Бытовая техника
Нашли ошибку? Сообщите нам ...Комментировать: Регулировка и ремонт телевизоров Erisson 21F1/21F2/2102/2103/25115/2915, выполненных на шасси UBMРаспечатать: Регулировка и ремонт телевизоров Erisson 21F1/21F2/2102/2103/25115/2915, выполненных на шасси UBM
В этом материале рассматривается бюджетное шасси UBM китайских производителей, на котором выпускаются модели ТВ указанных в заголовке статьи моделей с диагоналями кинескопов 21, 25 и 29 дюймов. Основа шасси - многофункциональный видеопроцессор NN5199K фирмы PANASONIC.
Телевизоры ERISSON, собранные на шасси UBM, имеют следующие технические характеристики:
• диагональ кинескопа: 21, 25, 29 дюймов (см. табл. 3);
• ТВ системы:
- с РЧ входа: PAL BG/DK, SECAM BG/DK;
- с НЧ входа: PAL/SECAM/NTSC 3.58/4.43;
• ТВ каналы: VHF-L (E2-S10), VHF-H (E5-S41), UHF (E21-E69);
• частота строчной развертки: 15625/15750 Гц;
• частота кадровой развертки: 50/60 Гц;
• выходная звуковая мощность (F = 1 кГц, КНИ = 10%) - 2x3 Вт;
• внешние соединители - RCA;
• питание: переменное напряжение 100...260 В частотой 50/60 Гц.
• потребляемая мощность в рабочем режиме - 80/150/160 Вт (соответственно, для ТВ с кинескопами 21/25/29 дюймов);
• потребляемая мощность в дежурном режиме - не более 15 Вт.
Принципиальная электрическая схема
Принципиальная электрическая схема ТВ шасси UBM приведена на рис. 1. Рассматриваемое шасси реализовано на основе микроконтроллера (МК) IC601 типа KS88C8424 фирмы SAMSUNG и видеопроцессора IC201 типа NN5199K фирмы PANASONIC. Подробное описание этих микросхем уже неоднократно приводилось, например, в [1], поэтому в этом материале приведем только назначение выводов этих микросхем применительно к рассматриваемому шасси.
Видеопроцессор
Видеопроцессор IC201 (NN5198 или NN5199) обеспечивает обработку видеосигнала в каналах яркости и цветности, ограничение яркости и контрастности изображения при превышении тока луча кинескопа, вставку в изображение сигналов экранного меню (OSD), телетекста и внешних RGB-сигналов. Видеопроцессор управляется микроконтроллером по шине I2C.
Назначение выводов микросхемы IC201 приведено в табл. 1.
Таблица 1. Назначение выводов видеопроцессора NN5199К
Номер вывода
Обозначение сигнала
Описание
1
TEST
Тест
2
SCL
Тактовая шина интерфейса I2C
3
CHROMA APC
Фильтр блока цветности
4
ABCL
Вход сигнала ограничения тока луча
5
FB
Вход сигнала гашения (вставки) RGB
6
R IN
Входы внешних видеосигналов R, G, B
7
G IN
8
B IN
9
+9V
Напряжение питания 9 В
10
R OUT
Выходы видеосигналов R, G, B
11
G OUT
12
B OUT
13
GND
Общий
14
4.43MHz
Кварцевый резонатор 4,43 МГц блока цветности
15
SECAM PLL REF
Фильтр ФАПЧ SECAM
16
+9V
17
S BELL REF
Клеш-фильтр SECAM
18
PIF
Вход сигнала ПЧ
19
PIF
Вход сигнала ПЧ
20
GND
Общий
21
QSS
Вход канала ПЧЗ
22
RF AGC
Выход сигнала ВЧ АРУ
23
AFT OUT
Выход сигнала АПЧ
24
VIDEO IN
Вход внешнего видеосигнала/сигнала цветности
25
AGC CAP
Фильтр схемы АРУ
26
PIF APC
Фильтр схемы ФАПЧ тракта ПЧ
27
QDet OUT
Выход детектора звукового сигнала
Номер вывода
Обозначение сигнала
