Бытовая техника
Нашли ошибку? Сообщите нам ...Комментировать: Регулировка и ремонт телевизоров SAMSUNG на шасси KS7A(P) REV.1 (часть 2)Распечатать: Регулировка и ремонт телевизоров SAMSUNG на шасси KS7A(P) REV.1 (часть 2)
Электрические регулировки шасси KS7A(P) REV.1
Для выполнения электрических регулировок необходимо следующее оборудование:
- цифровой мультиметр;
- киловольтметр;
- генератор телевизионных сигналов.
Перед регулировкой телевизора включают его и дают "прогреться" в течение 15...20 мин. Если на экране появятся цветные пятна (нарушена чистота цвета), выполняют размагничивание кинескопа с помощью внешней петли размагничивания.
Контроль высокого напряжения
На шасси KS7A(P) REV. 1 высокое напряжение не регулируется, а только контролируется. Сначала проверяют напряжение питания строчной развертки: на положительном выводе конденсатора С822 должно быть + 135 В. Если отклонения напряжения превышает 5 %, необходим ремонт ИП.
Если ИП исправен, подключают киловольтметр ко второму аноду кинескопа и включают телевизор. Высокое напряжение должно быть равно 30±0,5 кВ при любых значениях яркости и контрастности. Если оно не соответствует указанному значению, необходим ремонт телевизора.
Регулировка фокусировки
Эта регулировка необходима после замены кинескопа, ТДКС или после ремонта платы кинескопа.
1. На антенный вход телевизора с генератора испытательных сигналов подают черно-белый сигнал, точной настройкой тюнера добиваются наилучшего качества изображения и выбирают стандартный режим изображения.
2. Устанавливают регулятор фокусировки FOCUS на ТДКС до упора по часовой стрелке.
3. Медленно вращая регулятор фокусировки против часовой стрелки, добиваются оптимальной фокусировки изображения.
Регулировка напряжения на модуляторе кинескопа (SCREEN)
1. На антенный вход телевизора подают сигнал "вертикальные цветные полосы".
2. Входят в сервисный режим (см. ниже), выбирают позицию G2-ADJUST и устанавливают значения параметров IBRM = 175, WDRV =110, CDL = 250, COLR G B = 110 110 110.
3. Вращают регулятор SCREEN на ТДКС и контролируют цвет изображения параметров "Read Cutoff" и "Read Drive". Если надписи изменяют цвет с зеленого на красный, то значение напряжения на модуляторе кинескопа не соответствует норме. Добиваются зеленого цвета изображения этих параметров.
Регулировка баланса белого
1. Выбирают в экранном меню телевизора стандартный режим изображения.
2. Подают на антенный вход телевизора сигнал "градации серого" и прогревают его в этом режиме не менее 30 минут.
3. В пользовательском меню устанавливают регулировки яркости и контрастности в положение, когда изображение едва просматривается.
4. Входят в сервисный режим (см. ниже) и выбирают позицию VIDEO ADJUST1.
5. Регулировкой параметров RED CUTOFF и BLUE CUTOFF добиваются, чтобы изображение было чернобелым, без цветовых оттенков.
6. В пользовательском меню устанавливают регулировки яркости и контрастности в положение, близкое к максимальным уровням.
7. Регулировкой параметров RED DRIVE и BLUE DRIVE добиваются, чтобы изображение было чернобелым, без цветовых оттенков.
Примечание. Регулировки ускоряющего напряжения и баланса белого взаимосвязаны. Поэтому после регулировки баланса белого необходимо проверить и, при необходимости, отрегулировать ускоряющее напряжение. Если после указанных регулировок при включении-выключении телевизора на экране появляются цветные пятна или линии обратного хода, необходимо вновь отрегулировать ускоряющее напряжение.
Сервисный режим
Для переключения телевизора из рабочего режима в сервисный нажимают на стандартном ПДУ кнопки в следующей последовательности: PICTURE OFF - INFO - MENU - MUTE - PICTURE ON. На экране должно появиться следующее изображение (рис. 8):
Это означает, что телевизор находится в сервисном режиме. Для навигации в меню используют кнопки CHANNEL UP/DOWN на ПДУ, а для регулировки параметров - кнопки VOLUME +/-.
Главное меню сервисного режима
Рис. 8. Главное меню сервисного режима
Параметры всех сервисных меню приведены в табл. 3-12.
