Регулировка и ремонт телевизоров SAMSUNG на шасси KS7A(P) REV.1 (часть 1)
Бытовая техника
8 лет назад
3
В предлагаемом материале автор рассказывает о телевизионном шасси компании SAMSUNG ELECTRONICS KS7A(P) REV.1. На этом шасси (разработка 2004 года) производятся телевизоры с такими функциональными возможностями как поддержка телетекста, режим "кадр а кадре", стереозвук стандартов А2 и NICAM, а также прием FM-радио, с диагоналями экрана кинескопа 21, 25 и 29 дюймов.
На указанном шасси выпускаются следующие модели телевизоров SAMSUNG: CS21A11MHVXXSV, CS25M20EQ, CS29M6PQ, CS29K10MQWXBWT, CW29A114NRXXEC.
Особенности шасси KS7A(P) REV.1
Базовое шасси KS7A(P) REV. 1 конструктивно состоит из двух печатных плат (главной и кинескопа) и трех модулей ("кадра в кадре", переключателя сигналов AV, двойной фокусировки), которые устанавливаются в качестве опций. Особенность шасси состоит в том, что все основные его узлы выполнены на специализированных микросхемах фирмы MICRONAS.
Основа шасси - однокристальный телевизионный процессор VCT4953A, входящий в семейства VCT48/49xyl. Микросхема объединяет в себе функции обработки аудио-, видеосигналов и управления. Архитектура микросхемы приведена на рис. 1. Рассмотрим основные характеристики микросхемы.
Архитектура микросхем семейства VCT48/49xyl
Рис. 1. Архитектура микросхем семейства VCT48/49xyl
Микроконтроллер и процессор обработки данных
- 8-битное ядро, поддерживающее инструкции процессора 8051;
- до 512 кбайт ПЗУ для управляющей программы;
- декодер телетекста (стандарты WST, PDC, VPS и WSS);
- декодер субтитров;
- внутреннее ОЗУ на 10 страниц телетекста (до 1000 страниц телетекста с внешним ОЗУ);
- генератор экранного меню (OSD).
Процессор сигнала ПЧ
Мультистандартный процессор ПЧ с квазипарал-лельным звуковым трактом (QSS) и одним полосовым фильтром.
Аудиопроцессор
- Демодулятор сигналов FM-радио и стандартов RDS/RBDS;
- демодулятор ТВ сигналов (все аналоговые стандарты, A2 и NICAM, стандарты BTSC/SAP с DBX).
Базовый звуковой процессор
- Регулировки тембра НЧ/ВЧ или эквалайзер;
- реализация различных эффектов (Loudness, псевдостерео и т.д.);
- функция Micronas BASS;
- выход для сабвуфера (функция Micronas AROUND virtual);
- опциональные функции (Virtual Dolby Surround, BBE, SRS WOW, SRS TruBASS, Micronas VOICE).
Видеопроцессор
- Входы для сигналов форматов ITU 656, CVBS, S-VHS, YCrCb и RGB;
- 8/10-битный выход формата ITU 656;
- 4Н-адаптивный фильтр цветности (PAL/NTSC);
- мультистандартный декодер сигналов цветности (PAL/NTSC/SECAM);
- нелинейная схема пересчета размера по горизонтали "Panoramavision";
- схемы улучшения цветовых и яркостных переходов (CTI, LTI);
- нелинейное расширение цветового пространства;
- схема динамического расширения уровня черного (BLE);
- схема модуляции скорости развертки;
- схема "мягкого" старта строчной развертки;
- схема коррекции изображения по вертикали;
- схема динамической компенсации высокого напряжения.
Дополнительно
- один кварцевый генератор 20,25 МГц с дежурным режимом;
- производится в корпусах PSSDIP88-1/-2 и PMQFP144-2.
Назначение выводов микросхемы VCT4953 приведено в табл. 1.
