Особенности выходных трансформаторов для однотактного лампового УМЗЧ
Аудиотехника
14 лет назад
Об изготовлении выходных трансформаторов для ламповых УМЗЧ
23
Наблюдается интересная тенденция: чем дальше мы отходим от "ламповой" эпохи, тем больше мифов и тумана создается вокруг выходного трансформатора лампового усилителя. Причем не только в вопросах расчета, но и его изготовления. Производителей понять можно, расхваливание своей продукции - закон рекламы, но и во множестве статей независимых авторов процесс намотки трансформатора смахивает на описание тайного обряда.
Давайте разберемся, насколько это сложно и как много времени на это требуется. Разговор пойдет о выходных трансформаторах для однотактных каскадов, а также о других трансформаторах, где не требуются высокая симметрия полуобмоток и выполнение жестких требований по условиям эксплуатации. Предполагается, что у вас есть достаточного сечения магнитолровод, намоточные провода и хотя бы примитивное приспособление для намотки катушек, снабженное счетчиком витков. Имеется в виду любая конструкция - от электрической или ручной дрели, зажатой в тисках, до согнутой резьбовой шпильки, укрепленной в двух деревянных брусках.
Изготовление катушки - дело кропотливое, но не сложное. Чертеж деталей каркаса сборной катушки из гетинак-са или текстолита с защелками показан на рисунке. На чертеже в позиции 1 - щечки; 2, 3 - пластины. Размеры h, b, у, y1и толщина деталей каркаса связаны с размерами и формой магнитопровода. Лучшим материалом для его изготовления можно считать стеклотекстолит (без фольги) толщиной 1,5...2 мм.
При изготовлении деталей оставляйте припуск на окончательную доводку при сборке. Если попытаться сразу выпилить деталь по размеру, то велика вероятность, что ничего защелкиваться не будет, а катушка развалится. У собранной катушки опилите острые углы надфилем и оберните одним-двумя слоями бумаги толщиной 0,1...0,15 мм. На изготовление катушки потребуется два-три часа.
Технологию изготовления трансформатора галетной конструкции затрагивать вообще не будем, поскольку при относительно малом числе галет она проигрывает классической конструкции с неглубоким секционированием и по коэффициенту заполнения, и по индуктивности рассеяния.
Далее начинается более интересное - намотка. Большинство любителей используют рядовую намотку, т. е. провод мотают виток к витку, и через каждый слой укладывают прокладку. Намотать таким образом без станка с укладчиком 3000-4000 витков тонким проводом - титанический труд. Возникает вопрос: а почему не намотать внавал?
Если отбросить благородное возмущение истинных аудиофилов и обратиться к первоисточникам [1, 2], то выяснится, что с коэффициентом заполнения для тонкого провода (0,15-0,4 мм) не так плохо: Г. Цыкин приводит значения 0,7...0,75, у меня получалось 0,5...0,53, что для единичных экземпляров трансформатора с секционированными обмотками вполне допустимо.
Индуктивность рассеяния практически не зависит от способа и плотности намотки. Собственная емкость обмотки (при намотке внавал) получается на 5...10 % меньше. Основной проблемой представляется пониженная электрическая прочность.
Кстати, высокие значения коэффициента заполнения позволяют сделать трансформатор меньше или в тех же габаритах получить большую индуктивность намагничивания. Это важно, так как для высококачественных устройств следует стремиться реализовать трансформатор с минимальными габаритами при заданной индуктивности первичной обмотки. Чем меньше размеры магнито-провода трансформатора, тем лучше - меньше индуктивность рассеяния при заданном секционировании.
Вернемся к обеспечению электрической прочности. В книгах все написано правильно, но большинство рекомендаций относится к серийному производству трансформаторов и соответствию их определенным стандартам. Выполнить трансформатор в соответствии с ними в домашних условиях нереально: нет ни соответствующих материалов, ни технологий. Поэтому будем исходить из двух критериев: первое - реальные условия эксплуатации, второе - неприемлемое в производстве вполне подходит при самостоятельном изготовлении единичных образцов.
Так какое же напряжение может быть на первичной обмотке трансформатора? Допустим, выходная мощность Р усилителя - 5 Вт (это немало для однотактного каскада на распространенных лампах), приведенное к первичной обмотке сопротивление нагрузки R - 2 кОм, напряжение питания Ua - 300 В и КПД трансформатора КПД- 0,85. Чтобы получить такую мощность, действующее напряжение на первичной обмотке должно быть равно:
Urms= √PR/КПД= 117B.
Соответственно его амплитуда будет равна: U rms= √2 Urms = 166 В.
С учетом напряжения питания максимальное напряжение на первичной обмотке относительно корпуса усилителя будет равно:
Uw - U + Ua - 466 В.
