Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх
Бытовая техника
8 лет назад
Данный материал является продолжением ранее опубликованных статей в [1, 2] и подготовлен на основании практического опыта ремонта ТВ, выполненных на шасси SS1, SS2, 3Y01, 3Y11 (см. [3]). На этих шасси в качестве микроконтроллера используются микросхемы семейства LC863ххх. Кроме того, автором использовались материалы форума на сайте МОНИТОР [3-5, 8]. Для ремонта ТВ потребуется принципиальная электрическая схема шасси - она приведена в [1].
"Jinlipu 3730" (LC863532-57Z0). Нет изображения с НЧ входа, при автопоиске индикация настройки есть, однако по изображению видно, что частота не перестраивается, остается "голубой экран" (если эта опция включена)
На тюнере все питающие напряжения и управляющие сигналы в норме, сигнал ПЧ на его выходе присутствует. Причина неисправности - ИМС видеопроцессора LA76818.
"ORION T2157 MJ/MTX" (LC863328A-5W63). Горизонтальная полоса шириной около 3 см, изображение в полосе не просматривается
После замены неисправной ИМС кадровой развертки (КР) LA7840 вертикальный размер растра пришел в норму, но изображение состоит из хаотических горизонтальных полос. Причина неисправности - увеличение ESR конденсатора (1000 мкФ х 25 В) фильтра питания ИМС КР.
"OPERA OP-3728B" с возможностью питания от внешнего источника +12 В (LC863532C-57Z0; FM24C08A; LA76818A; LA7642N; BSC25-0193 (BSC-25N3604SC1); TT2190; LA78040, LA4225; 2SD2498; IRFP150N; тюнер - VS1-1A5-DK; кинескоп - IRICO 37SX139Y22-DC05). ТВ не включается
На конденсаторе фильтра сетевого выпрямителя присутствует 300 В, однако преобразователь ИБП не работает, посторонние звуки ("писк" и "цыканье") отсутствуют. В цепи вторичного выпрямителя +20 В обнаружен неисправный диод (пробой) типа 1N4007 (заменен кем-то ранее), по параметрам не соответствующий данной цепи. После его замены на FR207 ТВ включился, но в системе цветности SECAM цвет мигает с частотой около 3...4 Гц, в системе PAL изображение в норме. Проверка напряжения питания LA7642N показала, что оно завышено (10 В вместо нормы 7,5...8 В). После ремонта стабилизатора, (установлен стабилитрон типа Z8,2 с токоограничительным резистором 100 Ом (см. [1-3])), питание ИМС пришло в норму, однако цвет в SECAM по-прежнему мигал, но характер мигания изменился. Проверка внешних элементов LA7642N выявила неисправность конденсатора 1,0 мкФ х 50 В, подключенного к выв. 3 ИМС. После его замены ТВ заработал нормально.
"Jinlipu 3716" (LC863532C-57Z0). При переводе ТВ в дежурный режим (ДР) в ИБП слышен "треск" с частотой примерно 20...25 Гц, при переводе в рабочий режим (РР) этот звук пропадает
Доработки, приведенные в [1-3] (установка перемычки вместо резистора R525, увеличение емкости конденсатора C516, тотальная пропайка платы ИБП), не устранили дефект. Неисправность была устранена установкой дополнительного конденсатора емкостью  0,047 мкФ между коллектором и эмиттером фототранзистора оптрона.
ТВ шасси 3Y01 и аналогичные ему. Через час после начала работы на левой части экрана появляется еле заметная вертикальная красно-фиолетовая засветка, через два часа "краснота" проявляется отчетливо и медленно увеличивается по направлению к центру экрана
Дефект довольно редкий и вызван некачественным выходным транзистором строчной развертки типа 2SD2499. Для устранения неисправности достаточно подобрать аналог согласно [1-3].
"Jinlipu 3728" (LC863328A-5W63; LA76810; LA7841). Двоится изображение и OSD по вертикали
Все питающие напряжения в норме. При контроле осциллографом кадрового пилообразного напряжения на выв. 23 видеопроцессора наблюдается его "дрожание" по амплитуде в пределах 10%. Причина неисправности - увеличение ESR конденсатора 0,47 мкФ, подключенного к выв.24 LA76810. Допускается установка конденсатора номиналом до 1,0 мкФ.
"Pansanio PV-2938". Изображение по вертикали заужено, наблюдаются хаотические полосы (см. рис. 1)
В ТВ используется ИМС КР LA7840. Причина неисправности - увеличение ESR электролитического конденсатора С457 (1000 мкФ х 35 В) - см. рис. 2.
Внешнее проявление неисправности
Рис. 1. Внешнее проявление неисправности
Фрагмент схемы
Рис. 2. Фрагмент схемы
Увеличенный размер по горизонтали на данном и аналогичных шасси наблюдается по причине увеличения ESR конденсатора С305 номиналом 4,7 мкФ х 50 В (на некоторых схемах он обозначен как С805 или С302, установлен перед дросселем в цепи диодного модулятора), включенного между точкой соединения R330 и L301 (узел E/W-коррекции) и "землей".
