Компьютерная техника
Нашли ошибку? Сообщите нам ...Комментировать: Устройство, ремонт и регулировка ЭЛТ мониторов Proview DX777NS/772NS/786/787/ 786NS/987NS на шасси P6NS (часть 2)Распечатать: Устройство, ремонт и регулировка ЭЛТ мониторов Proview DX777NS/772NS/786/787/ 786NS/987NS на шасси P6NS (часть 2)
Типовые неисправности мониторов и методы их устранения
Монитор не включается, светодиод на передней панели не светится
В первую очередь проверяют элементы строчной развертки. Омметром измеряют сопротивление перехода "база-коллектор" транзистора Q703. Если есть короткое замыкание или сопротивление 1...50 Ом, отпаивают эмиттер транзистора и еще раз измеряют сопротивление. Если и в этом случае показания омметра не меняются, то неисправен составной диод D709, в противном случае - транзистор Q703. Перед заменой неисправного элемента проверяют на короткое замыкание транзистор Q719, сопротивление между выводом ANODE строчного трансформатора и корпусом монитора. При указанном сопротивлении ниже 2 МОм определяют неисправный элемент - кинескоп или ТДКС. Также в подобном случае проверяют исправность конденсаторов обратного хода С712, С713. Номиналы их должны соответствовать указанным на схеме ±10% - при больших отклонениях они заменяются. В некоторых мониторах установлены конденсаторы оранжевого цвета - ввиду их плохого качества лучше заменить сразу на конденсаторы зеленого или коричневого цветов.
В некоторых случаях причиной выхода из строя транзистора Q703 является неисправность ТДКС Т701. Проверить его можно без выпайки из схемы и специальных методов контроля. Для этого можно применить два способа:
1. Подают на монитор напряжение сети через развязывающий трансформатор, начиная от 110 В (нижней границы запуска ИП) и выше, и при этом контролируют форму импульсов обратного хода на коллекторе транзистора Q703.
2. Устанавливают строчный транзистор на мощный радиатор (подходит радиатор источника питания) и также наблюдают форму импульсов обратного хода (щупы осциллографа должны быть подключены к схеме до включения монитора).
Если импульсы значительно отличаются от колоколообразной формы (наблюдать их можно на выв. 10 Т701), монитор отключают и заменяют ТДКС.
Определить неисправность строчного трансформатора можно и косвенным путем. Как правило, потемневшие резисторы R732, R754 (иногда они обуглены) указывают на короткое замыкание внутри строчного трансформатора.
Проверяют также исправность транзисторов схемы коррекции геометрических искажений Q707, Q709 (более подробно о ремонте этого узла - см. "Бочкообразные искажения растра, размер по горизонтали увеличен и не регулируется").
Если элементы строчной развертки исправны, приступают к проверке источника питания. При отсутствии напряжения 300 В на конденсаторе С504 (все измерения в источнике питания проводят относительно минусовой обкладки конденсатора С504), проверяют исправность предохранителя F501, диодного моста D514-D517, термистора NTC501 и самого конденсатора.
Затем проверяют напряжение питания контроллера IC501 (выв. 7) - оно должно быть равно 12 В в режиме запуска (формируется резисторами R502, R504) и 18 В - в рабочем режиме (формируется выпрямителем D505 C545 ZD551). Если указанного напряжения нет или оно занижено, проверяют и заменяют сопротивления R502, R504 (82 кОм), а также сам контроллер. Если питание в норме, проверяют наличие импульсов запуска на затворе транзистора Q504, а также исправность самого транзистора Q504, резистора R526 и стабилитрона ZD551. Перед заменой транзистора проверяют номиналы резисторов R520, R521. Транзистор 2SK2141 можно заменить на 2SK3115 и 2SK2645.
Следующим этапом проверяют напряжение 5 В на выв. 3 стабилизатора IC503. Если напряжение равно нулю или занижено, отпаивают вывод от схемы и вновь проверяют напряжение. При его отсутствии заменяют стабилизатор. Если напряжение 5 В появилось, проверяют ЭСППЗУ и МК на короткое замыкание по питанию.
Если напряжение 5 В в норме, но монитор не включается и светодиод LED902 не светится, проверяют исправность шины I2C и подключенных к ней микросхем: IC901, IC902, IC601, IC201. Если при отключении одной из них (от шины I2C) появился обмен информацией по линиям шины (или напряжение на линиях шины повысилось до 5 В), то с большой долей вероятности можно считать, что неисправен этот элемент. Также необходимо проверить напряжение RESET на выв. 5 МК и наличие генерации на выв. 8 и 9 (выводы кварцевого резонатора).