После ремонта (замены) кинескопа, платы кинескопа, ТДКС, микросхем ЭСППЗУ и микроконтроллера IC901 обязательно регулируют параметры всех позиций сервисного меню. Позиция RESET используется для присвоения всем параметрам исходных (заводских) значений. После того как все параметры отрегулированы, выключают и вновь включают телевизор сетевым выключателем. Новые значения будут сохранены в микросхеме энергонезависимой памяти.
Таблица 3. Параметры меню Deflection: PAL
Параметр
Диапазон значений
Заводское значение
Примечание*
V Amp
-128...127
24
ADJ
V Shift
-128...127
-35
H EW
-128...127
25
H Shift
32...180
124
V Linearity
-128...127
0
V SC
-128...127
43
FIX (зависит от диагонали кинескопа)
H Parabolra
-128...127
62
ADJ
Upper Corner
-128...127
-5
Lower Corner
-128...127
-5
Upper Corner 6
-128...127
-4
Lower Corner 6
-128...127
-4
H Trapezium
-128...127
-3
ADJ
Bow
-128...127
3
Angle
-128...127
1
EHT Time
0...255
20
FIX (зависит от диагонали кинескопа и драйвера ЭЛТ)
EHT Threshold
0...255
1
EHT Vertical
-128...127
-12
EHT Horizontal
-128...127
5
EHT Vertical
-128...127
-19
EHT Horizontal
-128...127
10
* ADJ - параметр регулируется, FIX - фиксированное значение параметра.
Таблица 4. Параметры меню Deflection: NTSC OFFSET
Параметр
Диапазон значений
Заводское значение
Примечание
V Amp
-128...127
-2
FIX
V Shift
-128...127
6
HEW
-128...127
0
H Shift
32
14
V Linearity
-128...127
-3
VSC
-128...127
0
H Parabolra
-128...127
0
Upper Corner
-128...127
0
Lower Corner
-128...127
0
Upper Corner 6
-128...127
0
Lower Corner 6
-128...127
0
H Trapezium
-128...127
0
Bow
-128...127
0
Angle
-128...127
0
Таблица 5. Параметры меню Video Adjust 1
Параметр
Диапазон значений
Заводское значение
Примечание
R Cutoff
0...255
127
ADJ
G Cutoff
0...255
127
FIX
В Cutoff
0...255
127
ADJ
R Drive
0...255
127
ADJ
G Drive
0...255
127
FIX
В Drive
0...255
127
ADJ
Sub Bright
0...255
50
Sub Contrast
0...63
55
Sub Color
0...23
10
FIX
Sub Tint
0...63
42
AKB Option
0-1
1
BCL Threshold
-128...127
16
BCL Gain
0...255
240
BCL Time
0...255
255
Sub Sharpness
0...15
8
DVD R Cutoff
-10...10
-5
ADJ
DVD В Cutoff
-10...10
-4
BCL BCUT
0...255
65
FIX
Pilot Low
(для NTSC)
10...127
Pilot High (для NTSC)
10...127
V-Mute (х100 мс, для NTSC)
0...15
Таблица 6. Параметры меню Video Adjust 2
Параметр
Диапазон значений
Заводское значение
Примечание
VSU
0...115
2
FIX
Melody Volume
0...20
10
HB Start
0...255
159
HB Stop
0...255
159
RF AGC
0...15
1
FIX (зависит от типа тюнера)
VM Gain
0...63
6
FIX (зависит от драйвера ЭЛТ)
VM Delay
0...15
4
V_Peaking
0...15
6
FIX
BLE Tilt
0...15
7
BLE Gain
0...3
3
BLE Mode
0...3
3
BLE Break
0...7
7
CTI Gain
0...15
15
FIX (зависит от режима работы ТВ)
CTI Coring
0...15
15
LTI Gain
0...15
15
D-EHT Time
0...255
255
DCT Ratio
0...255
255
FIX
LTI Enable
0-1
1
VSPComb
0...3
3
Таблица 7. Параметры меню Video Adjust 3
Параметр
Диапазон значений
Заводское значение
Примечание
NR Off Value
0...31
0
FIX
Gamma Mode
0-1
1
Gamma
Correction
-128...127
30
BST Start Point
0...255
140
BST GAIN(B)
-128...127
50
DPWL Gain