"Jinlipu 3728" (LC863532C-57Z0; LA76818; LA7840). Очень громкий звук и регулируется "ступенькой"
ТВ поступил на ремонт после грозы. В самом начале шкалы регулировки громкость составляет около 50% от максимальной, при увеличении она не меняется, а в конце шкалы резко возрастает до максимальной. Причина - неисправность ИМС видеопроцессора (LA76818), пробой между выв. 1 и 2. Микросхема подлежит замене.
"HAIRUN HN14" (LC863532C-55P1; LA76810A; FT24C08, ПДУ- RM905). На экране ТВ при включении отображается "замок"
Выйти из этого режима можно как удержанием в течение 10 секунд кнопки DISP на ПДУ, так и установкой чистой ЭСППЗУ, однако после этого потребуется регулировка размера по вертикали и установка опций под конкретный тип шасси. Например, в данном случае наблюдается очень громкий звук при минимальной шкале "01", что корректируется установкой в "0" опций "stereo opt" или "AV-stereo". Для входа в сервисный режим последовательно нажимают на ПДУ кнопки "Menu" и цифровые кнопки "6, 4, 8, 3".
"SHIVAKISTV-2129" (SAMWON CD99A; LA76810A; LA7642N, LA7841). При увеличении насыщенности на изображении преобладает синий цвет, а затем все изображение "окрашивается" зеленым
Дефект присутствует и в PAL, и в SECAM. Дефект был устранен заменой LA76810A.
"ERISSON 1410" (LC863532C-58F6; 24C08; LA76818; LA7642N; LA78040; LA42352; BSC25-N1680; TT2140). ТВ не включается в ДР
Неисправен ИБП. После замены ШИМ STR-6656 на STR-G5653 (необходимо отформовать выводы в соответствии с посадочным местом) после включения ТВ переключается в режим защиты. После повторной замены ИМС ШИМ ТВ заработал нормально. По-видимому, это брак ИМС.
Дополнительная информация: напряжение питания В+ в РР составляет 109 В, а в ДР - 124 В.
"TECH" (LC863532C-55K9; 24C08; LA76818; LA7642N; LA78041; AN5265). Телевизор не включается
При осмотре печатной платы (ПП) обнаружен фильтрующий конденсатор в цепи +24 В с разрушенным корпусом, в цепи В+ (+130 В) пробиты ключи на транзисторах 2SB772 и 2SB892. После замены неисправных элементов ТВ не переводится из ДР в РР. Все напряжения с ИБП в норме, с микроконтроллера не поступает сигнал управления Standby на ключевые транзисторы. Причина неисправности - из-за неисправности дросселя L701 занижено напряжение питания на выв. 8 LC863532C-55K9 (вместо 5 В присутствует 4 В). После замены дросселя ТВ заработал нормально.
"SONY 29"" (China TV) (LC863532C; LA76810A; тюнер EWE-5053-V8). Срыв строчной и кадровой синхронизации (см. рис. 3)
При работе во всех режимах происходит срыв кадровой и строчной синхронизации. Причина неисправности - обрыв резистора R932 (на некоторых схемах обозначен как R940) номиналом 33 Ом на плате кинескопа (см. рис. 3).
Внешнее проявление неисправности и расположение неисправного резистора
Рис. 3. Внешнее проявление неисправности и расположение неисправного резистора
"LG CT-21Q42" (LC863532C; LA76810A; LA7642N; LA78040). Отсутствует кадровая синхронизация, ТВ переходит в ДР
Растр без искажений. При наличии сигнала на изображении виден "разрыв" кадра - цветная горизонтальная полоса шириной 5 см, которая медленно перемещается сверху вниз, после чего ТВ переходит в ДР (из-за того, что микроконтроллер не формирует сигнал IDENT). Через 30...40 минут работы в таком режиме (при последующих включениях в РР) полоса пропадает и больше не проявляется до следующего выключения. Неисправность устранена заменой LA76810A.
"Jinlipu CD3716" (LC863532C-57Z0; 24C08; LA76818A; LA7642N; TDA2611; LA78040; 2SD2498; TT2190; BSC25-0177; тюнер ET-5V-D/K). Растр по вертикали сужен до 5 см, по горизонтали - заворот в верхней части, иногда просто присутствует горизонтальная полоса
При осмотре наблюдается сильный нагрев ИМС КР Неисправен конденсатор С458 (33 нФ х 100 В, при контроле омметром - около 3 Ом), включенный параллельно кадровым катушкам ОС.
"SONY 14"" (China TV) (LC863532C-55K9; 24С08; LA76810A; LA7642N; LA78040; UTC2003; BSC25-Z1003AH). Нет приема ТВ сигнала
При настройке телевизора в ручном режиме каналы "проскакивали" в виде бегущих наклонных полос (срыв синхронизации) на фоне характерного "эфирного шума", как при слабом приеме. Дефект устранен заменой контура АПЧ (AFT).
