ВЧ-генератор сигналов
Р/л технология
8 лет назад
ВЧ-генератор сигналов с частотомером
26
В журнале "Радио", 1997, № 6 на с. 48 и 49 было опубликовано в рубрике "За рубежом" описание "Простого широкополосного генератора сигналов ВЧ", которое меня заинтересовало. Собранный по схеме из этой статьи генератор работал без замечаний, поддерживая определённый уровень сигнала на выходе почти независимо от частоты. Чтобы превратить изготовленную плату в полноценный сигнал-генератор, нужно было поместить её в корпус и проградуировать шкалу переменного конденсатора, но руки до этого не дошли. Кроме того, очень трудно оказалось точно устанавливать необходимую частоту без частотомера.
Когда в продаже появились недорогие цифровые частотомеры, предназначенные для встраивания в различную аппаратуру, я решил объединить такой частотомер с уже готовым генератором. Кроме того, расширил возможности этого генератора, предусмотрев в нём амплитудную и частотную модуляцию выходного сигнала.
Схема прибора изображена на рис. 1. В качестве основного органа установки частоты в нём применён переменный конденсатор C1 с твёрдым диэлектриком от переносного приёмника. Дополнение его варикапом VD1 позволило осуществить плавную подстройку частоты и частотную модуляцию. Для повышения предельной генерируемой частоты предусмотрено отключение переменного конденсатора C1 выключателем SA1. При этом остаётся возможной перестройка генератора варикапом VD1.
Схема прибора
Рис. 1. Схема прибора
Генератор модулирующего НЧ-сигнала собран на транзисторах VT5 и VT7. Его сигнал частотой 1 кГц через делитель напряжения из резисторов R3, R4 и конденсатор C3 поступает на переключатель SA3. В положении переключателя "ЧМ" модулирующий сигнал подан на варикап VD1, а в положении "АМ" - на затвор полевого транзистора VT4 через резисторы R11 и R17. Девиацию частоты в режиме ЧМ или глубину АМ регулируют переменным резистором R4.
Если вставить в гнездо XS1 штекер внешнего источника модулирующего сигнала, контакты этого гнезда разорвут цепь подачи сигнала внутреннего генератора НЧ и генератор ВЧ будет модулирован внешним сигналом. Если этот сигнал имеет пилообразную форму, то в режиме ЧМ генерируется ВЧ-сигнал качающейся частоты, который можно использовать для проверки и настройки полосовых фильтров.
Частотомер P1 - PLJ-8LED-RS (рис. 2). Он был приобретён в интернет-магазине. Его описание можно найти по адресу http://www.zL2pd. com/files/PLJ-8LED_Manual_ Translation_EN.pdf (30.10.17). Переключатель SA4 позволяет подключить вход частотомера к выходу генератора для измерения частоты его сигнала или к разъёму XW1, чтобы измерять частоту любого внешнего сигнала, поданного на этот разъём.
Рис. 2. Частотомер P1 - PLJ-8LED-RS
Переменным резистором R24 регулируют амплитуду ВЧ-сигнала на выходе генератора, но поскольку этот резистор находится под потенциалом плюсовой линии питания, сигнал подан с него на разъём XW2 через конденсаторы C13 и C18.
Генератор, частотомер и блок сетевого питания удалось уместить в общий корпус размерами 200х100х х40 мм. Расположение в нём плат и других деталей показано на рис. 3. В качестве источника постоянного напряжения 12 В можно использовать любой сетевой блок питания на это напряжение и ток не менее 0,3 А. Я применил готовую плату от ИБП. Различные готовые блоки питания можно использовать и отдельно, не помещая их в корпус генератора, и этим уменьшить размеры прибора.
Расположение плат и других деталей в корпусе прибора
Рис. 3. Расположение плат и других деталей в корпусе прибора
В генераторе ВЧ желательно использовать керамические конденсаторы с малым ТКЕ. Переключатели SA1, SA3, SA4 - движковые ПД9-1, подойдут и другие малогабаритные переключатели на два положения. Переключатель SA1 желательно установить поблизости от конденсатора C1. Переключатель поддиапазонов SA2 - SK 1P3T либо другой движковый или галетный на три положения.
Катушка L1 - 62 витка, L2 - 15 витков, L3 - 5 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,2...0,3 мм. Катушки L1 и L2 намотаны на каркасах, демонтированных с платы старой автомагнитолы. Каркас катушки L3 - пластмассовый диаметром 7 мм. Все они имеют ферромагнитные подстроечники. Варикап VD1 и конденсатор C2 постарайтесь разместить рядом с катушкой L3.