Описание
28
SIF IN
Не используются
29
AUDIO IN
30
AUDIO OUT
Выход звукового сигнала
31
BLACK LEVEL
Опорный уровень черного
32
SDe. AUDIO
Развязывающий фильтр детектора
33
+9V
34
Det OUT
Выход видеодетектора
35
+5V
Напряжение питания 5 В
36
VIDEO OUT
Выход ПЦТС
37
CAPC2
Не используется
38
Ver SYNC
Вход кадровых СИ
39
Hor SYNC
Вход строчных СИ
40
3.58MHz
Кварцевый резонатор блока цветности
41
+6.2V
Напряжение питания блока синхронизации 6,2 В
42
Hor OUT
Выход импульсов запуска строчной развертки
43
AFC1
Фильтр схемы ФАПЧ 1 блока синхронизации
44
C De
Фильтр предыскажений звукового сигнала
45
SAW TOOTH
Конденсатор ГПН
46
Ver OUT
Выход кадровых пилообразных импульсов
47
Ver AGC
Фильтр АРУ кадровой синхронизации
48
+5V
49
CHROMA OUT
Выход стробирующих импульсов
50
+5V
Общий
51
SDA
Шина данных интерфейса I2C
52
H.PULS IN
Вход обратной связи строчной развертки
Микроконтроллер
МК IC201 обеспечивает управление блоками телевизора по шине I2C, прием команд с клавиатуры передней панели и с пульта дистанционного управления (ПДУ), формирование сигналов экранного меню (OSD) на экране телевизора. Кроме этого, с помощью отдельных сигналов осуществляется управление тюнером, выбор источников сигналов, режим отключения звука (MUTE), управление источником питания. Для хранения настроек телевизора используется электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ) IC602 типа 24С04А.
Назначение выводов МК приведено в табл. 2.
Таблица 2. Назначение выводов микроконтроллера KS88C8424
Номер вывода
Обозначение сигнала
Описание
1
VT
Напряжение настройки тюнера
2, 21, 35
NC
Не подключены
3
SCL
Шина синхронизации интерфейса I2C
4
SDA
5
VOL
Выход регулировки громкости
6
M-TRAPE
Сигнал включения фильтра 3,19 МГц в цепи ПЧ
7
W
Выход разрешения записи в ЭСППЗУ
8
GND
Общий
9
AFC
Вход сигнала АПЧ
10, 11
KEY0, KEY1
Входы клавиатуры на передней панели
12
FACT
Вход управления от внешнего устройства (порт программирования)
13
TEST
Вход включения тестового режима
14
VMUTE
Выход блокировки видеосигнала
15
AMUTE
Выходы блокировки звука
16
S.AMUTE
17-19
BAND0-BAND2
Выбор диапазона приема тюнера
Номер вывода
Обозначение сигнала
Описание
20
POWER
Управление блоком питания
21
OSDHT
Вход управления генератором OSD
22-25
B, G, R, Y
Выходы видеосигналов OSD
26
H-SYNC
Вход строчного синхросигнала
27
V-SYNC
Вход кадрового синхросигнала
28-29
OSC
Выводы для подключения LC-контура генератора
8
VSS1
Общий
31-32
XIN, XOUT
Выводы для подключения кварцевого резонатора 8 МГц
33
RESET
Вход сигнала сброса микросхемы
34
VDD
36
RM IN
Вход сигнала ПДУ
37
VSS2
Общий
39
AV1/AV2
Выход управления переключателем AV
40
AV/TV
Выход управления переключателем AV/TV
41
X-RAY
Вход защиты от рентгеновского напряжения
42
HW-PROT
Вход защиты строчной развертки
Узлы кадровой и строчной разверток выполнены по типовым схемам и также в подробном описании не нуждаются. Поскольку большинство неисправностей происходит в источнике питания, его схему рассмотрим более подробно, тем более, что она реализована на дискретных элементах.