"JVC 14"" (China TV) (LC863532C-55K9; 24С08; LA76810A; LA7642N; LA78040; UTC2003). При переводе телевизора в РР растр светится белым цветом, негативное изображение едва просматривается, звук и OSD в норме
Дефект возник во время работы ТВ, устранен перепрограммированием микросхемы ЭСППЗУ и корректировкой опций "геометрии" в сервисном режиме. Можно установить "чистую" (с кодами "FF") ЭСППЗУ, но после этого потребуется регулировка опций в сервисном режиме.
"Jinlipu CD3728" (LC863328B-52E5; LA76810; 24C08A). После перевода в РР через 5...10 минут работы пропадает изображение
При повторном включении ТВ не работает, необходим перерыв не менее часа. При проверке в мастерской ТВ проработал около получаса, после чего пропали изображение и звук. При этом напряжение питания подогревателя кинескопа присутствует, видно свечение нитей накаливания, но нет растра. При увеличении ускоряющего напряжения регулятором Screen на ТДКС просматривается горизонтальная полоса шириной 4 см с заворотом вверху, без шумов и с линиями ОХ. Также наблюдается перегрев ИМС LA76810. Причина неисправности в стабилизаторе N522 типа L7805^ - выходное напряжение вместо штатных 5 В увеличено до 10 В.
"SONY 14"" (China TV) (LC863332B, LA76810A, LA78040, LT5265, BSC24-01N4017E). На экране наблюдается горизонтальная полоса - "нитка"
Отсутствует кадровая развертка. После замены неисправной ИМС КР LA78040 и ключевого транзистора по ее питанию (2SB772, коммутация питания +27 В) изображение появилось с искаженным растром (см. рис. 4), перегревается выходной транзистор СР. Причина неисправности - межвитковое замыкание в строчных катушках ОС.
Внешний вид растра при замыкании в строчных катушках ОС
Рис. 4. Внешний вид растра при замыкании в строчных катушках ОС
"Jinlipu CD3728" (LC863328A-5W63; LA76810; 24C08A) Через 15...20 минут после включения изображение мутнеет, как будто уменьшается контрастность, вплоть до полного исчезновения изображения. Остается матовый растр с еле заметными бликами. Звук в норме
После остывания в течение некоторого времени изображение появляется и все возобновляется. Причина неисправности - электролитический конденсатор С408 (1 мкФ х 50 В). Этот же ТВ еще раз поступил на ремонт примерно через год со следующими неисправностями: нарушена линейность по вертикали - неисправен конденсатор С456 (4,7 мкФ х 50 В); постоянно "подергивается" изображение по вертикали - неисправен конденсатор С403 (0,47 мкФ х 50 В); шумы на изображении в виде горизонтальных белых полос толщиной 3...4 мм, чередующиеся через каждые 1...1,5 см - неисправен конденсатор С137 (0,47 мкФ х 50 В). Как выяснилось позднее,ТВ эксплуатировался в тяжелом тепловом режиме (в котельной), из-за чего и наблюдалось увеличение ESR конденсаторов.
"START 2166P" (LC 863328B-52E5; LA76810A; LA7642N; LA7840). Отсутствует общая синхронизация
Если ТВ выключен длительное время, то при включении и переводе в РР несколько секунд он работает нормально. Напряжения питания на выходе ИБП и непосредственно на видеопроцессоре LA76810A в норме, сигнал ПЦТС на выв. 40, 44, 46 LA76810A соответствует норме, видеопроцессор исправен. Неисправен резистор (R273 (на некоторых схемах R227), 4,7 кОм), подключенный к выв. 29 LA76810A (IREF), его номинал был увеличен до 5 кОм.
"Jinlipu 3730" (LC863532C-57Z0; LA76818; LA7840). После включения ТВ индикатор ДР светится, ТВ переключается в РР, но растр появляется только через 2...3 минуты и он заужен
Все вторичные напряжения питания занижены, напряжение В+ равно 80 В при норме 110 В. С помощью прибора [4, 5] была локализована неисправность в "холодной" части ИБП - в усилителе сигнала ошибки. Причина неисправности - обрыв нижнего вывода (см.рис. 5) подстроечного резистора RP551 (2 кОм) установки напряжения В+. Эта неисправность характерна для всех ТВ с аналогичной "трехтранзисторной" архитектурой ИБП.
Фрагмент схемы
Рис. 5. Фрагмент схемы
"ERISSON 2105" (шасси 3Y11) (LC863328B-53J5; LA76810A; LA7642N; 24C04; STRG6653; BSC25-N1629; LA7840; LA4285). При включении появляется звук, OSD присутствует, нет изображения, через минуту появляется едва заметное слабоконтрастное изображение. В течение 4...5 минут его контрастность постепенно увеличивается и изображение приходит в норму
Если после этого ТВ выключить и сразу включить - изображение появляется сразу, а если включить после 10-минутного простоя - ТВ включается, как описано выше. Проверка напряжений питания, видеосигнала на выв. 40, 44, 46 LA76810A и замена элементов цепи ОТЛ (от ТДКС до выв. 13 LA76810A) ни к чему не привели. На выв. 7 LA76810A (BLANK) напряжение равно 1,4 В при норме 0 В, с прогревом оно уменьшалось до 1 В. Это напряжение формируется узлом RGB/SW на транзисторах Q206, Q207. Была выявлена "утечка" в транзисторе Q206, после его замены работоспособность ТВ восстановлена.
