Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG на шасси S16A/B/C/D
Бытовая техника
8 лет назад
Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG на шасси S16A/B/C/D производства ООО «Телебалт»
8
Данный материал подготовлен на основании опыта предторгового и гарантийного ремонта телевизоров Samsung производства ООО "Телебалт", выполненных на шасси S16А/В/C/D.
Соответствие "модель - шасси" телевизоров SAMSUNG представлено в табл. 1.
Таблица 1. Соответствие "модель - шасси" телевизоров SAMSUNG
Шасси KS7A/С
Шасси KS9A
Шасси S16А/B/С/D
Шасси S61A
Шасси S65A
Шасси KSBA
CS-15K2MJQ
CS-21M20MQQ
CS-21M16ZAQ
CS-25M20SSQ
CS-29Z30HPQ
CS21Z43ZGUSNWT
CS-15K8MJQ
CS-21M21MQQ
CS-21M20ZQQ
CS-25M6SQQ
CS-29Z30HSQ
CS21Z43ZGUXNWT
CS-21K30F1Q
CS-21N11F1Q
CS-21M21ZAQ
CS-29A11SSQ
CS-29Z40HPQ
CS21Z45ZGUSNWT
CS-21K30MJQ
CS-21N11MJQ
CS-21M21ZQQ
CS-29M20SPQ
CS-29Z40HSQ
CS21Z45ZGUXNWT
CS-21M16MAQ
CS-21Z30ZAQ
CS-29M20SSQ
CS-29Z45HPQ
CS21Z47ZGUSNWT
CS-25M20MQQ
CS-21Z30ZQQ
CS-29M21SQQ
CS-29Z45HSQ
CS21Z47ZGUXNWT
CS-25M20ZQQ
CS-21Z40ZAQ
CS-29M6SQQ
CS-29Z47HPQ
CS-25M6MAQ
CS-21Z40ZQQ
CS-29Z47HSQ
CS-25M6ZAQ
CS-21Z45ZQQ
CS-29Z50HKQ
CS-29K10MAQ
CS-21Z47ZQQ
CS-29Z50HPQ
CS-29K10ZAQ
CS-21Z50ZQQ
CS-29Z50HSQ
CS-29M20ZAQ
CS-21Z57ZQQ
CS-29Z57HPQ
CS-29Z30ZQQ
CS-25M20ZQQ
CS-29Z40ZQQ
CS29K3ZQQ
CS-29Z45ZQQ
CS-29K5ZQQ
CS-29Z50ZQQ
CS-29K30ZQSNWT
Базовый состав шасси S16A/B/C/D приведен в табл. 2.
Таблица 2. Базовый состав шасси S16A/В/С/D
№ п/п
Наименование
Позиционный номер
Шасси S16A
Шасси S16B
Шасс S16C, S16D
1
UOC-процессор
IC201S
TDA 12025PQ/N1F80
2
ЭСППЗУ
IC902
24С16А
3
Кварцевый резонатор
X201
24,576 МГц
4
Контроллер импульсного блока питания (ИБП)
IC801S
STR-X6757
STR-W6750F
5Q0765RT
STR-X6757
STR-W6750F
5
Кадровая развертка (КР)
IC301
LA78045
LA78040
LA78045
6
УМЗЧ
IC602
TDA7297SA
TDA8944J
TDA7297SA
7
Строчная развертка (СР)
Q401
KSD5703
ST2001H1
2SC5936, (J6810A)
8
ТДКС
T444S
FFA61012K
FOK14A001
BSC 2901156G AA26-00258A (29-0156G)
9
Видеоусилитель
IC501
TDA6108JF
TDA6109JF
10
Кинескоп
A51KQJ63X02 (H)
A51QDX993X
A51QGD991X001
11
Отклоняющая система (ОС)
нет данных
QPC29-90-54
MDC-2111VA
12
Тюнер
TU01S
TECC0949FS40 B(S)
TDQ-6L/125S (AA-40-10007A)
TECC0949PL48
A(S)
AA40-00162A
TDQ-6L/125S
(AA-40-10007A)
Принципиальная электрическая схема шасси S16А/В/C/D приведена здесь.
