Устройство, регулировка и ремонт телевизоров LG на шасси МС-994 - RadioRadar
Аудио и видеотехника
21 год назад
13
Оглавление
   Принципиальные схемы и осциллограммы в контрольных точках телевизоров LG на шасси МС-994 можно скачать здесь.
   На базе шасси МС-994А выпускаются следующие модели телевизоров: СА-14/20/21 F89W, СА-14/20/ 21 F89X, CF-2O/21 D79, CF-2O/21 F39, CF-14/20/21 F69X, CF-14/20/21 F89, CF-14/20/21 F89W, CF-14/20/21 F89X. Основные технические характеристики этих моделей представлены в табл. 1.
Конструкция и особенности шасси МС-994А
   Конструктивно шасси состоит из основной платы, платы кинескопа, платы "EYE" (см. табл. 1) и модуля телетекста. Два последних узла устанавливаются опционно. Главной особенностью нового шасси является использование многофункциональной микросхемы IC501 типа TB1238AN фирмы TOSHIBA, содержащей УПЧ, видеодетектор, демодулятор звука, видеопроцессор, синхропро-цессор и схему интерфейса I2C. Ее использование значительно упростило схемотехнику шасси, что, в свою очередь, привело к повышению надежности телевизоров.
Таблица 1. Основные технические характеристики телевизоров LG на базе шасси МС-994А
ХарактеристикаОписание
Диагональ экрана, дюйм14, 20, 21
Системы цветного телевиденияPAL, SECAM, NTSC 4.43 (NTSC 3.58 - с НЧ-входа)
Телевизионные стандартыD/K, B/G, I, M
Диапазон принимаемых частот, МГцVHF-L: 46,25...168,25 VHF-H: 172,25...463,25 UHF: 471,25...863,25
Количество запоминаемых программ100
Дополнительные функцииEYE (автоматическая настройка параметров изображения в зависимости от освещенности); таймер вкл/выкл; таймер «сна»; блокировка от детей; переключение формата изображения (Standart, Wide, Zoom); режим «камера» (не на всех моделях)
ПитаниеСеть переменного тока 100...270 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, Втдо 95
ЗвукМонофонический
Выходная мощность звукового канала, Вт5
Импеданс антенного входа, Ом75, несимметричный
   Система управления шасси построена на микроконтроллере (МК) IC01 типа МС37221 фирмы MITSUBISHI, работающем в паре с микросхемой энергонезависимой памяти IC02 типа 24С04. Для обмена данными между микросхемами и передачи команд на микросхему IC501 МК использует цифровой интерфейс I2C.
   Особенностью нового шасси является наличие интерфейса для видеокамеры, позволяющего использовать телевизор, в частности, в качестве монитора системы видеонаблюдения.
   В табл. 2 приведены параметры сменных элементов в зависимости от диагонали экрана кинескопа.
Таблица 2. Параметры сменных элементов в зависимости от диагонали экрана кинескопа
Позиционное обозначениеНоминалы и типы элементов
Кинескоп 14"Кинескоп 20"Кинескоп 21"
FR401, Ом2,45,41,4
IC804SE110NSE110NSE115
ТН801163-054F163-012С163-О12С
R303, Ом5,64,73,9
R304, Ом5,64,73,9
R309, Ом5,15,11,2
R311, Oм1,51.54,7
R405, Ом824747
R407, кОм121210
R410, кОм130100100
R905, Oм390330330
R913, Ом333927
R915, Ом390330330
R922, Ом390330330
R924, Ом470270270
С402, пф180180390
С412, мкФ0,390,330,36
С414, пф730073007300
С902, пф330560560
С904, пФ470330330
С907, пф270560560
   Рассмотрим работу основных узлов шасси и тракты прохождения звуковых и видеосигналов, а также основные элементы их обработки.
