Ремонт мониторов
Компьютерная техника
17 лет назад
Ремонт мониторов: практика ремонта
103
Hansol 71 0P
   Искажение изображения на верхней части экрана: "выбиваются" строки, сдвигаются в небольших пределах
   Неисправность проявляется только на кадровой частоте 100 Гц при разрешении 1024 x 768, либо на частоте 120 Гц при разрешении 800 x 600.
   Замена диодов и конденсаторов (1 мкФ x 50 В) в цепи затворов полевых транзисторов S-коррекции растра результата не дала. Контроль с помощью осциллографа сигналов S-коррекции, поступающих с микроконтроллера, и ключей на полевых транзисторах (открытие-закрытие) показал,что все элементы работоспособны.
   Причина оказалась в повышенных пульсациях напряжения 13 В, которое формируется источником питания для драйвера кадровой развертки. Это было вызвано из-за "потери" емкости фильтрующего электролитического конденсатора в этой цепи.
LG FB770G-EA (шасси СА-113)
   При включении монитор работает, но при переключении его в дежурный режим (включении режима энергосбережения), обратно в рабочий (при появлении видеосигнала) уже не переключается
   При этом мигает зеленый свето-диод на передней панели, блок питания работает, на выводах микроконтроллера DPMF & DPMS низкий потенциал.
   Замена синхропроцессора (TDA 4841), микросхемы сброса (КIА 7042), резонатора 12 МГц и ЭСППЗУ (2408) результат не дала. Замена микроконтроллера решила эту проблему.
LG T717BKM ALRUEE" (шасси СА-136)
   Нет строчной синхронизации (см. рис. 1). Синхронизация есть только в режиме 1024 x 768 (85 Гц), причем на верхней части экрана появляется черная горизонтальная полоса шириной 0,5 см. При отключенном сигнальном кабеле синхронизация также отсутствует.
   Замена микроконтроллера, микросхемы ЭСППЗУ, фильтрующего конденсатора по цепи В+ результата не дала. После замены конденсаторов С604,С605,С602 (внешние цепи синхропроцессора) синхронизация восстановилась.
Samsung SyncMaster 797DF" (шасси LE 17ISBB/EDC)
   Аппарат не включается
   Контроль источника питания показал, что выпрямленное сетевое напряжение поступает на контроллер IC601, но вторичные напряжения на его выходах отсутствуют. После замены микросхемы IC601 работоспособность монитора была восстановлена.
   Довольно часто в мониторах этого типа выходит из строя выпрямительный диод в вторичной цепи 14 В источника питания. В результате контроллер ИП переключается в режим защиты и на выходе блока отсутствуют вторичные напряжения.
LG Flatron T710BHK-ALRUE
   При включении монитора срабатывает защита источника питания
    Все выходные напряжения сильно занижены (в пределах 2…4 В), а напряжение на выходе канала 50 В равно 10…20 В. Сильно греется транзистор ШИМ контроллера B+ Q719.
   Вместе с ним греется и фильтрующий конденсатор С744 (47 мкФ x 160 В), Проверка элементов этого узла выявила неисправный диод D710 (UF 4004) - короткое замыкание. После его замены монитор работает нормально.
GoldStar 1505
   Ненормальный размер изображения по горизонтали
   Проблема решилась заменой микросхемы LM358 (установлена в цепи коррекции размера по горизонтали).
Samsung 959NF" (шасси AQ19NS)
   Через 20 …30 минут после включения монитора на изображении наблюдается сдвиг строк, причем не по всему растру и с разной величиной сдвига
   Проверка фильтрующего конденсатора в сетевом выпрямителе, цепи синхронизации развертки с источником питания показала, что все в норме. Оказался неисправен фильтрующий конденсатор С650 (100 мкФ x 16 В), установленном на выходе стабилизатора напряжения 5 ВIC650.
   Аналогичный дефект часто проявляется и в модели Samsung SyncMaster 757nf (шасси AQ17NSBU/EDC).
Samtron 56E (шасси PN15VT7L/EDC)
   При включении на секунду появляется высокое и срабатывает защита
   Контроль элементов вторичных выпрямителей, ТДКС показал, что все в норме.
