Восстановление и зарядка аккумулятора для автомобиля
Автолюбителю
17 лет назад
39
В результате неправильной эксплуатации автомобильных аккумуляторов пластины их могут сульфатироваться, и он выходит из строя.
Известен способ восстановления таких батарей при заряде их "ассимметричным" током. При этом соотношение зарядного и разрядного тока выбрано 10:1 (оптимальный режим). Этот режим позволяет не только восстанавливать засульфатированные батареи аккумуляторов, но и проводить профилактическую обработку исправных.
Рис. 4.2. Электрическая схема зарядного устройства
На рис. 4.2 приведено простое зарядное устройство, рассчитанное на использование вышеописанного способа. Схема обеспечивает импульсный зарядный ток до 10 А (используется для ускоренного заряда). Для восстановления и тренировки аккумуляторов лучше устанавливать импульсный зарядный ток 5 А. При этом ток разряда будет 0,5 А. Разрядный ток определяется величиной номинала резистора R4.
Схема выполнена так, что заряд аккумулятора производится импульсами тока в течение одной половины периода сетевого напряжения, когда напряжение на выходе схемы превысит напряжение на аккумуляторе. В течение второго полупериода диоды VD1, VD2 закрыты и аккумулятор разряжается через нагрузочное сопротивление R4.
Значение зарядного тока устанавливается регулятором R2 по амперметру. Учитывая, что при зарядке батареи часть тока протекает и через резистор R4 (10%), то показания амперметра РА1 должны соответствовать 1,8 А (для импульсного зарядного тока 5 А), так как амперметр показывает усредненное значение тока за период времени, а заряд производится в течение половины периода.
В схеме предусмотрена защита аккумулятора от неконтролируемого разряда в случае случайного исчезновения сетевого напряжения. В этом случае реле К1 своими контактами разомкнет цепь подключения аккумулятора. Реле К1 применено типа РПУ-0 с рабочим напряжением обмотки 24 В или на меньшее напряжение, но при этом последовательно с обмоткой включается ограничительный резистор.
Для устройства можно использовать трансформатор мощностью не менее 150 Вт с напряжением во вторичной обмотке 22...25 В.
Измерительный прибор РА1 подойдет со шкалой 0...5 А (0...3 А), например М42100. Транзистор VT1 устанавливаются на радиатор площадью не менее 200 кв. см, в качестве которого удобно использовать металлический корпус конструкции зарядного устройства.
В схеме применяется транзистор с большим коэффициентом усиления (1000...18000), который можно заменить на КТ825 при изменении полярности включения диодов и стабилитрона, так как он другой проводимости (см. рис. 4.3). Последняя буква в обозначении транзистора может быть любой.
Рис.4.3
Для защиты схемы от случайного короткого замыкания на выходе установлен предохранитель FU2.
Резисторы применены такие R1 типа С2-23, R2 — ППБЕ-15, R3 — С5-16MB, R4 — ПЭВ-15, номинал R2 может быть от 3,3 до 15 кОм. Стабилитрон VD3 подойдет любой, с напряжением стабилизации от 7,5 до 12 В.
Приведенные схемы пускового (рис. 4.1) и зарядного устройств (рис. 4.2) можно легко объединить (при этом не потребуется изолировать корпус транзистора VT1 от корпуса конструкции), для чего на пусковом трансформаторе достаточно намотать еще одну обмотку примерно 25...30 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 1,8...2,0 мм.
Эта обмотка используется для питания схемы зарядного устройства.
Мнения читателей
  • Николай/27.12.2010 - 08:46
    Ане кажется ли Вам.что 90% ЗАСУЛЬФАТИРОВННЫХ акб ВОССТАНОВЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ ?
  • Furer/16.12.2010 - 15:16
    Данная схема рабочая. У кого не заработало, значит проверить исправность компонентов и так же убедится в отсутствии кривых рук.
  • Иван/12.12.2010 - 18:54
    Для мото аккумулятора 9 ач для эффективного восстановления какой номинал R4 ?
  • Дмитрий/05.12.2010 - 17:07
    Полностью согласен про кривые руки. Схема рабочая.
  • Nic/06.11.2010 - 18:48
    Схема очень даже рабочаяПросто у кого то руки кривые
  • Инж. Вася/06.10.2010 - 11:04
    Схема зарядки хорошая, достаточно простая и оптимальная для домашней сборки. Подобный способ решения поставленной задачи я использовал много раз. Впервые, это было еще в 70-х годах прошлого века. Работает эффективно. При желании ее можно еще упростить, если использовать под надзором для автомобильных аккумуляторов одного типа. Для этого нужно всего-то 1 диод с прямым током до 10 А, один проволочный резистор типа ПЭВ, мощностью 30-40 Вт. или реостат включенные последовательно с диодами, амперметр (желательно) и разрядный резистор 24 - 32 ома, который можно заменить лампочкой 12В и током 0,4-0,5А (4-6Вт). Все это подключить к вторичной обмотке трансформатора. Вот и все! Успехов!
  • Александр/26.07.2010 - 10:38
    согласен с Николаем. Схема не рабочая!
  • Николай/15.03.2010 - 05:33
    Не работает эта схема!
  • сергей/17.11.2008 - 18:53
    После востонанления и перезарядки аккомулятора по этой схеме сколько времени он работает.