Блок питания
   Блок питания (БП) формирует стабилизированные напряжения +115 (В+), +20 (S-VCC), +14, +12, +9 и +5 В (ST-5V) для питания узлов шасси в рабочем и дежурном режимах. Он построен по схеме квазирезонансного об-ратноходового конвертера на микросхеме IC803 типа STR-F6707 фирмы SANKEN. В состав IC803 входят: задающий генератор, схемы запуска, защиты от перегрузки, перенапряжения и перегрева, а также выходной каскад на мощном биполярном транзисторе. Микросхема включается при напряжении на выв. 4 около 8,5 В, а выключается при напряжении 5 В и потребляет ток в рабочем режиме, равный 30 мА, а в дежурном - 200 мкА. Цепь R809 R810 формирует запускающее напряжение, а обм. 1-2 Т802 и выпрямитель на элементах D806, С801 - напряжение питания в рабочем режиме. Выходные напряжения стабилизируются цепью обратной связи IC804 IC801, вход которой (выв. 11C804) подключен к шине В+, а выход - к входу усилителя сигнала ошибки контроллера IC803 (выв. 1). Для контроля предельного тока через силовой ключ сдатчика (R805) снимается падение напряжения и подается на выв. 11C803 (уровень срабатывания защиты около -0,9...-1,2 В). С помощью транзисторных ключей Q805-Q807 и оптопары IC802 МК сигналом с выв. 5 переключает БП в дежурный режим. При этом преобразователь работает на минимальной рабочей частоте.
   Схема на элементах R807, С831, Q831, Q832 формирует аварийный сигнал ABNORMAL на МК (выв. 6) в случае неисправностей в выходных цепях шины В+ или в схеме строчной развертки.Вторичные напряжения +5 и +9 В формируются интегральными стабилизаторами IC805 и IC844, причем последний - управляемый. Микросхема IC844 управляется сигналом МК ON/OFF (выв. 5).
Тракт изображения
   Телевизионный радиосигнал с антенного входа поступает на вход тюнера TU101, которым управляет МК (выв. 31, 33 IC01) по интерфейсу I2C (выв. 4, 5 TU101). Тюнер питается напряжением 5 В (выв. 7). Выходной сигнал тюнера (выв. 11) с ПЧ, равной 38 МГц, через полосовой фильтр Z101, формирующий АЧХ тракта ПЧ, подается на вход УПЧ - выв. 6 и 7 микросхемы IC501. Приведем ее основные функции:
  • формирование полного цветового видеосигнала (CVBS) из сигнала ПЧИ;
  • формирование звукового сигнала из сигнала ПЧЗ;
  • формирование напряжения АРУ для тюнера;
  • автоматическое определение системы цветности и декодирование систем PAL и NTSC;
  • управление внешним декодером SECAM (IC502);
  • выделение сигнала яркости из CVBS;
  • формирование из цветоразностных сигналов: сигнала яркости и основных цветов (RGB);
  • коммутация сигналов RGB и экранного меню (OSD), их усиление до уровня, необходимого для управления выходными видеоусилителями на транзисторах Q901-Q903;
  • выделение синхроимпульсов из CVBS и формирование импульсов запуска строчной развертки и пилообразного напряжения для управления кадровой разверткой;
  • прием и обработка команд управления от МК по интерфейсу I2С.
   Назначение выводов микросхемы TB1238AN представлено в табл. 3.
Таблица 3. Назначение выводов микросхемы TB1238AN
Номер выводаСигналОписание
1DE-EMPвыход сигнала звука до аттенюатора
2AUDIO-OUTВыход сигнала звука
3IFVCCНапряжение питания аналоговой части 9 В
4AFT OUTВыход сигнала АПЧ
5ID GNDОбщий
6IF INВход сигнала ПЧ
7IF INВход сигнала ПЧ
8RF AGCНапряжение АРУ для тюнера
9IF AGCНапряжение АРУ для УПЧ
10APC FILTERФильтр автоматической регулировки изображения
11X-TALКварцевый резонатор 4,43 МГц
12Y/C GNDОбщий каналов яркости и цветности
13Ys/YmВход управления режимом HALF TONE
14OSD RВход сигнала OSD R
15OSD GВход сигнала OSD G
16OSD ВВход сигнала OSD В
17RGB VCCНапряжение питания видеопроцессора 9 В