В некоторых случаях после замены строчного транзистора (особенно 2SC5386, 2SC5587) он выходит из строя повторно (из-за сильного перегрева). Данные транзисторы лучше менять на 2SC5411, BU2520 или 2SC5446 (эти транзисторы устанавливают через изолирующую прокладку и крепят специальной пластмассовой шайбой). После подобной замены контролируют температуру радиатора в месте установки транзистора, которая должна при работе в течение нескольких часов не превышать 65°С. Если транзистор значительно разогревается, то устанавливают дополнительный радиатор. Как ни странно, но если транзистор по-прежнему сильно греется, то причиной этого может быть микросхема ЭСППЗУ IC902. Косвенным признаком ее неисправности является то, что при смещении растра в сторону он "загибается", а с другой стороны появляется "волна". При этом достаточно перезаписать ЭСППЗУ (установка "чистой" памяти в этом случае не помогает). Если нет прошивки, заменяют и МК, и ЭСППЗУ одновременно.
Монитор не включается, светодиод на передней панели мигает зеленым цветом
В этом случае проверяют исправность строчного транзистора Q703 (как правило, бывает неисправен его переход "эмиттер-база"). Эта проверка проводится при выпаянном транзисторе из схемы. В некоторых случаях эта неисправность и, как следствие, выход из строя строчного транзистора связаны с коротким замыканием в обмотке 8-9 строчного трансформатора (при этом также выходит из строя диод D715).
Проверяют питание оконечного видеоусилителя IC203 (должно быть 80 В на выв. 4). При обнаружении короткого замыкания на шине 80 В отключают от платы кинескопа разъем P202. Чаще всего причиной неисправности в этом случае является сама микросхема. Если после замены неисправной микросхемы монитор включается (светодиод светится зеленым цветом), но изображения нет, заменяют IC201 (обычно одновременно выходят из строя IC201 и IC203).
Монитор включается, светодиод светится зеленым цветом, но высокого напряжения нет
Проверяют напряжение питания выходного каскада строчной развертки, оно должно соответствовать значениям, показанным в табл. 2.
Таблица 2. Напряжение на коллекторе транзистора Q703 при различных разрешениях экрана (при частоте кадровой развертки 60 Гц)
Разрешение экрана
Напряжение, В*
640x480
63
800x600
80
1024x768
103
* Уровни напряжения могут меняться при изменении частоты кадровой развертки.
Если указанное напряжение вообще отсутствует, проверяют элементы D719 и L704 (на обрыв). Отсутствие напряжения также может быть связано с дефектом транзистора Q709. Если эти элементы исправны, проверяют наличие прямоугольных импульсов на выв. 28 IC601. При их отсутствии заменяют синхропроцессор. Если импульсы на затворе транзистора Q719 отсутствуют, проверяют транзисторы Q602, Q601 и резистор R762. Если напряжение на коллекторе транзистора Q703 в норме, проверяют наличие импульсов запуска на его базе и, в случае их отсутствия, - исправность микросхемы IC601, транзистора Q702 и трансформатора Т702. Неисправные элементы заменяют.
Если высокого напряжения нет и монитор не реагирует на нажатие кнопок передней панели (например, при нажатии кнопки POWER монитор не отключается), проверяют исправность ЭСППЗУ IC902 - измеряют напряжение на выв. 5 и 6 микросхемы. При низком напряжении (менее 4,8 В) отпаивают эти выводы от шины I2C. Если при этом напряжение на шине I2С появилось - неисправен микроконтроллер, в противном случае неисправно ЭСППЗУ.
При отсутствии импульсов запуска строчной развертки HOUT (выв. 26 IC601) и исправном синхропроцессоре проверяют функционирование МК. При этом, если на входе кварцевого резонатора колебания есть (выв. 9), а на выходе (выв. 8) нет, заменяют микроконтроллер (его аналоги - EMC6700D 057 и EMC6700 042).