Это и определяет требования к межобмоточной изоляции (как правило, один конец вторичной обмотки заземлен) и изоляционным свойствам каркаса. Кабельной бумаги толщиной 0,12 мм достаточно два слоя, можно использовать конденсаторную бумагу в 4-5 слоев либо комбинацию из слоя сантехнической фторопластовой ленты и слоя писчей бумаги. Стеклотекстолитовый каркас с лихвой обеспечивает необходимую электрическую прочность.
Высококачественные выходные трансформаторы всегда выполняют секционированными, иначе не удается получить приемлемые значения индуктивности рассеяния. В простейшем случае первичную обмотку делят на две части, но лучше - на три, между которыми располагают вторичную обмотку. Возможно и более глубокое секционирование, но при этом значительно снижается коэффициент заполнения окна магнитопровода и возрастает емкость между обмотками. Из-за усложнения намотки глубокое секционирование используется довольно редко.
Остановимся на трех секциях первичной обмотки.
Минимум индуктивности рассеяния достигается при неравномерном разделении числа витков - в крайних секциях их число в два раза меньше, чем в средней. Если пренебречь активным сопротивлением обмотки, то в отсутствие сигнала все витки первичной обмотки эквипотенциальны; при максимальной мощности напряжение на частях обмотки будет пропорционально их индуктивности. Следовательно, максимальное переменное напряжение возникает на средней секции обмотки; его амплитуда равна 83 В. Пробивное напряжение изоляции обмоточного провода диаметром более 0,15 мм (ПЭТВ, ПЭВ, ПВТЛ и др.) - не менее 600 В, а число микродефектов допустимо не более 5-7 на 15 м. Для провода диаметром более 0,35 мм микродефекты вообще недопустимы. Поэтому обмотку можно мотать внавал вообще без всяких прокладок; вероятность появления короткозамкнутых витков очень мала.
Для лучшей укладки витков и повышения надежности трансформатора целесообразно через каждые 300-500 витков обмотки укладывать прокладку из конденсаторной бумаги толщиной 0,022 мм в два слоя (такую бумажную ленту можно добыть из старых бумажных конденсаторов - например, группы КБГ). Поэтому основная задача при намотке трансформатора - исключить западание витков.
Межобмоточная изоляция достигается стандартным способом - прокладку делают шире каркаса на 4-5 мм и по ее краям нарезают насечку. Это можно сделать быстро, свернув прокладку в трубку: ее край по контуру прокусывают острыми кусачками. Так как в этом случае используется более толстая и жесткая изоляция (как из условий электрической прочности, так и для возможности нормальной укладки следующей обмотки), западание витков исключено, если вы достаточно внимательны. Желательно исключить западание витков и при укладке межслоевой изоляции. Тут возникают сложности. Так как поверхность обмотки имеет неровности, то даже при наличии насечки на краях прокладки исключить западания витков не удается - провод ее стягивает. Решается этот вопрос следующим образом. На края прокладки накладывается бандаж из узкой полоски тонкой липкой бумаги (можно использовать "малярную ленту") с насечкой по краю, она удерживает прокладку от сползания (или закрывает витки, с которых прокладка уже сползла).
Итак, порядок намотки трансформатора следующий - секции первичной обмотки наматывают внавал с межслоевыми прокладками через каждые 300- 500 витков, секции вторичной обмотки - виток к витку без прокладок (при диаметре провода более 0,6 мм этот процесс сложности не вызывает). Напоминаю еще раз, что межобмоточная изоляция должна быть достаточно жесткой - витки вторичной обмотки должны ложиться ровно. При намотке секций первичной обмотки следует обеспечивать достаточное натяжение провода и стараться, чтобы поверхность обмотки была как можно ровнее. Кстати, при намотке желательно не касаться провода руками, а удерживать его кусочком тонкого фетра или мягкой замши. Намотка ведется от края до края катушки. Выводы обмоток выполняются непосредственно обмоточным проводом с надетой на него фторопластовой трубкой (тонкая трубка прекрасно тянется; растягивая миллиметровую трубочку, можно получить трубку меньшего диаметра). Если провод слишком тонкий, то для повышения механической прочности вывода провод складывают в три-четыре раза и плотно свивают. Эта косичка используется как вывод обмотки, естественно, ее начало должно быть изолировано и надежно закреплено на обмотке. Выводы из цветных проводов, конечно, красивее, но такой вариант практичнее. Конечная изоляция обмоток выполняется из двух слоев кабельной бумаги (можно и писчей).
Коэффициент заполнения окна маг-нитопровода при двух секциях первичной обмотки находится около 0,45, при трех секциях первичной обмотки - около 0,4. Это усредненные данные по результатам намотки нескольких десятков трансформаторов разной мощности.
