Бытовая техника
Нашли ошибку? Сообщите нам ...Комментировать: ЖК телевизоры Panasonic TX-32LX60F/P/26LX60F/P на шасси GLP21Распечатать: ЖК телевизоры Panasonic TX-32LX60F/P/26LX60F/P на шасси GLP21
Основные технические данные телевизоров
Стандарты и системы принимаемых сигналов:
PAL B/G, D/K, I; SECAM B/G, D/K, L/L'; PAL 525/60 (только A/V); NTSC (только A/V)
Принимаемые радиодиапазоны и каналы:
VHF: Е2 - Е12, А - Н (Италия), Н1 - Н2 (Италия), R1 - R2, R3 - R5, R6 - R12; UHF: Е21 - Е69; CATV: S01 - S05, S1 - S10 (M1 - M10), S11 - S20 (U1 - U10), S21 - S41 (Hyperband)
Промежуточные частоты, МГц:
- видео: 38,9; 33,9;
- звук: 33,4 (B/G); 33,16 (А2); 33,05 (NICAM B/G, D/K, L); 32,4 (D/K); 32,66 (стерео); 40,4 (L'); 39,75 (NICAM L');
- цветность: 34,47 (PAL); 34,5/34,65 (SECAM); 38,3/38,15 (SECAM L')
Разъемы НЧ входов-выходов:
- AV1, AV2 (разъемы SCART);
- S-Video;
- AV3 IN (разъемы RCA);
- COMPONENT YUV (разъемы RCAx3);
- HDMI 1, HDMI 2, разъемы типа А (аналоговый интерфейс)
УМЗЧ: 2x10 Вт на нагрузке 8 Ом
ЖК панель:
- тип - L5EDD8Q00019/ L5EDD8Q00013;
- разрешение: 1366x768 XGA;
- формат: 16:9;
- видимая диагональ: 800/660 мм
Головные телефоны: 3,5 мм, RH = 8 Ом
Напряжение питания и частота питающей сети: 220-240 В/50 Гц
Потребляемая мощность, Вт (32/26"): 143/90
Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт: 1
Масса, кг: 19,5/14,5
Техническое описание и принцип работы телевизоров
В конструкцию телевизоров входят:
- базовое шасси A-BOARD GLP21, на котором расположено большинство функциональных узлов телевизора;
- плата тюнера B-BOARD;
- плата приемника ДУ и индикаторов V-BOARD;
- плата внешних разъемов AV3 H-BOARD;
- плата подачи сетевого питающего напряжения K-BOARD;
- клавиатура управления KEY CONTROL;
- ЖК-панель;
- две динамические головки.
Расположение плат и узлов телевизоров со стороны снятой задней крышки показано на рис. 1.
Расположение плат и узлов ТВ
Рис. 1. Расположение плат и узлов ТВ
Структурная схема видео- и аудиоканалов приведена на рис. 2.
С выходов тюнера на входы видеопроцессора IC1501 поступают ПЦТС CVBS IN (на выв. 191) и сигнал ПЧ звука SIF+ (на выв. 31 через каскады на транзисторах Q122 и Q123). Сигнал звука АМ с соответствующего выхода тюнера поступает на вход (выв. 10) аудиоматрицы IC3300. С ее выходов на видеопроцессор IC1501 поступают следующие сигналы звука:
- AM IRD YUV/DVI L IN (на выв. 16);
- AM IRD YUV/DVI R IN (на выв. 15).
С разъема AV1 21 PIN SCART на входы видеопроцессора IC1501 поступают следующие сигналы:
- CVBS IN (на выв. 189);
- R IN, G IN, B IN (на выв. 178, 177, 176 соответственно);
- L IN, R IN (на выв. 10, 9 соответственно).
С разъема AV2 21PIN SCART на входы видеопроцессора IC1501 поступают следующие сигналы:
- CVBS IN (на выв. 190);
- RED/C IN, GREEN IN, BLUE IN (на выв. 181, 180, 179 соответственно);
- L IN, R IN (на выв. 12, 11 соответственно).
С разъема JK3002 на аудиоматрицу IC3300 поступают сигналы звука YUV/DVI PO LIN и YUV/DVI PO R IN.