Переменный резистор R8 должен быть многооборотным, а R24 не должен быть проволочным. Гнездо XS1 - под аудиоштекер диаметром 3,5 мм, оснащённое внутренним выключателем. Разъёмы XW1 и XW2 - байонетные BNC или СР50-73Ф.
Все детали прибора размещены на листе фольгированного стеклотекстолита размерами 200x100 мм, который служит и лицевой панелью прибора (рис. 4).
Лицевая панель прибора
Рис. 4. Лицевая панель прибора
Правильно собранный генератор начинает работать сразу. Однако его частотные поддиапазоны требуют "укладки". При этом возможно потребуется подбирать число витков катушек.
При переключателе SA2 в положении "1", максимальной ёмкости переменного конденсатора C1 и движке переменного резистора R8 в верхнем по схеме положении генерируемая частота должна быть около 400 кГц. Этого следует добиться, вращая под-строечник катушки L1. Если установить нужную частоту с помощью подстроеч-ника не удаётся, придётся менять число витков этой катушки. Увеличение их числа понизит частоту, а при его уменьшении она возрастёт. Получив нужную минимальную частоту, переведите ротор переменного конденсатора C1 в положение минимальной ёмкости, а напряжение управления варикапом VD1 сделайте максимальным, переведя движок переменного резистора R8 в нижнее положение. Прочитайте на табло частотомера значение верхней частоты первого поддиапазона.
Далее переведите переключатель SA2 в положение "2" и вновь установите максимальную ёмкость переменного конденсатора C1 и минимальное напряжение на варикапе VD1. Подстро-ечником катушки L2 и подбором числа её витков добейтесь, чтобы генерируемая частота стала равной уже известной верхней частоте первого поддиапазона. При минимальной ёмкости пере-менного конденсатора и максимальном напряжении на варикапе измерьте максимальную частоту второго поддиапазона. Аналогичным образом, переведя переключатель SA2 в третье положение, "уложите", изменяя индуктивность катушки L3, и третий, самый высокочастотный поддиапазон. Ещё боль-шую частоту генерации в этом поддиапазоне можно получить, отключив выключателем SA1 переменный конденсатор C1 и пользуясь для перестройки генератора только переменным резистором R8. В своём генераторе я добился перекрытия диапазона 400 кГц...150 МГц без разрывов.
Автор: А. Чех, г. Москва
Мнения читателей
  • Minchev/19.07.2022 - 20:27
    Привет друзья,Привет из БолгарииНе могу разобраться: когда ставлю щуп осциллографа на плюс, то вижу хорошие генерации, а когда ставлю щуп на коллектор первого транзистора, то ничего не вижу.Осциллограф представляет собой Tektronix 200 МГц с пробником с высоким импедансом.Помогите, пожалуйста
  • Андрей/28.11.2021 - 10:37
    R29 в оригинале (R15) на + подключено
  • Валентиннн/02.02.2021 - 13:17
    Как решен вопрос с импортным атеннюатором Ош ОгR24; зачем параллельные С10,11. С20,21и др.
  • Александр/30.11.2019 - 14:40
    Прошу извинить,посмотрел оригинал все правильно экран на плюс.
  • Александр/29.11.2019 - 16:51
    экранированный провод выхода генератора, экран должен быть на минусе, а в схеме на плюсе. Почему?
  • павел/17.06.2019 - 12:03
    шутя собрал описанную автором конструкцию. все отлично! так как ранее была собрана конструкция по схеме журнала funkschau.1981.№25/26 с. 134-136.автор молодец!конденсаторы с2 и с5 составлены из двух конденсаторов имеющих тке м47 и п33 (смотри таблицу современных конденсаторов).с уважением ew2vp.
  • павел/06.06.2019 - 08:47
    прошу извинить меня я имел ввиду 400кгц,
  • павел/05.06.2019 - 16:24
    прочел Вашу статью и решил проверить, все отлично синусоида,уровень,но стабильность желает быть хотя бы 0,001,Частоту при приведенных данных 400гц получить не возможно ,Я собрал конструкцию которую автор взял за основу моточные данные и частоты совпали 100%,С уважением ew2vp.
  • михалыч/13.04.2019 - 18:39
    Спасибо автору за очень хорошую публикацию. Все работает очень стабильно. У меня R29 на плюс 12в. VT4 КП307А. Вместо КТ399АМ у меня КТ399А. Работают и КТ368. Остальное все как у автора. Всем успехов.
  • михалыч /27.03.2019 - 22:41
    На базе VT6 генерация стабильна, а дальше почему-то нет????
