Характерные неисправности бесшнуровых телефонов фирмы PANASONIC - RadioRadar
Телефония
19 лет назад
44
Неисправности и повреждения бесшнуровых телефонов фирмы PANASONIC, вызванные механическими причинами
   Восстановление замка крышки аккумуляторного отсека переносных трубок
   При эксплуатации и ремонте переносных трубок бесшнуровых телефонов (БШТ) фирмы PANASONIC и других фирм-производителей, использующих аналогичную конструкцию корпуса, часто возникает необходимость восстановить замок крышки аккумуляторного отсека. Язычок-защелка замка изготовлена из пластмассы в виде выступа на крышке и при неосторожном обращении или падении трубки часто обламывается. Эта проблема доставляет немало хлопот пользователям и ремонтникам, так как различные варианты восстановления с помощью клея, пластмассовых вставок и т.п., как показывает практика, недолговечны. В итоге крышку приходится закреплять скотчем.
   Предлагается более надежный, простой и испытанный способ восстановления, не требующий больших затрат времени. Устанавливаемые при этом дополнительные детали, а также места их крепления к крышке показаны на рис. 1а и 1б. Основной деталью является металлическая пружинящая пластина 1, которая будет служить защелкой. Ее необходимо изготовить самостоятельно в соответствии с рис. 2 для трубок «Panasonic КХ-ТС418» и т.п., либо изменив размеры под конкретную модель. Пластину можно изготовить из бериллиевой бронзы, произведя термическую обработку заготовки, либо из любого подходящего металла, например, пружинящих контактов от реле и т.п.
Устанавка дополнительных деталей бесшнуровых телефонов фирмы PANASONIC, а также места их крепления к крышке
Рис. 1. Установка дополнительных деталей, а также места их крепления к крышке
   В заготовке сверлят (или пробивают) два отверстия диаметром около 1 мм, а затем изгибают язычок защелки. Пластину крепят к внутренней стороне крышки с помощью обычной канцелярской скобки 2 (рис. 1). Предварительно в крышке по месту сверлят два отверстия 3 диаметром около 1 мм, между которыми с помощью режущего инструмента (например, заточенным концом надфиля, или куска ножовочного полотна, и т.п.) прорезают неглубокую канавку, чтобы скобка не выступала из нее. Отверстие 4 диаметром 1,5-2 мм сверлят у края крышки так, чтобы через него можно было, нажав на пластину сверху каким-либо металлическим стержнем (например, шилом, гвоздем, и т.п.), отжать защелку и открыть крышку.
Защелка
Рис. 2. Защелка
   Проверка и восстановление антенн переносных бесшнуровых телефонов фирмы PANASONIC
   Во многих моделях БШТ фирмы PANASONIC, работающих в частотном диапазоне 30-50 МГц, установлена спиральная антенна, устройство и внешний вид которой со снятым чехлом показаны на рис. 3. При эксплуатации часто по небрежности допускается чрезмерно большой изгиб антенны и ее деформация. В результате этого происходит обрыв провода внутренней удлиняющей катушки. Нормальная работа телефона нарушается, появляются шумы, снижается радиус действия, падает качество и надежность связи между трубкой и базой. Не зная этой причины, некоторые радиомеханики начинают искать неисправность в блоках радиоканалов трубки или базы. Поскольку антенна трубки гибкая, она постепенно возвращается в нормальное положение и внешне признаки деформации становятся незаметными. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту электронной части БШТ, необходимо проверить исправность антенны.
Устройство антенны и внешний вид которой со снятым чехлом
Рис. 3(а,б). Устройство антенны и внешний вид которой со снятым чехлом
   Косвенным свидетельством ее неисправности является снижение напряженности поля, особенно вокруг верхней части антенны. Это можно определить с помощью индикатора поля или высокочастотного вольтметра (если его выносную ВЧ головку со специально удлиненным щупом-антенной длиной около 50 мм поднести к верхнему концу антенны 5). Для проведения такой проверки необходимо иметь некоторый опыт ремонта БШТ данных моделей, чтобы сравнить относительные показания приборов при исправной и неисправной антенне, а также величины ВЧ напряжения непосредственно на выходе передатчика.