"Samsung 14"" (China TV, шасси SS2) (LC863532A; LA76810A; LA78040; UTC2003). Отсутствует синхронизация - на изображении видна "черная полоса" и его верхняя часть под полосой, а нижняя - над полосой, по горизонтали изображение сдвинуто влево на 3 см. При работе с НЧ входа изображение аналогично искажено
Все напряжения на выводах LA78040 и LA76810A в норме. Причина неисправности в цепи ОТЛ - после пропайки резисторов R232 и R233 дефект устранен. Аналогично проявляется неисправность при микротрещинах в цепях ОТЛ и СИОХ, они возникают из-за того, что эти проводники проходят по краю ПП.
"SIESTA J3728", "Jinlipu 3728" (LC863328A-5W63, LA76810A, LA7840). Через несколько часов работы нарушается линейность в верхней части изображения - изображение растягивается
Причина неисправности - электролитический конденсатор С403 (0,47 мкФ х 50 В), подключенный к выв. 24 LA76810A (RAMP ALC).
"DAEWOO DCT-21S4G" (шасси - PAEX0019N) (LA863332A-5S10; LA76810A; CD6211; LA7642; LA7840). В пользовательском меню отсутствует выбор системы цветности SECAM
Для входа в сервисный режим со штатного ПДУ устанавливают громкость на "0", затем нажимают и удерживают кнопку "VOL-" на локальной клавиатуре и кнопку "RECALL" на ПДУ. Однако "ловушка" сервисного меню (представляет собой опцию типа OPTION PAGE, ENG.OPTION, SETUP SELECT и т.п. в доступных после входа в сервис разделах, изменение которой с "0" на "1" открывает доступ еще к нескольким страницам сервисного меню) не была обнаружена. После перепрошивки ЭСППЗУ под данное шасси в меню добавилась опция SECAM.
"Panasonic TC- 14S10PQ - Chi-na" (LC863532C-55P9; FT24C08). ТВ не включается
Выходные напряжения ИБП в норме, но отсутствует напряжение питания 5 В микропроцессора и ЭСППЗУ. Стабилизатор 7805 и ключевой транзистор в этой цепи исправны, неисправна ЭСППЗУ (короткое замыкание между выводами питания). После установки чистой ЭСППЗУ телевизор включился, но в верхней части экрана появилась надпись "-PRODUKT-". Штатный ПДУ отсутствовал, пришлось воспользоваться универсальным ПДУ МАК с кодом "1355". Все функции работают, за исключением кнопки "SLEEP", которая сразу вызывала переход в сервисное меню. Работа в меню с опциями "LOGO" не помогла, надпись не убиралась. После перепрошивки ЭСППЗУ (взята прошивка от ТВ SITRONIS) надпись исчезла, кнопка SLEEP стала работать корректно. Далее было установлено, что если в сервисном меню изменить опцию "PROD MODE" c "0" на "1", появляется вышеуказанная надпись, а кнопка "SLEEP" становится "сервисной", т.е. перепрошивка ЭСППЗУ была лишней, достаточно было установить "чистую" микросхему памяти и изменить опцию "PROD MODE".
"Sanyo CE-21SP8R" (LC863448; LA76818; LA78040; шасси AC5-CG). При переводе в РР срабатывает защита и ТВ переходит в ДР
ИБП исправен. После блокировки защиты (от выв. 27 LC863448 (POWER FAIL)) ТВ включился, но увеличен размер изображения по вертикали и по горизонтали. Выяснилось, что неисправен ТДКС, срабатывала защита по контролю напряжения подогревателя кинескопа - оно было занижено.
Оригинальный ТДКС типа L40B17100 был заменен аналогом типа BW00211 (от ТВ "AIWA", необходимо обратить внимание на отсчет выводов ТДКС при их нумерации) с перетрассировкой выводов (см. табл. 1).
Таблица 1. Назначение выводов ТДКС
Назначение выводов
ТДКС L40B17100
ТДКС BW00211
1 - Ноut
1 - 12V (N.C)
2 - B+
2 - AFC
3 - LOW-B (N.C)
3 - GND
4 - Video (питание ВУ)
4 - ABL
5 - AFC
5 - HEAT.
6 - GND
6 - Video
7 - ABL
7 - N.C
8 - N.C
8 - 26V (N.C)
9 - HEAT.
9 - B+
10 - GND
10 - Hout
После установки ТДКС необходимо скорректировать размеры растра и напряжение питания кинескопа.
"Samsung 15" Flat" (China TV) (LC863532B-55K9). При включении ТВ в РР слышны "прострелы" в районе платы кинескоп (ПК), изображение отсутствует
После снятия задней стенки наблюдается фиолетовое свечение в горловине кинескопа - произошла его разгерметизация. После замены кинескопа по методике [7] появилось изображение в "синеватой" дымке, присутствуют линии ОХ, наблюдаются сильные "тянучки-факелы" по всем цветам, изображение негативное. После замены транзистора ВУ V922 ("утечка" между коллектором и эмиттером) и V932 (2SC1815, пробой перехода "база-эмиттер") (см. рис. 6) - изображение пришло в норму. Напряжение питания ВУ равно +170 В.