0...255
30
DPWL Start
0...255
145
PIP Contrast
0...255
10
PIP Tint
0...255
63
PIP Color
0...255
10
PIP PAL V.Pos
0...255
24
PIP NTSC V.Pos
0...255
23
PIP H.Pos
0...255
39
PI PR Cutoff
0...15
5
FIX (зависит от типа ЭЛТ)
PIP В Cutoff
0...15
4
PIP R Drive
0...255
125
PIP В Drive
0...255
122
Таблица 8. Параметры меню Option
Параметр
CS29M6PQ (Сингапур)
Модели для других стран Азии
CS25M20EQ
CS29M20EQ
Возможные значения
System
CS
CS
CS
CS
CS/CZ/CW
Sound
NICAM
NICAM
NICAM
NICAM
Line Stereo/A2/NICAM/V-Dolby
CRT
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3/Wide
AV Jack
2RCA+S+DVD
2RCA+S+DVD
SCART+S
2RCA+S+DVD
2RCA/2RCA+S/2RCA+DVD/2RCA+S+DVD/ 2Scart/2Scart+S
Auto FM
On
On
On
On
On / Off
PIP
2-Tuner
Off
1-Tuner
1-Tuner
Off/1-Tuner/2-Tuner
Txt Language
West Europe
West Europe
Russian
West Europe
West Europe/East Europe/Russian/Greek-Turkey Arabic/Farsi/Arab-Hebrew
LNA
On
Off
On
Off
On/Off
High Deviate
Off
Off
Off
Off
TTX On/Off
On
On
On
On
Double TTX
Off
Off
Off
Off
Tilt
On
Off
Off
On
Hotel Mode
Off
Off
Off
Off
Volume Curve
Large Curve
Large Curve
Large Curve
Large Curve
Large Curve/Small Curve
FM Radio
Off
Off
Off
Off
On/Off
Antenna Disp
On
On
On
On
Osd Language
East-Asia
East-Asia
Russian
East-Asia
East-Asia / Middle-Asia / CIS
TTX List Pri
Off
Off
Off
Off
On/Off
DNIe Jr
On
On
On
On
Таблица 9. Параметры меню Test pattern
Номер теста
Параметр (тип тестового изображения)
0
Current RF Signal
1
White + Crosshatch
2
ABL pattern
3
Black to White (4 pattern)
4
Black to White
5
Green + Magenta
6
Color bar
7
Crosshatch
Таблица 10. Параметры меню YC DELAY
Параметр
Диапазон значений
Заводское значение
Примечание
PAL DELAY
-8...7
-3
FIX
SECAM DELAY
-8...7
-3
NTSC DELAY
-8...7
-3
PAL AV DELAY
-8...7
-1
SECAM AV DELAY
-8...7
-3
NTSC AV DELAY
-8...7
-3
Таблица 11. Параметры меню EEPROM
Адрес EEPROM
Функция
Диапазон значений
Заводское значение
0
Dynamic Contrast
0...255
100
1
Dynamic Brightness
0...255
45
2
Dynamic Sharpness
0...255
75
3
Dynamic Color
0...255
55
4
Dynamic Tint
0...255
50
5
Standard Contrast
0...255
80
6
Standard Brightness
0...255
50
7
Standard Sharpness
0...255
50
8
Standard Color
0...255
50
9
Standard Tint
0...255
50
10
Movie Contrast
0...255
50
11
Movie Brightness
0...255
55
12
Movie Sharpness
0...255
25
13
Movie Color
0...255
40
14
Movie Tint
0...255
50
15
не используется
255
16
255
17
255
18
255
19
DVD SUB TINT
0...255
17
Адрес EEPROM
Функция
Диапазон значений
Заводское значение
20
16:9V-SHIFT
0...255
15
21
16:9 PARABOLA
0...255
5
22
PIP BRIGHTNESS
0...255
0
23
Double TTX Contrast
0...255
60
24
TTX V Position
0...255
35
25
TTX H Position
0...255
125
26
TTX Contrast
0...255
100
27
TTX Brightness
0...255
20
28
OSD/PIP CONTRAST
0...255
120
29
OSD/PIP BRIGHT
0...255
15
30
Double TTX H Position
0...255
225
31
Standard Equ 100 (Std BASS)
0.255
8
32
Standard Equ 300 (Std TREBLE)
0...255
13
33
Standard Equ lK (Music BASS)
0...255
14
34
Standard Equ ЗК (Music TREBLE)
0...255
13
35
Standard 10K (Movie BASS)
0...255
12
36
Music Equ 100 (Movie TREBLE)