Характерные неисправности телевизоров SAMSUNG на шасси S16A/В/С/D
Неисправности импульсного блока питания и строчной развертки
Отсутствует запуск ИБП
Неисправен (пробой) один из стабилитронов D814, 813, 816,815 либо неисправна микросхема STRW6750F.
Неустойчивый запуск ИБП (иногда не запускается)
Периодический обрыв диода D803 в цепи питания STRW6750F (вып. 4).
ТВ не включается, ИБП работает нормально
Неисправен стабилитрон DZ510 (5 В).
ТВ не включается, все выходные напряжения занижены в два раза
Обрыв резистора R921 в цепи RESET.
ТВ не включается. При нагрузке ИБП лампой (220 В / 60 Вт) по цепи питания СР (далее - B+) происходит циклический перезапуск (лампа загорается и гаснет)
Возможные причины:
- значительно увеличен номинал резистора R821;
- может присутствовать микротрещина дорожки к одному из выводов контроллера STR W6750F;
- неисправен стабилитрон DZ805 (TL431);
- неисправен оптрон PC801S.
ТВ включается на 1 с (появляются все вторичные напряжения на выходе ИБП) и затем выключается
На выв. 1 контроллера STRW6750 присутствует только 310 В, а на выв. 4 питание "пульсирует". Замена STRW6750, проверка электролитических конденсаторов, стабилитронов и замыканий во вторичных цепях не решила проблему. При проверке ИБП в автономном режиме (вместо строчной развертки канал В+ ИБП "нагружался" лампой 220 В/60 Вт) неисправность проявлялась аналогично. Причина - увеличился номинал резистора R821 (123 кОм, стоит в цепи питания стабилитрона DZ805) до 200 кОм.
ТВ не включается
При нагрузке ИБП лампой (220 В / 60 Вт) по цепи B+ перегорает печатный проводник шины +12 В на плате к выв. IC802 (78RM33). Напряжение питания 125 В появляется и сразу пропадает. Причина - неисправна IC802, либо произошло замыкание резистора R836 на радиатор IC802.
ТВ не включается. При нагрузке ИБП лампой (220 В / 60 Вт) по цепи B+ она слабо "мерцает", напряжение на шине B+ изменяется от 0 до 20 В
Неисправен трансформатор T801S.
ТВ не включается, выходные напряжения ИБП соответствуют дежурному режиму работы
Возможные причины:
- напряжение 3,3 В на выходе стабилизатора IC802 (78RM33) составляет 2,9 В. Причина - некачественная пайка конденсатора С905;
- обрыв вывода кварцевого резонатора X201;
- выв. 5 микросхемы памяти ЭСППЗУ IC902 замкнут с выв. 6 (шины SDA и SCL).
Во всех трех случаях, вследствие указанных причин, не работает микроконтроллер IC201S, поэтому ИБП находится в дежурном режиме.
ТВ не включается, напряжение питания В+ (125 В) занижено до 80 В
Не установлен транзистор Q903 (заводской брак) либо имеется замыкание на плате между коллектором Q902 и C921.
ТВ не включается, все питающие напряжения в норме
Неисправен микроконтроллер IC201S (TDA12025PQ/N1F80).
После включения изображение отсутствует, слышен "писк". На плате кинескопа (ПК) "раздут" конденсатор С506
Перепутана полярность конденсатора С506 (заводской брак).
ТВ не включается, срабатывает защита ИБП (блок питания переходит в режим работы при коротком замыкании (КЗ) в нагрузке)
При проверке без выпаивания выходного транзистора СР Q401 он определяется как неисправный. Причина - замыкание выводов кадровых и строчных катушек ОС при монтаже и, как следствие, - выход из строя микросхемы КР IC301.
В ходе проверки выяснилось, что был неисправен выходной транзистор строчной развертки Q401. После замены транзистора и включении телевизора три раза "цыкает" ИБП, затем раздается характерный свист. В это время сильно греется и снова выходит из строя транзистор Q401, а также нагревается и раздувается конденсатор С403 (1 мкФ х 160 В). Проверка напряжений питания, замена ТДКС и ОС не помогли. Причина - неисправность IC903 (KA78R08): занижено выходное напряжение до 2 В вместо 8 В. Дефект типовой, довольно часто при этом повреждается порт подключения локальной клавиатуры и ИК приемник RM901 (отсутствует реакция на кнопки и ПДУ).