Таблица 1. Назначение выводов микросхемы VCT4953
Корпус
Название сигнала
Тип: I - вход; O - выход; S - питание
Описание
PSSDIP88-1 PSSDIP88-2QFP144-2
1
88
128
GND
S
"Земля"
2
87
129
VSUP5.0BE
S
Напряжение питания анало­говой части видеотракта 5 В
3
86
130
TEST/ SUBW
I
Тестовый вход, резервирует­ся для выхода на сабвуфер
4
85
131
VERT+
O
Дифференциальный пилообразный сигнал
управления кадровой разверткой
5
84
132
VERT-
O
6
83
133
EW
O
Сигнал коррекции подушко­образных искажений растра
7
82
134
RSW2
O
Сигнал переключения диапазона 2
8
81
135
RSW1
O
Сигнал переключения диапазона 1
9
80
136
SENSE
I
Измерительный вход АЦП
10
79
137
GNDM
I
"Земля" для измерительного входа АЦП
11
78
138
FBIN
I
Вход гашения RGB
12
77
139
RIN
I
Вход аналоговых сигналов RGB
13
76
140
GIN
I
14
75
141
BIN
I
15
74
142
SVMOUT
O
Выход сигнала модуляции скорости развертки
16
73
143
ROUT
O
17
72
144
GOUT
O
18
71
1
BOUT
O
19
70
2
VRD
Опорное напряжение для АЦП RGB
20
69
3
XREF
Опорный ток для АЦП RGB
21
68
4
VSUP3.3BE
S
Напряжение питания аналоговой части видеотракта 3,3 В
22
67
5
GND
S
"Земля"
23
66
6
GND
S
24
65
7
VSUP3.3IO
S
Напряжение питания портов ввода-вывода 3,3 В
25
64
8
VSUP3.3DAC
S
Напряжение питания видео АЦП 3,3 В
26
63
9
GNDDAC
S
"Земля" видео АЦП
27
62
10
SAFETY
I
Вход защиты
28
61
11
HFLB
I
Вход СИОХ
29
60
12
HOUT
O
Выход импульсов запуска строчной развертки
30
59
13
VPROT
I
Вход защиты кадровой развертки
37
PWMV
O
Выход кадрового сигнала ШИМ
38
DFVBL
O
Выход сигнала динамичес­кой фокусировки (кадровые импульсы гашения)
Корпус
Название сигналаТип: I - вход; O - выход; S -питаниеОписание
PSSDIP88-1PSSDIP88-2QFP144-2
31
58
39
SDA
I/O
Шина данных интерфейса I2C
32
57
40
SCL
I/O
Шина синхронизации интерфейса I2C
33
56
41
P21
I/O
Универсальный порт 2, разряды 0, 1
34
55
42
P20
I/O
35
54
43
P17
I/O
Универсальный порт 1, разряды 0-7
36
53
44
P16
I/O
37
52
45
P15
I/O
38
51
46
P14
I/O
39
50
47
P13
I/O
40
49
48
P12
I/O
41
48
49
P11
I/O
42
47
50
P10
I/O
43
46
53
VSUP3.3FE
S
44
45
54
GND
S
"Земля"
45
44
55
GND
S
46
43
56
VSUP1.8FE
S
Напряжение питания аналоговой части видеотракта 1,8 В
47
42
57
VOUT3
O
Выходы аналоговых видеосигналов 1-3
48
41
58
VOUT2
O
49
40
59
VOUT1
O
50
39
60
VIN1
I
Входы аналоговых видеосигналов 1-11
51
38
61
VIN2
I
52
37
62
VIN3
I
53
36
63
VI N4
I
54
35
64
VIN5
I
55
34
65
VIN6
I
56
33
66
VIN7
I
57
32
67
VIN8
I
58
31
68
VIN9
I
59
30
69
VIN10
I
60
29
70
VIN11
I
61
28
98
P23
I/O
Универсальный порт 2, разряды 2, 3
62
27
99
P22
I/O
63
26
100
XTAL2
O
Выход кварцевого генератора 20,25 МГц
64
25
101
XTAL1
I
Вход кварцевого генератора 20,25 МГц
65
24
102
VSUP1.8DIG
S
Напряжение питания цифровой части 1,8 В
Корпус
Название сигнала
Описание
66
23
103
GND
S
"Земля"
67
22
104
GND
S
68
21
105
VSUP3.3DIG
S
69
20
106
VSUP5.0IF
S
Напряжение питания АЦП тракта ПЧ 5 В
70
19
107
VSUP5.0FE
S
Напряжение питания аналоговой части тракта ПЧ 5 В
71
18
108
RESETQ
I/O
Сигнал начального сброса
72
17
109
IFIN +
I
Дифференциальный вход тракта ПЧ
73