Источник питания
Этот узел выполнен по схеме автоколебательного блокинг-генератора на транзисторе Q904 и трансформаторе Т901. Цепь положительной обратной связи в составе обмотки 9-10 Т904 и элементов С911, R912 управляет переключениями силового транзистора Q901. Параметры этой цепи определяют рабочую частоту блокинг-генератора. Для стабилизации выходных напряжений служит усилитель сигнала ошибки на элементах Q901, ZD901 и формирователь управляющих импульсов Q901 Q903, с выхода которого сигнал поступает в базовую цепь Q904. Напряжение обмотки 11-12 Т901 через выпрямитель D901 C910 подается на усилитель ошибки и используется для контроля выходных напряжений. Выходные напряжения стабилизируются за счет изменения ширины импульсов управления силовым ключом.
В некоторые модели ТВ устанавливаются элементы, обведенные на принципиальной схеме источника пунктирной линией. Это - автоматический переключатель сетевого напряжения 220/110 В, в состав которого входит контроллер IC950 (AVS1BCP08) и симистор IC951 (AVS08C8, им = ±500 В, I = 5 А) фирмы STMicroelectronics. Входное сетевое напряжение контролируется по выв. 8 IC950, микросхема питается по выв. 7 (-9 В, 1 мА). Внутренний генератор микросхемы (выв. 2, 3) работает на частоте около 42...46 кГц. Когда сетевое напряжение падает до уровня 110В, контроллер открывает симистор IC951 и сетевой мостовой выпрямитель переключается в однополупериодный режим с удвоением напряжения.
Вторичные выпрямители источника выполнены по однополупери-одной схеме. На выходе источника формируются напряжения +B (110...135 В, в зависимости от диагонали кинескопа), +18, +6,3 и +5 В.
В дежурном режиме напряжение +B отключается от строчной развертки с помощью контактов реле RLY901, которое управляется сигналом POWER с выв. 20 микроконтроллера IC601 через ключ на транзисторе Q601. Дежурное напряжение +5 В для питания МК формируется стабилизатором Q607 ZD606, который питается от цепи +18 В. Авария в цепи строчной развертки контролируется узлом на элементах Q406, ZD409.
Это - понижающий стабилизатор, в нормальном режиме он формирует напряжение +5 В, которое подается на вход контроля - выв. 42 IC601. В аварийном режиме, когда напряжение +В завышено, опорное напряжение стабилитрона ZD409 также завышено, в результате он "пробивается" и стабилизатор выключается. Низкий потенциал на выв. 42 IC601 является признаком аварии, и МК высоким уровнем сигнала POWER на выв. 20 отключает напряжение +В от строчной развертки.
Далее рассмотрим процедуру регулировки шасси UMB, которую необходимо выполнить после ремонта (замены) неисправных узлов.
Сервисное меню и электрические регулировки шасси UBM
Регулировка напряжения питания строчной развертки +B
1. Включают ТВ в рабочий режим, подают на его вход (антенный или НЧ) тестовый сигнал "цветовые полосы" и прогревают его в течение 15...20 минут.
2. Выбирают в пользовательском меню режим изображения "Natural".
3. Включают цифровой вольтметр между плюсовым выводом конденсатора C416 и "землей".
4. Переменным резистором VR901 устанавливают напряжение +В±0,3 В. В табл. 3 приведены значения напряжения +В в зависимости от типа кинескопа.
Таблица 3. Соответствие "модель-кинескоп"
Модель ТВ
Part № кинескопа
Тип кинескопа
Напряжение +B
21F1
E61 20-007001
A51QDX992X001(H) (SAMSUNG)
108 В
2102, 2103
E610 1-007001
A51JSY63X13(C) (BMCC)
107 В
2515
E61 01-104001
A59KYL520X08B (LG)
135 В
2915
E61 01-103001
M68LWF1 88X50
135 В
21F2
E61 20-005001
A51LSK195X91 (BMCC)
135 В
Методика регулировки в сервисном режиме
Для входа в сервисный режим одновременно нажимают и удерживают кнопки "+" и "-" на передней панели, а затем включают ТВ сетевой кнопкой. Примерно через 5 секунд на экране отобразится главное меню сервисного режима (рис. 2).