Иногда описанное повреждение порта локальной клавиатуры (выв. 15 микроконтроллера IC201S) проявляется как несоответствие функций клавиш функциям, указанным на передней панели ТВ. При этом управление с ПДУ полностью сохраняется.
Телевизор не включается, светодиод на передней панели LD901 не светится
Неисправен микроконтроллер IC201S (TDA12025PQ/N1F80), на его шине питания вместо 3,3 В было 2,7...2,9 В. Остальные питающие напряжения, соответствующие дежурному режиму, также были занижены: вместо 90 - 86 В, вместо 12 - 6 В, а вместо 5 - 4,5 В.
ТВ не включается в рабочий режим
В дежурном режиме напряжение В+ равно 140 В. При проверке ИБП в автономном режиме (вместо строчной развертки к выходу канала В+ подключена лампа накаливания 220 В х 100 Вт) напряжение В+ равно 113 В. При попытке включения в рабочий режим напряжение "просаживается" до 97 В, из ИБП слышен звук, похожий на "хруст", светодиод на передней панели мигает 5 раз, а на выв. 73 IC201S (H-OUT) появляются и пропадают импульсы запуска СР Причина - неисправен ТДКС T444S.
Отсутствует напряжение питания 3,3 В из-за неисправности микроконтроллера IC201S - пробой по питанию.
ТВ может не включаться, если же включается, то на экране периодически появляется и пропадает экранное меню
Обрыв печатного проводника около выв. 3 IC901 (3,3 В).
ТВ не включается, происходит перезапуск ИБП (из него слышен "тикающий" звук)
В ходе проверки выяснилось, что вышел из строя диод D404 (DGP30L) и транзистор Q404 (FQP630). После их замены ТВ заработал, однако происходил сильный нагрев Q404, при этом геометрических искажений растра не наблюдалось. Сильный нагрев вышеуказанного транзистора характерен для данного шасси, однако после замены L405 (1 мГн) нагрев снизился до допустимых пределов.
Нет растра, отсутствует высокое (анодное) напряжение, напряжение B+ завышено
Обрыв первичной обмотки ТДКС Т444S (FOK 14A001), визуально обнаружено вздутие его корпуса.
При включении ТВ он переходит в рабочий режим, однако изображение появляется на 1...2 с с паузами на 7...10 с
Изображение растянуто по вертикали и заужено по горизонтали (около 10% от номинального размера). Цвет и звуковое сопровождение при этом в норме. Клиент связывает появление неисправности с предшествующей ей грозой.
Была проведена проверка ИБП в автономном режиме с помощью лампы накаливания. При подключении к нему вместо строчной развертки лампы 220 В/60 Вт напряжение на выходе ИБП отсутствовало. При снижении мощности лампы до 25 Вт напряжение B+ появляется и пропадает с частотой 1...2 Гц, его величина при этом составляет около 20 В. При проверке обнаружена интересная особенность - если сначала включить ИБП, а через 2...3 секунды подключать лампу (25-60 Вт), то на выходе ИБП появляются напряжения, полностью соответствующие норме. Для некоторых ИБП, используемых на других ТВ шасси, это является нормой, поскольку воспринимается цепями защиты как перегрузка по току. Однако данный источник питания должен уверенно запускаться в автономном режиме с лампой накаливания мощностью до 100 Вт. Напряжение в дежурном режиме при этом должно быть 117 В, а в рабочем - 125 В.
Причина неисправности - контроллер IC801S (KA5Q0765R). Следует отметить, что подобное поведение ИБП может быть вызвано также неисправностью цепей стабилизации вторичных напряжений.
При включении ТВ светодиод LD901 непрерывно мигает с пониженной яркостью
Обрыв транзистора Q903 (A539), установленного в цепи питания 1,8 В (выв. 90 IC201S).
ТВ не включается, постоянно мигает светодиод LD901
Не запаяна перемычка в цепи подачи напряжения питания СР от ИБП к выходному транзистору СР Q401 (заводской брак).