С разъемов HDMI PORT 1 и HDMI PORT 2 аналоговые дифференциальные сигналы (по 3 пары с каждого разъема) поступают на приемник HDMI (микросхема IC5003), который преобразует их в восьмибитовые цифровые сигналы. С его выходов сигналы поступают:
- по шине R 8bit data bus - на выв.50-57IC1501;
- по шине G 8bit data bus - на выв.58-65IC1501;
- по шине B 8bit data bus - на выв. 66-73 IC1501;
- по шине MCLK, I2SCL, I2SDI, I2SWS через ЦАП IC1380 и операционный усилитель IC1381 - на выв. 6 (HDMI DAC L) и 23 (HDMI DAC R) аудиоматрицы IC3300.
С разъемов компонентного входа JK3001 (Y U, V) сигналы яркости Y IN и цветности PR IN и PB IN поступают на выв. 173, 174, 172 видеопроцессора IC1501 соответственно.
С соответствующих входных гнезд платы Н сигналы AV3 CVBS IN, AV3 Y IN, AV3 C IN, AV3 L IN, AV3 R IN поступают на выв. 184, 188, 187, 14, 13 видеопроцессора IC1501 соответственно.
С выхода LVDS-интерфейса данные для формирования изображения в виде дифференциальных пар сигналов TX0±, TX1±, TX2±, TCLK±, TX3±, с выв. 141, 140, 138, 137, 135, 134, 132, 131, 129, 128 видеопроцессора IC1501 через разъем А2 базового шасси А подаются на ЖК панель (LCD PANEL).
Сигналы звукового сопровождения SP L, SP R с выв. 28, 27 видеопроцессора IC1501 через усилители на микросхемах IC251, IC252 и разъем А5 базового шасси А подаются на встроенные динамические головки L и R.
Сигналы HP LEFT, HP RIGHT подаются на находящееся на плате Н телефонное гнездо с выв. 25, 26 видеопроцессора IC1501 через усилитель на микросхеме IC270 и разъем А6 базового шасси А.
С выходов видеопроцессора IC1501 на внешние разъемы подаются следующие видеосигналы:
- AV1 CVBS OUT (с выв. 195 через усилитель на транзисторах Q3202,Q3205);
- AV2 CVBS OUT (с выв. 194 через усилитель на транзисторах Q3201,Q3204).
С выходов видеопроцессора IC1501 на матрицу IC3300 подаются следующие сигналы звука:
- AV1 L OUT VCTP (с выв. 24);
- AV1 R OUT VCTP (с выв. 23);
- AV2 L OUT VCTP (с выв. 22);
- AV2 R OUT VCTP (с выв. 21).
На внешние разъемы AV1 21 PIN SCART, AV2 21 PIN SCART с аудиоматрицы подаются сигналы звука AV1 L/R OUT, AV2 L/R OUT.
Структурная схема источников питания и распределения напряжений питания на узлах шасси приведена на рис. 3.
Напряжение питающей сети через контакты разъема К1 платы К, предохранитель F800, выключатель SW800 и контакты разъема К3 платы К поступает на контакты разъема Р1 платы Р После прохождения через фильтры LF802, LF803, L801 оно поступает на диодный мост D801. Выпрямленное напряжение VCC подается на обмотку трансформатора Т801 импульсного источника питания и процессор питания IC801.
Выходное напряжение питания 12 В через контакты 20-22 разъемов Р2/А7 подается на плату А. Выходное напряжение питания 24 В через контакты реле RL850 (контакты 1-4 разъема Р3) подается на ЖК панель. Это же напряжение подается на устройство защиты (через контакты 8 разъемов Р2/А7) и на устройство задней подсветки (через контакты 9 разъемов Р2/А7).
Для стабилизации выходных напряжений источника напряжение 24 В подается на оптрон РС803 и на схему сравнения с опорным напряжением IC850. Кроме того, напряжение 24 В подается на оптрон РС802 для обеспечения дежурного режима. Соответствующие напряжения VREF, STB, COMP поступают на микросхемуIC801.
На плате А базового шасси из напряжения 12 В формируются следующие напряжения:
  • 33 В - с помощью преобразователя на транзисторе Q875;
  • 5 В - с помощью интегрального стабилизатора IC885;
  • 8 В - с помощью интегрального стабилизатора IC3850;
  • 3,3 В - с помощью интегральных стабилизаторов IC885 и IC866.