Рис. 2. Главное меню сервисного режима
1. Кнопками выбора каналов "Вверх" или "Вниз" на ПДУ выбирают строку "Read 5198" и нажимают "ОК" для чтения данных из внутреннего ЭСППЗУ видеопроцессора IC201 (NN5198К/5199К) во внешнюю ЭСППЗУ IC602. На экране отобразится процесс чтения данных (см. рис. 3).
Рис. 3. Режим чтения данных из памяти NN5198K/5199К
Примечание. В режиме "Read 5198" данные заводских настроек переписываются во внешнюю память для того, чтобы ТВ нормально функционировал и управлялся. Эта операция выполняется при замене неисправной ЭСППЗУ на новую и незаписанную микросхему. Допускается до 1000 циклов считывания данных из внутреннего ЭСППЗУ видеопроцессора (CNT:X - количество циклов чтения).
2. В главном меню выбирают строку "Option" и нажимают "ОК" для входа в меню установки кодов опций (см. ниже). После установки кодов опций для сохранения их в памяти переключают ТВ в дежурный режим и снова переключают в сервисный режим.
3. В главном меню выбирают строку "Adjustment", в появившемся меню выбирают необходимый параметр кнопками выбора каналов "Вверх" или "Вниз" (см. табл. 4) и регулируют кнопками регулировки громкости "+" и "-". Для выхода из меню нажимают кнопку "ОК".
Таблица 4. Параметры меню "Ajustment"
Параметр
Значение
Параметр
Значение
SUB BRI
63
HOR.POS60
13
CUTOFF R
63
VER.POS60
0
CUTOFF G
63
VER.H60
81
CUTOFF B
63
VER.LIN60
40
DRIVE R
63
VER.S C60
20
DRIVE B
63
SUBTINT
16
AFT ADJ
55
AV S TINT
16
RFAGCDP
45
C-Y
1
SECAM BL
0
HOR.VCO
52
RGB LIMIT
0
VIF.VCO
26
HOR.POS
18
ISUD5
0
VER.POS
0
ISUD4
0
VER.HEI
84
ISUD3
0
VER.LIN
40
CONTR 32
0
VER.S CUR
20
Rl CUTOF
1
4. Выбирают в главном меню строку "Other Adj." и нажимают "ОК". На экране отобразится меню, приведенное на рис. 4.
Рис. 4. Меню "Other Adj."
Параметр "Production" используется на стадии регулировки. Если он установлен в "On", при отсутствии входного ТВ сигнала режим синего фона не будет включаться и будет запрещен дежурный режим. Для записи изменений нажимают кнопку "М" на ПДУ Параметр "AFT-Step" используется для регулировки параметра AFT DATA. Параметр выбирают кнопками выбора каналов "Вверх" или "Вниз" и регулируют кнопками регулировки громкости "+" и "-". Для записи изменений нажимают кнопку "М" на ПДУ.
Параметр IPC служит для настройки фиксированных настроек изображения. Заводские значения настроек приведены в табл. 5. Для изменения настроек выбирают режим изображения кнопкой IPS на ПДУ далее проверяют необходимые регулировки. Для записи изменений нажимают кнопку "ОК".
Таблица 5. Заводские значения фиксированных настроек изображения
Регулировки
Режим изображения
Natural
Sharp
Cinema
Personal
Brightness
16
24
12
16
Contrast
24
32
16
24
Colour
16
20
16
16
Sharpness
16
24
16
16
Tint
16
16
16
16
Регулировка АПЧ
Подключают цифровой вольтметр к выводам резистора R603 (выв. 9 IC601, сигнал AFC) и подают ТВ сигнал ПЧ уровнем 100 кБмкВ на вход тракта ПЧ - вывод 11 (IF) тюнера TN101.