0...255
18
37
Music Equ 300 (Speech BASS)
0...255
14
38
Music Equ lK (Speech TREBLE)
0...255
11
39
Music Equ 3K
0...255
14
40
Music 10K
0...255
18
41
Movie Equ 100
0...255
22
42
Movie Equ 300
0...255
15
43
Movie Equ lK
0...255
11
44
Movie Equ 3K
0...255
12
45
Movie 10K
0...255
13
46
Speech Equ 100
0...255
6
47
Speech Equ 300
0...255
11
48
Speech Equ lK
0...255
14
49
Speech Equ 3K
0...255
13
50
Speech10K
0...255
11
51
Brightness (RGB/DVD)
0...255
13
52
Contrast (RGB/DVD)
0...255
38
53
U Saturation (RGB/DVD)
0...255
44
54
V saturation (RGB/DVD)
0...255
43
55
V/FBL Delay
0...255
85
56
CrCb Delay
0...255
84
57
D/W H-POSITION
0...255
58
58
D/W-BLANKING 1
0...255
129
59
D/W-BLANKING 2
0...255
150
60
PIP G CUTOFF
0...255
2
Адрес EEPROM
Функция
Диапазон значений
Заводское значение
61
PIP G DRIVE
0...255
125
62
OSD BRIGHT OFFSET
0...255
31
63
OSD/PIP BRIGHT OFFSET
0...255
85
64
MDB.STRENGTH
0...255
68
65
MDB.HARMONIC
0...255
37
66
MDB_HP
0...255
9
67
MDB_LP
0...255
11
68
MDB LIM
0...255
252
69
MDB CUTOFF
0...255
12
70
EHT POSITION 1
0...255
5
71
EHT POSITION 2
0...255
249
72
3.4CH SLLTHD (TV-NO NOISE)
0...255
0
73
0...255
1
74
LNA
0...255
110
75
0...255
6
76
VCR/TV Noise Level Offset
0...255
0
77
LNASW
0...255
1
78
LMIXOFS
0...255
6
79
HOUTDEL
0...255
70
80
Over Modulation Detect
0...255
64
81
Over Mod.<-> Normal return
0...255
100
82
VCR mode detect counter
0...255
5
83
SUB MATRIX Tint
0...15
4
84
VIDEO SUB SHARPNESS
0...15
15
85
S VIDEO SUB SHARPNESS
0...15
8
86
DVD SUB SHARPNESS
0...15
8
87
Standard Bass
0...255
50
88
Standrad Treble
0...255
50
89
Music Bass
0...255
85
90
Music Treble
0...255
70
91
Movie Bass
0...255
95
92
Movie Treble
0...255
50
93
Speech Bass
0...255
40
94
Speech Terble
0...255
40
Таблица 12. Параметры меню G2 Adjust
Параметр
Диапазон значений
Заводское значение
IBRM
0...255
175
WDRM
0...255
110
CDL
0...255
250
COLR G В
0...255
110,110,110
Типовые неисправности ТВ шасси KS7A(P) REV.1 и способы их устранения
При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель FP801S
Разрывают цепь между выходом диодного моста D801S и выв. 1 трансформатора T801S (рис. 2). Затем омметром проверяют на короткое замыкание элементы сетевого фильтра LX801S CX801S LX801S CX802S LX802S, выпрямителя D801S C803, схемы размагничивания PT802S LC801S.
Если в ходе проверки не было обнаружено неисправных элементов, то восстанавливают разорванную цепь и проверяют микросхему IC801S, а также все внешние элементы. Чаще всего выходит из строя ключевой транзистор, входящий в состав микросхемы (исток - выв. 2, 3, сток - выв. 1). Причиной перегорания предохранителя FP801S в случае отказа схемы токовой защиты (входит в состав IC801S) может быть короткое замыкание во вторичных цепях ИП вследствие выхода из строя одного из элементов выпрямителей вторичных напряжений, интегральных стабилизаторов напряжения IC803-IC805, IC822 и других потребителей. Отключают телевизор от сетевого источника и омметром определяют, в какой цепи произошло короткое замыкание и затем устраняют причину.