Из напряжения 24 В на плате А формируются напряжения: STBY 3,3V (коммутатор-стабилизатор IC862) и STBY 1,8V (интегральные стабилизаторы IC862 и IC881).
Разводка напряжений питания на узлы плат А, В, V приведена из рис. 3.
Структурная схема цепей управления приведена на рис. 4.
Процессор управления (HDMI RECEIVER) IC5003 и микросхема запоминающего устройства EEPROM IC1120 расположены на плате А базового шасси.
Используемый в телевизорах процессор управления выполняет также роль контроллера мультимедийного интерфейса HDMI, позволяющего обрабатывать цифровой видеопоток высокого разрешения и многоканальный цифровой сигнал звука с защитой от его копирования (HDCP). В рассматриваемых телевизорах для подключения TMDS-сигналов предусмотрены два специальных 19-контактных разъема HDMI 1 и HDMI 2.
Тюнер расположен на плате В, он управляется процессором по цифровой шине SCL_TUNER, SDA_TUNER, подключенной через устройство сдвига уровня на транзисторах Q1101, Q1100 к выв. 28, 27 IC5003 (SCL 3,3 В, SDA 3,3 В).
Шина SCL/SDA 3,3 В выведена на контакты 6, 7 разъема В2 платы В для контроля работы телевизора. Контроль осуществляется по запросу с контакта 2 этого разъема (BUS_REQUEST), подключенного к выв. 204 видеопроцессора IC1501.
Приемник ДУ формирует сигнал управления IR, который через транзистор Q1212 подается на выв. 1 IC1501.
Индикатор дежурного режима D1051 через транзистор Q1213 подключен к выв. 208 IC1501 (STYB_LED).
Кнопки управления клавиатуры KEY CONTROL подключены к выв. 162 IC1501(KEYSCAN) через контакт 3 разъема А10/К2.
На плату питания Р подаются два управляющих сигнала:
- рабочий/дежурный режим NOT_STBY - с выв. 89 IC1501 через контакт 23 разъемов А7/Р2;
- включение/выключение инвертора задней подсветки INV_PSU_ON - с выв. 90 IC1501 через контакт 1 разъема А7/Р2.
На ЖК панель подаются следующие управляющие сигналы:
- включение/выключение ШИМ генератора (PWM_OUT) - с выв. 167 IC1501 (BACKLIGHT_PWM) через транзисторQ1721 и контакт 5 разъема А4 платы А;
- включение/выключение инвертора задней подсветки (INV_OFF) - с выв. 91 IC1501 через контакт 3 разъема А4 платы А.
В телевизорах имеются схемы блокировки звука AMP Mute и HDMI Mute, на которые подаются сигналы AUDIO_MUTE_INHIBIT с выв. 205 IC1501 и HDMI_SMUTE_INHIBIT с его выв. 116.
К аудиоматрице IC3300 подключена упомянутая выше цифровая шина SCL_TUNER, SDA_TUNER.
Аналоговый мультиплексор IC1220 подключен к цифровой шине SCL/SDA 3,3 В (выв. 1, 14), которая управляется с процессора IC5003. По линии данных EEP-ROM_SDA мультиплексор связан с микросхемой запоминающего устройства IC1120 (выв. 12 и 5).
По цифровой шине AV1_SCL/SDA мультиплексор связан с внешним разъемом AV 21 PIN SCART (контакты 10, 12). Сигнал SERVICE поступает на выв. 10, 11 мультиплексора с выв. 168 видеопроцессора IC1501.
Информация о поддерживаемых телевизором разрешениях и диапазонах воспроизводимых сигналов хранится в микросхемах EDID EPROM IC5001 и IC5002. По соответствующим цифровым шинам SCL/SDA_P0 и SCL/SDA_P1 они связаны с процессором управления IC5003 (выв. 32, 31 и 30, 29 соответственно) через транзисторы Q5000 и Q5003. Сигнал записи EDIT_WP_DISABLE с выв. 199 видеопроцессора IC1501 подается на выв. 7 IC5001 и IC5002.
Схема защиты PROTECTION контролирует уровни напряжений STBY 1,8 В, 5 В, 8 В, 33 В, STBY 3,3 В, 3,3 В_HDMI, а сигнал защиты в случае аварии по любой из этих цепей подается на выв. 7 видеопроцессора IC1501.