18R OUTВыход сигнала R
19G OUTВыход сигнала G
20B OUTВыход сигнала В
21ABCLВход схем регулировки яркости и ограничения тока лучей
22V RAMPКонденсатор ГПН кадровой развертки
23V NFBВход импульсов ОХ кадровой развертки
24V OUTВыход пилообразного напряжения кадровой развертки
25V AGCФильтр АРУ кадровой развертки
26SCLШина синхронизации интерфейса I2С
27SDAШина данных интерфейса I2С
28H. VCCНапряжение питания задающего генератора строчной развертки 9 В
29ID/SW OUTВыход переключения сигналов SECAM
30FBP INВход СИОХ
31SYNC OUTВыход сигнала синхронизации
32H. OUTВыход импульсов запуска строчной развертки
33DEF. GNDОбщий
34SCP OUTВыход двухуровневых стробирующих импульсов SCP
35VIDEO SWВыход видеосигнала CVBS для декодера SECAM
36DIG VDDПитание цифровой части схемы (5 В)
37SECAM B-Yвход сигнала SECAM B-Y
38SECAM R-YВход сигнала SECAM R-Y
39Y-INВход сигнала яркости Y
40H. AFCФильтр АПЧ 1
41EXT YINВход 1 коммутатора видеосигналов
42DIG. GNDОбщий цифровой части схемы
43TV INВход 2 коммутатора видеосигналов
44BLACK-DETФильтр схемы расширения сигнала в области черного
45С INВход внешнего сигнала цветности
46Y/C VCCНапряжение питания видеопроцессора 5 В
47DET OUTВыход видеодетектора
48LOOP FILTERПодключение фильтра АРУ
49GNDОбщий ГУН
50VCOОпорный контур ГУН
51VCOОпорный контур ГУН
52VCCНапряжение питания 9 В ГУН
53LIM INВход сигнала ПЧЗ
54RIPPLE FILTERСглаживающий фильтр
55EXT AUDIO INВход внешнего звукового сигнала
56FM DC NFФильтр питания звукового тракта
   На вход переключателя видеопроцессора (выв. 14-16 IC501) могут подаваться сигналы экранного меню OSD-R, G, В, телетекста TXT-R/G/B или внешние сигналы SCART-R/G/B. Выбор необходимых сигналов осуществляет коммутатор IC751, управляемый сигналами FB-ID (выв. 39 IC01), TXT-FB (конт. 8 Р701В) или SCART-FB (конт. 16 PJ201). Выходные видеосигналы основных цветов с выв. 18,19, 20 IC501 через конт. 2, 4 и б соединителя Р901В поступают на транзисторы выходных видеоусилителей Q901-Q903, которые питаются напряжением 180 В от схемы строчной развертки. Кроме того, через конт. 1 Р901В на видеоусилители подается напряжение смещения 12 В, определяющее рабочие точки транзисторов. Регулировочные элементы видеоусилителей в схеме отсутствуют потому, что все регулировки выполняет видеопроцессор IC501 в сервисном режиме с помощью МК по интерфейсу I2C.
Звуковой тракт
   Основная часть звукового тракта находится в микросхеме IC501. Для выделения сигналов звука различных стандартов служит коммутатор IC151 с фильтрами F151-F154, управляемый сигналами МК: SO, S1 и М4.5 (выв. 38, 39, 14). Сигнал ПЧЗ с выхода видеодетектора (выв. 47 IC501) через буфер Q507 подается на входы фильтров F151-F154, подключенных к коммутатору IC151. Выходной сигнал ПЧЗ с выв. 3 IC151 поступает на вход демодулятора - выв. 53 IC501. Выходной звуковой сигнал с демодулятора усиливается и подается на переключатель INT/EXT (внутри IC501) для выбора соответствующего сигнала. Внешний сигнал звука на выв. 55 IC501 поступает с соединителей SCART или "тюльпан". Выбранный микроконтроллером IC01 по интерфейсу I2C источник звукового сигнала снимается с выв. 2 IC501 и подается на вход усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ) - выв. 5 микросхемы IC601 типа TDA7253, представляющей собой однока-нальный двухтактный усилитель класса АВ с защитой от коротких замыканий и входом блокировки звука MUTE (выв. 3). С ее выхода (выв. 8) сигнал через разделительный конденсатор С605 и соединитель Р601 поступает на динамическую головку. УМЗЧ питается от блока питания напряжением 20 В (S-VCC).
