Система передачи данных с помощью кабелей SPE от TE Connectivity
4 года назад
Организация системы передачи данных со скоростью до 1 Гб/с с помощью кабелей SPE от TE Connectivity
В дополнение к текущей серии публикаций о решениях TE Connectivity для высокоскоростных соединений стоит отдельно отметить анонсированный в начале этого года кабель, отвечающий технологии однопарного Ethernet.
Кабель SPE от TE Connectivity – это инновационная высокопроизводительная система, позволяющая реализовать параллельную передачу данных со скоростью от 100 Мбит/с до 1 Гб/с и дистанционно питать нагрузку до 50 Вт в соответствии со стандартами IEEE 802.3bp 1000Base-T1 и IEEE 802.3bu. При этом компактность и легкость конструкции однопарного Ethernet кабеля гарантируют простоту интеграции, эффективность и гибкость кабельной разводки.
Ключевые характеристики:
  • Дальность работы: 40 м (1 Гбит/с);
  • Волновое сопротивление: 100±5 Ом;
  • Внесенные потери при 600 МГц: 14,4 дБ/15 м;
  • Рабочая температура: -65…150°С.
Таким образом, на сегодняшний день линейка продукции SPE от TE Connectivity – это кабели, соединители и кабельные сборки, как стандартные, так и кастомизированные, доступные по ТЗ заказчика:
Артикул
Сечение кабеля, AWG
Внешний диаметр кабеля, мм
Кабели
0024B8424-9
24
4,089
0026G8424-9
26
3,429
Артикул
Тип соединителя
Количество контактов
Монтаж
Рабочий режим
Соединители
2364151-1
Розетка
2
На плату через сквозные отверстия
4 А, 60 В
1-2364150-1
2368258-1
Вилка
На кабель, обжимные контакты
D369-MR99-NS1
38946-22L
Розетка
9
5 А, 400 В
D369-MP99-NP1
38941-22L
Вилка
T4040110044-000
Розетка гибридная M8
4
300 А, 800 В
Артикул
Тип сборки
Длина сборки, м
Стандартные кабельные сборки
TB1141D4722-001
Вилка гибридная M8, 4-х контактная – открытый конец
0,5
TB1147D4722-005
Вилка гибридная M8, 4-х контактная с обоих сторон
5
Технология SPE приобретает все большее значение в сфере автоматизации, робототехники, в промышленном и автомобильном секторах, продолжая завоевывать новые области применения. Так, за счет простоты и надежности, однопарный Ethernet от TE Connectivity все активнее внедряется на потребительский рынок.