Затем в сервисном режиме регулируют параметр AFT ADJ, добиваясь показаний вольтметра 2,4±0,1 В.
Для контроля работоспособности тракта АПЧ изменяют частоту ПЧ сигнала и контролируют показания вольтметра согласно табл. 6
Таблица 6. Данные для контроля тракта АПЧ
Частота ТВ сигнала
Напряжение АПЧ
ПЧ+0,1 МГц
1,2±0,5 В
IF-0,1 МГц
3,3±0,5 В
Регулировка позиции по горизонтали и вертикали, размера и линейности по вертикали
Подают на вход ТВ тестовый сигнал "сетка" (PAL) и с помощью параметров HOR.POS, VER.HEI, VER.POS, VER.LIN, VER.S CUR регулируют изображение.
Подают на вход ТВ тестовый сигнал "сетка" (NTSC) и с помощью параметров HOR.POS60, VER.HEI60, VER.POS60, VER.LIN60, VER.SC60 регулируют изображение.
Регулировка ВЧ АРУ
Подают на вход телевизора сигнал уровнем 60 дБмкВ.
Входят в сервисный режим, в меню Adjustment выбирают и регулируют значение параметра RFAGCDP - устанавливают уровень АРУ, при котором шумы на экране телевизора начинают пропадать.
Нажимают кнопку "ОК" для сохранения регулировки и "Menu" - для выхода из меню.
Регулировка фокусировки
Подают на вход телевизора тестовый сигнал сетчатого поля и регулируют фокусировку в центре экрана с помощью переменного резистора "Focus" на строчном трансформаторе (верхний от платы).
Коды опций
Специфические настройки конкретной модели ТВ (ТВ система, используемые функции, наличие и количество, тип разъемов НЧ входа и т.д.) в виде кода опций хранятся в ЭСППЗУ IC602. В случае ее замены эти данные необходимо перенести в новую микросхему. Такая необходимость возникает и при замене некоторых узлов ТВ. Как уже отмечалось, нормализованные (заводские) данные можно переписать в ЭСППЗУ из внутренней памяти видеопроцессора в сервисном режиме. Коррекция кодов опций выполняется также в сервисном режиме (см. описание меню "Option"). Рассмотрим подробнее размещение этих кодов в ЭСППЗУ и их назначение.
Код опции конкретной модели отображается для пользователя в виде 10-разрядного кода, каждый разряд которого задается тремя битами, которые размещены в пяти байтах (см. табл. 7).
Таблица 7. Коды опций
Бит 7
Бит 6
Бит 5
Бит 4
Бит 3
Бит 2
Бит 1
Бит 0
Байт 1
NU*
OQSS
OSVD
OAV2
NU
OCHIL
OWOO
OUHF
Байт 2
NU
OSYS1
OSYS2
OSYS3
NU
OTUN1
OTUN2
OTUN3
Байт 3
NU
OBL
OSND1
OSNDB
NU
OSNDI
OSNDD
OSNDM
Байт 4
NU
ORUSS
OBB
OTVO
NU
OCHIT
OCHIS
OENG
Байт 5
NU
OMSIF
OBGSIF
OISIF
NU
ODKSIF
OCHAN2
OCHAN1
* - не используется
Разряд 1
Бит 1 (OQSS): 0 = QSS OFF, 1 = QSS ON.
Бит 2/3 (MODE): OSVD OAV2+TV/AV = 00, TV/AV1/AV2 = 01, TV/AV1/AV2/SVD = 11.
Разряд 2
Бит 4 (OCHIL): 0 = CHILD LOCK NOT AVAILABLE, 1 = CHILD LOCK AVAILABLE.
Бит 5 (OWOO): 0 = WOOFER NOT AVAILABLE, 1 = WOOFER AVAILABLE.