Управиться с такой работой, в зависимости от имеющегося опыта, вполне можно за пару вечеров.
Для чего пропитывают катушку трансформатора? Основная цель - повышение электрической прочности при неблагоприятных внешних условиях, также пропитка улучшает отвод тепла из внутренних слоев катушки и повышает ее механическую прочность. Конечно, есть и обратная сторона медали, любая пропитка увеличивает собственную емкость трансформатора.
В 99,9 % случаев любительский усилитель стоит на почетном месте в комнате при практически нормальных условиях. Тепловая нагрузка на выходной трансформатор высококачественного усилителя тоже не велика. Во-первых, проектируются такие трансформаторы по несколько иным критериям, чем сетевые, во-вторых, при прослушивании музыки, даже если усилитель имеет значительную выходную мощность, средняя мощность на выходе составляет всего несколько ватт. Поэтому я не советую использовать какую-либо пропитку и тем самым ухудшать, даже незначительно, электрические параметры трансформатора. Конечно, если вы намерены слушать музыку в условиях тропического климата, планируете установить усилитель в автомобиле или предложить его рок-группе, тогда надо задуматься над пропиточным составом и способом пропитки.
Другое дело - магнитопровод трансформатора. В любительской практике часто используют витые магнитопроводы от серийных трансформаторов, которые гри разборке имеют тенденцию расслаиваться. Это не опасно, но отслоившиеся пластинки будут создавать призвуки. По возможности, их следует подклеить, но это мало что даст. Эффективный способ утихомирить трансформатор (клеить все равно надо) - перед окончательной сборкой окунуть подковы магнитопро-вода в масляный лак. Шихтованный магнитопровод тоже целесообразно прокрасить лаком.
При окончательной сборке трансформатора таким же лаком промазывают и формирующую немагнитный зазор прокладку (для ШЛ и ПЛ их соответственно три и две), толщина которой задана при расчете. Ее можно изготовить из тонкого листа электрокартона, текстолита, гети-накса или иного жесткого термостойкого материала. Очень важно обеспечить фиксацию зазора в магнитолроводе надежной стяжкой: стабильность зазора способствует минимизации нелинейных искажений самого трансформатора на низких частотах.
Изготовленный таким образом трансформатор будет иметь электрические параметры не хуже, а возможно, и лучше, чем изготовленный в заводском цехе. В условиях, близких к нормальным, такие трансформаторы работают безотказно.
Итак, сложность самостоятельного изготовления выходного трансформатора сильно преувеличена. Основные хлопоты связаны с поиском магнитопровода, намоточных проводов и сопутствуюших материалов, а не с намоткой. Залогом хороших результатов является обычная аккуратность и внимательность. Даже не имея опыта, вполне реально за неделю изготовить комплект выходных трансформаторов для стереоусилителя. Конечно, не все может получиться сразу, но под лежачий камень вода не течет, поэтому смело беритесь за работу и собирайте свой лучший ламповый усилитель.
Замечу, что теперь появилось много современных изоляционных материалов, так что применять бумагу совсем не обязательно. Использование полиэти-лентерефталатной, лавсановой пленки, армированного фторопласта, стеклоткани приветствуется; применяйте, что легче достать.
У мощных усилителей возможно появление значительного перепада напряжения на выходном трансформаторе при резком сбросе нагрузки. Если при сравнительных прослушиваниях аппаратуры вы предпочитаете делать коммутацию нагрузки на ходу, то не стоит увеличивать электрическую прочность трансформатора, проще зашунтировать его первичную обмотку подходящим варистором или разрядником на 1 кВ.
Естественно, качество трансформ тора зависит и от применяемого магнитопровода, но не следует возводить это в абсолют. В трансформаторах питания бытовой аппаратуры наиболее часто использовалась электротехническая сталь 3411. Она уступает по своим магнитным свойствам современным сталям (производители часто используют сталь 3408), но эти отличия не настолько велики, чтобы их нельзя было частично компенсировать на этапе проектирования трансформатора. На витом магни-топроводе от сетевого трансформатора можно изготовить отличный выходной трансформатор. И вообще, наблюдается любопытный парадокс. Многие производители предлагают высококачественные выходные трансформаторы, но ограничиваются приведением только их основных параметров - чистый "кот в мешке". А трансформаторы с магнито-проводами из стали 3408 и аморфного сплава - "две большие разницы"!
Литература:
1. Цыкин Г. С. Трансформаторы низкой частоты. - М.: Связьиздат, 1955.
2. Горский А. Н., Русин Ю. С. и др. Расчет электромагнитных элементов источников вторичного электропитания. - М.: Радио и связь. 1988.