Фрагмент схемы
Рис. 6. Фрагмент схемы
"AVEST54ТЦ01" (LC863548B-5Z86; 24C16; LA76810A; LA7642N; CD2611). Отсутствует прием с антенны, с НЧ входа все в норме. В момент точной настройки на канал просматривается негативное изображение и срывается кадровая синхронизация, на некоторых каналах звук искажен
На выв. 10 видеопроцессора LA76810A (AFT OUT) напряжение составляет 0,8 В вместо нормы 2,6 В, на выв. 3 - 0,6 В вместо 2,6 В. Тестовый сигнал ПЧ с фильтра ПАВ и с базы транзистора V101 не проходит. При осмотре шасси выяснилось, что в позиции V101 вместо транзистора 2SC2216 (C_E_B) был установлен 2SC388 (E_C_B), который имеет другую цоколевку. После его замены на 2SC2216 неисправность была устранена.
"Erisson" (шасси 3Y11). На изображении сильная рябь
Такой дефект иногда встречается при приеме "сильного" сигнала на антенну. Напряжение ВЧ АРУ равно 4,5 В. Причина неисправности - фильтр ПАВ Q2955M, подключенный к выв. 5 и 6 LA76810A.
"Akira CT-21PX9R" (шасси - 3Y11) (LC863328C-55W0; 24C08W; STR-G6653; TLP421; LA76810A; LA7642N; LA7840; LA4285; BSC25-N1639; 2SD2499; тюнер - TDQ37-5VRS; ПДУ- PC1202-01). В ТВ после грозы отсутствует звук
При проверке микроконтроллера было обнаружено, что его выв. 5 был замкнут на "землю". Микроконтроллер был заменен без доработок аналогом LC863324A-3L04.
"Jinlipu 3728" (LC863532C-55К9; LA76818A; TDA8172). На светлых кадрах изображения сверху вниз пробегает белая полоса шириной около 1 см (см. рис. 7)
На темных кадрах все в норме. Если убрать насыщенность, оставить по 10% яркости и контрастности, то эту полосу отчетливо видно. Неисправен видеопроцессор LA76818A (тип партии - 5SK3L) - брак.
Внешний вид изображения при неисправности
Рис. 7. Внешний вид изображения при неисправности
"Hyundai HU-2105PF" (LC863332B; LA 76810A; BSC25-N3604). ТВ не включается
Занижены все выходные напряжения ИБП, напряжение B+ составляет 87 В. Неисправен резистор R553 (5,6 кОм) - его сопротивление было увеличено до 7,4 кОм.
"SATURN ST-2120" (LC863324A-52C9; LA76810A). ТВ не включается
ТВ поступил на ремонт после грозы, неисправен микроконтроллер. Аналоги имеют маркировку "5S68" и "5N94". В ТВ был установлен микроконтроллер LC863320-5N94 без доработок и с сохранением штатной прошивки. В качестве ПДУ подошел универсальный пульт MAК2008 (код "1358").
"SITRONICS STV1401N" (LC863532C; LA76810A; TDA1905; 24C08; STV9302A). После включения ТВ в РР растр засвечивается белым цветом
На входах ВУ с видеопроцессора размах сигналов RGB равен 4,6...5,2 В, поэтому кинескоп открыт. Неисправность устранена заменой LA76810А - короткое замыкание выв. 13 (ABL) на "землю".
"Samsung CKT-3399" (Samwon CD99A 5N40 OJD3; 24W04P; LA76810A; TDA4605; KA7631-TS; LA4270; LA7841; FSA37026M; DT5-BF18DN). ТВ не переходит в меню настройки каналов
При входе в меню "Установка" курсор стоит в верхней строке "Система" и ее можно изменять, а на строки "Автонастройка" и "Ручная настройка" курсор невозможно переместить. Все другие опции меню работают. ПДУ штатный (внутри надпись "SAMJIN TM38-RM135A", есть скрытая кнопка "P.LOCK", но ТВ на нее не реагирует). Поскольку было предположение, что включен режим "HOTEL", было проверено несколько прошивок от подобных шасси, однако - без результата. Судя по маркировке, на шасси установлен цифровой тюнер. Для входа в сервисное меню в ДР последовательно нажимают на ПДУ кнопки "MUTE - MENU - POWER". В сервисном меню 30 пунктов, но опции "HOTEL" нет.
Шасси производителя SAMWON может иметь названия SW-91(ST) или SW-2013ST. На подобных шасси выпускались ТВ РЕКОРД (состав: CD99A5N40 + 24W04P, LA76810A, TDA4605 + MOSFET-ключ, KA7631-TS, TDA2003, TD5-BF14D, LA7841, FSA37026M), однако его схема отсутствует.
Причина неисправности - тюнер, он был заменен. В [8] было высказано предположение, что микроконтроллер CD99A 5N40 OJD3 также из линейки LC863xxx, однако их ПО никогда не поддерживало контроль исправности тюнера и программную блокировку опций меню настройки в случае его неисправности. Позднее была получена информация, что этот микроконтроллер имеет также название LC863228A-5M80. Описанный выше дефект встречался неоднократно.