Нет изображения, светодиод на передней панели светится оранжевым цветом
Если при включении монитора в сеть и подключенном сигнальном кабеле появляется цветная заставка (на некоторое время светодиод на передней панели загорается зеленым цветом, а затем - оранжевым), но монитор не переходит в рабочий режим, то в первую очередь проверяют сигнальный кабель (состояние штырьков разъема VGA). Затем контролируют наличие сигналов кадровой и строчной синхронизации на контактах 6 и 5 разъема Р902. Если их нет, проверяют видеокарту и заменяют сигнальный кабель. Если сигналы есть на разъеме и на выв. 40 и 41 IC901, но при этом напряжение на выв. 22 менее 1 В, заменяют микроконтроллер.
Нет изображения, высокое включается, светодиод на передней панели светится зеленым цветом
Если при включении монитора он переходит в рабочий режим, но изображение отсутствует, повышают напряжение на ускоряющем электроде до максимума потенциометром SCREEN (на ТДКС) и, если растр засветится, проверяют установки яркости и контрастности в меню и размах сигналов RGB в сервисном меню.
Примечание. Чтобы войти в сервисное меню, необходимо в рабочем режиме одновременно нажать кнопки "POWER" и "MENU". Или - отключить монитор от сети, нажать кнопку MENU и подать на монитор питание. При этом на экране должна появиться заставка, показанная на рис. 3.
При отсутствии изображения проверяют уровни сигналов RGB в меню. Регулировку начинают с установки напряжения отсечки по всем пушкам, а затем устанавливают их размах. После того как изображение появилось, регулируют чистоту цвета и баланс белого.
Если после указанных действий изображение не появилось, проверяют напряжение на ускоряющем электроде (контакт G2 на плате кинескопа) - оно должно быть в пределах 150...300 В. Если указанное напряжение равно нулю или занижено, отпаивают вывод G2 от платы кинескопа. Если напряжение восстанавливается до нормального уровня, то причина дефекта - в панели кинескопа. Внутри нее установлен предохранительный эк-ран-разрядник,вывод которого (обозначен NC) запаян на корпус. Подобная неисправность может быть связана либо с коротким замыканием разрядника с ускоряющим электродом при механическом смещении (при этом омметр показывает короткое замыкание), либо с утечкой. Самый простой способ - отпаять вывод NC от платы и изолировать его. Отсутствие напряжение на электроде G2 может быть из-за утечки конденсатора С2А3. Его меняют на конденсатор того же номинала (4700 пФ). При его отсутствии (или меньшем номинале) в середине экрана будет видно темное пятно.
Если изображения нет при наличии высокого напряжения, проверяют функционирование видеопроцессора IC201 (LM1237). В случае если на входе микросхемы (выв. 5, 6, 7) присутствуют сигналы RGB (проверка ведется при подключенном сигнальном кабеле), а на выходе (выв. 19, 20, 21) - отсутствуют (при этом есть импульсы гашения строчной развертки), то микросхема неисправна и ее меняют.
Также контролируют поступление импульсов BLK на выв. 24 IC201. Если их нет, проверяют емкостной делитель C792 C793. При утечке одного из указанных конденсаторов в точке их соединения появляется постоянное напряжение.
Проверяют напряжение G1 (контакт 11 разъема Р703). Если оно отличается от номинального значения (-10...-20 В при различном уровне яркости), проверяют диод D725, режим по постоянному току транзистора Q710 и сам транзистор. При повышенном напряжении на его эмиттере проверяют транзистор Q711 и конденсатор C742. Если транзистор Q711 открыт, проверяют напряжение на выв. 24 IC901 и в случае, если на этом выводе постоянный высокий уровень, заменяют МК. Также замеряют напряжение на выв. 3 IC601 и, если оно равно 5 В, заменяют процессор, а также проверяют исправность диодов D601, D602.
Если при включении монитора есть растр, но вместо изображения белое поле с линиями обратного хода, то проверяют наличие напряжения 80 В на выв. 4 IC203, и импульсы CLP на выв. 23. Если указанного сигнала нет, проверяют цепи его прохождения (с выв. 23 IC901). Если все вышеперечисленные элементы платы кинескопа исправны, заменяют микроконтроллер.
Отсутствие изображения также может быть связано с обрывом подогревателя кинескопа, что устанавливается измерением сопротивления между контактами 10 и 11 разъема N703. Оно должно составлять 0,1...0,2 Ом.
Примечание. В 17" моделях используется кинескоп фирмы SAMSUNG типа M36xxxxX172. В качестве аналога подойдет кинескоп той же фирмы с индексом в конце X171, но при этом потребуется подобрать конденсаторы обратного хода С712, С713.