16
110
IFIN-
I
74
15
111
VREFIF
O
Опорное напряжение тракта ПЧ
75
14
112
TAGC
O
Сигнал ВЧ АРУ (для тюнера)
76
13
113
AIN1R/ SIF
I/O
Аудиовход 1, правый канал/сигнал 2-ой ПЧ звука
77
12
114
AIN1L
I
Аудиовход 1, левый канал
78
11
115
AIN2R
I
Аудиовход 2, правый канал
79
10
116
AIN2L
I
Аудиовход 2, левый канал
117
AIN3R
I
Аудиовход 3, правый канал
118
AIN3L
I
Аудиовход 3, левый канал
119
AOUT2R
O
Аудиовыход 2, правый канал
120
AOUT2L
O
Аудиовыход 2, левый канал
80
9
AIN3R/
AOUT2R
I/ O
Аудиовход 3, правый канал/аудиовыход 2, правый канал
81
8
AIN3L/
AOUT2L
I/O
Аудиовход 3, левый канал/аудиовыход 2, левый канал
82
7
121
AOUT1R
O
Аудиовыход 1,правый канал
83
6
122
AOUT1L
O
Аудиовыход 1,левый канал
84
5
123
SPEAKERR
O
Аудиовыход (на динамик), правый канал
85
4
124
SPEAKERL
O
Аудиовыход (на динамик), левый канал
86
3
125
VREFAU
Опорное напряжение аудиотракта
87
2
126
VSUP8.0AU
S
Напряжение питания аналоговой части аудио­тракта 8 В
88
1
127
GND
S
"Земля"
Электрические характеристики микросхемы, связанные с потреблением,приведены в табл. 2.
Таблица 2. Электрические характеристики микросхемы VCT4953
Параметр
Параметр
Вывод
Типовое значение
Ед. измерения
PTOT
Полная рассеиваемая  мощность
VSUPxx
2200
мВт
ISUP1.8DIG
Потребляемый ток
VSUP1.8DIG
175
мA
IVSUP1.8FE
VSUP1.8FE
225
мA
IVSUP3.3FE
VSUP3.3FE
48
мA
IVSUP3.3IO
IVSUP3.3EIO
VSUP3.3IO
VSUP3.3EIO
11
мA
IVSUP3.3DAC
VSUP3.3DAC
26
мA
IVSUP3.3BE
VSUP3.3BE
25
мA
IVSUP3.3DIG
VSUP3.3DIG
95
мA
IVSUP5.0FE
VSUP5.0FE
65
мA
IVSUP5.0IF
VSUP5.0IF
65
мA
IVSUP5.0BE
VSUP5.OBE
18
мA
IVSUP8.0AU
VSUP8.0AU
12
мA
Принципиальная электрическая схема шасси приведена на рис. 2-7.
Импульсный источник питания (рис. 2) совмещает в себе функции дежурного и рабочего источников. Он реализован на основе контроллера STR-X6750B. Микросхема представляет собой обратноходовый ключевой конвертор со встроенным силовым ключом - биполярным транзистором. В качестве опции в некоторые модели устанавливается корректор коэффициента мощности PFC (power factor controller), позволяющий более эффективно использовать энергию источника. На выходе источника формируются постоянные стабилизированные и гальванически развязанные от сети напряжения 135, 14 (2 канала) и 6 В. Выходные напряжения стабилизируются групповым методом. Сигнал обратной связи формируется управляемым стабилизатором DZ805, подключенным к шине 135 В и через оптрон PC801S подается на вход усилителя ошибки в составе контроллера IC801S (выв. 4).
Из вторичного напряжения 6 В с помощью интегральных стабилизаторов формируются напряжения 1,8, 3,3 и 5 В для питания телевизионного процессора VCT4953 (ICV201 на рис. 3) и других узлов шасси. Причем, для реализации дежурного режима напряжения 1,8 В (A+1.8V) и 3,3 В (A+3.3V) подаются на процессор ICV201 постоянно, а напряжения 3,3 В (B+3.3V) и 5 В (B+5V) формируются управляемыми стабилизаторами 78R33 (IC803) и 78R05 (IC804) соответственно. Управляющий сигнал POWER поступает с выв. 33 ICV201 через ключ на транзисторе QV901.
