Устройство, ремонт и регулировка ЭЛТ мониторов Proview
Компьютерная техника
8 лет назад
Устройство, ремонт и регулировка ЭЛТ мониторов Proview DX777NS/772NS/786/787/ 786NS/987NS на шасси P6NS (часть1)
Общие положения
Технические характеристики мониторов представлены в табл. 1.
Таблица 1. Технические характеристики мониторов
Экран
Размер кинескопа
17" - у моделей "Proview DX777NS/777/786/787/772"
19" - у модели "Proview DX987NS"
Размер видимой области
17" - 16,02 дюймов
19" - 17,9 дюймов
Размер точки
0,25 мм - у моделей "Proview 786NS/987NS"
0,27 мм - у остальных моделей
Максимальное
разрешение экрана
1600x1200 пикселов
Интерфейс
Видеосигнал
Аналоговый RGB; 0,7 В/75 Ом
Сигналы синхронизации
Положительной и отрицательной полярности с уровнями TTЛ
Частота развертки
Строчная
30...70 КГц (777NS, 772)
30...86 КГц (786, 987)
Кадровая
50...160 Гц
Входной разъем
15-контактный D-SUB
Питание
Переменное напряжение 100...240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
Рабочий режим
75 Вт (772NS)
100 Вт (777NS/786NS)
110 Вт (787/987)
Ждущий режим
5 Вт
Описание принципиальной электрической схемы
Принципиальная электрическая схема мониторов представлена на рис. 1 (главная плата) и рис. 2 (плата кинескопа).
Принциальная электрическая схема главной платы шасси P6NS
Рис. 1. Принциальная электрическая схема главной платы шасси P6NS
Принциальная электрическая схема платы кинескопа шасси P6NS
Рис. 2. Принциальная электрическая схема платы кинескопа шасси P6NS
Источник питания
Источник питания (ИП) формирует следующие напряжения 80, 15, 12, 5 и -12 В.
Импульсный преобразователь реализован по схеме обратноходового конвертора, управляемого контроллером IC501 типа TDA3842. Он работает в большинстве современных мониторов и достаточно подробно описан в литературе.
В качестве силового ключа используется полевой транзистор Q504 типа 2SK2141.
В мониторе реализована схема принудительного размагничивания. Включение петли происходит по команде микроконтроллера IC901, при этом реле RL501 коммутирует подачу питания на катушку размагничивания P502.
Регулировка выходных напряжений ИП осуществляется резистором VR501.
ИП может быть переведен в ждущий режим сигналом PS1 с выв. 22 микросхемы IC901. По сигналу PS0 (выв. 20IC901) происходит перевод монитора в рабочий режим.
В этом случае на коллекторе транзистора Q505 появляется напряжение 7,8 В, которое поступает на накал кинескопа (в ждущем режиме это напряжение равно 4,7 В) и для питания цифровой части видеопроцессора IC201 (LM1237).
При включении монитора на выходе стабилизатора IC503 появляется напряжение 5 В, которым питается микроконтроллер (выв. 6). На его выв. 5 формируется напряжение RESET с помощью схемы на транзисторе Q908. В варианте для 19-дюймового монитора сигнал RESET формируется с помощью конденсатора С948.
Так как в дежурном режиме на выходе ИП присутствуют напряжения 80 и 51 В, то выход из строя элементов в этих цепях (короткое замыкание) приводит к отключению источника питания.
Схема управления
Схема управления реализована на микроконтроллере IC901 типа EMC6700A (версия 057) и микросхеме энергонезависимой памяти (ЭСППЗУ) IC902 типа 24LC08.
МК (выв. 6) и ЭСППЗУ (выв. 8) питаются напряжением 5 В от стабилизатора ИП IC505 (7805), вход которого подключен к напряжению 15 В. Рабочий режим МК устанавливается после появления напряжения 5 В на его выв. 5.
МК выполняет следующие функции:
  • функционирование шины I2C (выв. 10 и 11). С помощью шины I2C микроконтроллер управляет процессором разверток IC601, видеопроцессором IC201 и обменивается данными с ЭСППЗУ IC902;
  • связь с видеокартой компьютера через разъем PS02, с которого на МК поступают импульсы синхронизации VIN (выв. 41) и HIN (выв. 12), сигналы шины I2C DDC-SCL, DDC-SDA для реализации режима Plag & Play;
  • включение монитора и управление параметрами изображения с передней панели с помощью кнопок SW903 - SW909.