Бит 6 (OUHF): 0 = ALL BAND (VL, VH, UHF), 1 = UHF ONLY
Разряд 3
Бит 7 (OSYS1): 0 = SINGLE COLOR SYSTEM (PAL) AVAILABLE.
1 = MULTI COLOR SYSTEM (AUTO/PAL) AVAILABLE.
Бит 8 (OSY): 0 = MULTI SYSTEM SECAM NOT AVAILABLE (TV & AV),
1 = MULTI SYSTEM SECAM AVAILABLE (TV & AV).
Бит 9 (OSYS3): 0 = MULTI SYSTEM NTSC NOT AVAILABLE (TV),
1 = MULTI SYSTEM NTSC AVAILABLE (TV).
Разряд 4
Биты 10-12 (TUNER IF SETUP - OTUN1 OTUN2 OTUN3): 34,47 МГц = 000; 36,875 МГц = 001; 38 МГц = 010; 38,9 МГц = 011; 39,5 МГц = 100; 45,75 МГц = 101.
Разряд 5
Бит 13 (OBL): 0 = BILINGUAL (MAIN/SUB) NOT AVAILABLE, 1 = BILINGUAL (MAIN/SUB) AVAILABLE.
Бит 14 (OSND1): 0 = MULTI SIF SYSTEM AVAILABLE, 1 = SINGLE SIF SYSTEM AVAILABLE.
Бит 15 (OSNDB): 0 = SIF [BG]
NOT AVAILABLE, 1 = SIF [BG] AVAILABLE.
Разряд 6
Бит16 (OSNDI): 0 = SIF [I] NOT AVAILABLE, 1 = SIF [I] AVAILABLE.
Бит 17 (OSNDD): 0 = SIF [DK]
NOT AVAILABLE, 1 = SIF [DK] AVAILABLE.
Бит 18 (OSNDM): 0 = SIF [M] NOT AVAILABLE, 1 = SIF [M] AVAILABLE.
Разряд 7
Бит 19 (ORUSS): 0 = RUSSIAN OSD NOT AVAILABLE, 1 = RUSSIAN OSD AVAILABLE.
Бит 20 (OBB): 0 = BLUE BACK NOT AVAILABLE, 1 = BLUE BACK AVAILABLE.
Бит 21 (OTVO) 0 = SCART MONITOR OUTPUT, 1 = SCART TV OUTPUT.
Разряд 8
Бит 22 (OCHIT): 0 = TRADITIONAL CHINESE (HK) OSD NOT AVAILABLE, 1 = TRADITIONAL CHINESE (HK) OSD AVAILABLE.
Бит 23 (OCHIS): 0 = SIMPLE CHINESE (CHINA) OSD NOT AVAILABLE, 1 = SIMPLE CHINESE (CHINA) OSD AVAILABLE.
Бит 24 (OENG) 0 = ENGLISH OSD NOT AVAILABLE, 1 = ENGLISH OSD AVAILABLE.
Разряд 9
Бит 25 (OMSIF): 0 = M SIF INTERNAL, 1 = M SIF EXTERNAL.
Бит 26 (OBGSIF): 0 = BG SIF INTERNAL, 1 = BG SIF EXTERNAL.
Бит 27 (OISIF): 0 = I SIF INTERNAL, 1 = I SIF EXTERNAL.
Разряд 10
Бит 28 (ODKSIF): 0 = DK SIF INTERNAL, 1 = DK SIF EXTERNAL.
Биты 29/30 (CHANNEL NUMBER - 0CHAN2 0CHAN1): 100 = 00, 200 = 01, 254 = 10.
Типовые неисправности шасси UBM и способы их устранения
Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель F901
Проверяют элементы сетевого фильтра, схемы размагничивания кинескопа,сетевого выпрямителя и силовой транзистор Q901 на короткое замыкание с общим проводом. Проверяют первичную обмотку трансформатора Т901 на межвитковое замыкание.