Фрагмент принципиальной схемы платы А базового шасси с видеопроцессором IC1501 типа VCT69XYP приведен в архиве ниже. Здесь же помимо схемы включения видеопроцессора показаны также все цепи развязки подаваемых на него питающих напряжений.
Фрагмент принципиальной схемы платы А базового шасси с процессором управления (HDMI-приемником) IC5003 типа SIL9023CTU приведен так же в архиве. На нем же показан способ подключения разъемов HDMI JK5000 и JK5001, микросхем EDID EPROM IC5001 и IC5002 (C3EBFC000037) и транзисторов сдвига уровня и буферных. В нижней части рисунка показаны все цепи развязки питающих напряжений, подаваемых на микросхему.
В архиве так же приведена принципиальная схема расположенного на плате А узла подачи напряжения 3,3 В, который выполнен на транзисторах Q878, Q879.
На базу второго через контакт 23 разъемов Р2/А7 (см. рис. 4) приходит команда NOT_STBY переключения из дежурного режима в рабочий и наоборот
На рисунках архива приведена принципиальная схема расположенного на плате А стабилизатора напряжения питания приемника HDMI IC5003 (см. рис. 3). На выв. 6, 7 микросхемы IC866 подается напряжение 5 В, а с выв. 5 снимается стабилизированное напряжение 3,3 В (3,3 V_HDMI).
Принципиальная схема стабилизатора напряжения 5 В на микросхеме IC885, приведена ниже. На входы IC885 (выв. 1821) подано напряжение AUD 12V_16V (см. рис. 3), с выходов (выв. 11-14) снимается стабилизированное напряжение 5 В, которым питается тюнер и другие узлы телевизора (см. рис. 3).
Схема формирователя постоянного напряжения 33 В показана в архиве. Импульсный высокочастотный сигнал SW_IN управляет зарядом/разрядом конденсаторов С880, С879. Конденсаторы заряжаются от источника AUD 12V-16V через диод D826, а разряжаются через D875 и заряжают конденсатор С878. Это напряжение стабилизируется схемой на транзисторе Q875 и стабилитронах D873, D874.
В дежурном режиме подаваемое импульсное напряжение мало, кроме того, стабилизатор выключается сигналом NOT_STBY через ключ на транзисторах Q877, Q876.
В архиве ниже приведен фрагмент принципиальной схемы платы А с переключателем напряжения 12/16 В (AUD 12V_16V), выполненным на транзисторах Q872, Q873. Включение и выключение этого источника напряжения производится сигналом NOT_STBY подаваемым на базу первого транзистора.
В архиве так же приведен фрагмент принципиальной схемы платы А, где показан интегральный стабилизатор IC3850,который формирует стабилизированное напряжение 8 В из напряжения 12...16 В.
Напряжение питания дежурного режима 3,3 В (STBY 3.3V) формируется из 24 В (IRD 24V) понижающим DC/DC-конвертором IC862 (см. ниже).
Выход силового ключа в составе микросхемы (выв. 2) подключен к дросселю L865. Напряжение на входе FB (выв. 3) определяет рабочий цикл схемы - уровень выходного напряжения. В дежурном режиме, когда напряжение IRD24V значительно уменьшается по сравнению с номинальным значением (24 В), узел на транзисторах Q865, Q862 подключает выв. 5 микросхемы к "земле". Это приводит к повышению рабочей частоты ШИМ и напряжение питания дежурного режима 3,3 В остается неизменным.
Стабилизатор напряжения 1,8 В (STBY 1.8V) формируется из напряжения STBY 3.3V с помощью DC/DC-конвертора на элементах Q881, IC881, L881, D881.
На рисунках архива показано распределение напряжений питания на контактах разъема А7 платы А базового шасси, подаваемых на него с разъема Р2 платы Р.
В архиве приведено распределение входных и выходных сигналов на контактах разъемов JK3000 (AV1), JK3050 (AV2), A12 (AV3), JK3001 (YUV), JK3002 (сигналы звука R и L) соответственно.
Фрагмент принципиальной схемы платы А с каскадами подачи видеосигналов AV1 и AV2 с разъемов SCART, выполненными на транзисторах Q3205, Q3202 и Q3204, Q3201 соответственно, показан на рисунках архива.