Телевизор не включается, сетевой предохранитель FP801S исправен, светодиод на передней панели не светится
Работоспособность ИП можно определить по наличию импульсов размахом 450...500 В на выв. 1 IC801S. Если указанные импульсы отсутствуют, то ИП неисправен и требуется его ремонт.
Вольтметром контролируют напряжение (около 300 В) на положительном выводе конденсатора С803. В случае его отсутствия омметром проверяют на обрыв сетевой выключатель SW801S, термисторы NT802S, NT801S, элементы сетевого фильтра, выпрямителя, а также качество их пайки.
Затем омметром проверяют на обрыв предохранитель, обмотки 1-2 и 3-4 трансформатора T801S. После определения и замены неисправного элемента проверяют работоспособность преобразователя ИП (см. предыдущую неисправность). Если напряжение 300 В есть на выв. 1 IC801S, а сигнал на этом же выводе отсутствует, проверяют элементы в цепи запуска R802-R804, DZ812 и элементы, обеспечивающие питание микросхемы в рабочем режиме: обмотку 8-9 T801S, диод D803, конденсатор C808. Если они исправны, заменяют микросхему IC801S.
Если преобразователь ИП работает, проверяют элементы питания ТВ процессора ICV201 в дежурном режиме (IC822 - 3,3 В, QV905 - 1,8 В). Если питания нет, проверяют на обрыв защитный резистор R898 и указанные выше элементы.
Если питание ICV201 в норме, проверяют его внешние элементы: IC202, IC902 (только заменой), XV201 (20,25 МГц). Если они исправны, проверяют наличие сигнала POWER (низкий уровень - активный) на выв. 33 ICV201 в момент включения ТВ. Если сигнала нет, микросхему заменяют
Телевизор не включается, светодиод на передней панели DV901 светится
Вначале проверяют сигналы цифровой шины I2C на выв. 31 и 32 ICV201 (импульсы размахом 3,3 В). Если один или оба сигнала отсутствуют, возможно, неисправен один из транзисторов QV903, QV904 или сама микросхема ICV201. Если при удалении транзисторов из схемы сигналы на шине появляются, скорее всего, на шине I2C короткое замыкание или неисправен один из элементов, подключенных к ней (IC902, TU01S, TU02S, ICP01). Поочередно отключают перечисленные элементы и определяют неисправный.
Часто, по разным причинам, нарушается содержимое микросхемы памяти IC902. Ее проверка заключается в замене на аналогичную с такой же прошивкой.
Если микросхема памяти исправна и сигналы шины I2C в наличии, проверяют низкий уровень сигнала POWER на выв. 33 ICV201. Ключи на транзисторе QV901 и на транзисторах Q805, Q806 должны быть закрыты, источник питания находиться в рабочем режиме и стабилизаторы IC803, IC804 включены (рис. 2).
На выв. 29 ICV201 должны быть импульсы запуска строчной развертки размахом не менее 2 В. Если их нет, проверяют питание микросхемы ICV201 и целостность кварцевого резонатора XV201. Если импульсы есть, проверяют работу строчной развертки. Для проверки этой схемы контролируют напряжение 135 В на коллекторе транзистора Q401. Если напряжение равно нулю, проверяют на обрыв предохранитель F802 и, если он в обрыве, определяют неисправный элемент в схеме строчной развертки. Затем проверяют поступление напряжения 14 В через первичную обмотку Т401 на коллектор транзистора Q402. Проверяют прохождение строчных запускающих импульсов по цепи: выв. 29 ICV201 - Q402 - Т401 - Q401.
Телевизор включается и сразу после появления высокого напряжения переключается в дежурный режим
Как правило, этот дефект связан с включением схемы защиты от рентгеновского излучения (X-RAY). Детектор схемы QR01S QR02S DZR01S (рис. 2) контролирует амплитуду импульсов на накальной обмотке ТДКС T444S. Чтобы в этом убедиться, контролируют напряжение на выв. 36 ICV201. Если после включения ТВ напряжение на этом выводе становится больше 3...4 В - это означает, что активирована схема X-RAY В первую очередь проверяют напряжение на выходе канала 135 В. Если оно значительно больше нормы, - необходим ремонт ИП. Если питание в норме, проверяют все элементы схемы строчной развертки, в первую очередь CR402S-CR404S, D404, T444S. Если действующее значение напряжения на подогревателе кинескопа не более 6,5 В, то неисправны элементы детектора схемы X-RAY
Есть звук, нет изображения и растра (для варианта схемы платы кинескопа на рис. 6)
Проверяют свечение подогревателя кинескопа. Если он не светится, проверяют подогреватель и цепь его питания на обрыв: обмотку HEAT Т444S - R418 - контакты 3 CN502/CNA502 - контакт 3 CNW502 - R522 - R523 - подогреватель - "земля". Если питание есть - заменяют кинескоп.
