Модель СМ | Тип подшипника | Ремень | Сальник | ТЭН | Сливные насосы | |
EURONOVA | ||||||
EU351 | Нет данных | Нет данных | 7,5x3,5x132 Li | 1,85 кВт без датчика температуры, 235 мм | Нет данных | |
FAVORIT | ||||||
1000SP | 6205, 6306 | EL1023 H7 | 35x62x10 | Нет данных | Нет данных | |
PRESTIGE1000 | 6204, 6305 | |||||
TOP 1000 | 6204, 6305 | |||||
HANSA | ||||||
Серия COMFOR 1000 | 6204, 6205 | EL1308 5EPJ | 30 x52x7 | 1,9 кВт с датчиком температуры, 200 мм | Askoll, Plaset/ универсал | |
Серия COMFORT 800 | ||||||
Серия OPTIMUM 1000 | 6203, 6204/ 6204, 6205 | 25x47x7,30 (30x52x7) | ||||
Серия OPTIMUM 800 | ||||||
Серия COMFORT PLU 1000 | 6204, 6205 | 30x52x7 | ||||
Серия COMFORT PLUS 800 | ||||||
LG | ||||||
WD 80187DS | 6205, 6206 | Прямой привод | 37x66x9,5 | 1,9 кВт без датчика температуры, 200 мм | Askoll, Plaset/ универсал | |
WD 800 8C | EL1277 J5 | 37x66x9,5 | ||||
Plaset / на 8 клипсах | ||||||
WD 6023 C | 6203, 6204 | EL1277 J5 | 25x50x10 | Нет данных | ||
WD121170D | 6205, 6206 | Прямой привод | 37x66x9,5 | Askoll, Plaset/ универсал | ||
WD10170ND | Прямой привод | |||||
WD10175SD WD1040 W WD80150N | Прямой привод | |||||
6203, 6204 | EL1277 J5 | 25x50x10 | 1,9 кВт без датчика температуры, 290мм | |||
6205, 6206 | EL1173 J5 | 37x66x9,5 | 1,9 кВт без датчика температуры, 200 мм | |||
WD80155S | EL1173 J5 | 37x66x9,5 | ||||
WD16101FD | Прямой привод | 36x76x9,5 | ||||
WD80180N | EL1173 J5 | 37x66x9,5 | ||||
WD80160S | ||||||
WD80160N | ||||||
WD80180S | ||||||
WD80302NP | ||||||
WD10230N | ||||||
WD10150 SU | 4PJ112 0 | |||||
WD10160N WD80164 S | EL1173 J5 | |||||
4PJ112 0 | ||||||
WD80187N | EL1173 J5 | |||||
WD80187S | EL1173 J5 | |||||
WD80187DS | Прямой привод | |||||
WD10480N | EL1120 | |||||
WD80130N/S | EL1173 J5 |
Модел СМ | Тип подшипника | Ремень | Сальник | ТЭН | Сливные насосы |
MIELE | |||||
W423 | 6205, 6306 | 1446x10 | W1-04010/A | Нет данных | W1-07030/A |
W722 | 1321 J6 | ||||
W723 | 1321 J6 | ||||
W724 | 1321 J6 | 35x76x10/14 | Нет данных | ||
W754 | 1321 J6 | W1-04010/A | W1-07030/A | ||
W755 | 1321 J6 | ||||
W772 | 1314x10 | ||||
IBERNA | |||||
LBI 2534 | 6204, 6204 | Нет данных | 22x40x10 | 1,9 кВт без датчика температуры, 235 мм | Нет данных |
LBI2544 TX |
INDESIT | |||||
421XW | 6203, 6204 | 3LX TEM1196 | 25x47x7 | 2,0 кВт без датчика температуры, 290мм | Askoll, Plaset/ универсал |
461XW | 3L504 | ||||
461W | 3L504 | ||||
WG421TPR | EL1265 J4 | ||||
WN421TP | Клиновидный ремень | ||||
WGT437T | 6204, 6204 | Клиновидный ремень | 34x52x10 | 2,0 кВт без датчика температуры, 235 мм | Askoll, Plaset/ универсал |
WG421WF | 6203, 6204 | EL1111 J4 | 25x47x7 | 2,0 кВт без датчика температуры, 290 мм | |
WN421WS | Клиновидный ремень | ||||
WT400U | 6203, 6203 | Нет данных | V-22 | Нет данных | |
W43T | 6203, 6204 | 1265 J4 или 1110 J | 25x47x7 | 1,9 кВт без датчика температуры, 190 мм | |
