Оперативная регулировка гистерезиса в терморегуляторе
Бытовая техника
11 лет назад
18
О доработке описанного в [1] термометра-термостата, заключавшейся во введении дополнительной кнопки для изменения заданного значения поддерживаемой температуры в сторону уменьшения, а не только увеличения, как было в исходном варианте, было рассказано в [2].
За прошедший со времени этой публикации период совершенствование прибора продолжалось. Была добавлена ещё одна кнопка, позволяющая оперативно, без перепрограммирования микроконтроллера, изменять гистерезис - разность значений температуры включения и выключения нагревателя. Это позволило легко приспосабливать прибор к разным задачам и условиям эксплуатации Например, для инкубатора требуется минимальная и даже нулевая ширина зоны гистерезиса, а для "тёплых полов" она может доходить до 2...4 °С. На оптимальное значение влияют объём и теплопроводность среды, в которой поддерживается температура, качество её теплоизоляции, мощность нагревателя, расстояние между ним и датчиком температуры и другие факторы. Поэтому его обычно подбирают экспериментально.
Рис. 1
Схема доработанного терморегулятора изображена на рисунке. Кроме ранее имевшихся кнопок SB1 и SB2 и добавленной при предыдущей доработке кнопки SB3 с резистором R16, в нем установлены кнопка SB4 и резистор R17. Назначение кнопок теперь следующее:
SB1 - "+" (увеличение параметра);
SB2 - "Температура";
SB3 - (уменьшение параметра);
SB4 - "Гистерезис".
Изменённые значения параметров сохраняются в EEPROM микроконтроллера и переносятся из него в оперативную память при каждом включении питания прибора.
В приборе могут работать микроконтроллеры PIC16F84A или PIC16F628, но каждый по своей программе. Для микроконтроллера PIC16F628 кварцевый резонатор ZQ1 и конденсаторы С1, С2 не требуются. Его тактирование будет происходить от встроенного RC-генератора.
1.    Трищенко К. Усовершенствованный термометр-термостат на микроконтроллере. - Радио, 2006, № 1, с. 43-45.
2.    Гетте А. Доработка "Усовершенствованного термометра-термостата на микроконтроллере". - Радио, 2011, № 11, с. 48.
Программы для микроконтроллеров PIC16F84A и PIC16F628A доработанного термометра-термостата можно скачать здесь.
Автор: А. Гетте, г. Рязань
Мнения читателей
  • Юрий М/07.01.2023 - 18:48
    Здраствуйте, кто собирал схему лично и может дистанционно ее собрать напишите тут, спасибо
  • Каныбек/12.10.2022 - 06:32
    Все отлично работает
  • Vladik71/02.11.2016 - 10:36
    Собрал на PIC16F84A. Работает отлично. Собранная без ошибок и правильно запрограммированная начинает работать сразу после сборки. Спасибо за схему, программу и их доработки!
  • Дмитрий/24.12.2014 - 16:58
    Собрал схему, все работает только с установкой температуры что то не понял. Загорается 254 устанавливаю 25 и дальше ни чего на 2 ноге 628 всегда 0, как так?
  • Сергей/02.08.2013 - 14:15
    Есть схема с общам катодом и на 4 индикатора сиотрите на том ссылкеhttp://radioparty.ru/index.php/device-pic/428-thermometer-thermostat-pic16f628
  • serg/07.04.2013 - 14:05
    господа может ли кто обьяснить как прошить правильно pic сам пробовал по разному и пони и icprog .то ошибку выдает то индикаторы выдают хрень какуюто .но при нагреве нагрузка отключается .программатор похоже.еxtrapic.сам никогда этим не занимался а териостат ощенна надо
  • Виталий/28.03.2013 - 14:49
    Все отлично работает но есть одно - но!! Почему заданная температура и гистерезис округляется! нельзя-ли сделать программу без округления???? зарание спасибо!!!
  • Виталий/25.03.2013 - 18:59
    Повторил схему с4-мя кнопками,температура измеряется но почему-то присувствует постоянный дребезг релюшки, помогите SOS!!!!!!
  • Алексей/07.02.2013 - 13:40
    С 2008г стоит в инкубаторе. Гистерезис "0" установка +-0.1гр. Нареканий никаких. Схема с журнала "Радио" программа доведена по просьбе форумчан.
  • Сергей/05.02.2013 - 18:06
    Извените! Да, к стати, в схеме можно использовать 3-х разрядный индикатор, 4-й разряд незадействованный!
