Источник питания мониторов SAMSUNG SyncMaster 17GLsi (CMH7379L)
Компьютерная техника
15 лет назад
Страницы:1  2
Типовые неисправности
Перегорает сетевой предохранитель F601 (3,15А).
В этом случае необходимо проверить исправность элементов заградительного фильтра и сетевого выпрямителя (LF601, С601...С603, D601, С605, С606), терморезистора РТН601, исправность элементов симисторного регулятора питающего напряжения IC602, проверить исправность транзистора Q603.
Выходные напряжения модуля питания отсутствуют.
Проверить наличие напряжения +290 В на выводах 1-4 выпрямителя D601. При его отсутствии проверить исправность элементов сетевого выпрямителя. В режиме выключенного состояния монитора на катоде D613 проверить наличие +8 В, при его отсутствии проверить исправность С614, D606, D607, R618, R617, С615. В случае их исправности заменить IC603.
Далее, в рабочем состоянии (сигналы OFF и SUSPEND отсутствуют), проверить напряжение питания на выводах микромодуля HIC601: между выводами 2 и 1 порядка +15 В. При его отсутствии проверить исправность элементов R606, R607, R672, HIC601, Q603.
При наличии напряжения питания +12 В (источник питания выключен) проверить исправность транзистора выходного каскада строчной развертки, исправность элементов цепей силового ключа: затвора - R623, R624, истока - R628, исправность силового ключа Q604, элементов цепей демпфирования С627,  R625,  D610
Выходные напряжения питания выше или ниже нормы и не регулируются переменным резистором VR601.
Проверить наличие питающего напряжения +17 В на выводе 11 и напряжения +5 В выводе 14 относительно вывода 12, в случае их исправности заменить микросхему HIC601.
Страницы:1  2