Затем проверяют наличие напряжения на модуляторе кинескопа (электрод G2). Если растр появляется с поворотом регулятора SCREEN на трансформаторе Т444S, проверяют поступление видеосигналов размахом 40...50 В на катоды кинескопа. Если их нет, проверяют наличие сигналов на выв. 16-18 ICV201 (рис. 3), их прохождение через усилители на транзисторах QV202-HQV205 на плату кинескопа. На плате вначале проверяют поступление питающих напряжений 200...210 и 16,5 В (контакты 1 и 5 разъема CN502A). Эти напряжения формируются строчной разверткой. Если питание в норме, проверяют работоспособность выходного видеоусилителя IC501.
Есть изображение, нет звука
Вначале проверяют наличие звуковых сигналов на выходах УМЗЧ - выв. 1, 2 и 14, 15 IC602 (рис. 7). Если они есть, проверяют разъем CN601 и динамические головки (на обрыв). Если звуковых сигналов нет, проверяют питание (выв. 3 и 13) и уровни управляющих сигналов (выв. 6 и 7) микросхемы IC602. Если микросхема исправна и управляющие сигналы в норме, но нет входных аудиосигналов, проверяют наличие этих сигналов на выв. 84, 85 ICV201. Если их нет и там, микросхему заменяют.
Растр есть, звук и изображение отсутствуют, экранное меню отображается
Вначале проверяют сигналы шины I2C на выв. 31 и 32 ICV201. Если сигналов нет, проверяют микросхему памяти IC902 (заменой), внешние элементы ICV201 и саму микросхему.
Если сигналы цифровой шины есть, проверяют их поступление на тюнер TU01S. Затем контролируют питание тюнера (5 и 33 В на выв. 7 и 8), напряжение АРУ на выв. 1 (около 3.4 В) и с помощью экранного меню включают режим автоматической настройки на программы. Если в результате не удается настроиться ни на одну программу, заменяют тюнер.
На экране телевизора преобладает или отсутствует один из основных цветов
Если нарушен баланс белого, регулируют его в сервисном режиме. Если настроить изображение не удается, проверяют наличие сигналов основных цветов и их амплитуду (около 2 В) на выходах микросхемы ICV201 (выв. 16-18) и далее по всему видеотракту до катодов кинескопа. Определяют участок цепи, где один из сигналов отсутствует или его амплитуда значительно меньше, чем у других сигналов, определяют и устраняют причину.
Если размах сигналов R, G, B одинаковый по всему тракту их прохождения - скорее всего, неисправен кинескоп.
Нет цветного изображения
Проверяют установку цветовой насыщенности в экранном меню, возможно, она находится в минимальном положении. Затем, если цвет не появился, входят в сервисный режим и проверяют все параметры, связанные с цветностью. Если все в норме, а цветное изображение отсутствует, то заменяют микросхему ICV201.
На экране отсутствует верхняя или нижняя половина изображения
Проверяют питание микросхемы кадровой развертки IC301 (16,5 В на выв. 6 и -16,5 В - на выв. 1). Если одно из напряжений отсутствует, проверяют соответствующие источники:
  • 16,5 В - обмотка 6-9 Т444S, R414, D406, C410, выв. 6 IC301;
  • -16,5 B - обмотка 6-8 Т444S, R413, D405, C409, выв. 1 IC301.
Если питание в норме, заменяют микросхему IC301.
Нет изображения экранного меню и телетекста
Изображения телетекста и экранного меню формирует ТВ процессор ICV201, поэтому причина скорее всего в этой микросхеме.
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
Дата публикации: 09.08.2015
Мнения читателей
  • сергей / 14.08.2015 - 22:31
    мужик!ты просто супер!все на форумах умничают и поучают,но информацию почти не дают а ты просто взял и выложил,я в инете 5 часов искал а твою статью нашёл вообще случайно-забил в яндексе eht time eht threshold и пятая ссылка твоя.ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ С П А С И Б О ! ! !
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor,САПР, CAD, electronics