МК вырабатывает импульсные и постоянные напряжения для управления следующими узлами:
  • строчной HOUT (выв. 34) и кадровой VOUT (выв. 33) развертками монитора (синхронизирующие сигналы поступают на синхропроцессор IC601);
  • видеопроцессором для формирования экранного меню и уровней сигналов с помощью импульсов строчной частоты начала прямого хода BLC (выв. 38) и обратного хода CLAMP (выв. 32) соответственно;
  • линейностью по горизонтали сигналом HLIN (выв. 37);
  • схемой принудительного размагничивания сигналом DEG (выв. 36) по команде из пользовательского меню;
  • коррекцией геометрических параметров изображения напряжениями S0-S02 (выв. 28, 29, 30);
  • яркостью экрана с помощью напряжения BRIGHT (выв. 4) при управлении из меню;
  • поворотом изображения по углу с помощью напряжения TILT (выв. 3);
  • гашением экрана при переключении режимов работы монитора и для защиты кинескопа от прожога - сигналом MUTE (выв. 24);
  • включением монитора в рабочий режим (выв. 16) от кнопки на передней панели и переключением режимов работы ИП напряжениями PS0 (выв. 20) и PS1 (выв. 22);
  • светодиодным индикатором LED902, установленным на плате управления (выв. 18 и 19), цвет свечения индикатора "зеленый" - рабочий режим, "оранжевый" - ждущий.
Заводские и пользовательские установки монитора запоминаются в ЭСППЗУ IC902.
Строчная и кадровая развертки
Формирование основных сигналов для работы строчной и кадровой разверток, а также коррекции геометрических искажений изображения обеспечивает синхропроцессор IC601 типа TDA9116. Процессор управляется по шине I2C (выв. 30 и 31) от МК. Микросхема IC601 питается напряжением 12 В (выв. 29) от стабилизатора IC502 (7812).
На вход синхропроцессора IC601 поступают следующие сигналы:
  • импульсы строчной HSYNC (выв.1) и кадровой VSYNC (выв. 2) синхронизации от МК;
  • импульсы обратного хода HFLY (выв. 12), которые формируются на выв. 10 строчного трансформатора Т701. Они используются для синхронизации строчной развертки и для формирования напряжений коррекции растра;
  • напряжение, пропорциональное току лучей кинескопа XRAY (выв. 25). Оно формируется из импульсов обратного хода с помощью выпрямителя D712 C715. Если напряжение на этом выводе превысит 7,9 В, выход импульсов HOUT блокируется, а по шине I2C информируется МК, который производит сброс или при длительном действии этого напряжения, переключает источник в дежурный режим;
  • напряжение обратной связи схемы питания выходного каскада строчной развертки REG-IN (выв. 15). К этому выводу подключен резистор VR601 для регулировки напряжения на аноде кинескопа;
  • напряжение ISENSE (выв. 16) с датчика тока R759 конвертора DC/DC Q719. Если напряжение на этом выводе превысит 2,1 В, выходное напряжение конвертора понижается (в целях обеспечения безопасности выходного каскада);
  • сигналы ШИМ VEHT (выв. 18) и HENT (выв. 17) поступают от МК для компенсации изменений параметров строчной и кадровой разверток при коррекции геометрических искажений.
На выходе горизонтальной секции процессора формируются импульсы запуска строчной развертки HOUT (выв. 26). К выв. 4, 6 и 8 IC601 подключены элементы, определяющие частоту свободных колебаний генератора строчной развертки, а к выв. 5 и 9 - фильтры схем ФАПЧ1 и ФАПЧ2.
На выходе вертикальной секции формируется пилообразное напряжение кадровой развертки VOUT (выв. 23) и опорное напряжение HREF (выв. 13), используемое в цепи регулировки "центровки по вертикали". К выв. 19, 20 и 22 IC601 подключены конденсаторы, которые определяют частоту свободных колебаний генератора кадровой развертки. Эти импульсы синхронизируются импульсами VSYNC (выв. 2).