   Другой, более простой способ проверки осуществляется методом прозвонки с помощью мультиметра. Проверяют наличие электрического контакта между нижней контактной пластиной антенны 4 и верхним концом спирали 5. Для этого необходимо открыть корпус трубки и попытаться вытащить заглушку 2 из верхней части чехла антенны. Если это сделать невозможно, чехол можно проколоть тонкой иглой. Если электрический контакт отсутствует, вероятнее всего произошел обрыв провода удлиняющей катушки в местах, указанных на рис. 3б. В этом случае антенну необходимо разобрать. Затем снимают с нее чехол, освободив в узлах крепления 1 и 3, поддев или подрезав нижние края чехла. Иногда возможен случай, когда пластмассовое основание-крепление антенны 4, на котором намотана катушка и установлены контакты, разбито. Его необходимо склеить, например, с помощью клея «Супер-момент». При необходимости катушку перематывают. Сборку антенны нужно осуществлять аккуратно, чтобы не повредить основание и катушку. Если имеются сомнения в прочности склейки, можно дополнительно укрепить основание в чехле с помощью того же клея. Но при этом следует иметь в виду, что в дальнейшем ремонт антенны станет затруднительным. Еще один способ проверки антенны без ее разборки заключается в подключении к трубке временной антенны. Это может быть как заведомо исправная антенна подобной конструкции, так и самодельная спиральная антенна. Ее можно изготовить, намотав одножильный медный провод диаметром 0,3-0,4 мм в ПВХ изоляции на стержень из изоляционного материала диаметром 3-5 мм и длиной 100-120 мм. Если причина ухудшения работы БШТ — обрыв внутренней катушки антенны, при такой замене его работоспособность восстанавливается полностью либо с незначительной потерей дальности связи.
   Подобную самодельную спиральную антенну, рис. 4, можно использовать взамен сломанной телескопической (например, в модели КХ-ТС1025 и других). Как показала практика, пользоваться трубкой с телескопической антенной неудобно, так как последняя быстро ломается. Для замены в имеющийся на трубке пластмассовый чехол (рис. 4б) вставляют спираль, припаяв ее нижний конец к металлическому основанию 4, которое осталось от сломанной телескопической антенны.
Самодельная спиральная антенна
Рис. 4. Самодельная спиральная антенна
   К верхнему концу спирали припаивают металлическую заглушку 5, которую вставляют сверху в отверстие чехла б. Для этого подойдет короткий бронзовый или латунный винт с резьбой М4 или М5, желательно с массивной головкой. Радиус действия БШТ с такой антенной может немного снизиться, зато пользоваться трубкой становится намного удобнее. Если антенна в порядке, неисправность следует искать в блоках радиоканалов трубки или базы.
   Неисправности БШТ, связанные с конструктивными и производственными недостатками блоков и компонентов
   Бесшнуровые телефоны фирмы PANASONIC условно можно разделить на несколько поколений по сериям, каждая из которых является модифицированным вариантом предыдущей серии. То есть, несмотря на различные функциональные возможности моделей, обеспечиваемые за счет блоков управления, индикации и различных дополнительных цифровых запоминающих устройств, можно говорить об их серийной универсальности, согласно рабочему диапазону 40 или 900 МГц. Это обеспечивает высокую потенциальную надежность и долговечность, причем не только за счет хороших эксплуатационных показателей, но и благодаря высокой ремонтопригодности. На практике этот потенциал может быть реализован только при условии аккуратной эксплуатации, своевременном квалифицированном обслуживании и ремонте.
   Например, если пользователь допустил попадание влаги внутрь трубки на плату и при этом не отключил аккумулятор (и вовремя не обратился в мастерскую), ремонт может стать невозможным либо экономически нецелесообразным. То же самое может произойти, если возникнет дополнительная неисправность вследствие неаккуратности и ошибок при попытке неквалифицированного ремонта, например, при проверке режимов на выводах микросхем (в особенности микропроцессора) и их случайном замыкании; от воздействия статического электричества через инструменты; при использовании отдельных измерительных приборов с сетевым питанием, не подключенных к общей шине заземления; при использовании обычного паяльника, не имеющего разделительного трансформатора. Это лишь часть наиболее распространенных нарушений, допускаемых при эксплуатации и ремонте.
