Восстановление и зарядка аккумулятора для автомобиля
Автолюбителю
17 лет назад
39
В результате неправильной эксплуатации автомобильных аккумуляторов пластины их могут сульфатироваться, и он выходит из строя.
Известен способ восстановления таких батарей при заряде их "ассимметричным" током. При этом соотношение зарядного и разрядного тока выбрано 10:1 (оптимальный режим). Этот режим позволяет не только восстанавливать засульфатированные батареи аккумуляторов, но и проводить профилактическую обработку исправных.
Рис. 4.2. Электрическая схема зарядного устройства
На рис. 4.2 приведено простое зарядное устройство, рассчитанное на использование вышеописанного способа. Схема обеспечивает импульсный зарядный ток до 10 А (используется для ускоренного заряда). Для восстановления и тренировки аккумуляторов лучше устанавливать импульсный зарядный ток 5 А. При этом ток разряда будет 0,5 А. Разрядный ток определяется величиной номинала резистора R4.
Схема выполнена так, что заряд аккумулятора производится импульсами тока в течение одной половины периода сетевого напряжения, когда напряжение на выходе схемы превысит напряжение на аккумуляторе. В течение второго полупериода диоды VD1, VD2 закрыты и аккумулятор разряжается через нагрузочное сопротивление R4.
Значение зарядного тока устанавливается регулятором R2 по амперметру. Учитывая, что при зарядке батареи часть тока протекает и через резистор R4 (10%), то показания амперметра РА1 должны соответствовать 1,8 А (для импульсного зарядного тока 5 А), так как амперметр показывает усредненное значение тока за период времени, а заряд производится в течение половины периода.
В схеме предусмотрена защита аккумулятора от неконтролируемого разряда в случае случайного исчезновения сетевого напряжения. В этом случае реле К1 своими контактами разомкнет цепь подключения аккумулятора. Реле К1 применено типа РПУ-0 с рабочим напряжением обмотки 24 В или на меньшее напряжение, но при этом последовательно с обмоткой включается ограничительный резистор.
Для устройства можно использовать трансформатор мощностью не менее 150 Вт с напряжением во вторичной обмотке 22...25 В.
Измерительный прибор РА1 подойдет со шкалой 0...5 А (0...3 А), например М42100. Транзистор VT1 устанавливаются на радиатор площадью не менее 200 кв. см, в качестве которого удобно использовать металлический корпус конструкции зарядного устройства.
В схеме применяется транзистор с большим коэффициентом усиления (1000...18000), который можно заменить на КТ825 при изменении полярности включения диодов и стабилитрона, так как он другой проводимости (см. рис. 4.3). Последняя буква в обозначении транзистора может быть любой.
Рис.4.3
Для защиты схемы от случайного короткого замыкания на выходе установлен предохранитель FU2.
Резисторы применены такие R1 типа С2-23, R2 — ППБЕ-15, R3 — С5-16MB, R4 — ПЭВ-15, номинал R2 может быть от 3,3 до 15 кОм. Стабилитрон VD3 подойдет любой, с напряжением стабилизации от 7,5 до 12 В.
Приведенные схемы пускового (рис. 4.1) и зарядного устройств (рис. 4.2) можно легко объединить (при этом не потребуется изолировать корпус транзистора VT1 от корпуса конструкции), для чего на пусковом трансформаторе достаточно намотать еще одну обмотку примерно 25...30 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 1,8...2,0 мм.
Эта обмотка используется для питания схемы зарядного устройства.
Мнения читателей
  • Артур/30.12.2011 - 14:55
    Схема полностью рабочая! Оживил Центру 72Ah ему пять лет!!! И работает на отлично!!!
  • павел/11.10.2011 - 16:15
    отличная простая схема
  • Роман/25.05.2011 - 07:22
    У меня аккум Varta silver dynamic 52Ah , куплен в ноябре 2010 (изготовлен ,судя по маркировке, в 3-м квартале 2010) , не использовался - всё это время катался в машине у девушки (у которой и взял этот аккум). Аккум оказался в глубоком разряде - 8 В и ток никакой. Пытался зарядить - больше 10 В не показывает , хотя 100-ват-я лампочка горит хорошо , но тока КЗ нет - слабенькие искорки. Подскажите , пожалуйста , неужели ему гаплык(необратимая сульфатация) и можно ли его реанимировать по указанной схеме ? Спасибо.
  • Виталий/18.05.2011 - 11:36
    Пытаюсь этой схемой оживить 7 ач упсовый аккум 2006 года выпуска. Стал держать лампу 21 Вт только 15 мин. Полностью разряженный акк (10,8 В) заряжается за час до 15 В. 3 раза прогнал цикл заряд-разряд, но лампа горит те же 15 минут. Его уже не восстановишь?Сколько часов должен заряжаться аккум этой схемой до полного заряда?
  • Лександр/24.03.2011 - 20:48
    http://photofile.ru/users/aiffp/3791412/92532854/#mainImageLinkВот ссылка на схему-гибрид :).Немного испытав,решил добавить термостат.Если вы дали слишком большой ток заряда-резистор R3(заменил на 25Вт-27 Ом)) начнет чрезмерно греться и термостат исправит ошибку,отключив на время питание зарядки.Термостат думаю можно ставить на 80-90 градусов С.
  • Лександр/19.03.2011 - 20:28
    Трансформаторов,читать-аккумуляторов
  • Лександр/19.03.2011 - 20:27
    ПростоВася -Ах да, в цепь с катушкой реле поставил выключатель, получилось два режима: заряд и десульфат. Это не понятно,обьясните.Реле я запитал постоянно,т.к. при наличии дополнительных выводов на моем трансформаторе подготовил з.у. и для 6 В трансформаторов.Не будет питания-не будет заряда и разряда через R4.
  • Лександр/14.03.2011 - 10:36
    Не нужны R1 и VD3.Картинка не совсем чистая,но работать будет.Опять же экономия :).На сумму заплаченную за "нагревательные элементы" :)VT1 и другие ненужные детали можно собрать 2 регулятора на BT 136.Удачи!
  • Лександр/12.03.2011 - 16:04
    ПростоВася.Пока не уверен-ослик показывает крякозябру.Да и после семисторного регулятора мощности картинка не однозначная.Буду смотреть.
  • ПростоВася/12.03.2011 - 15:16
    Все верно, и их тоже!