На рисунках архива более детально, чем на структурной схеме (см. рис. 2), иллюстрируется подключение контактов разъема А2 базового шасси платы А к ЖК панели. Здесь же показан ключ подачи напряжения питания панели PANEL5V, выполненный на транзисторах Q1700, Q1701, который управляется сигналом PANEL_ON.
Фрагмент принципиальной схемы платы А, на котором показан способ подключения платы тюнера В через разъем А1, приведен ниже. На транзисторе Q122 выполнен усилитель сигналов ПЧ звука, а на транзисторе Q123 - эмиттерный повторитель. Ключ на транзисторе Q121 управляется сигналом SIF_TRAP и подключает режекторные фильтры Х120, Х121 к цепи прохождения сигнала ПЧ звука.
Выходные усилители звуковых сигналов на микросхемах IC251, IC252 и окружающие их элементы показаны на рис. 5.
Входные сигналы SPEACER_LEFT и SPEACER_RIGHT поступают на выв. 4 (IN+) микросхем. Выходные сигналы L+, L- и R+, R- подаются с выв. 16, 13 микросхем на контакты 4, 3 и 2, 1 разъема А5 базового шасси А, а оттуда - на динамические головки.
Сигнал блокировки звука HP_MUTE подается на базу транзистора Q250, а с его коллектора - на выв. 7 микросхем. Сигнал блокировки звука в режиме HDMI подается через транзисторы Q277, Q276.
Подключение ЦАП (IC1380) и операционного усилителя (IC1381) в режиме HDMI показано на рисунках архива. С выходов операционного усилителя (выводы 1 и 7 микросхемы IC1381) сигналы HDMI DAC_L и HDMI DAC_R поступают на выводы 6 и 23 аудиоматрицы IC3300 (см. рис. 25).
В архиве приведена схема телефонного усилителя звуковых сигналов, выполненного на транзисторах Q270 (левый канал), Q271 (правый канал) и микросхеме IC270. Через контакты 1 и 3 разъема А6 платы А сигналы звука подаются на гнездо головных телефонов, расположенное на плате Н.
Транзисторы Q273, Q274 предназначены для блокировки звука путем шунтирования сигналов на корпус.
На рисунках архива показаны каскады на транзисторах Q1212 и Q1213. Через Q1212 и контакт 3 разъема А8 базового шасси А сформированный фотоприемником RM1050 сигнал IR подается затем на выв. 1 видеопроцессора IC1501. Через транзистор Q1213 подается сигнал индикации дежурного режима STBY_LED на светодиод D1051.
Схема защиты состоит из диодов D3865, D3866, D3867, D3871, подключенных катодами к источникам напряжения 8V, 5V, 33V, 3.3V_HDMI, и усилителя постоянного тока на транзисторах Q3860, Q3861, Q3862. При изменении напряжения любого из перечисленных источников свыше порогового значения на коллекторе транзистора Q3860 формируется сигнал защиты PROTECTION, который подается на видеопроцессор IC1501.
Устройство сдвига уровня выполнено на транзисторах Q1100, Q1101. Это устройство преобразует уровень напряжения 3,3 В, имеющийся на линиях цифровой шины SCL 3V3, SDA 3V3, в уровень 5 В, который имеется на линиях цифровой шины SCL_TUNER, SDA_TUNER, что необходимо для его управления.
На рисунках архива приведена схема подключения микросхемы EEPROM IC1120, схема защиты цепи STBY3.3V. Посредством транзистора Q952 производится включение/выключение инвертора (контакт 3 разъема А4 базового шасси А). ШИМ-сигнал PWM_OUT подается на ЖК-панель через контакт 5 разъема А4 платы А.
Принципиальная схема платы тюнера В приведена в архиве ниже. На тюнер TNR001 подаются следующие напряжения питания: 33 В - на вывод 15 (BTL) и 5 В - на выв. 3 (BM).
Выв. 10 и 11 тюнера предназначены для подключения линий цифровой шины управления SCL_TUNER, SDA_TUNER. С его выв. 17 видеосигнал VIDEO_OUT через контакт 13 разъема В1 платы В подается на видеопроцессор IC1501 базового шасси А, а с выв. 14 через контакт 11 разъема В1 платы В подается сигнал ПЧ-звука SIF_OUT.