   Необходимо отметить, что помимо общих вопросов и мер предосторожности при ремонте, существуют еще конкретные, характерные для определенных моделей неисправности, различные проявления которых могут вводить в заблуждение радиомехаников, заставляя тратить лишнее время на их поиск и устранение. При этом не исключены и ошибочные действия. По сути, эти неисправности являются следствием недостатков, допущенных производителем при производстве конкретной модели, а иногда даже следствием ее конструктивной недоработки. Часто они проявляются спустя некоторое время после начала эксплуатации при воздействии неблагоприятных внешних факторов. Вот, например, одна из типичных схем такого воздействия, приводящего к частым отказам трубок бесшнуровых телефонов. В результате попадания различных жидкостей под клавиатуру загрязняются контактные площадки, ухудшается качество контакта, либо наоборот, происходит их замыкание. При нажатии на клавиши пользователь вынужден прикладывать все большие усилия. В результате прогибания платы происходит обрыв проводников под специальным контактным слоем, либо нарушение контакта в местах пайки элементов. Причем обрывы могут иметь временный характер, что затрудняет проверку с помощью омметра, приводя к ошибочному выводу о неисправности микропроцессора.
   Подобное часто происходит с трубками моделей КХ-ТС155В, КХ-ТС157В и близких к ним по конструктивному устройству. Например, во многих трубках PANASONIC в результате сильного давления на нижние кнопки клавиатуры часто происходит обрыв проводника под контактным слоем кнопки FLASH. В результате чего, помимо этой кнопки, не работают и клавиши 1, 2 и 3. Иногда это происходит и в других моделях с различными контактными площадками и перемычками, нанесенными таким же слоем на наборном поле плат. Попытки восстановить контакт путем зачистки этого слоя и пайки т.п. успеха не имеют. Как показала практика, в этих случаях наиболее надежным методом ремонта является восстановление необходимого соединения с обратной стороны платы. В данном случае (для моделей КХ-ТС1558 и КХ-ТС1578В) выв. 8 микропроцессора (CPU) необходимо соединить с анодом диода D34 либо с проводящей площадкой на плате, как показано на рис. 5. Для этого лучше использовать отрезок провода ПЭВ-2 диаметром 0,12-0,15 мм.
Рис. 5
   В настоящее время широкое распространение получили бесшнуровые телефоны моделей КХ-ТСЮХХ, КХ-ТС14ХХ, КХ-ТС15ХХ, работа и устройство которых подробно описаны в [1], а также другие, более современные модели этого поколения, близкие к ним по конструктивному устройству и набору применяемых электронных компонентов. В них, в частности, применяются малогабаритные плоские динамические головки, например, PQAX3 P23 ZA.
   Сопротивления обмоток этих головок от 110 до 150 Ом. Значительная часть проблем, возникающих при эксплуатации, связана с ними. Во-первых, обмотка подвижной катушки головок выполнена тонким проводом, который часто обрывается. В этом случае возникает необходимость подобрать замену головки, так как оригинал приобрести трудно. Подходящим по сопротивлению является капсюль ДЭМШ-1а отечественного производства. Чтобы установить его в трубке, капсюль необходимо вынуть из пластмассового корпуса. Затем аккуратно отпаивают выводы капсюля от контактов-зажимов и удлиняют их проводами ПЭВ-2 диаметром 0,15 мм. Металлический корпус капсюля по периметру обертывают изолентой или скотчем. Укладывают провода, приклеев их клеем с боковых сторон поверх изоленты. Устанавливают капсюль в центре гнезда головки трубки. Чтобы он не болтался, свободное пространство между стенками гнезда и капсюлем заполняют свернутой в кольцо полоской поролона, которую также фиксируют клеем. Таким образом было восстановлено несколько трубок различных моделей. Качество звука оценивалось пользователями как хорошее.
   Чтобы лучше понять причины частого выхода из строя фирменных головок указанного типа, потребовалось изучить их устройство. Оказалось, что внутри головки находится еще одна катушка (рис. б), расположенная по краю корпуса и намотанная более толстым проводом.