Телевизор не включается, сетевой предохранитель F901 исправен
Проверяют наличие постоянного напряжения 300...310 В на коллекторе Q904. Если напряжение равно нулю, проверяют исправность элементов сетевого фильтра, выключателя, диодного моста. Также проверяют первичную обмотку Т901 на обрыв.
Если питание на Q901 поступает, но сигнала на его коллекторе нет (см. осц. 11 на рис. 5), проверяют все элементы в цепи запуска и управления блокинг-генератора (см. описание) и, в первую очередь, R912-R914, C911, Q901-Q904. Типовая неисправность источника, собранного по такой схеме - неисправность (утечка) конденсатора C912. Его лучше проверить заменой или измерителем ESR.
Рис. 5. Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы
Если блокинг-генератор работает, но ТВ не включается и сетевой индикатор (LED601) не светится, проверяют наличие напряжения + 18 В на конденсаторе С916. При отсутствии +18 В проверяют на обрыв защитный резистор R917.
Если +18 В есть, проверяют дежурный стабилизатор +5 В (Q607 ZD606). Если он исправен и на выв. 34 IC601 есть +5 В, проверяют исправность МК и его внешних элементов: резонатора X601, узла сброса (Q603 ZD602 C612), прошивки ЭСППЗУ IC602. Если все перечисленные элементы исправны, но МК не работает (нет сигналов на шине I2C (выв. 3, 4), не работает внутренний генератор (выв. 31, 32)), микросхему заменяют
Сетевой индикатор светится, но ТВ не включается
Проверяют наличие выходного напряжения +В на конденсаторе С919. Если оно равно нулю, проверяют наличие высокого потенциала на выв. 20 IC601 (сигнал POWER активен), исправность ключа Q601 и реле RLY901.
Если напряжение +В подается на строчную развертку, но экран не светится (нет растра и высокого напряжения), проверяют наличие импульсов запуска строчной развертки на выв. 42 IC201. Если их нет, проверяют наличие питания задающего генератора - +6,3 В на выв. 41. Если оно равно нулю, возможно, в обрыве гасящий резистор R919 (это напряжение формируется из напряжения +B). Если питание в норме и резонатор X202 (3,58 МГц) исправен, проверяют заменой IC201.
При наличии импульсов запуска строчной развертки проверяют работу предварительного и выходного каскадов строчной развертки на транзисторах Q401, Q402 (см. осц. 8, 9). Схема строчной развертки традиционная, и ее ремонт особенностей не имеет.
Растр и звук есть, нет изображения при работе с антенного входа
Если сигналы на выходах видеопроцессора есть (выв. 10-12 IC201, см. осц. 2-4), то неисправны оконечные видеоусилители или цепи их питания. Проверяют режим транзисторов Q501-Q503 по постоянному току и подачу напряжений + 12 и +204 В на плату кинескопа.
Если сигналов на выходах видеопроцессора нет, проверяют следующие узлы и цепи:
- наличие напряжения 5 В на тюнере TN101 (выв. 6);
- наличие напряжения настройки тюнера (VT, выв. 2). Если оно равно нулю, возможно, неисправен стабилизатор (ZD101 R190) или фильтр на транзисторе Q101;
- прохождение сигналов выбора диапазонов BUS03-BUS05 с выв. 17-19 МК на тюнер (см. табл. 8);
- цепь прохождения сигнала ПЧ: выв. 11 TN101, Q102, SA101, выв. 18, 19 IC201.
Если цепи исправны и сигналы в норме, проверяют заменой IC201.
Таблица 8. Карта напряжений на выводах тюнера
вывода
Обозначение
Напряжение, В
VHF LO
VHF HI
UHF
3
BU
0
0
5
4
BH
0
5
0
5
BL
5
0
0
6
BM
5
5
5
Нет изображения при работе с НЧ входа (разъемы J302, J303)
Необходимо убедиться в том, что выбран соответствующий вход в пользовательском меню. Затем проверяют цепи прохождения видеосигнала:
- Вход AV1 (разъем J302): R338, С309, выв. 14 IC301, выв. 13 IC401, Q201, C271, выв. 24 IC201.