   Если отключить цепь напряжения 50 В от строчной развертки, защита не срабатывает.
   После замены фильтрующего конденсатора C407 (150мкФ x 63 В) монитор заработал.
Samsung Syncmaster 750p
   Изображение нечеткое, двоится, причем дефект проявляется даже на изображении экранного меню и при отключенном источнике видеосигнала. При подключении к компьютеру некоторое время (около 5 минут) изображение нормальное, затем начинается сбой: вначале изображение начинает "подергиваться" по строкам, затем строки сдвигаются по горизонтали друг относительно друга и "дерганье" прекращаетс
   Причина оказалась в фильтрующем конденсаторе напряжения В+ С402 (10 мкФ x 250В). Он установлен на выходе понижающего конвертера DC/DC на транзисторе Q403.
LG E700B
   Монитор не работает, мигает светодиод на передней панели (цвет свечения - зеленый)
   Контроль вторичных цепей показал наличие короткого замыкания по в цепи питания строчной развертки. Оказались неисправны транзистор ШИМ контроллера B+ Q719 (пробой) и фильтрующий конденсатор C740 (утечка).
LG T730PHKM (шасси СА-139)
   При включении монитора загорается светодиод на передней панели и через 2…3 секунды гаснет. Строчная развертка в это время не запускается (нет высокого напряжения). Все напряжения источника питания в норме, замена микроконтроллера и прошивка ЭСППЗУ результата не дали
   Контроль сигналов на выводах микроконтроллера показал, что на одном из входов подключения клавиатуры К1 присутствует низкий потенциал, хотя ни одна кнопка не нажата (должен быть потенциал 5 В). Причиной оказался заводской дефект: шляпка самореза, фиксирующего плату клавиатуры замыкала шину К1 на "землю". После установки диэлектрической шайбы монитор заработал
Samsung SyncMaster 757NF
   Отсутствует изображение. Все вторичные напряжения источника питания в норме, кроме 6.3В. На выходе этого канала всего лишь 3,8 В, а если отключить плату кинескопа напряжение приходит в норму -6.4 В
   Причина в дефектном конденсаторе С642 (1000 мкФ x 16 В) - потеря емкости. После его замены изображение появилось.
Compag p110, Sony gdm-5OOps
   Монитор не включается, индикатор на передней панели мигает
   Оказался в обрыве предохранительный резистор R617 (0,47 Ом) в цепи напряжения 200 В. После его замены монитор заработал, но размер растра по горизонтали был уменьшен. Кроме того, появилось искажение растра вертикали (S-образное). Все вторичные напряжения БП были в норме, в том числе и 200 В.
   Методом поэлементной проверки определен неисправный конденсатор в узле динамической фокусировки С717 (22 мкф x 100 В). После его замены изображение стало нормальным.
Samsung SyncMaster 750s (шасси dp17ls)
   Изображение "смазанное". Если регулировать потенциометрами Screen и Focus на ТДКС, то есть нормальная реакция, независимо изменяются яркость и фокусировка. Напряжения питания в норме. Прошивка ЭСППЗУ ничего не дала
   Иногда это происходит, если перепутать во время ремонта провода, через которые подаются фокусирующие напряжения F1 и F2 на плату кинескопа, но не для этого случая. После замены местами этих проводов изображение стало немного четче, но все равно ненормальное. Оказалось, что провода F1 и F2 к панели кинескопа не припаиваются, а фиксируются с помощью пружинящих контактов. После разборки и чистки этих контактов (были следы коррозии) изображение пришло в норму.
Proview 777NS
   Не регулируется размер по горизонтали
   Сигнал регулировки подается с микроконтроллера на базу транзистора Q714, а на коллекторе отсутствует. Поэлементная проверка выявила неисправный транзистор Q707 в цепи S-коррекции. Диод в цепи затвора этого транзистора D707 также оказался неисправным. После замены этих элементов размер по горизонтали стал регулироваться.