Катушка внутри головки<
Рис. 6. Катушка внутри головки
    Несколько головок удалось восстановить после пропайки контактов на площадках в местах соединения обмоток и внешних выводов. Часть головок имели нормальное сопротивление, но воспроизводим звукс искажениями или звук был тихим. Как выяснилось, причина этого — заклинивание катушки в магнитном зазоре. Хотя отверстия в крышке со стороны диффузора имеют очень малый диаметр, в некоторых головках была обнаружена влага (или ее следы), а также металлические опилки. Вероятно, чтобы не допускать этого, позже производители стали снабжать головки специальной защитной пленкой, по структуре похожей на бумагу. В результате этого трубки стали поступать в ремонт еще чаще. А происходит это, вероятно, по следующей причине. Через некоторое время в процессе эксплуатации происходит постепенное или резкое снижение громкости звука в трубке. Причина этого заключается в том, что указанная защитная пленка, подвергаясь воздействию влаги, уменьшает свою звукопроницаемость, что приводит к перегрузке и выходу из строя дефицитной головки. Чтобы избежать этого, необходимо, вынув головку из гнезда, скальпелем или другим острым предметом снять наклеенную пленку. Вместо нее устанавливают защитную прокладку из тонкой звукопроницаемой ткани. Никаких регулировок при этом не требуется, громкость и качество звука при этом даже выше, чем в начале эксплуатации.Литература
  1. Петров И.А. Радиотелефоны фирмы PANASONIC. Устройство и ремонт. М., 2003, МРБ, выпуск 1259.
Источник
  1. Журнал "Ремонт & Сервис"
Автор: Владимир Ефремов
Мнения читателей
  • Сергей/10.05.2014 - 22:27
    Вообще - то радиотелефоны \"Panasonik\" надежны как танк.(по известной поговорке)Что с танком не всегда соответствует действительности.Но телефон работает у меня больше 11 (или даже 12-и лет - точно уже не вспомнить) мелкие проблемы конечно возникали.Думал я такой аккуратный.Но в мое отсутствие за хозяйством присматривал сосед.Не нравился цвет моего 2511-го пачкался от грязных рук в огороде.Принес с конторы где \"халтурил\" списаный уже отработавший сколько-то лет 21-ый - темного цвета корпус. Он на хуторе исправно пахал пару лет пока кто-то не украли...единственное, что мешало - малая мощность.До дома соседа не всегда получалось надежного контакта с базовым устройством. Я как \"технарь\" нашел способ решить проблему.Как не скажу. Да и сервис у фирмачей хороший.
  • олег/25.11.2013 - 11:42
    PANASONIC KX-TG720RU Мне звонят нормально, но когда сам пытаюсь, то при наборе постоянный гудок не исчезает, продолжает гудеть. Что за поломка, можно ли что сделать, буду благодарен за ответ. Почта taksi16@yandex.ru
  • tsiganckow.alex/07.11.2013 - 08:27
    Вижу много вопросов.А почему нет ответов??
  • галина/25.10.2013 - 07:21
    нет звонка вызова при наборе номера не могут дозвониться к нам
  • владимир/15.09.2013 - 10:46
    нет звонка вызова
  • Олег /20.07.2013 - 11:12
    Мне в Минск прислали беспроводный телефон PANASONIK KX-TG 5672. Когда мне звонят я получаю сигнал и разговариваю... Когда я звоню: есть гудок, набирается номер..., но потом вызов не идет, а опять продолжительный гудок и связи нет !!! Как исправить ситуацию ??? Помогите !!! Заранее благодарен Олег... E-mail: shul50@rambler.ru
  • эдуард/07.03.2013 - 14:32
    когда входящий звонок,звонок на базу идет а трубку нет...что делать?
  • эльвира/20.11.2012 - 08:50
    на беспроводной трубке надпись "зв. выкл.". т.е. я не слышу входящего звонка. как устранить эту проблему? спасибо заранее!
  • Рома/05.11.2012 - 08:02
    пропал звук вызова, на экране изображается громкоговоритель с перечеркнутой касой, как ее убрать незнаю, подскажите пож-та, кто может
  • Александр/10.06.2012 - 07:44
    Не могу найти инструкцию на PANASONIC KX-TG7200G !!! Не могу перевести с импульсного в тональный режим ! Кто знает ПОДСКАЖИТЕ !!!