Модуль телетекста
   На шасси МС-994А может быть установлен модуль телетекста, который подключается через разъемы Р701В, Р702В. Основа модуля - микросхема IC701 типа SAA5281, которая имеет ОЗУ объемом 8 Кх8 на 8 страниц телетекста. Она предназначена для работы с 625-строчным стандартом WST (World System Teletext). Кроме того, микросхема декодирует сигналы VPT (программирование видеомагнитофона). Она управляется МК по интерфейсу I2C (выв. 24, 25). Для работы IC701 на ее выв. 9 с IC501 (выв. 35) поступает видеосигнал TXT-CVBS. На выходах микросхемы формируются сигналы телетекста R, G, В (выв. 16, 17,18) и сигнал гашения (строба) TXT-FB (выв. 20), которые подаются на переключатель IC751, а с него - на видеопроцессор IC501.
   Для питания модуля телетекста на конт. 3 Р701В подается напряжение 9 В от блока питания. Микросхема IC701 питается напряжением 5 В от стабилизатора IC702.
Узлы строчной и кадровой развертки
   Строчная развертка построена по обычной двухкаскадной схеме (транзисторы Q401, Q402) с последовательным питанием выходного каскада. Транзистор Q401 питается напряжением 14 В, a Q402 - напряжением +115 В (В+) от блока питания. Выходной транзистор имеет внутренний демпферный диод. Строчный трансформатор Т402 формирует напряжения питания кинескопа, кадровой развертки (24 В) и выходных видеоусилителей (180 В). Все вторичные цепи Т402 защищены от перегрузки разрывными резисторами FR301, FR401 и FR501.
   На конденсаторе С418 формируется напряжение, обратно пропорциональное току лучей кинескопа. Сигнал ABL (ОТЛ) с выхода формирователя поступает на выв. 21IC501 для управления схемами регулировки яркости и ограничения тока лучей.
   Выходной каскад кадровой развертки реализован на микросхеме IC301 типа LA7833 фирмы SANYO. Пилообразные импульсы кадровой развертки поступают на вход микросхемы (выв. 4) с выв. 24 IC501. К выходу микросхемы (выв. 2) подключены кадровые катушки ОС V-DY. Для контроля и стабилизации размера по вертикали с выхода усилителя снимается сигнал обратной связи V-NFB и подается на выв. 23 IC501.
   Как уже отмечалось, микросхема IC301 питается напряжением 24 В (выв. 6) от схемы строчной развертки.
   Для синхронизации схемы OSD импульсы ОХ строчной (выв. 10 Т402) и кадровой (выв. 7 IC301) разверток через инверторы Q01, Q02 подаются на МК (выв. 1 и 2).
Микроконтроллер
   МК IC01 выполняет функцию управления всеми узлами шасси. Работу МК обеспечивают кварцевый резонатор Х01 (выв. 19, 20), схема сброса IC03 и энергонезависимая память IC02. Назначение выводов микросхемы представлено в табл. 4.
Таблица 4. Назначение выводов микросхемы IC01
Номер выводаСигналНазначение
1H-SYNCВход строчных синхроимпульсов
2V-SYNCВход кадровых синхроимпульсов
3LEDВыход на светодиодный индикатор
4CC/AV-IDВход идентификации источников «камера/НЧ-вход»
5POWERВыход управления блоком питания
6ABSВход аварийного сигнала
7MNT-CTLПереключение звука на SCART (TV/AV)
8DEGAUSEВыход включения размагничивания кинескопа
9EYEВход сигнала отдатчика освещенности
10IR-INВход сигнала от фотоприемника
11SD-INВход идентификации наличия видеосигнала
12TURBOВыход переключателя режима настройки тюнера
13TBS-SWВыход переключателя постоянной времени АРУ тюнера
144,5MСтандарт М
15S-MUTEВыход блокировки звука {не используется)
16,18,21GNDОбщий
17FSВход переключения в сервисный режим
19X-INКварцевый резонатор 8 МГц
20X-OUTКварцевый резонатор 8 МГц
22VCCНапряжение питания +5 В
230SC2Выход генератора 1 (не используется)
240SC1Вход генератора 1 (не используется)
25RESETВход сброса
26AFTВход контроля точной настройки тюнера
27AGCВход напряжения АРУ
28F8-IDВход импульсов гашения от SCART
29KEY1Вход 1 сканирования клавиатуры
30KEY2Вход 2 сканирования клавиатуры
31SDA1Шина данных интерфейса I2С
32CCTV-CTLВыход переключателя режима «телевизор/камера»
33SCL1Шина синхронизации интерфейса Рс
34CCTV-IDВход идентификации сигнала CCTV
35YmВыход переключателя «1/2 яркости изображения»
36MELODYВыход звукового информационного сигнала
3751Выход 1 переключателя телевизионного стандарта
38SOВыход 2 переключателя телевизионного стандарта
39FBВыход гасящих импульсов OSD
40-42B-G-RВыходы видеосигналов схемы OSD
Сервисный режим
   Как и в любом современном телевизионном приемнике, необходимые после ремонта или замены элементов регулировки ВЧ-тракта, видеопроцессора и других узлов на шасси МС-994А выполняются в сервисном режиме. Для работы в этом режиме необходимо иметь ПДУ с кнопками управления телетекстом. Перед выполнением регулировок включают телевизор, подают на его антенный вход сигнал "Тестовая таблица" и прогревают в течение 15...20 мин.