"SOJA - China" (LC863332C; 2SD1710; 2SC3807; 2SB764). После включения сетевой кнопкой ТВ не переходит в ДР
После замены двух диодов в сетевом выпрямителе и транзистора 2SD1710 при включении происходит попытка запуска ИБП, затем он отключается. После детальной проверки во вторичной цепи ИБП был обнаружен диод в цепи выпрямителя 180 В (питание ВУ), имеющий "утечку" около 5 МОм. После его замены ТВ заработал нормально.
Примечание.Ремонт данных ИБП происходит значительно быстрее и эффективнее при использовании прибора и методики, описанной в [4, 5].
"SKY 14"" (LC863532C-6ZR03, LA76810A). Изображение отсутствует, растр засвечен молочным цветом, яркость, контрастность регулируются, OSD есть
Повреждение содержимого ЭСППЗУ, возможно использование прошивки от ТВ на ИМС LC863532C-55K9 и LA76810A либо чистой микросхемы памяти с соответствующей корректировкой опций в сервисном меню.
"Jinlipu CD 3728" (LC863532C-57Z0, 24C08, LA78040, LA76818, ET-5VK-D/K, BSC-250177). После включения в РР звуковое сопровождение присутствует, изображения нет
Проверка режимов видеоусилителей показала, что они заперты, при увеличении напряжения Screen появляется растр с линиями ОХ, изображения нет. Причина неисправности - электролитический конденсатор С932 (10 мкФ х 25 В), установленный на плате кинескопа, у которого значительно увеличен ESR (проверять только измерителем ESR).
"Opera OP 3728" (LC863532C-57Z0, 24C08, LA78040, LA76818). ТВ не переводится из ДР в РР
Неисправен микроконтроллер LC863532C-57Z0. С учетом перетрассировки выводов и последующей замены ПДУ универсальным пультом типа HUAYU RV-905 микроконтроллер был заменен аналогом с прошивкой "55К9". При прогоне ТВ через 3...4 часа работы пропали звук и OSD, на выв. 18 видеопроцессора LA76818 вместо 12 В присутствовало 2 В. После выпаивания из платы и проверки резистор R243 (47 Ом) был исправен, однако под напряжением он "обрывался". После его замены ТВ заработал, но OSD не появилось. Причина дефекта - неисправность транзистора V704, из-за которого на выв. 17 LC863532 отсутствовали кадровые импульсы гашения, необходимые для формирования OSD.
Для облегчения поиска схемы следует отметить, что как схемотехнически, так и конструктивно этот ТВ является полным аналогом ТВ "Jinlipu CD 3728".
Сервисный режим ТВ "ERISSON 1401" (LC863532C-57P1; 24C08A; LA76818A; LA7642A; LA78040; BSC25-0203Y; TT2140; LA42351; тюнер - UVC66K5VEA; шасси - MDY6)
Базовая информация по сервисному режиму этого ТВ размещена в [7]. Однако кроме двух описанных там методов входа в сервисный режим возможен еще третий, заключающийся в редактировании прошивки ЭСППЗУ. Этот метод поможет в случае отсутствия оригинального ПДУ. ПО микроконтроллера записывает состояние "сервис" в ЭСППЗУ, поэтому после входа в сервисный режим и некорректного выхода из него или обесточивания ТВ повторное включение (как с панели, так и с ПДУ) активирует режим сервиса. Необходимо отметить, что подменю сервиса переключаются только с ПДУ и при его отсутствии будет доступно только первое подменю PAGE 1, в котором регулируется "геометрия", чего в большинстве случаев уже достаточно для восстановления работоспособности ТВ.
Содержимое адреса 000Bh в ЭСППЗУ управляет включением/выключением сервисного режима: код 8A соответствует сервисному режиму, а код 82 - рабочему.
Страницы меню PAGE переключают кнопками ПДУ: для увеличения номера страницы нажимают кнопку MUTE, а для уменьшения - кнопку Q.VIEW. Кнопкой DISP выби рают режимы тестового изображе ния: "черное поле", "белое поле" и "крест".
Тип тюнера (аналоговый или цифровой) выбирается в подменю PAGE 5 параметром VS/FS. 1-я ПЧ (VIF) выбирается в подменю PAGE 10 параметром VIF. SYS: VIF. SYS = 1 (38,9 МГц) или = 0 (38,0 МГц).
Коммутация диапазонов для VST-тюнера задается в подменю PAGE 6 пунктами соответствующих диапазонов (см. табл. 2). Значения пунктов (Value) от 0 до 7. Можно задать любой режим коммутации на любом диапазоне, т.е. применять тюнеры как с включением UHF-диапазона лог. "0", так и лог. "1".