Принципиальная схема платы внешних разъемов AV3 Н приведена в архиве. На плате размещена группа гнезд JK3600, предназначенных для подключения головных телефонов и подачи на телевизор компонентных сигналов яркости Y и цветности C, полного цветового телевизионного видеосигнала V и сигналов звука правого (R) и левого (L) каналов.
Принципиальная схема платы приемника ДУ и индикации V приведена в архиве. На ней установлены приемник сигналов ДУ RM1050, двухцветный светодиодный индикатор D1051 и сенсор внешнего освещения SN1063.
Сигнал ДУ IR через контакт 3 разъема V2 подается на видеопроцессор IC1501 базового шасси А. Сигнал BATS, пропорциональный внешней освещенности и усиленный каскадами на транзисторах Q1063-Q1065, через контакт 4 разъема V2 также подается на видеопроцессор.
На красный светодиод индикатора D1051 через контакт 1 разъема V2 поступает сигнал STBY_LED, индицируя дежурный режим, а на оранжевый - через контакт 2 того же разъема - сигнал IRD_LED, индицируя рабочий режим.
Принципиальная схема платы источника питания Р приведена в архиве. Назначение ее основных узлов рассмотрено выше при описании структурной схемы (см. рис. 3).
Принципиальная схема платы подачи сетевого напряжения питания К и клавиатуры управления KEY CONTROL - на рисунках архива.
Напряжение на выв. 162 видеопроцессора IC1501 базового шасси А, который соединен с клавиатурой через контакт 3 разъема К2, зависит от того, какая из кнопок клавиатуры (SW1070-SW1074) замкнута.
Автодиагностика
Автодиагностика телевизоров использует информационные шины и шестнадцатеричные коды.
Для входа в этот режим необходимо при нажатой кнопке STATUS "i" пульта ДУ нажать кнопку уменьшения уровня параметра (-/v) телевизора. Для выхода из режима автодиагностики достаточно выключить телевизор сетевым выключателем SW800, а затем снова включить.
На рис. 6 представлено экранное меню с результатами автодиагностики при исправной работе телевизора.
Экранное меню с результатами автодиагностики
Рис. 6. Экранное меню с результатами автодиагностики
Табл. 1 показывает соответствие обозначений на рис. 5 узлам и платам телевизоров.
Таблица 1. Соответствие обозначений на рис. 6 узлам и платам ТВ
Обозначение в сервисном режиме
Обозначение по схеме
Название узла
Обозначение платы
Е2
IC1120
Электрически перепрограммируемое запоминающее устройство (EPROM)
А
DSP
IC1501
Процессор дисплея и преобразователь масштаба
А
VSP
IC1501
Видеопроцессор
А
AVSW
IC1501
Переключатель AV
А
TUN
TNR001
Тюнер
В
MSP
IC1501
Мультистандартный процессор сигналов звука
А
DPL
DOLBY PROLOGIC
MAS
MPEG1 AUDIO
Регулировка в сервисном режиме
Для входа в сервисный режим 1 устанавливают регулировку "Bass" в положение максимального значения, а регулировку "Treble" - в положение минимального значения. Затем при нажатой кнопке INDEX пульта ДУ нажимают кнопку (-/v) телевизора. После этого телевизор перейдет в сервисный режим 1.
Кнопки команд:
- RED/GREEN - для передвижения вверх/вниз по строкам функций;
- YELLOW/BLUE - для изменения значений функций, для "перелистывания страниц белого растра" используют кнопки +/-;
- нажимают кнопку ОК после каждой регулировки для запоминания заданных значений;
- для выхода из сервисного режима нажимают кнопку N пульта ДУ.
Необходимо соблюдать правильную последовательность регулировки параметров: субконтрастность, DVCO и другие параметры, показанные в табл. 2.
Таблица 2.