Постоянно горит светодиод LD901
Обрыв дорожки от выв. 54 IC201S к R920.
Не светится светодиод LD901, ТВ работает нормально
Не установлен транзистор QV901, отсутствует перемычка в поз. 144 (заводской брак).
ТВ не включается, светодиод LD901 не светится
Обрыв дросселя L909 в цепи питания 3,3 В.
ТВ включается, появляются импульсы запуска СР на выв. 73 IC201S и сразу же пропадают, через некоторое время процесс повторяется
Пробой диода D409 в цепи ОС.
Неисправности кадровой развертки
На экране ТВ видны "радужные" разводы, нет КР
Обрыв резистора R305 (подключен к выв. 7 IC301).
ТВ включается, на экране наблюдаются "радужные разводы", напоминающие по форме горловину ЭЛТ, растр серого цвета
Отсутствует одно из питаний микросхемы КР. Если ТВ долго держать включенным, то можно повредить кинескоп (согласно статистике, может разрушиться горловина кинескопа).
Отсутствует кадровая развертка
Пробой стабилитрона DZ301.
Растр сужен по вертикали
Микросхема КР исправна, напряжение питания СР в норме. Причина - некачественная пайка конденсатора С410 (470 мкФ х 25 В).
Через 10 минут работы уменьшается размер по вертикали
Неисправна микросхема КР LA78045(40).
Через несколько минут работы симметрично уменьшается размер по вертикали
Перегрев микросхемы КР из-за плохого контакта с радиатором.
Хаотичное изменение размера по вертикали ("дыхание" растра)
Появление межвиткового замыкания в кадровой ОС.
Заворот растра по вертикали в верхней части
В позиции С302 ошибочно установлен конденсатор емкостью 1000 пФ вместо 10 пФ.
На темном экране в средней части наблюдаются три цветные линии. При увеличении ускоряющего напряжения регулятором Screen на ТДКС на экране становятся видны линии обратного хода СР, форма импульса запуска КР искажена
Пробой стабилитронов DZ302, DZ303, DZ306.
Изображение сжато снизу, видна полоса "выбитых" строк в его верхней части
Не установлен конденсатор С303 в цепи -16,5 В.
На экране наблюдается узкая горизонтальная полоса, ограниченная по краям
Некачественная пайка резистора R414.
Отсутствует кадровая синхронизация в режиме НЧ входа
Неисправна IC201 (TDA 12025PQ/N1F80).
Неисправности, связанные с искажением информации в ЭСППЗУ
ТВ не включается. Нет сигнала POWER с выв. 6IC201S
На выв. 6 IC201S постоянно присутствует высокий потенциал (3,3 В). Причина - искажение информации в ЭСППЗУ.
На экране наблюдаются линии обратного хода (ОХ), регулировка ускоряющего напряжения не влияет на изображение
Искажение информации в ЭСППЗУ.
Отсутствует звук в режиме НЧ входа
Телевизор работает, напряжения ИБП в норме, но служебная информация (экранное меню) искажена или отсутствует. На растре видна широкая полоса, видны различные символы зеленого цвета
На экране ТВ "мусор" - графика, символы, нет ТВ изображения, экран черный
Неисправности, связанные с отсутствием или искажением звука
Нет звука
- Обрыв фильтра FD801;
- не установлен неполярный электролитический конденсатор С212 (2,2 мкФ).
Нет звука, На выв 6 IC602 напряжение 2,9 В вместо положенных 4,5 В
Перепутан тип стабилитрона DZ605 - вместо стабилитрона с напряжением стабилизации 3,3 В установлен на 5,0 В (на плате шасси S16A он расположен около IC602).
Тихий звук
Возможен обрыв дросселя L906.
Нет звука с НЧ входов, при приеме с антенного входа звук есть
Перепрошивка ЭСППЗУ и замена микроконтроллера UOC результата не принесли. Причина - отсутствие напряжения питания 3,3 В на выв. 88 IC201S из-за некачественной пайки дросселя L908.
Неисправности, связанные с отсутствием приема, наличием помех
Невозможно настроиться на ТВ каналы
Из-за обрыва резистора R313 отсутствует напряжение настройки 33 В на тюнере.