Таблица 2. Параметры подменю PAGE 10
Параметр подменю PAGE 10
Сигналы выбора поддиапазона
Value (Значение)
BS1
BS2
VH-L
H
L
2(6)
VH-H
L
H
1(5)
UHF
H
H
3(7)
L
L
0(4)
Логотип можно изменить двумя способами: непосредственно в сервисном режиме с ПДУ или отредактировать содержимое ЭСППЗУ. Коды символов соответствуют порядковым значениям символов в алфавите, зашитом в ПО контроллера LC863532C-57P1. Например, латинские: A - 1-я буква алфавита, B - 2-я буква, C - 3-я буква и т.д. На примере логотипа "ERISSON" комбинация будет выглядеть так: E (5-я буква) R (18-я буква) I (9-я буква) S (19-p буква), O (15-я буква), N (14-я буква). Коды десятичной системы (dec) переводят в шестнадцатеричные (hex) и получают значения: 05 12 09 13 13 0F 0E. Их записывают по адресам: 03EAh, 03EBh, 03ECh, 03EDh, 03EEh, 03EFh, 03F0h.
Информация по входу в сервисный режим
Подробная информация по входу в сервисный режим для рассматриваемых телевизоров приведена в [1]. В табл. 3 представлена краткая уточненная информация с привязкой к конкретному типу микроконтроллера.
Таблица 3. Информация по входу в сервисный режим
№ п/п
Тип микроконтроллера
Тип ПДУ (ИМС)
Вход в сервисный режим
1
LC863228A-5M80 (Samwon CD99A 5N40 OJD3)
SAMJIN (TM38- RM135A)
В ДР последовательно нажимают на ПДУ кнопки "MUTE - MENU - POWER". В сервисном меню 30 пунктов
2
LC863320A-5M99
LC863232C-55M3
(SC6122-001)
Вскрывают ПДУ и между выв. 24-17 и 24-18 монтируют 2 кнопки. Для входа в меню "Factory" нажимают первую кнопку, повторное нажатие - меню "B/W BALANSE", третье нажатие - меню видеопроцессора. Навигация в меню - второй кнопкой и кнопками ПДУ "P±", "V±".
Второй способ:
1. В дежурном режиме (STANDBY) нажимают кнопку "RECALL" на ПДУ
2. С передней панели ТВ устанавливают громкость на "0".
3. Удерживая кнопку "Vol-" на ТВ, повторно нажимают "RECALL" на ПДУ (2-3 раза). 13 пунктов меню переключаются кнопкой MUTE
3
LC863328C-55W0
BC1202-01 (SC73C1202-005)
Последовательно и быстро нажимают на ПДУ кнопки "MENU - MENU - Q.VIEW - MUTE". Переход по страницам меню - кнопка "SLEEP (TIMER)", выход из СМ - кнопка "MENU"
4
LC863328A-5W63;
LC863332A-5S10
PT 2461-103
Вход в сервисное меню - см. п. 2.
Сервисное меню состоит из четырех подменю: "FACTORY", "B/W", "ADJUST", "SETUP". Подменю выбирается кнопкой "RECALL" на ПДУ Параметры выбираются кнопками "Vol±" и регулируются кнопками "P±" и "Vol±". Все значения запоминаются автоматически. Для выхода из сервиса нажимают кнопку "POWER"
5
LC863332B-52C6 (TFT TV)
HT-001 и YX7253-1
В рабочем режиме последовательно нажимают кнопки "ST-BY - MUTE - CALL - TIMER - RETURN" (RETURN - возврат к предыдущему каналу). ТВ включается, после заставки на экране должна появиться надпись "FACTORY". Страницы меню ("B/W BALANCE" и "ADJUST MENU 0") выбираются кнопками "TIMER" и "MUTE". Параметры выбираются кнопками "OH±" и регулируются кнопками "Vol±"
6
LC863332B-52Z6;
LC863332B-53L1
В дежурном режиме последовательно нажимают на ПДУ кнопки "MENU, 8, 6, 0, 0" (или "8, 6, 3, 3"; "6, 4, 8, 3"). После этого будут доступны четыре сервисных меню. В MENU 3 следует изменить значение опции "ENG OPTION" с "0" на "1", после чего будут доступны все 16 разделов СМ. Разделы переключают нажатием кнопки "Factory" или путем ввода кода "6483"
7
LC863532-50J2
Одновременно нажимают кнопки "RECALL" на ПДУ и "Vol -" на локальной клавиатуре. Кнопкой MUTE выбирают страницы сервисного меню
8
LC863532C-55K9
50JI
Устанавливают громкость на "0", затем последовательно нажимают на ПДУ кнопки "MENU, 6, 5, 6, 8"
9
LC863532C-57P1
1. В рабочем режиме нажимают три раза на кнопку "MENU" и переходят на страницу "НАСТРОЙКИ".
2. Кнопками "Р±" выбирают строку "ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ".
3. Набирают код "2483". ТВ должен войти в режим сервисного меню "PAGE".
4. Переключение по страницам меню "PAGE" осуществляется кнопкой "MUTE".
5. Вход в режим настройки "SCREEN" - кнопкой "TV/AV".
6. Переключение режима изображения - кнопкой "B.MODE".
7. Регулировка баланса белого: кнопками "1" и "4" - R.B.; "2" и "5" - G.B.; "3" и "6" - B.B.
