Ремонт кабеля для iPhone 5, iPhone 6, iPad new
Телефония
6 лет назад
Ремонт кабеля для iPhone 5, iPhone 6, iPad new с разъёмом lightning
Иногда изоляционная оболочка кабеля "вылезает" из корпуса разъёма (рис. 1). Сам разъём при этом держится на проводах.
В этом случае пользоваться кабелем ещё можно, но, скорее всего, недолго. Обрыв провода в кабеле грозит замыканием в блоке питания, а возможно, выходом устройства Apple из строя.
Чаще всего место дефекта обматывают липкой лентой (рис. 2).
Дефект кабеля
Рис. 1. Дефект кабеля
Распространённый способ устранения дефекта кабеля
Рис. 2.  Распространённый способ устранения дефекта кабеля
Подобный ремонт, в общем, не спасает ситуацию, поскольку липкая лента не предназначена для жёсткого фиксированного соединения.
Решить задачу поможет термоусаживаемая трубка 8/2 мм.
Внутренний диаметр трубки до нагревания - 8 мм, при нагревании она уменьшается до 2 мм. Следует применять термоусаживаемую трубку необходимого внутреннего диаметра, чтобы в неё "пролез" разъём, с коэффициентом усадки не менее 4:1. При нагревании трубка должна усаживаться до размера чуть меньше диаметра соединительного провода. В этом случае соединение получается плотным, прочным и не допускает продольного перемещения провода.
От трубки отрезают кусок необходимой длины. Если на устройстве, куда подключается разъём, есть чехол, необходимо учесть, что термоусаживаемая трубка увеличивает первоначальные поперечные размеры штекера.
Кабель после ремонта
Рис. 3. Кабель после ремонта
Далее равномерно прогревают трубку. Лучше для этого использовать паяльный фен с температурой воздушного потока, рекомендованной производителем.
После остывания кабелем можно пользоваться (рис. 3).
Автор: В. Макаров, г. Москва