Особенностью рассматриваемого шасси является возможность реализации режима "кадр в кадре". Сигнал ПЧ с основного тюнера TU01S через фильтр на ПАВ ICV101 подается непосредственно на вход ТВ процессора ICV201 (выв. 72, 73). А ПЦТС (SUB_CVBS на рис. 3) с дополнительного тюнера TU02S поступает на вход модуля "кадр в кадре" (контакт 5 CNP02 на рис. 4). На второй вход модуля (контакт 7 CNP02) подается ПЦТС (PIP_CVBS) с видеовыхода ICV201 (выв. 47). Это может быть сигнал от одного из внешних источников или от основного тюнера (выбирается переключателем видеосигналов в составе ICV201). Это необходимо для того, чтобы отображать основное изображение или сигнал с НЧ входа в окне (один из режимов ТВ). Модуль реализован на специализированной микросхеме типа SDA9489x (ICP01). Она представляет собой однокристальный процессор обработки видеосигнала и формирования из него изображения "кадр в кадре" (PIP). В составе микросхемы имеются: АЦП, ЦАП, тактовый генератор (20,25 МГц), мультисистемный декодер сигналов цветности, АЦП, матрица RGB, ОЗУ для хранения изображения PIP аналоговый коммутатор, ЦАП и узел интерфейса I2C, по которому микросхема связана с микроконтроллером ICV201. Выбранный пользователем ПЦТС преобразуется в цифровой сигнал и вся дальнейшая обработка происходит уже с ним. Для синхронизации изображения PIP на выв. 3 и 4 ICP01 с контактов 7 и 8 CNP01 подаются строчные (H-SYNC) и кадровые (V-SYNC) импульсы. Полученный сигнал RGB подается на ЦАП, а с его выхода - на аналоговый коммутатор. На другой вход коммутатора (выв. 11-14 ICP01) от микроконтроллера ICV201 поступают видеосигналы экранного меню или телетекста OSD/TXT. В данном шасси эти входы не используются ввиду того, что сигналы телетекста и экранного меню формируются ТВ процессором и в нем же подаются на видеопроцессор микросхемы. В зависимости от режима работы ТВ на выход микросхемы (выв. 16-18) поступают видеосигналы основного изображения или изображения "кадр в кадре". Эти сигналы через буферы QP01-QP03 и контакты 10-12 CNP01 поступают на основную плату шасси и на вход видеопроцессора в составе микросхемы ICV201 (выв. 12-14) для дальнейшей обработки и отображения.
Микросхема ICP01 питается напряжением 3,3 В (выв. 7) от стабилизатора ICP02, который, в свою очередь, подключен к выходу стабилизатора 5 В (B+5V) IC804.
Синхропроцессор входит в состав микросхемы ICV201. Он выделяет из видеосигнала синхроимпульсы и формирует из них следующие сигналы:
- импульсы запуска для управления строчной разверткой (сигнал H-DRIVE, выв. 29);
- сигнал коррекции геометрических искажений растра "восток-запад" (сигнал EW-DRIVE, выв. 6);
- пилообразные импульсы для схемы кадровой развертки (сигнал VDP, выв. 4);
- сигнал модуляции скорости развертки (сигнал SVM-OUT, выв. 15).
Для работы синхропроцессора, синхронизации микроконтроллера, модуля "кадр в кадре" и других узлов шасси от строчной и кадровой разверток поступают импульсы обратного хода V-SYNC и H-SYNC на выв. 30 и 28 ICV201 соответственно. Одна из функций синхропроцессора - защита элементов строчной и кадровой разверток. Если поступление импульсов V-SYNC на выв. 30 ICV201 прекращается, микросхема блокирует на своих выходах импульсы запуска строчной и кадровой разверток.
Строчная развертка выполнена по стандартной двухкаскадной схеме с последовательным питанием выходного транзистора Q401 (рис. 2). Нагрузкой Q401 служат строчные катушки ОС и обмотка 1-3 ТДКС Т444S. Сигнал коррекции "восток-запад" с выв. 6 ICV201 через драйвер Q804 Q801 подается на диодный модулятор D404.
Транзистор Q402 питается напряжением 14 В, а транзистор Q401 - напряжением 135 В от источника питания.
Энергия, запасенная ТДКС Т444S во время обратного хода строчной развертки, используется для формирования следующих напряжений:
  • HIGH-V, FOCUS, SCREEN, HEAT - для питания кинескопа;
  • 220 В - для питания оконечных видеоусилителей платы кинескопа;
  • 16,5 и -16,5 В - для питания микросхемы кадровой развертки IC301.