8. Регулировка субъяркости S.B. - кнопками "7" и "8".
9. ТВ программы переключаются в сервисном режиме на всех страницах, кроме "PAGE2" кнопками "0" (вниз) и "9" (вверх).
10. Для выхода из сервисного меню нажимают кнопку "MENU"
10
LC863532C-55P1; LC863532C-55P9; LC863532B-53L1; LC863532B-54R6
55H9, 5Y29 (HC7461)
В рабочем режиме последовательно нажимают на ПДУ кнопки "MENU, 8, 6, 3, 3" или "MENU, 6, 4, 8, 3". Для доступа ко всем разделам СМ, находясь в нем, устанавливают значение ENG.OPTION = 1. Выйти из СМ можно двумя способами:
- после нажатия на ПДУ кнопки "MENU" вводят код "8633", переходят в режим "PRODUCT" , а затем еще раз повторяют эту комбинацию клавиш;
- устанавливают опцию в MENU 03 "PROD MODE" = 0 и нажимают кнопку MENU
11
LC863532-57S9
Из окна "Picture Menu" последовательно нажимают на ПДУ кнопки "Q.VIEW" и "MUTE". Переключение страниц - кнопкой "TIMER", выход из сервиса - кнопкой "MENU"
12
LC863532C-57Z0
В рабочем режиме нажимают три раза кнопку "MENU" и переходят на страницу "НАСТРОЙКИ", кнопками "Р±" выбирают строку "ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ" и набирают код "2483". ТВ переключается в сервисный режим - меню "PAGE". Переключение по страницам меню "PAGE" осуществляется кнопкой "MUTE"
13
LC863532C-58E5
54H6
Вход в сервисное меню - см. п. 8
Информация по замене ПДУ
ПДУ типа LX-148 является аналогом пульта 54B3. В табл. 4 приведено соответствие типов микроконтроллеров кодам универсальных ПДУ МАК (MAК2008; MAXIM).
Таблица 4. Коды Универсальных ПДУ МАК (MAК2008; MAXIM)
Микроконтроллер
Код универсального ПДУ
LC863320-5N94, LC863324A-52C9 LC863324A-5S68, LC863328B-53J5
1358
LC863328-5W63
1365, 1379
LC863532C-55P9
1355
LC863532C-57Z0
ни один код не подходит
О бракованных видеопроцессорах LA76810A
В результате применения видеопроцессоров LA76810A были выявлены следующие бракованные серии ИМС:
- вторая строка в маркировке микросхемы "Н7ZK05" - нет импульсов запуска СР;
- вторая строка в маркировке "H7TMAU" или "H1H13O" - нет импульсов запуска КР;
- вторая строка в маркировке H7QLGY - просто "пустышка".
О замене микроконтроллеров семейства LC863ххх
Микроконтроллер LC863328C-55W0 без переделок заменяется аналогом LC863324A-3L04, а LC863532C-57Z0 - LC863532C-57Р1. Если на шасси (после предыдущих ремонтов) отсутствует микроконтроллер, то для его однозначной идентификации следует обращать внимание на следующие моменты:
1. Тип оригинального ПДУ (часто его маркировка соответствует маркировке микроконтроллера "-ХХХХ", например, ИМС LC863532C-55K9 соответствует ПДУ с маркировкой "55K9R"). Необходимо также сопоставлять аналоги ПДУ, описанные в [1-3, 8].
2. Назначение (трассировка печатной платы) выводов ON/OFF (POWER), BAND1 И BAND2 для наиболее распространенных типов микроконтроллеров приведена в табл. 5. Эта информация будет полезна также при замене процессоров на имеющиеся в продаже (с учетом замены ПДУ, поскольку для всех трех приведенных они различны).
Таблица 5. Назначение выводов микроконтроллеров
Назначение вывода
LC863532С-55Р9
LC863532C-55K9
LC863532C-57Z0
POWER
15
23
2
BAND1
36
1
36
BAND2
35
2
35
Автор напоминает, что опции сервисного меню, прошивки и т.п. для различных версий рассмотренных микроконтроллеров можно найти в свободном доступе на форуме сайта МОНИТОР [8].
Литература и интернет-ресурсы
1. Руслан Корниенко. Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх. "Ремонт & Сервис", 2007, № 9.
2. Руслан Корниенко. Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх. "Ремонт & Сервис", 2009, № 5, №6.
3. Форум сайта Монитор (http://monitor.net.ru/forum/view-topic.php?t=58949), тема "Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)".
4. Форум сайта Монитор (http://monitor.net.ru/forum/view-topic.php?t=48599), тема "ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера".
5. Форум сайта Монитор (http://monitor.net.ru/forum/view-topic.php?t=87241), тема "Вот наконец собрал себе БП-генератор ROTTORa".
6. Руслан Корниенко. Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора. "Ремонт & Сервис", 2008, №1.
7. LC863532А-57Р1 -57Z0 Сайт http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv _service/sanyo/57p1.html
8. Форум на сайте МОНИТОР (http://monitor.net.ru/forum/index. php).
Автор: Руслан Корниенко (г. Харьков)