   Для входа в сервисный режим одновременно нажимают кнопки "ОК" на ПДУ и на передней панели телевизора, удерживая их, пока на экране не появится список регулируемых параметров (рис. 1). Последняя строка "LINE SVC 0" показывает номер меню, а всего их пять (LINE SVC 0-4).
Список регулируемых параметров в сервисном режиме
Рис. 1. Список регулируемых параметров в сервисном режиме
   Необходимый параметр выбирают кнопками джойстика "вверх-вниз", а регулируют его значение кнопками "вправо-влево". Для сохранения нового значения параметра нажимают кнопку "ОК". Для выхода из сервисного режима переводят телевизор в дежурный режим с помощью кнопки ПДУ "Power". Рассмотрим последовательность регулировок основных параметров на шасси МС-994А.
Регулировка ВЧ АРУ
   Эта регулировка обязательна после замены тюнера, а также при появлении значительных шумов (помех) на изображении.
  • Подключают вольтметр к выв. 1 тюнера TU101.
  • Подают на антенный вход телевизора с генератора телевизионных сигналов сигнал "Цветные поло
  • сы" с уровнем 65 дБ, включают и настраивают телевизор на прием этого сигнала, а затем переключают его в сервисный режим.
  • Выбирают в меню параметр "AGC" и его регулировкой добиваются показаний вольтметра, равными 2,3 В для тюнера типа 6700VPV002A или 3,0 В - для тюнера типа 6700VPV002B. Кнопкой "ОК" запоминают новое значение параметра "AGC".
Регулировка ускоряющегонапряжения
   Ускоряющее напряжение, как правило, регулируется после замены кинескопа или после ремонта схемы строчной развертки.
  • Подают на антенный вход телевизора сигнал "Цветные полосы" от генератора телевизионных сигналов.
  • В сервисном режиме выбирают меню "LINE SVC 3", а в нем - параметр "CUTOFF".
  • Регулятором Screen на трансформаторе Т402 добиваются того, чтобы светлая горизонтальная линия была едва видна.
Регулировка баланса белого
   Эту операцию обязательно выполняют после регулировки ускоряющего напряжения.
  • На антенный вход телевизора подают сигнал "Белое поле" и устанавливают регулировку контрастности в максимальное, а яркости - на 90% от максимального положение.
  • В сервисном режиме выбирают меню "LINE SVC 0".
  • Регулировкой параметров "GG" и "BG" добиваются баланса белого в "светлом".
  • Устанавливают регулировки яркости и контрастности так, чтобы экран едва светился, и подстройкой параметров "RC", "GC" и "ВС" добиваются баланса белого в "темном".
  • При необходимости повторяют регулировку несколько раз, добиваясь оптимального баланса
  • белого.
   Заводские значения параметров приведены в табл. 5.
Таблица 5. Заводские значения параметров регулировки баланса белого
ПараметрЗаводские значения
RC125
GC140
ВС125
GG58
BG65
Регулировка фокусировки
   Эта операция выполняется в тех же случаях, что и предыдущая, а также при ухудшении фокусировки. Включают телевизор, подают на его антенный вход сигнал "Сетка" или "Тестовая таблица" и прогревают в течение 15...20 мин. Затем регулятором Focus на строчном трансформаторе добиваются наилучшей фокусировки изображения.