Размах импульсов на обмотке HEAT Т444S контролируется схемой защиты от рентгеновского излучения. В аварийной ситуации схема на элементах CR02S, CR03S, DZR01S, QR01S, QR02S (рис. 2) формирует низкий потенциал на выв. 36 ICV201 (сигнал SC2-ID_X-RAY), после чего микроконтроллер сигналом с выв. 33 переводит источник в дежурный режим.
Схема кадровой развертки реализована на микросхеме IC301 типа LA7845 (рис. 2). В состав микросхемы входят усилитель, генератор импульсов обратного хода и схема термозащиты.
Пилообразные импульсы запуска кадровой развертки с выв. 4 IC201 поступают на выв. 5 IC301. К выходу микросхемы (выв. 2) подключены катушки кадровой ОС. Параллельно кадровой ОС включена демпфирующая цепь R305 R306 С305, устраняющая резонансный эффект в катушках. В случае неисправности в цепях кадровой развертки (короткое замыкание катушек и обрыв резистора R304) напряжение на выходе IC301 возрастает, стабилитроны DZ304-DZ306 начинают проводить ток, и выход микросхемы шунтируется. Это приводит к ее выключению, в результате чего ICV201 блокирует формирование импульсов запуска кадровой и строчной разверток.
В зависимости от типа кинескопа используются два варианта схемы выходных видеоусилителей. Первый вариант для обычных кинескопов реализован на микросхеме IC501 типа TDA6109JF фирмы NXP (Philips) (рис. 5). Это трехканальный высоковольтный (технология DMOS) видеоусилитель с полосой пропускания 9 МГц и размахом выходных сигналов до 60 В. В составе микросхемы есть схема стабилизации темновых токов и схема термозащиты. Для питания микросхемы достаточно одного источника напряжением 200...240 В. Коэффициент усиления по напряжению фиксированный и составляет 51 дБ.
Для кинескопов с плоским экраном используется второй вариант схемы (рис. 6) на основе микросхемы STV5109 фирмы STMicroelectronics. Она имеет более широкую полосу пропускания (10 МГц) и структуру, аналогичную TDA6109JF.
В качестве усилителя звуковой частоты на шасси используется микросхема TDA7297 (IC602 на рис. 7) фирмы STMicroelectronics. Это двухканальный мостовой усилитель с выходной мощностью 2х15 Вт (при напряжении питания 15 В, коэффициенте гармонических искажений 10% и коэффициенте усиления по напряжению 32 дБ). Микросхема имеет дежурный режим и режим блокировки звука. В составе микросхемы имеются схемы защиты от перегрева и короткого замыка-ния в выходных цепях. Сигнал блокировки звука от микроконтроллера ICV201 (выв. 40) через ключ QV902 подается на выв. 6 IC602 (низкий уровень на выв. 2 - активный). Сигнал включения дежурного режима формируется узлом на транзисторе QV951 (рис. 2) и подается на выв. 7 IC602 (низкий уровень на выв. 7 - активный).
Продолжение следует.
Недостающие схемы и рисунки можно найти здесь.
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
Мнения читателей
  • Фанис/22.02.2020 - 23:36
    Не смог скачать принципиальную схему шасси KS7G тел CS-29Z402 . Прошу скинуть на мой адрес .Заранее большое спасибо. fanis.zakiev48@gmail.com
  • СЕРГЕЙ./14.08.2015 - 22:58
    P.S. Да у тебя ещё и схемы все выложены и всё для скачивания доступно!!!я просто офигеваю-первый раз за 7 лет пользования инетом такое встречаю! спасибо!thanks!merci!gracias!谢谢你!תודה !شكرا لك
  • СЕРГЕЙ/14.08.2015 - 22:41
    Николай!Ты просто супер!Все на форумах умничают и поучают,но информацию почти не дают, а ты просто взял и выложил,я в инете 5 часов искал а твою статью нашёл вообще случайно-забил в яндексе eht time eht threshold и пятая ссылка твоя.ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ С П А С И Б О ! ! !(мне всего то надо было уменьшить размер по вертикали,ну не тащить же в сервис,да и денег нема а телек мне вообще даром отдали-в нём всё отлично кроме геометрии(да и то не сильно). Я почему не решался в сервис меню менять значения?во-первых нет опыта,во-вторых не знал стандартные значения,поэтому не знал-может кто до меня покопался в и.меню. Ты мне придал уверенности и ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ.Размер поменял и ничего не нарушил. Вообще твоя статья для профессионалов,но и не самый глупый чайник может по своему уровню что-то найти.