Не принимаются некоторые ТВ каналы
Вместо конденсатора С101 ошибочно установлен резистор (заводской брак).
На 4-м и 9-м эфирных каналах присутствует помеха, на остальных каналах помехи нет
Неисправен тюнер.
На экране помехи в виде горизонтальных полос на всех каналах, в режиме НЧ входа помех нет
Не установлен конденсатор С104 в цепи АРУ.
Геометрические искажения растра
Размер по горизонтали увеличен и не регулируется
Из-за того, что не был установлен конденсатор СR405S, вышел из строя диод D408 (конденсатор включен параллельно диоду).
Размер по горизонтали не соответствует норме
Обрыв конденсатора CR409S.
Увеличен размер по горизонтали
Не запаяна в плату одна из пар выводов оптрона PC801S.
Мал размер по горизонтали
Не установлен(неисправен)кон-денсатор C402S.
Нарушена линейность по горизонтали
- Из-за неверной маркировки РЛС LR402S перепутаны начало и конец катушки (фазировка);
- неиспрален дроссель L408;
- вместо R424 ошибочно установлен стабилитрон;
- неисправен конденсатор С415.
Нелинейность растра по бокам, в центральной части - все в норме
Обрыв конденсатора С415 (0,082 мкФ х 400 В).
Справа на изображении виден волнообразный край черного цвета. Греется выходной транзистор СР
Обрыв диода D403.
Края растра имеют волнообразную форму
Не установлен(неисправен)кон-денсатор CR403S.
Растр с левой стороны экрана искривлен
Не установлен (неисправен) конденсатор C414.
Заворот растра по горизонтали слева
Вышел из строя стабилитрон DZ403.
После небольшого прогрева происходит изменение размера растра, затем срабатывает защита
Некачественная пайка выв. 4 (VCC) IC801S (STRW6750F).
Другие неисправности шасси
На изображении наблюдаются "двойные контуры изображения"
Неисправен микроконтроллер IC201S (TDA 12025PQ/N1F80).
На изображении наблюдаются "двойные контуры изображения" на всех каналах, в режиме НЧ входа повторов нет
Причина - неисправны фильтры SF102, SF101.
На изображении наблюдаются "тянучки"
Замена платы кинескопа результатов не дала, при увеличении напряжения регулятором Screen дефект пропадает. Причина - неисправен микроконтроллерIC201 (TDA 12025PQ/N1F80).
При регулировке в сервисном режиме (меню G2) ускоряющего напряжения изображение приобретает зеленый оттенок, постепенно снижается яркость
Неисправен микроконтроллер IC201S.
Черно-белое изображение "подергивается" (особенно на 10-м канале), на цветном изображении наблюдается небольшой муар
Перепутана полярность конденсатора С146.
Отсутствует общая синхронизация
- Неисправен микроконтроллер IC201S;
- обрыв конденсатора С133;
- замыкание выводов конденсатора С929 со стороны монтажа;
- замыкание контакта 15 разъема SCART-2 (контакта 20 SCART-1) и вывода резистора R730;
- перепутана полярность конденсатора С930.
На экране присутствует только экранное меню
- Не припаян один из выводов конденсатора С414;
- не установлен конденсатор C413;
- при увеличении ускоряющего напряжения появляются линии ОХ. Напряжение CUT-OFF на контакте 5 разъема CN501 составляет 2,5 В вместо 6,8 В. Причина - не установлен конденсатор С420 в цепи ABL или неисправен (обрыв) резистор R423.
На тестовом изображении с правой стороны наблюдается незначительный срыв синхронизации строк (помеха, как при плохой фильтрации)
Не установлен (неисправен) резистор R818 (33 кОм).
Нарушена общая синхронизация, на растре видны линии ОХ
Не пропаян (неисправен) конденсатор С145 (0,15 мкФ х 400 В).
На изображении белого поля в системах цветности PAL и SE-CAM видны вертикальные черные полосы шириной 1 см
На любом из тестовых изображений наблюдаются помехи, напоминающие "прошивание" высокого напряжения, что визуально выглядит как хаотические белые точки - штрихи, полоски на изображении. Через несколько секунд растр начинает "дышать", после чего выходит из строя выходной транзистор СР
Разрушен (трещина, раскол) сердечник(керн)ТДКС.