Параметр
Рекомендуемое значение
Установки/специальные указания
Субконтрастность
23
На антенный вход подают сигнал с 80-процентным уровнем белого и соответствующего стандарта звука (B/G, D/K). Для регулировки субконтрастности нажимают кнопку BLUE с ожиданием, пока цвет изображения изменится с красного на черный, после чего нажимают кнопку ОК
DVCO
4
На антенный вход подают сигнал с 80-процентным уровнем белого. Для регулировки DVCO нажимают кнопку BLUE с ожиданием, пока цвет изображения изменится с красного на черный, после чего нажимают кнопку ОК
Большая яркость
R
G
B
Высокая яркость
0415
0410
0425
Низкая яркость
0056
0064
0043
Значение параметров для корректной установки баланса белого
Малая яркость
Субъяркость
0
Неисправности и методы их устранения
Для облегчения поиска неисправностей в табл. 3 приведены напряжения в контрольных точках схемы.
Таблица 3. Напряжение в контрольных точках схемы
Плата, контрольная точка
Позиционное обозначение элемента на схеме
Напряжение, В
Плата А ТР004
С870, плюсовой вывод
В рабочем режиме 33±3
ТР005
Разъем А7, контакт 22
12 /15
ТР006
С1500, плюсовой вывод
8±0,3
ТР008
С1700, плюсовой вывод
5±0,2
ТР010
С890 - R898
3,3±0,1
ТР012
Q878, вывод 1
3,3±0,1
TP017
С872, плюсовой вывод
10,5.16
TP018
IC252, вывод 5
24
TP019
IC862, вывод 1
24
TP023
Разъем А7, контакт 12
24
TP009
С883, плюсовой вывод
В дежурном режиме 1,8±0,1
TP013
С868, плюсовой вывод
3,3±0,1
Плата Р ТР001
Разъем Р2, контакт 20
12±2/15±2
ТР002
Разъем Р2, контакт 8
24±2
ТР003
Разъем Р2, контакт 9
Менее 2
Рассмотрим некоторые неисправности телевизоров и методы их устранения.
Неисправности телевизоров и методы их устранения
Нет растра и звука, индикатор не светится
Прежде всего проверяют подачу напряжения питающей сети на источник питания. Проверяют исправность источника питания, руководствуясь данными, приведенными в табл. 4.
Нет растра и звука, индикатор светится красным цветом
Проверяют прохождение сигнала включения рабочего режима на базу транзистора Q851 через контакт 23 разъема Р2 платы Р. При наличии сигнала проверяют исправность транзистора, оптопары РС802 и других элементов источника питания.
Нет растра и звука, индикатор светится оранжевым цветом
Проверяют наличие сигналов на контактах разъемов AV1 и AV2. Затем проверяют прохождение ПЦТС и сигнала ПЧ звука с выходов тюнера до видеопроцессора IC1501.
Нет растра, звук нормальный
Проверяют работу телевизора в режиме AV. При отсутствии растра проверяют исправность схемы задней подсветки, подачу на нее напряжения 24 В через контакты 1-4 разъема Р3 платы В. В самой плате проверяют исправность каскадов на транзисторах Q852-Q854 и реле RL850. Напряжение 24 В может отсутствовать из-за неисправности элементов однополупе-риодного выпрямителя D852 С851 С852.
При ремонте с целью проверки инвертора вместо ламп подсветки можно использовать их эквивалент: резистор сопротивлением 100 кОм и мощностью 15 Вт, установленный в надежный изолятор и подключенный высоковольтными проводами.
Отсутствует группа вертикальных или горизонтальных линий изображения
Проверяют качество контактов подключения ЖК панели и при необходимости заменяют ее.
Изображение есть, звук отсутствует
Проверяют работу телевизора в режиме AV. Проверяют наличие сигналов звука на разъемах AV1 и AV2.
Проверяют прохождение сигнала ПЧ звука от тюнера до видеопроцессора и далее сигналов звуковой частоты через усилители до динамических головок.
Проверяют отсутствие сигнала блокировки звука MUTE. При необходимости заменяют видеопроцессор IC1501, а затем аудиоматрицу IC3300.
Управление с пульта ДУ имеется, кнопки клавиатуры управления не действуют
Проверяют исправность резистивного делителя в цепи кнопок клавиатуры управления.
В режиме автодиагностики дисплей показывает символ "-"
Проверяют телевизор и его платы в соответствии с методикой, приведенной в пункте "Автодиагностика". Неисправную плату ремонтируют или заменяют.
Все недостающие схемы и рисунки можно скачать здесь.
Автор: Геннадий Романов (г.Москва)
Дата публикации: 17.03.2015
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor,САПР, CAD, electronics