Монитор отключается сразу после включения или через некоторое время
Наиболее вероятная причина этой неисправности связана со срабатыванием схемы защиты от рентгеновского излучения X-RAY Проверяют уровень напряжения на выв. 25 IC601 (он должен быть около 7 В). Если напряжение занижено, заменяют синхропроцессор IC601. Если напряжение в норме, проверяют исправность резистора R732 (2,2 Ом) и диода D712 (дефектный (потемневший) резистор R732 указывает на неисправность диода D712). После установки новых элементов проверяют эффективность срабатывания защиты, замыкая перемычкой разъем Р601. При этом экран должен погаснуть, а монитор отключиться.
Если после замены указанных элементов монитор опять отключается, то проверяют значение высокого напряжения, которое регулируется переменным резистором VR601. Напряжение контролируют на анодном выводе ANODE TAKC с помощью киловольтметра.
Отключение высокого напряжения через 1-2 секунды может быть связано с неисправностью строчного трансформатора Т701 и видеопроцессора IC201. ТДКС можно проверить, контролируя форму импульсов обратного хода на выв. 1 Т701. Щуп осциллографа (с делителем 100:1) подключают к выводу до включения монитора в сеть. Если импульсы имеют вид, отличающийся от колоколообразной формы, то строчный трансформатор неисправен. При признаках подобной неисправности также измеряют уровень постоянного напряжения на шине I2C и, если оно занижено (менее 2 В на выв. 5 и 6 IC902), отключают разъем N703. Если при этом напряжение на шине I2C возрастет до 4,5 В - то неисправен видеопроцессор IC201. После его замены, возможно, потребуется замена или перепрограммирование ЭСППЗУ.
На изображении нет одного из основных цветов
Проверяют исправность сигнального кабеля. Отсутствие сигналов RGB (сигнальный кабель должен быть подключен к видеокарте работающего компьютера) на одном из выводов разъема P201 указывает на неисправность кабеля (при заведомо исправной видеокарте) и его следует заменить. Перед заменой кабеля проверяют состояние штырьков разъема VGA. Если сигналы RGB на разъеме Р201 платы кинескопа присутствуют, но отсутствуют на выв. 5, 6 и 7 IC201, то причина в обрыве конденсаторов С201, С231, С261. Если сигналы отсутствуют на выходах IC201 (выв. 19, 20 и 21), их отпаивают от схемы и вновь проводят проверку. Если и в этом случае сигналов нет, меняют IC201. При наличии сигналов на выходах IC201 заменяют IC203.
Изображение окрашено в один из цветов
Входят в сервисное меню и в субменю RGB проверяют установки отсечки RGB bias и уровни сигналов по цветам RGB drive. Если регулировка (уменьшение) уровня отсечки по преобладающему цвету не дает результата, и баланс белого не восстанавливается, то проверяют напряжение на соответствующем катоде кинескопа. При заниженном напряжении (менее 40 В) отпаивают этот вывод кинескопа от схемы и проводят измерения вновь. Если после этого напряжение (выв. 6, 7, 8 IC202) появилось, проверяют исправность микросхемы, а также конденсаторов С266, С206, С236 и диодов D263, D233, D203. Если же напряжение остается заниженным, проверяют конденсаторы C205, C265, C235 (на утечку), резисторы R266, R206, R236, а также микросхему IC203.
Если изображение засвечено одним из дополнительных цветов (желтым, пурпурным или голубым), и восстановить баланс белого в сервисном режиме не удается, или имеет место периодическое изменение цветового фона с прогревом, заменяют микросхему IC201.
Изображение имеет повышенную яркость и из пользовательского меню не регулируется
Понижают уровень ускоряющего напряжения с помощью потенциометра SCREEN на ТДКС. Затем входят в сервисное меню и уменьшают яркость. Здесь может быть две причины подобного дефекта:
1. Нормальная яркость восстанавливается, но при повторном включении монитора яркость опять повышается. В этом случае заменяют ЭСППЗУ
2. Яркость из меню не регулируется. В этом случае измеряют напряжение на контакте G1 разъема N703. Если напряжение завышено (положительное или равно -2...-5 В), проверяют напряжение на конденсаторе С722 - оно должно составлять -170 В. Если напряжение выше, проверяют наличие импульсов обратного хода на выводе 9 ТДКС, а также исправность элементов D715, C722. Если уровень напряжения на конденсаторе С722 в норме, проверяют переход "база-эмиттер" транзистора Q710, исправность стабилитрона DZ702 и диода D725. Также контролируют, как изменяется напряжение на выв. 4 IC901 при регулировке яркости из меню. Если оно не изменяется, неисправны ЭСППЗУ или МК (в первую очередь заменяют микросхему памяти).
