней панели, подключенные через соединитель J3 (рис. 2.3) к выв. 25, 26 МК.
   Видеосигналы основных цветов с конт. 1-3 соединителя J20 (рис. 2.3) через разделительные конденсаторы С44, C191 и C45 поступают на выв. 95, 91 и 97 микросхемы U3 (GMZAN1 фирмы GENESIS MICROCHIP). Микросхема представляет собой XGA-контроллер LCD-монитора. В ее состав входят: стабилизатор напряжения, схема OSD,три широкополосных (250 МГц) видеоусилителя, схемы фиксации уровней черного в видеосигналах, трехканальный 8-битный АЦП, интерфейс для обмена с МК, схема синхронизации, ОЗУ, схема масштабирования. Сигнал начального сброса микросхемы U3 (выв. 100) формирует МК (выв. 14,15). Для синхронизации работы U3 на ее выв. 148,150 с буферов U6 (рис. 2.3) подаются синхросигналы VSYNC2 и HSYNC2.
   С выходов АЦП (расположены внутри микросхемы) коды видеосигналов основных цветов подаются на узел масштабирования,который служит для пересчета данных в другие разрешения (SVGA и VGA).
   LCD-контроллер микросхемы U3 формирует 8-битные коды видеосигналов ROA0/A7, GOA0/A7, BOA0/A7, а также сигналы синхронизации и управления PHS, PVS, DCLK, DEN. Все эти сигналы подаются на контроллер LVDS - микросхему U9 (рис. 2.5).
   Примечание. LVDS (Low Voltage Differential Signaling) - метод передачи цифровых данных дифференциальными сигналами с малыми перепадами уровня со скоростью до нескольких тысяч мегабит в секунду. Малые перепады уровня и токовый режим выхода передатчика обеспечивают низкий уровень шума и потребляемую мощность во всем диапазоне скоростей передачи. Для передачи данных используются очень малые перепады дифференциального напряжения (до 350 мВ) на двух линиях сбалансированного кабеля.
   На выходе микросхемы U9 формируются четыре пары дифференциальных сигналов данных RIN0 (±)RIN3 ( ± ) и пара дифференциальных сигналов синхронизации RCLKIN ( ± ), которые через соединитель J5 подаются на LCD-панель.
   Микросхема U3 питается напряжениями 3,3 В (3,3VD, 3,3V_AD, 3,3U_PL) от стабилизаторов U24, U2 и U7.
   Микросхема U9 питается напряжением 3,3 В (+3,3V) от стабилизатора U7.
   LCD-панель питается напряжением 3,3 В (MODPWR3,3V) от стабилизатора U30 через ключ U12, управляемый сигналом MODON с выв. 29 МК.
   Порядок разборки монитора
   Выкручивают четыре винта (рис. 3) и отделяют монитор от подставки.
   Выкручивают четыре винта (рис. 4) и снимают заднюю крышку монитора.
   Выкручивают пять винтов (а) крепления защитного экрана электронных плат (рис. 5), отсоединяют соединитель J6 и снимают экран.
Рис. 8
   Выкручивают четыре винта (в) и снимают плату панели управления (рис. 5).
   Выкручивают пять винтов (а) и снимают переднюю панель монитора (рис. 6).
   Отсоединяют шлейфы от соединителей J4 и J5 (рис. 1.2 и 7), выкручивают три винта (а) и снимают плату электроники Main PCB.
   Выкручивают четыре винта (в) и снимают LCD-панель (рис. 7).
   Отсоединяют шлейфы от соединителей CN2-CN5, выкручивают два винта (а) и снимают плату конвертера (рис. 8).
   Типовые неисправности монитора и способы их устранения
   Типовые неисправности монитора, а также методика их поиска и устранения приведены в виде диаграмм (рис. 9-14).
   Рассмотрены следующие типовые неисправности:
   Световой индикатор не светится, монитор не работает (рис. 9);
   Световой индикатор светится, монитор не работает (рис. 10);
Рис. 12
   Нет растра, сигналы на соединителе LCD-панели (J5) в норме (рис. 11);
   Нет растра, сигналы синхронизации и данных на выходе микросхемы U9 отсутствуют (рис. 12);
   Нет основного изображения, ОSD отображается (рис.13);
   На основном изображении отсутствует один из основных цветов (рис. 14).
  1. LG Electronics. Manual XGA color monitor. Model: FLATRON LCD 563LE.
  2. Тюнин Н.А. "Зарубежные современные мониторы". СОЛОН-Пресс, 2003 г.
Мнения читателей
  • Тимур/12.12.2009 - 20:01
    Не подскажете сайт, где указано, как осуществляется сборка жк монитора? Был бы очень признателен...
  • Александр/06.09.2009 - 16:09
    Появились черные пятна на экране монитора ACER AL1916. Отработал два года. Пятна появились снизу сначала посто черным бугорком. Затем полукруг. По мере роста отрываются от края превращаясь в очень ровный круг. В верху экрана такая же картина. Сейчас внизу пять пятен диаметром от 4 до 1 см. и один бугорок. Вверху одно диаметром три см. Могу выслать фото а не снимок экрана так как из памяти видеокарты этих пятен нет. Мне непонятно почему такие ровные круги практически без искажения. Может быть все таки не матрица а система управления монитора формирует их. Есть ли практика ремонта такой неисправности? Сколько стоит матрица? Пожайлуста напишите отве на ett06@mail.ru
  • Сергей/02.06.2009 - 12:45
    Добрый день, Вопрос: Можно ли приобрести у вас матрицу для модели LG FLATRON L1953S-SF, PRODUCT CODE: L1953S-SFS.ARURQPN. Если да,сколько будет стоить. belov-serg@yandex.ru
  • Роман/19.03.2009 - 03:29
    Скажите а если я залил в углу монитора приличное число пикселей, их нельзя как-нить восстановить?? Если нет ,то сколько будет стоить сама матрица, ответ пожалуйста напишите на Alkor_grv@mail.ruЗаранее благодарен
  • Евгений Маслов./28.02.2009 - 11:45
    Прекрасный матерал.Спасибо.