Подергивание изображения по вертикали. Пропадание цвета в системе цветности PAL, "тянучки" в SECAM
Нет изображения, на растре видны линии ОХ
Питающие напряжения в норме, искажения информации в ЭСППЗУ нет. Причина - неисправен микроконтроллер IC201S.
Нет цвета в системе цветности SECAM
Питающие напряжения в норме. Причина - неисправен микроконтроллер IC201S.
Искажение цветопередачи или экран "заливает" синим цветом в системе цветности SECAM
Плохой баланс белого в SECAM
Регулировка в сервисном меню не решает проблему. Причина - в искажении содержимого ЭСППЗУ. необходимо перепрограммирование микросхемы данными с заведомо рабочей прошивки или установить "чистую" микросхему памяти с последующей коррекцией содержимого (опций) в сервисном меню.
Нет цвета в системе цветности PAL
- Неисправен(не установлен) конденсатор С930;
Темное изображение
- Перепутана полярность конденсатора C202 в цепи ABL;
- значительно увеличился номинал резистора R418.
ТВ выключается и затем включается, но уже на следующем канале. После этого процесс повторяется
Попытка измерить любое напряжение ни к чему не приводит. Причина - отсутствие контакта аква-дага кинескопа с "землей".
На экране постоянно изменяется изображение: точка, вертикальная полоса, полный растр
При измерении частоты импульсов H-DRIVE она составляет более 15 кГц. Причина - не запаян "земляной" вывод ТДКС.
При переключении каналов на некоторых из них темнеет изображение
Из-за разрушения дросселя LV102 не поступает напряжение 5 В на выв. 63 IC201S.
Периодически пропадает растр, звук остается. С прогревом дефект проявляется чаще
Замена видеоусилителя TDA6109JF на плате кинескопа, конденсатора в цепи фильтрации Screen проблему не решили. Была обнаружена особенность - если выставить ускоряющее напряжение в сервисном режиме, ТВ работает около двух часов и снова требуется подстройка этого напряжения. Причина - неисправен ТДКС (FUH-29A001F).
ТВ работает, реакция на ПДУ есть, нет управления с локальной клавиатуры
Все питающие напряжения в норме, пачки импульсов с ПДУ приходят на соответствующий вход порта процессора. Причина - неисправен микроконтроллер IC201S.
При включении ТВ выгорает резистор R423 в цепи ABL
Обрыв конденсатора С404.
Перегревается и затем сгорает светодиод LD901
Обрыв дорожки от IC201S к R902.
Видна только верхняя половина растра, на ней наблюдаются линии ОХ, неустойчивая синхронизация, изображение OSD искажено
Питающие напряжения в норме. Неисправен микроконтроллер IC201S.
Появляется и пропадает "вялое" изображение с линиями ОХ
Неисправен транзистор Q502 (схема гашения "пятна").
При включении либо подключении антенны ТВ переходит в AV-режим, затем переключается на включенный ранее канал
Не установлен резистор R941.
Без антенны на экране слева наблюдается черная вертикальная полоса шириной 2 см, при подключении антенны происходит сдвиг изображения на растре вправо
Обрыв стабилитрона DZ403.
Хаотически изменяется фокусировка
Неисправен ТДКС T444S.
При включении ТВ экран не светится
Обрыв дросселя LR400S, подгорание резистора R426 (1кОм/ 2Вт).
При работе с НЧ входа от видеомагнитофона происходит срыв синхронизации, а при работе от DVD-проигрывателя изображение в норме (только для шасси S16A)
В сервисном режиме необходимо в меню VIDEO ADJUST 4 изменить значение параметра FOA/FOB с "1" на "0".
Изображение "мигает" (экран темнеет, как при переключении каналов). Одновременно с этим на экране видно изображение OSD с самопроизвольно изменяющимися параметрами настройки изображения (яркости, контрастности, насыщенности), но визуально никаких изменений на изображении не происходит
Причина - обрыв резистора R911 (13 кОм).