Повышенная яркость изображения также может быть связана с дефектами элементов платы кинескопа. В этом случае проверяют наличие напряжения 80 В на выв. 4 Ю203 и выв. 5 IC202 (в противном случае проверяют эту цепь питания). Также проверяют напряжение на катодах кинескопа, оно должно быть равно 60...70 В. Если напряжение занижено на всех катодах, заменяют IC203.
Если при включении монитора экран засвечивается белым цветом (с линиями обратного хода), а затем яркость постепенно падает - проверяют уровень напряжения на выходах IC202. Если напряжение падает синхронно с уменьшением яркости, то таким же образом контролируют состояние сигналов на входах микросхемы. Если их уровень постоянный и не зависит от изменения яркости - заменяют IC202, если же нет - IC201.
Периодически изменяется яркость изображения
Проверяют наличие импульсов HLOCK на базе транзистора Q711. Если их нет, проверяют диоды D601, D602, D714. Если импульсы присутствуют на выв. 3 IC601 и указанные элементы исправны, заменяют транзистор Q711, в противном случае - IC601.
Изображение малоконтрастное, яркость недостаточна, размер по вертикали уменьшен
Проверяют наличие напряжения 0,15 В на выв. 16 МС IC601. Если напряжение в норме, заменяют синхропроцессор. Если же оно занижено, проверяют на обрыв резисторы R761, R759 и транзистор Q719.
Если изображение неконтрастное, слишком темное и не прорисовываются вертикальные полосы (например, на тесте NOKIA), заменяют видеопроцессор IC201.
По изображению перемещаются разнояркие полосы
В этом случае необходимо проверить на утечку конденсатор С504, что определяется по заниженному напряжению (менее 300 В) на выходе сетевого выпрямителя.
Изображение расфокусировано
В этом случае регулируют фокусировку с помощью двух потенциометров, установленных на корпусе ТДКС. Сначала - с помощью верхнего потенциометра F1 регулируют фокусировку по горизонтали, а затем - с помощью нижнего потенциометра F2 - общую фокусировку. При необходимости регулировки повторяют. Если нарушение фокусировки имеет место в верхней или нижней части экрана, входят в сервисное меню и регулируют динамическую фокусировку с помощью параметра VDF. Если восстановить фокусировку таким образом не удается (при этом наблюдается изменение фокусировки при попытке регулировки ускоряющего напряжения Screen) и имеет место периодическая расфокусировка в процессе работы, то причина - во внутренних утечках кинескопа.
Если фокусировку в центре экрана восстановить удается, а по краям - нет, проверяют схему динамической фокусировки. Так, при отсутствии параболического напряжения на выв. 32 IC601, заменяют синхропроцессор. Осциллографом (с делителем 1:10) контролируют форму напряжения на выв. 12 строчного трансформатора.
Она должна представлять собой модулированные по амплитуде сверху и снизу параболическим напряжением импульсы обратного хода строчной развертки. Если этого напряжения нет (или оно искажено), проверяют Т703, а также номиналы конденсаторов С718, С719, С720 и резистора R736.
Если изображение в центре сфокусировано, но расфокусировано по краям и по горизонтали, проверяют сведение лучей кинескопа по таблице теста NOKIA. Небольшое несведение устраняют с помощью резисторов, установленных на дополнительной плате отклоняющих катушек (рис. 4) или с помощью дополнительных магнитов, наклеиваемых на аквадаг кинескопа. Если устранить расфокусировку с помощью перечисленных методов не удается, кинескоп заменяют.
Плата отклоняющих катушек
Рис. 4. Плата отклоняющих катушек
Если изображение расфокусировано и сжато по горизонтали, проверяют напряжение 12 В. Если оно незначительно занижено (примерно до 11...11,2 В) устанавливают причину проверкой элементов С505, С601, ZD601, IC601, IC201, IC502.
