Акустическая система S-30
Аудиотехника
6 лет назад
Колонки Радиотехника (Radiotehnika) S30 характеристики
17
Развитие акустических систем не стоит на месте, но это не значит, что техника, произведенная в прошлом столетии, никуда не годится.
С одной стороны, есть ценители добротной аппаратуры, с другой – механика процесса воспроизведения звука не сильно-то и продвинулась за эти годы. Кроме того, повсеместная экономия на составляющих часто выражается в низком качестве конечных изделий.
Так, колонки Радиотехника S30, произведенные согласно ГОСТ 23262-76 (действующая редакция 88 года), на заводе РЭМЗ (Рижский электромех. завод) еще в 1983 году могут использоваться в быту и в настоящее время.
Что называется, "Сделано в СССР".
Колонки Радиотехника S30
Рис. 1. Колонки Радиотехника S30
Характеристики
  • Максимальная мощность по паспорту изделия – 30 Вт.
  • Номинальная – около 10 Вт.
  • Пиковая – до 300 Вт.
  • Спектр воспроизводимых частот – от 50 Гц до 18 кГц.
  • Рабочий – 50-16000 Гц.
  • Масса одной колонки – 6 кг.
  • Габариты (высота/ширина/глубина) - 364x214x195 мм.
  • Номин. сопротивление – 4 Ом.
  • Минимальный импеданс – 3,2 Ом
  • Среднее звук. давление – 1,2 Па.
  • Чувствительность – около 84 дБ.
  • Динамик для низких и средних частот - 25 ГДН-1-4 (равнозначный 10 ГД-34).
  • Динамик для высоких частот - 6 ГДВ-1-16 (равнозначный 3 ГД-2).
  • Частота разделения фильтра (на два диапазона, 1 – НЧ+СЧ, 2 – ВЧ) – 5 ±0,5кГц.
  • Гармонические искажения (суммарный коэффициент) – 1-2%.
  • АЧХ выглядит следующим образом.
АЧХ колонок
Рис. 2. АЧХ колонок
Описание
Аппаратура оснащалась фильтром первого порядка для высоких частот (основной динамик для низких и средних частот подключался без фильтра) с частотой среда – 5 кГц.
Конструктивно корпус представлял собой короб со стенками из ДСП, отделанного шпоном (предлагалась имитация нескольких вариантов дорогих пород древесины).
На лицевой панели располагаются оба динамика, фазоинвертор (в нижней части корпуса, диаметр 30 мм), индикатор перегруза и шильдик с АЧХ.
На задней панели расположены клеммы для подключения (винты) и крепежный элемент для монтажа на стену.
Завод выпускал несколько модификаций данных колонок:
  • S30A,
  • S30B.
Они незначительно отличались внешним видом и графиком АЧХ.
Схема фильтра ВЧ
Характеристики S30 оказались на столько хорошими, что колонки остаются востребованными у меломанов и по сей день.
На случай ремонта, вышедшего из строя блока фильтрации, прилагаем принципиальную схему.
Принципиальная схема акустических систем S-30
Рис. 3. Принципиальная схема акустических систем S-30
Автор: RadioRadar
Мнения читателей
  • Михаил/12.02.2020 - 14:00
    Есть три пары s30a в идеале севастополь +79787099605 михаил
  • Пётр/18.11.2019 - 16:42
    Master Sound,Браво!У меня такие были с Юпитером-203 в 80-х,жаль продать пришлось в 90-х.
  • Александр /18.09.2019 - 16:35
    Где можно найти корпуса от s 30 и сколько они будут стоить?Помогите восстановить колонки.
  • Ринат/15.05.2019 - 10:29
    2 Master Sound: если без фазоинверторов - это вариант S30A. 2 Seabreeze: поищите "фильтр для s30 fagear" - это обновленная плата по той же самой схеме, можно поставить современные более компактные компоненты (кроме катушки - её лучше использовать оригинальную). Но это вариант для самостоятельной пайки.
  • Руслан/07.05.2019 - 12:58
    Подскажите за какую сумму можно приобрести?
  • Seabreeze/14.04.2019 - 10:59
    Чем, более компактным заменить ВЧ фильтр, может кто порекомендует что-нибудь с Али Экспресс?
  • Master Sound/10.04.2019 - 00:04
    Купил такие колонки всего за 1350 рублей. Звучат прекрасно. Выглядят так же. Только нет фазоинвертеров и сигнала перегрузки, а вместо платы фильтра -кондёр и сопротивление. Не смотря на это звук отличный. Более того, усилитель у меня родной Радиотехника У 101, но уже модернизированный. Все конденсаторы заменены на аналогичные импортные. резисторы громкости, тембра и баланса -заменены на новые и отключен стерео блок, который не разводит сигнал по каналам, а смешивает их друг с другом. Я пользуюсь этими колонками как студийными мониторами ближнего поля и прекрасно свожу фонограммы даже для известных артистов Российской эстрады. P.S. Ну, а если вы желаете УБИТЬ звук, то покупайте китайские пластмассовые активные мониторы фирмы YAMAHA или Sound King. Это проверенное убийство на все 200% :-)