W63T | EL1238 | 1,9 кВт без датчика температуры, 190 мм | |||
WG622TPR | EL1279 J4 | 2,0 кВт без датчика температуры, 290 мм | |||
687XW | Клиновидный ремень | ||||
WG633TP | Нет данных | ||||
WD622 | 1110J5 | 1,9 кВт без датчика температуры, 190 мм | |||
WT600U | 6204, 6204 | Нет данных | V-25 | Нет данных | |
WGS634TX | 6203, 6204 | Нет данных | 25x47x7 | 2,0 кВт без датчика температуры, 290 мм | |
WGS636TX | EL1123 J4 | ||||
WGS636 | EL1123 J4 | ||||
WGS638TX | Нет данных | ||||
663W | Клиновидный ремень | ||||
WIT60 | Нет данных | 1126 J5 | Нет данных | 1,7 кВт с датчиком температуры, 175 мм | |
WISL62 | 6203,6203 | EL1195 | 22x40x10 | 1,7 кВт с датчиком температуры, 175 мм | |
WGS834TX | 6203, 6204 | EL1192 H3 | 25x47x7 | 2,0 кВт без датчика температуры, 290 мм | |
WGS834TXR | 1217 J4 | 2,0 кВт без датчика температуры, 290 мм | |||
WGD834TR | EL1270 J4 | 2,0 кВт без датчика температуры, 235 мм | Насос-аналог /Вятка/ старый | ||
WG824TP | EL1221 | Askoll, Plaset/ универсал | |||
WD867 | 6204, 6205 | 1270 | 35x52/65x7/10 | Насос-аналог /Вятка/ старый | |
WG834TX | 6203, 6204 | 1192J3 | 25x47x7 | 2,0 кВт без датчика температуры, 290 мм | Askoll, Plaset/ универсал |
WG835TX | 6203, 6204 | EL1310 | 25x47x7 | 2,0 кВт без датчика температуры, 235 мм | Askoll, Рlaset/ универсал |
WGD834TF | EL1270 J4 | Насос-аналог/Вятка/старый | |||
WGD835TXI | 6204, 6205 | Нет данных | |||
WGD835TXIT | Нет данных | ||||
WDN867WF | 35x52x7 | ||||
WT 80 | Нет данных | 1213 H8 | Нет данных | 1,7 кВт с датчиком температуры, 175 мм | Askoll, Рlaset/ универсал |
W81 | 6203, 6203 | 1195 H81 | 22x40x10 | ||
WI81 | 6203, 6203 | 1195 H81 | 22x40x10 | ||
W84TXE | 6203, 6204 | EL1195 | 25x53x7 | ||
W83TX | EL1221H7 | 25x47x7 | |||
W83T | EL1221H7 | ||||
W84TX | Нет данных | ||||
WIL85 | 6203, 6203 | EL1165 | 22x40x10 | ||
WIL82 | EL1195 | ||||
WL85EX | 1195 H8 | ||||
WISL83 | 1195 H8 | 25x47x7 | |||
WITL86 | Нет данных | 1213 H8 | Нет данных | ||
WIU81 | 6203, 6203 | 1195 H8 | 22x40x10 | 1,7 кВт с датчиком температуры, 175 мм | Askoll, Рlaset/ универсал |
WIUL83/CSI | 6203, 6203 | 1195 H7 | 22x40x10 | ||
WG105TXEX | 6203, 6204 | EL1181 H7 | 25x47x7 | 2,0 кВт без датчика температуры, 235 мм | |
WP1030TTK | EL1270 J4 | ||||
WG1030TXD | |||||
WP1031TXTK | |||||
WG1031TP | EL1221 | ||||
WG1031TXR | EL1270 J4 | ||||
WDN2067WF | 6204, 6205 | EL1270 J5 | 35x52x7 | Насос-аналог /Вятка/ старый | |
WDN2296XW | 6205, 6206 | EL1194 | 35x 62x7 | Насос-аналог /Вятка/ старый | |
WDS1000UK | 6204, 6205 | EL1270 J4 | 30x53x7 | 1,7 кВт с датчиком температуры, 175 мм | Askoll, Рlaset/ универсал |
WDS1040TX | EL1270 J4 | Askoll, Рlaset/ универсал | |||
WDS1045TX | Нет данных | Askoll, Рlaset/ универсал | |||
WG1035 | 6203, 6204 | EL1270 J4 | 25x47x7 | 1,9 кВт без датчика температуры, 190 мм | Askoll, Рlaset/ универсал |
SISL129SEU | Нет данных | 1201 J5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