Проверяют исправность диодной сборки D709 (ESC023M). В этом случае, как правило, выходит из строя нижний диод. Прежде чем его заменить, отпаивают вывод, подключенный к корпусу и измеряют сопротивление перехода диода. Если при этом омметр покажет "утечку", то одновременно с диодом заменяют и транзистор Q717 (TIP122). Это - составной транзистор, его можно заменить аналогами - КТ829БМ или KTD8280. Диодную сборку D709 можно заменить на аналог - DMV1500, а также двумя отдельными диодами. Для верхнего диода подходит аналог BY329 в пластмассовом корпусе, а для нижнего - HER306.
Также проверяют транзистор Q717 на короткое замыкание, режим по постоянному току схемы на транзисторах Q714, Q715 (на эмиттерах должно быть около 3,5 В, на базе Q714 - небольшое отрицательное, а транзистор Q715 должен быть закрыт). В противном случае заменяют оба транзистора.
Если размер по горизонтали увеличивается с прогревом, а также имеют место помехи в виде ВЧ шумов, видимых на белом фоне, заменяют микросхему IC601 (TDA9116).
Затем проверяют исправность дополнительных цепей регулировки геометрических параметров и, в первую очередь, транзистор Q709. Данный транзистор имеет малый запас по рассеиваемой мощности особенно при работе аппарата в режимах высокого разрешения (от 1280x1024). Поэтому рекомендуется заменить его на IRF634 или IRF740. Если после установки исправного транзистора он вновь выходит из строя, проверяют режим по постоянному току этого транзистора и Q706. Если напряжение на коллекторе Q706 выше 15 В, то заменяют диод D707. Кроме того, причиной повторного выхода из строя транзистора Q709 может стать увеличение номинала резистора R726 (47 Ом).
Изображение сжато по горизонтали, есть подушкообразные искажения
Проверяют наличие параболического напряжения на выв. 24 IC601. Если оно отсутствует, заменяют микросхему. Если парабола не меняется при попытке регулировки размера изображения (постоянная составляющая и прогиб), то неисправны могут быть как синхропроцессор, так и МК.
Также в этом случае проверяют исправность конденсатора С745, транзисторов Q714, Q715, резистора R777 и дросселя L703.
Если изображение уменьшено по горизонтали и его размер меняется значительно при смене разрешения, проверяют наличие сигналов S0, S1 на базах транзисторов Q708, Q706 в соответствии с табл. 3.
Таблица 3. Уровни сигналов коррекции растра
Сигнал
Разрешение
640x480
800x600
1024x768
1280x1024
S0 (выв. 30 IC901)
0 В
0 В
5 В
5 В
S1 (выв. 29 IC801)
0 В
5 В
0 В
5 В
При отсутствии соответствующих сигналов заменяют МК.
Также проверяют исправность транзисторов Q706, Q708, диодов D707, D708 и резисторов R726, R729.
Изображение сдвинуто влево и не регулируется
Проверяют наличие импульсов обратного хода HFLY на выв. 10 ТДКС трансформатора. Если их нет, заменяют строчный трансформатор. Также проверяют номинал резистора R732. После возможной замены резистора выполняют регулировку геометрических параметров в сервисном режиме.
Также проверяют исправность резистора R615 и конденсатора С617. Если все вышеуказанные элементы исправны, заменяют синхропроцессор IC601.
На мелких деталях изображения и на краях растра имеет место "выбивание" строк и шумы
Эта неисправность может иметь несколько причин:
1. Растрескивание или холодная пайка выводов конденсаторов обратного хода строчной развертки С712, С713. Места подключения конденсаторов пропаивают мощным паяльником.
2. Самовозбуждение синхропроцессора в режимах высоких разрешений. При этом осциллографом можно наблюдать шумовые "накладки" на прямоугольных импульсах HOUT (выв. 26). После замены IC601 работоспособность монитора восстанавливается. В некоторых моделях мониторов над процессором разверток устанавливается теплоотводящий антистатический экран, который при большой запыленности платы становится причиной этой неисправности. Чтобы удалить шумы, достаточно снять этот экран.
3. Если при резком сдвиге изображения по горизонтали "выбивание" строк увеличивается, а затем возвращается к своему обычному уровню,то такая неисправность связана со сбоем синхронизации, за которую отвечает секция ФАПЧ1. В этом случае проверяют исправность конденсаторов С611, С612, подключенных к выв. 9 IC601, а также качество их пайки.
