Лавинная реанимация батареек - RadioRadar
Электропитание
19 лет назад
"Лавинная реанимация" батареек
25
   Конечно, химические процессы, протекающие в гальванических элементах при их работе, как правило, необратимы, но, тем не менее, восстановить хоть часть их емкости весьма заманчиво. Суть моего "ноу-хау" заключается в том, что при напряжении зарядки в 3...4 раза больше требуемого возникает "лавинный" процесс зарядки, причем даже элементов, полностью разряженных. Два варианта зарядных устройств для "лавинной" зарядки представлены на рис.1 и 2.
Принципиальная схема №1 зарядного устройства
Рис.1. Принципиальная схема №1 зарядного устройства
Принципиальная схема №2 зарядного устройства
Рис.2. Принципиальная схема №2 зарядного устройства
Трансформатор можно использовать от старой радиоаппаратуры. Ток зарядки в таком режиме - достаточно большой (до 550 мА для пальчиковых батареек). У более "солидных" батареек он, естественно, еще больше. Данным способом заряжаются даже солевые батарейки. Плохо заряжаются, а бывает, и выходят из строя батареи, на которых написано "ALKALINE". При экспериментах удалось восстановить несколько "пальчиковых" аккумуляторов. Для них, как и для достаточно дорогостоящих аккумуляторов телефонов, сначала лучше сделать предварительный заряд в штатном режиме и последующий разряд через лампочку 2.5..3.5 В х 0,35 А. Если после этого батарея не восстановилась, можно попробовать "лавинный" процесс. Когда и это не помогает, остается вскрыть батарею (состоящую из нескольких элементов), найти неисправный элемент и заменить его. После этого попробовать заряжать сначала обычным способом, потом - "лавинным".
   Можно попробовать зарядку и асимметричным током, но с повышенным напряжением. Таким образом заряжаются даже так называемые "квадратные" батарейки, "бабушкой" которых была "КБС-1". Для них напряжение зарядки необходимо увеличить до 28 В.
   Время зарядки батареек - примерно 30...40 мин, т.е. значительно меньше обычного. Заряженными батарейками лучше всего питать малопотребляющую аппаратуру (радиоприемники и т.п.). Плейер быстро поглощает "запас электричества", и батареек хватает всего на 2...3 кассеты. Реанимированные аккумуляторы уже, как правило, "нормальной" зарядке не подлежат и заряжаются только "лавинной". Батарей обычно хватает на 10... 15 зарядок, аккумуляторов - на 30...50, после чего они становятся совсем незаряженными, и их можно с чистой совестью выкинуть. Обычно это проявляется в том, что при присоединении батарейки к зарядному устройству ток не превышает 50...70 мА.
   При зарядке (особенно "квадратных" батареек) необходимо следить за их температурой (можно просто "на ощупь"). Если температура превышает 50°С, необходимо тут же отключить батарейку. Зарядку можно продолжить после охлаждения элемента, тогда время его работы увеличится. Зарядка считается законченной, когда ток уменьшается примерно до 100 мА.Хорошие результаты после зарядки показывают батареи "VARTA"; "DAEWOO". Свой приемник я давно питаю только такими батарейками, и их емкости хватает на 3...6 часов непрерывной работы. Плохо переносят "лавинную" зарядку аккумуляторы для фонаря (Д-0,26), различные "таблеточные" элементы для часов и игр. Они раздуваются и выходят из строя.
Автор: В.МАМОНОВ, г.Ставрополь
Мнения читателей
  • Rumata/05.10.2008 - 06:00
    Полностью согласен с предыдущими мнениями. Кроме того, уважаемый автор, в чём разница ДВУХ вариантов схем?
  • ЗВова/08.01.2008 - 09:30
    Блин это такая ерунда,проще купить новые,стоят копейки
  • Pilot/10.12.2007 - 08:41
    КПД такого "процесса заряда" невозможно посчитать.В чем плюсы?В том что можно спалить предметы обихода,дом и получить химический ожог?Эксперименты с зарядом батарей,именно первичных батарей,а не аккумуляторов, я проводил лет 17 назад,когда это было актуально(их впродаже вообще не было!).Скажу честно,даже тогда,полностью был разочарован.Таких "схем"и статей полно.Многие были сконструированы.Результатов--мизер.Но сейчас,когда теория мне известна практически десканально,скажу одно --афтар предлагает ОПАСНОЕ и неэффективное решение.первичные батареи--незаряжаемы!А с аккумуляторы никель-кадмиевой,никель-металлгидридной системы таким "устройством" и заряд может привести к взрыву(хотя для таких "умников"производитель предусмотрел в конструкции защитный клапан в элементе).Думаете просто так пишут на этикетках "не вскрывать"?
  • Tigra/01.12.2007 - 03:34
    И самое смешное предсказать зарядится данный элемент,потечет ли или взорвется-невозможно.Некоторые неплохо заряжались,но те же самые модели и взрывались,и не слабо.А в некоторых щелочь,так что бережем глаза!Вообщем заряжаемый таким методом элементы-часто ведут себя как мины замедленного действия.
  • Vladlog/11.07.2007 - 22:32
    Необходимо указать опасность и большую вероятность взрыва элемента, если оставить это дело без присмотра и контроля температуры!А взрываются батарейки - будь здоров!
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
Изготовление печатных плат