Источник:
  1. Журнал Ремонт&Сервис
  2. www.monitor.net.ru
Автор: Николай Елагин(Зеленоград)
Мнения читателей
  • Берик /08.12.2010 - 04:25
    Доброе время сУток! помогите пожалуйста мне, у мя монитор samsung 713n при включении видимо срабатывает защитка, и через доли сикунд изображение отключается, но лампочка включения горит... надеюсь вы меня поняли...! Заранее благодарю! Кстати, я забыл упоминуть о том, что я поставил в этот монитор блок питание от samsung 713bmplus! глючит блок питание тут, а что именно не могу понять! родное блок питание полетело! порекомендуйте пожалуйста книжки какие либо для самоучки как я))
  • роман/29.11.2010 - 11:29
    ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ как можно снять пластиковую заднюю стенку монитора SAMSUNG 795DFНиз на 2 шурупах подаётся,а верх сидит намертво.ulxhf_2386_71@mail.ru
  • Семёныч/24.11.2010 - 22:13
    ...УВАЖАЕМЫЙ НАРОД!!! У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ, ПРАКТИКА В РЕМОНТЕ (КАК ЭТО РАЗБИРАЕТСЯ И РЕМОНТИРУЕТСЯ) ПОДСТАВКИ ПОД МОНИТОР SAMSUNG 970P. НЕ ДЕРЖИТ КРОНШТЕЙН, УПАЛА НА СТОЛ НОГА. С УВАЖЕНИЕМ. СЕМЁНЫЧ.
  • Иван/05.11.2010 - 14:13
    Помогите разобраться ,,такая проблема,монитор benq g774 - ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ МОНИТОРА ИЗОБРАЖЕНИЕ ЕСТЬ, ТО-ЕСТЬ РАБОЧИЙ СТОЛ ,НО СВЕРХУ НА НЕГО ПО ЦЕНТРУ НАКЛАДЫВАЕСЯ ЭКРАННОЕ МЕНЮ OSD ,,,КОТОРОЕ КНОПКАМИ НИКАК НЕ УБИРАЕТСЯ ,,,КНОПКИ ПРОСТО НЕ РАБОТАЮТ,,,,СПАСИБО... tymaV@ua.fm
  • Алексей/23.10.2010 - 22:26
    монитор samsung syncmaster 713n монитору 4года, недавно началось ужасное мерцание, пробывал подключать к другим системным блокам, также мецает.сброс настроек не помагает, бывает такое что при загрузке показывает изображение, потом сразу пропадает, кнопка питания горит, проиходится выключать и включать монитор-появляется изображение(мерцает всеравно) через пару сек. отключается, кнопка питания горит, иногда жду-думаю пусть прогреется, обратно выключаю, включаю, появляется изображение но мерцает ужасно.Что это может быть? его в сц нести?Murchhik_06@mail.ru
  • Валера/22.10.2010 - 11:39
    Монитор Samsung SynMaster 550b. Переодически пропадает синий цвет.Есть подозрение в плохом контакте в панельке на горловине ЭЛТ. Вопрос: Как снять плату с панелькой с ЭЛТ? Удерживаемый хомут освободил но плата с небольшим усилием не счнимается. Кто может помочь ответ пожалуйста на king_vadim@ukr.net Спасибо
  • Михакил/11.10.2010 - 15:31
    Монитор SyncMaster 932B разбит экран, Подскажите где достать целыц и с от каких мониторов можно заменить? С уважением М Буренков.
  • GRYZLI/09.10.2010 - 17:29
    Срочно!!! Куплю панель кнопок для монитора NEC MultiSync LCD1970nx ALBERT_78@mail.ru
  • Сергей/08.10.2010 - 09:38
    Монитор Samsung 710N. Помогите если сможете, сломалась поворотная пластина из силумина на стойке (крепится к монитору в паз на четырех винтах. Живу в Мск обл. Мой адрес: nosokse@yandex.ru. Благодарю.
  • гость/06.10.2010 - 20:01
    У Samsung 7xx низ крепится на двух шурупах, а верх на пластмассовых защёлках. Если оттянуть крышку, то заметна небольшая щель - туда и надо надавить отвёрткой хотя бы. Защёлки очень прочно держат, открыть очень трудно, потому, что мешает кинескоп нажать защёлку....