WG1185B | 6205, 6206 | Нет данных | 35x62x7 | 1,9 кВт без датчика температуры, 200 мм | Насос-аналог /Вятка/ старый |
WGD1030TXS | 6204, 6205 | EL1270 J4 | Нет данных | 2,0 кВт без датчика температуры, 235 мм | Насос-аналог /Вятка/ старый |
WGD1030TXD | Нет данных | 2,0 кВт без датчика температуры, 235 мм | Насос-аналог /Вятка/ старый | ||
WP1040TX | 30x53x7 | 1,7 кВт с датчиком температуры, 175 мм | Askoll, Рlaset/ универсал | ||
WDN 1040TX | 30x53x7 | 1,7 кВт с датчиком температуры, 175 мм | Askoll, Рlaset/ универсал | ||
WGD1236TX | 6205, 6206 | Нет данных | 35x62x7 | 2,0 кВт без датчика температуры, 235 мм | Насос-аналог /Вятка/ старый |
W104T | 6203, 6204 | EL1221H7 | 25x47x7 | 1,7 кВт с датчиком температуры, 175 мм | Askoll, Рlaset/ универсал |
W105TX | EL1195 | ||||
W184 X | Нет данных | ||||
WIL102X | EL1181 H7 | ||||
WIL105EX/TE | 6203, 6203 | 1195 H8 MAEL | 22x40x10 | 1,7 кВт с датчиком температуры, 175 мм | Askoll, Plaset/ универсал |
WIL105EX/BG | 1195 H8 MAEL | ||||
WISL103CSI | |||||
WISE107X | EL1181 H7 | ||||
WS105TX | Моноподшипник BA2B 63367 | EL1181 H7 | 35x52/65x7/10,5 |
РRIVELEG | |||||
1080 | 6203, 6204 | EL1280 J6 | 30x47x7 | 1,9 кВт без датчика температуры, 240 мм | Askoll, Plaset/ универсал |
S56E | |||||
RAINFORD | |||||
RWM1002S | Нет данных | 1277 J4 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
RWM1032ND | 1277 J5 | ||||
RWM6033NDР | 1185 H8 | ||||
RWM8032 | 1150 H7 | ||||
ROLSEN | |||||
R405A | 6203, 6204 | EL1036 | 25x47x7 | 1,9кВт без датчика температуры, 290 мм | Askoll,Plaset/ универсал |
R605A | EL 1054 J4 | 25x47x7 | |||
R834X | 6204, 6205 | EL1192 | 30x55x7 | ||
R855A | EL1183 J4 | 30x55x7 | |||
SILTAL | |||||
SLS40 X/40Y | 6203, 6204 | EL 1043 J4 | 25x47x7 | 1,9 кВт без датчика температуры, 200 мм | Plaset на 8 клипсах |
SLS428X | 6204, 6205 | EL1192 | 30x55x7 | ||
SLS3410X | |||||
SLS85 | EL1183 | ||||
800 | Нет данных | EL1192 L3 | Нет данных | ||
SIEMENS | |||||
2075 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | W1-06132/A | Plaset на 8 клипсах |
2250 | 6203, 6203 | Нет данных | 1,9 кВт с датчиком температуры, 200 мм | ||
3100 | 6206,6305 | 35x72x14 | |||
Siwamat 570 | 6205, 6206 | 40x78/62x10,5 | |||
Siwamat 656 | Нет данных | 1301 4J | Нет данных | ||
WD52030/02 | 6305,6306 | Нет данных | 40x72 88x8 /14 ,8 | ||
1080 | 6204, 6205 | 1192 PJ3 | Нет данных | ||
SAMSUNG | |||||
S621 | 6203, 6204 | EL1270 J3/1217 J3 | 25x50,55x7 | 1,1 кВт с датчиком температуры, 150 мм | Askoll, Plaset/ универсал |
S821 | 6203, 6204 | EL1270 J3 | 1,1 кВт с датчиком температуры, 150 мм | ||
S823 | 1,7 кВт с датчиком температуры, 175 мм | ||||
S832 | 1,1 кВт с датчиком температуры, 150 мм | ||||
S852 | 1,1 кВт с датчиком температуры, 150 мм | ||||
S803J | 1,7 кВт с датчиком температуры, 175 мм | ||||
P805J | |||||
F813J | |||||
SWV800F | EL1270 | ||||