Не работают кнопки управления на локальной клавиатуре ТВ
Установка ЭСППЗУ с заведомо рабочей прошивкой не решила проблему. Причина неисправности - микроконтроллер IC201S.
На изображении слева видна четкая черная полоса шириной 2-3 см, появляющаяся через 5 с после включения
При дальнейшей работе ТВ выходит из строя выходной транзистор СР. Причина неисправности - микроконтроллер IC201S.
Появление звукового шума в дежурном режиме, который появляется через 5 минут или более
Необходимо сделать доработку - заземлить радиатор, на котором установлена микросхема УМЗЧ и удалить перемычку L824 (расположена слева от соединителя SCART).
О замене микроконтроллера IC201S и контроллера ИБП
Микроконтроллер IC201S (TDA12025PQ/N1F80, бумажная наклейка на процессоре - T-GRN2PEU-1014) заменяется на аналогичный процессор с наклейкой T-GRN2PEU-1021 (на сегодня - это последняя существующая версия прошивки ПО процессора).
Микросхему контроллера ИБП IC801S (STRW6750F) можно заменить на следующие аналоги: STR-X6757, STRW6754, STRW6756.
Авторы: Руслан Корниенко (г. Харьков), Сергей Яшин (г. Калининград)
Мнения читателей
  • валерий степанович холодков/07.04.2024 - 07:26
    самсунг 21z шасси S16c включается есть высокое, рабочий режим. нет изображения, звука, кинескоп не светится заперт по катодам. при вращении ускор на тдкс появляется засветка с лох.
  • анатолий/03.11.2021 - 19:03
    шасси s16g работает нормально но слышен писк срочной развертки .что за неисправность?
  • Андрей/13.03.2020 - 01:03
    Добрый день, сумсунг cs 29z58HYQ, канал левого динамика тихо работает, еквалайзером даю на левй 90%, громкость на 100% тогда тихо но слышно, читал по етой модели много конденсаторов не хватает с завода, 2 доставл, звук не вырубается, а по каналу не знаю, буду благодарен за помощь, с уважением, радиолюбитель из СССР.
  • Виктор/29.05.2018 - 10:54
    Здравствуйте!подскажите у меня Samsyng CS-29z30zQQ[R](старенький) в верхней части экрана полоски....Как устранить?
  • Владимир/03.10.2017 - 08:37
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Что может быть В телевизоре Samsung CS-21Z30ZAQ шасси S 16C. Появилась такая неисправность. При включении холодного телевизора с пульта.(находившегося в дежурном режиме или просто при включении в сеть). Светодиод моргает несколько раз и тухнет, по углам экрана кратковременно проблёскивает еле заметный свет. Экран тёмный, звука тоже нет. После непродолжительного времени находясь включённым, экран всё же загорается. Но через несколько секунд гаснет, потом это повторяется и экран всё дольше горит. В итоге после таких миганий длительностью иногда до целого часа, телевизор начинает работать нормально. До следующего выключения. PS визуальным осмотром нашёл неисправный (вздутый) кондёр С410. Но его замена не помогла.
  • Сергей/08.04.2017 - 11:21
    Здравствуйте.Самсунг кинескопный cs-21z45zqq,всё нормально показывает и цвета и размер, на слышу звук примерно 25 гц.Звук не из динамиков-вроде из отклоняющих катушек-что там может быть?
  • Евгений/01.11.2016 - 13:36
    пробило KA78R08 после замены в дежурном режиме навыходе есть напряжение 8 и 5 вольт при включении на 6 ноге контролера появляется 0 и стабилизатор закрываеся Новая микросхема KIA78R08P
  • Юрий/05.10.2015 - 19:57
    Здравствйте! Можете подсказать по телевизору Samsung CK-5073ZR.При очередном включении появилась горизонтальная светлая полоса. Разрешить это удалось заменой электролитического конденсатора (который выходит с пятой ноги мс TA8445K) 2,2 мкФ*50В. Но цвета меню и цвет подсказки канала если раньше было синим, то теперь все черным цветом. И еще сигнал яркости как-будто уменьшили вчетверо. Как лечить это ума не приложу. Подскажите,если знаете как.Да регулировки в режиме сервиса к желаемому результату не привели