Автор: Е. Карпов, г. Одесса, Украина
Мнения читателей
  • Владимир /11.02.2018 - 13:12
    Хочешь сделать хороший трансформатор возьми тороидальное железо главное разрезать таким образом чтобы не закоротить железо если очень постараться то можно сделать на железе 140 килогерц полосу она пермаллои за 200 килогерц
  • Транс для 6С33С/02.09.2015 - 10:49
    С запозданием..... Вариант проверенный.Транс для 6С33С.1067 ом / 8 ом.Железо Ш40 х 60 с окном 40 х 100 мм.Габарит намотки – 37 х 95 мм.Первичка - 1710 витков провода ПЭВ-1 0,93 мм диаметром.3+6+6+3=18 слоёв по 95 витков в каждом слое.Активное сопротивление первички 13,4 ома.Вторичка - 150 витков (75 витков в одном слое, всего два слоя в каждой секции вторички) провода диаметром 1,16 мм.Три секции по (2+2+3) вторички в каждой секции.Все три секции в параллель.Активное сопротивление вторички – 0,18 ома, приведённое – 13,9 ома.КПД данного транса – 97,4%.Изоляция межслойная - 0,02 мм, межсекционная - 0,5 мм.
  • Калмык./10.02.2015 - 20:28
    Братищи, хочу собрать усь ламповый однотактный первый раз. Хочу поставить на выходе одну 6С33С, питание сделать анодное вольт 150-250, мощность ватт бы 20-25, если реально. Есть транс с зазором, вернее железо одно, проволока давно сдёрнута уродами, вместе с каркасом. Керн около 40/40, сам транс шириной по низу "Ш" 120 где то. Провод есть 0,31: 0,45: 0,6: 0,8: 1,0: 1,2: 1,5: 2,0: Как лучше намотать этот выходной транс? Сколько слоёв, секций, каким лучше проводом. Нагрузка 8 ом. Полоса 20...20 ни к чему, 31...16000 думаю тоже. Хотя бы 40...16000, если реально. Если кто то делал подобное, как бы делали в данном случае? Спасибо.
  • Ник lll/18.12.2014 - 04:48
    мотал для 36х однотактник .это конструкция ну очень далеко не первая я делал унч ещё когда транзисторы только разрабатывались. такк к намотке я мотал с катодной 10% первички результат звук ШИКАРНЫЙ Спасибо!
  • Сергей/09.07.2014 - 03:23
    Главное пацаны - знать, что хочешь получить с того транса.
  • константин/06.06.2014 - 07:44
    так скажу, для себя делаешь 20 раз подумаешь, пересчитаешь данные. почитаешь литературу. на всякий пожарный случай доп. отводы сделаешь. а когда кто то.... да наверняка не он сам, а делает какой то неизвестный папа карла. как у меня случалось неск. раз и у знакомых. до майских был у меня последний случай - содрал мастерь аванс (как обьяснили, без аванса. может я пропаду и с концами - ни как нельзя!) я уже дошёл до метро и вспомнил что то . вернулся а мастерь уже сбегал за...
  • константин/06.06.2014 - 07:31
    так скажу, для себя делаешь 20 раз подумаешь, пересчитаешь данные. на всякий пожарный случай доп. отводы сделаешь. а когда кто то.... да наверняка не он сам, а делает какой то неизвестный папа карла. как у меня случалось неск. раз и у знакомых.
  • БН/01.06.2014 - 18:42
    Я так скажу коллеги, мотал не сильно много, но пришлось. Первое, что всё должно быть "под руками". Знать, что хочешь получить в итоге. Что за провод, откуда достали и какая у него изоляция. Сечение - - это само собой. Куда транс - то обязательно! Сигнал, полоса частот , это и не говорю. Всем "аматёрам" успехов, удач, уловов этим летом и последующих прочих временах года! Всем 73! И здоровья!!!
  • Сергей/25.05.2014 - 01:02
    Без секционирования выходника качества двух-тактника добиться практически невозможно. Секционированный трансформатор изготовить не сильно сложнее. Попробуйте сами поймете! ( те кто еще так делает). Готовые трансы, часто прошедьшие через кучу рук - брать не советую. На приличных предприятиях где собирали аппаратуру обязательно старались делать предварительный отбор. Часто одинаковые аппараты делали на разных заводах . Отличить можно было \"по-запаху\"... На одном предприятии еще до \"ленинской аферы\", что - то мотали и паяли. Другое комуняки возвели что бы занять абреков, что бы те глотки друг другу не резали. (Пример: Грозненский радио завод).Или баб сбежавших с полей в города.
  • ОлегС/26.02.2014 - 08:33
    На самый умный вопрос "Ted / 24.11.2011 15:34Я так ничего что хотел и не понял Может хоть ткто нибудь сказать обмотки мотаются слоями или секциями??" - так никто и не ответил...