4. Если "выбивание" (биения) строк происходит не по всему полю экрана, а только в некоторой его области, то причина кроется в ЭСППЗУ. Для того чтобы не использовать внешний программатор для прошивки микросхемы ЭСППЗУ, можно воспользоваться более простым способом. Включенный монитор со старой памятью отключают от сети, устанавливают новую микросхему памяти и при первом включении сразу входят в сервисный режим. При этом происходит запись ЭСППЗУ. Затем монитор отключают кнопкой "сеть".
В этом случае также проверяют элементы в цепи поступления синхронизирующих импульсов SYNC+ от строчного трансформатора на ИП - R516 и С516.
При резкой смене сюжета изображения происходит существенное изменение его размера
Устанавливают в тесте NOKIA режим переключения с больших белых полей на черные. Если при этом происходит заметное изменение размера изображения более чем на 5 мм (меньшее изменение размера допускается), проверяют уровень напряжения на аноде диода D719. Если оно меняется значительно, то проверяют диод D720, резистор R7A6 (на обрыв или изменение номинала), а также транзистор Q719.
Также проверяют уровень напряжения питания синхропроцессора (12 В на выв. 29). Если напряжение меняется вместе со сменой полей, проверяют стабилитрон ZD601 и синхропроцессор IC601.
На изображении вверху имеется темная полоса и видны линии обратного хода
Проверяют осциллограмму кадровой развертки на выв. 5 IC301. Если на этом выводе "пила" искажена (верхняя часть "поджата"), проверяют цепь питания микросхемы (шина 15 В). Причиной такой неисправности чаще всего бывает утечка конденсатора C323 или изменение номинала резистора R623. Если элементы цепи питания исправны, проверяют R307, C307 и R308.
Изображение сжато снизу на половину растра
При этом при подключении осциллографа к выв. 5 МС IC501 видно, что "пила" срезана ровно наполовину (отсутствует ее нижняя часть). В этом случае проверяют исправность цепи питания микросхемы по шине -12 В. Если оно ниже -8 В, проверяют номинал резистора R513 (2,7 Ом), а также неисправность конденсаторов С519, С305.
Изображение уменьшено по вертикали
Проверяют размах сигналов пилообразной формы на выв. 23 IC601 - он должен быть не менее 1,5 В. Отпаивают выв. 7 IC301 от схемы, при этом необходимо уменьшить яркость до минимума (чтобы избежать прожога кинескопа) или снять плату кинескопа. Если размах восстановился, то заменяют IC301. Также проверяют номинал и качество пайки резистора R302 и исправность конденсаторов С605-С607.
Периодически сбивается синхронизация кадровой развертки в нижней части экрана
Проверяют исправность конденсаторов С605, С606. Если они залиты большим количеством компаунда, его удаляют и тщательно пропаивают выводы.
На экране видна горизонтальная полоса, растр отсутствует
В данной модели монитора эта неисправность встречается редко. Как правило, она бывает вызвана неисправностью IC301 либо отсутствием контакта в разъеме P701.
Изображение сжато по горизонтали и расширено по вертикали
При оптимальном разрешении (1024x768/75 Гц) проверяют напряжение на коллекторе транзистора Q703. Если оно составляет менее 65 В, проверяют исправность транзистора Q719. Если после замены транзистора дефект не был устранен, заменяют синхропроцессор IC601.
Отсутствует экранное меню
Проверяют исправность кнопок панели управления. Если при нажатии соответствующих кнопок панели управления напряжение на выв. 21 и 23 МК меняется от 5 до 0 В, то панель управления и кнопки исправны. В этом случае отсутствие меню связано с дефектом самого микроконтроллера IC901. При этом его неисправность можно определить по отсутствию импульсов обмена на шине I2C (выв. 10 и 11). Если микроконтроллер исправен, снимают экран с платы кинескопа и проверяют шину I2C на выводах IC201, а также поступление импульсов строчной развертки BLK и импульсов кадровой развертки V. Если импульсы есть и работоспособность шины I2С не нарушена, шина исправна, заменяют IC201.
Символы в окне меню искажены
В первую очередь проверяют исправность ЭСППЗУ, IC201 и IC901 (ее заменой).
Если вместо меню на изображении появляется широкая полоса с размытым изображением или отсутствует общая синхронизация, заменяют видеопроцессор IC201.
Автор: Владимир Петров (г. Москва)
Дата публикации: 01.07.2015
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor,САПР, CAD, electronics