F1015J | EL1270 J3 | ||||
P1005J | 6203 6204 | EL1270 J3 | 25x50 55x7 | 1,7 кВт с датчиком температуры, 175 мм | Askoll, Plaset/ универсал |
1000F | EL1270 | ||||
SWF1000 | 6203, 6305 | EL1270 J4 | 44,7x65/55x10 | ||
1091 | 6203, 6204 | EL1270 | 25x50,55x7 | ||
1100F | |||||
P1205J | |||||
P1405J | |||||
SWV1200F | |||||
P1291 | |||||
SWF-P10 IW / ILP | 6205, 6206 | 1254 5PJ | 44,7x65/55x10 | ||
P8091 | 6203, 6204 | EL1270 | 25x50,55x7 | ||
P8021 | |||||
P6091 | |||||
SQ1200 | 6205, 6206 | 1254 5PJ | 44,7x65/55x10 |
WHIRPOOL | |||||
AWM243-500 | 6202, 6203 | EL1250 | 22x44x7 | 1,9 кВт без датчика температуры, 240 мм | Askoll, Plaset/ универсал |
AWG336 | 6204, 6305 | 1310 J MAEL | 35x62x10 | 2,0 кВт с датчиком температуры, 235 мм | |
AWG337 | |||||
AWG695 | 6204, 6204 | 1310 J MAEL | V-25 | 2,0 кВт с датчиком температуры, 235 мм | Askoll, Plaset/ универсал |
AWG874 | EL1238 | ||||
AWM010 | 6204, 6205 | Нет данных | Нет данных | ||
AWM011 | 6204, 6206 | 1254 PJ5 | 35x65x11 | ||
AWM012 | 6203, 6205 | 1250 J MAEL | 30x55x10 | Plaset | |
AWM015 | 6204, 6305 | 1254 P J5 | 35x65x11 | Askoll, Plaset/ универсал | |
AWM248 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | W-1-06066/A с датчиком температуры | |
AWM381 | Нет данных | 1250 J MAEL | Нет данных | 2,0 кВт с датчиком температуры, 235 мм | |
AWM8102 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
AWM8142 | 6304, 6306 | 1254 PJ5 | VA-40 | ||
AWM8143 | 6304, 6306 | 1254 P J5 | VA-40 | W-1-06066/A с датчиком температуры | |
AWG1036 | Нет данных | 1310 H5 | Нет данных | ||
AWM886 | 6204, 6205 | 1315 J | 2/31x52x7/10 | ||
AWT2288/3 | Нет данных | EL1204 H8 | Нет данных | 2,0 кВт с датчиком температуры, 235 мм | |
FL5058/A | 1250 J4 | ||||
AWT5088/4-800 | EL1204 H8 | ||||
AWT2295 | 1197 J4 | ||||
ZANUSSI | |||||
F505C | 6203, 6203 | EL1217 | 21x40x7 | 1,9 кВт с датчиком температуры, 235 мм | Askoll, Plaset/ универсал |
F574C | 6203, 6203 | EL1217 | 21x40x7 | ||
FLS876C | 6204, 6205 | Нет данных | 30x52x10/12 | Plaset на 3 клипсах | |
FLS872C | Нет данных | 30x52x7 | |||
FLS802C | Нет данных | 30x52x7 | |||
F802V | EL1217 J4 | 30x52x7 | |||
FA1032-1 | Нет данных | 30x52x7 | |||
1023-1 | 6204, 6205 | Нет данных | 30x52x7 | 1,9 кВт с датчиком температуры, 235 мм | Plaset на 3 клипсах |
FCS800C | 6203, 6205 | Нет данных | 30x52x10/12 | ||
FJS974N | Моноподшипник BA2B 63367 | Нет данных | 40x60x10 | ||
W1002 | 6205, 6206 | EL1280 J5 | 35x62x10 | ||
ZE811E | 6204, 6205 | EL1370 | 30x52x10 | ||
FL 704NN | Моноподшипник BA2B 63367 | Нет данных | 40x60x10 | ||
FLS874C | 6204, 6205 | Нет данных | 30x52x7 | ||
EJE1204 | Нет данных | 1196J5 | Нет данных | ||
TA833V | 1287 H 8 | ||||
TL803V | 1287 H 8 | Нет данных | |||
ZWH286 | 1287 H7 | 1,9 кВт с датчиком температуры, 235 мм | |||
ZWD5106 | 6204, 6205 | Нет данных | 30x52x7 |
Автор: Максим Новоселов (п. Усть-Абакан, Республика Хакасия)