- Вход AV2 (разъем J303): R340, С308, выв. 11 IC301, выв. 13 IC401, Q201, C271, выв. 24 IC201.
Нет звука
Вначале проверяют УМЗЧ IC203 - если при касании металлическим щупом входа (выв. 2) появляется фоновый сигнал в динамиках, можно считать, что УМЗЧ исправен. Если при этом звука нет, проверяют питание микросхемы (+18 В на выв. 9 и +12 В на выв. 1), отсутствие блокировки звука (0 В на выв. 3) и исправность элементов Q250, Q251, C253-C255, R261, R262.
Если УМЗЧ исправен, проверяют правильность настройки системы приема телевизора (для России - SECAM D/K).
Проверяют цепь прохождения сигнала ПЧ через фильтр SA102 до выв. 21 видеопроцессора IC201.
Проверяют цепь прохождения сигнала звукового сопровождения: выв. 30 IC201, R219, C311, выв. 2, 3 IC401, Q303, R264, C258, выв. 2 IC203.
Телевизор не реагирует на команды ПДУ
Убеждаются в исправности ПДУ и батареек в нем (см. схему на рис. 6).
Проверяют наличие напряжения +5 В на выв. 2 фотоприемника OPT601.
Проверяют цепь прохождения сигнала с фотоприемника: выв. 3 OPT601, R602, выв. 36 IC001.
Не отображается экранное меню
Нажимают одну из кнопок на ПДУ (например, регулировки яркости) и проверяют наличие сигналов RGB и строба Y на выходах микроконтроллера IC601 (выв. 22-25) и входах видеопроцессора IC201 (выв. 5-8). Проверяют наличие синхросигналов кадровой и строчной разверток на выв. 26-27 IC601.
Экран засвечен одним из основных цветов, либо отсутствует один из основных цветов
Проверяют цепь прохождения сигнала соответствующего цвета и, методом сравнения с исправным каналом, определяют неисправный элемент тракта.
Мал размер изображения по вертикали
Размер по вертикали регулируется в сервисном меню. Если в меню этого сделать не удается, прежде всего, проверяют задающий генератор в составе IC201 (выход - выв. 46, см. осц. 5). Если размах пилообразного напряжения не соответствует норме, проверяют IC201 и конденсатор С233.
Если сигнал VOUT в норме, проверяют работу усилителя мощности IC401. Напряжение питания микросхемы (выв. 6) должно составлять 23...24 В. Проверяют внешние элементы блока подкачки - D409 и С429 и емкость конденсатора С433. Если элементы исправны, заменяют микросхему IC401.
Проверяют цепь прохождения тока через кадровые катушки ОС.
Мал размер изображения по горизонтали
Проверяют методом замены исправность конденсаторов С409, С410.
Нарушена линейность по горизонтали
Проверяют исправность элементов коррекции искажений: L402, C414, D403, C413.
Недостающие схемы можно скачать здесь
1. Павел Потапов. "Телевизоры "Akira" на шасси 5N11. Устройство, настройка и ремонт". "Ремонт & Сервис", № 11, 2004.
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
Дата публикации: 05.11.2014
Мнения читателей
  • юрий / 02.03.2017 - 00:16
    21F2 НА ВСЕХ КАНАЛАХ ВМЕСТО ЗВУКА СЛУШАЮ РАДИО ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
  • евгений / 26.11.2016 - 16:49
    не могу правильно настроить каналы. начиная с 57-го по 59-й канал звук есть а на остальных - нет. понять ничего не могу. посоветуйте чего нибудь.
  • ДИМА / 13.02.2016 - 15:13
    ОТЛИЧНО
  • Владимир / 07.01.2016 - 17:30
    Статья информативна. За что автору большое спасибо. С уважением, Владимир.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor,САПР, CAD, electronics