Строчная развертка реализована по схеме двухкаскадного усилителя на транзисторах Q702 и Q703. Предварительный каскад (Q702) питается нестабилизированным напряжением 15 В от ИП, а оконечный (Q703) - напряжением 51 В через повышающий конвертор DC/DC, выполненный на транзисторе Q719. Импульсы ШИМ для управления конвертором поступают с выв. 28 IC601 через двухтактный усилитель Q601 и Q602. С обмотки 1 Т701 снимается напряжение питания выходного каскада В+, его величина зависит от установленной частоты развертки.
В формировании строчного отклоняющего тока и обратного хода вместе с силовым ключом Q703 участвуют диодная сборка D709 и конденсаторы С712, С713. Кроме того, по сигналу S0 МК с помощью реле RL701 подключается конденсатор С732 для коррекции размера по горизонтали при смене разрешения экрана. Конденсаторы С709, С710 включаются в цепь протекания строчного тока транзисторами Q707, Q709, обеспечивая коррекцию геометрических искажений растра по горизонтали. Управление диодным модулятором (коррекция подушкообразных искажений и размера по горизонтали) обеспечивается транзистором Q717,который управляется импульсами ШИМ, промодулирован-ными параболическим напряжением EWOUT (выв. 24 IC601).
С дополнительных обмоток строчного трансформатора снимаются импульсы обратного хода, которые используются для формирования следующих напряжений и сигналов:
- высоких напряжений для питания кинескопа (UANODE, UFOCUS1-W, UFOCUS2-R, G2);
- напряжения для питания модулятора кинескопа G1 (выв. 9 Т701);
- импульсов обратного хода HLOCK (выв. 7) для контроля автоматического баланса белого и коррекции геометрических искажений;
- напряжения защиты от рентгеновского излучения и импульсов HFLY (выв. 10);
- напряжения динамической фокусировки (выв. 6).
Напряжение динамической фокусировки в виде модулированных параболой на кадровой частоте UFOCUS строчных импульсов, формируется на обмотке 7-9 Т703 и поступает на выв. 12 строчного трансформатора Т701.
Яркость изображения определяется уровнем отрицательного напряжения на модуляторе кинескопа G1. Оно формируется на коллекторе транзистора Q710 из выпрямленного (выпрямитель D715 C722) напряжения импульсов обратного хода - 170 В и напряжения на верхней обкладке С722, разрядный ток которого определяется степенью открытого состояния транзистора Q710. На его базе формируется напряжение из выпрямленных импульсов обратного хода строчной развертки. На эмиттер транзистора поступает напряжение гашения экрана при обратном ходе строчной развертки HLOCK и переключении режимов MUTE, а также напряжения регулировки яркости BRIGHT от МК. ZD702 защищает кинескоп при переходных процессах в строчной развертке.
Кадровый отклоняющий ток формируется микросхемой IC301 (TDA8172). Она питается от ИП двумя разнополярными напряжениями - +15 и -12 В. Диод D304 и конденсатор С325 формируют напряжение вольтодобавки, действующее в начале обратного хода кадровой развертки. Поддержка стабильности кадровой развертки обеспечивается обратной связью с выв. 7 IC301.
Видеотракт
Сигналы RGB поступают от компьютера через разъем Р201 на выв. 5, 6 и 7 видеопроцессора IC201 (LM1237). Видеопроцессор выполняет следующие функции:
  • обработка сигналов RGB,которые снимаются с выв. 19, 20 и 21 и поступают на оконечный видеоусилитель IC203 (LM2469);
  • формирование изображения экранного меню под управлением МК. Информация поступает по шине I2C, при этом окно меню формируется с помощью импульсов строчной и кадровой разверток BLK (выв. 24), V (выв. 1);
  • автоматическое ограничение токов лучей кинескопа и баланс белого. Строчная развертка формирует напряжение ABL (выв. 22), изменяя размах выходных сигналов. Уровень ограничения ABL устанавливается в сервисном меню;
  • формирование напряжения DAC1-DAC3 (выв. 14, 15 и 16) для установки уровня черного с помощью микросхемы IC202 (LM2480);
  • регулировка контрастности изображения.
Видеопроцессор питается напряжением 5 В (выв. 10, 18).
Усиление видеосигналов осуществляется оконечным видеоусилителем IC203, который питается напряжениями 12 В (выв. 8) и 80 В (выв. 4).
Уровень черного на катодах кинескопа формируется на конденсаторах С206, С266, С236 с помощью микросхемы IC202.
Экранное меню
Рис. 3. Экранное меню
Продолжение следует.
Автор: Владимир Петров (г. Москва)