Регулировка геометрических параметров изображения
   Эта регулировка выполняется по мере необходимости.
  • Подают на антенный вход телевизора такой же сигнал, как и в предыдущем случае.
  • Перед регулировкой кнопкой "ARC" на ПДУ выбирают формат изображения "СТАНДАРТНЫЙ".
  • Входят в сервисный режим, а в нем - выбирают меню "UNESVC2".
  • Последовательно выбирают параметры "VL" (линейность по вертикали), "VS" (центровка по вертикали), "VA" (размер по вертикали), "HS" (центровка по горизонтали), "SC" (S-коррекция) и регулируют геометрию изображения.
   Установка опций
   Регулировка опций необходима для того, чтобы сконфигурировать конкретную модель телевизора. Установка опций производится в меню "OPTION 1" и "OPTION 2".
Таблица 6
ОпцияКодФункция
SHI SYSTEM0Только стандарт BG (модели СА-)
1BG + TAI DUAL (Азия)
2BG + 1 + DK (без NTSC 3.58, модели CF-, CZ-)
3BG + DK + M (c NTSC 3.58, модели СТ-, CD-)
CCTV0Без CCTV
1С системой-CCTV
SCART0Только разъемы типа Phone Jack или Carnera-in Jack
1Есть разъем топа Scart Jack
4 KEY06 кнопок на передней панели (MENU, OK, VOL—, VOL+, PR-, PR+)
14 кнопки на передней панели (TV/AV, ROTATE, PR-, PR+)
EYE0Без системы Eye
1С системой Eye
TOP0Teletext запрещен
1Teletext разрешен
H-TONE0OSD на синем фоне
1Полутоновый фон для OSD
   Опции и их возможные значения приведены в табл. 6 и 7.
Таблица 7
ОпцияКодФункцияВерсия микроконтроллера
LANG00Многоязычная поддержка-
01Только английский
10Два языка
LANG-INDEX 0АнглийскийLG8993-27A/B
1Страны бывшего СССР
2Китайский
3Румынский
4Польский
0АнглийскийLG8993-28A
1Французский
2Индийский
3Арабский
4Урду
5Персидский
0АнглийскийLG8993-29A
1Индонезийский
2Малайский
3Вьетнамский
4Тайский
CURVE0Быстрое нарастание громкости-
1Медленное нарастание громкости
TBS0Функция TBS запрещена-
1Функция TBS разрешена
HOTEL0Функция запрещена-
1Функция разрешена
Типовые неисправности и способы устранения
   Телевизор не включается, индикатор "POWER" не светится, перегорает сетевой предохранитель F801
   Отключают телевизор от сети и омметром проверяют на короткое замыкание элементы схемы размагничивания, сетевого фильтра, выпрямителя: ТН801, ТН802, С806-С810, VD801, Т801, RT801, RT802, DB801. Если в этих цепях короткого замыкания нет, то омметром проверяют на короткое замыкание силовой транзистор (выв. 2 и 3 IC803). Если указанные элементы исправны - выпаивают трансформатор Т802 и проверяют его по одной из известных методик.
   Телевизор не включается, индикатор "POWER" не светится, сетевой предохранитель F801 исправен
   Включают телевизор сетевым выключателем SW801 и измеряют напряжение +300 8 на выв. 3 IC803. Если напряжение равно нулю, то проверяют на обрыв элементы следующей цепи: F801, SW801, Т801, R811, DB801, выв. 8-5 Т802, FB803, выв. 3 IC803. Если напряжение 300 В на выв. 3 есть, а преобразователь не работает (нет импульсов размахом около 500 В на выв. 3 IC803), то проверяют внешние элементы микросхемы, обеспечивающие ее питание в режимах запуска и рабочем (см. описание).
   Если преобразователь работает (есть импульсы на выв. 3 IC803), проверяют стабилизатор 5 В (IC805). Если он исправен, то проверяют МК и его внешние элементы (см. описание и табл. 4).
   Индикатор "POWER" светится, телевизор находится в дежурном режиме и не переключается в рабочий
   В первую очередь проверяют сигнал ON/OFF (выв. 5 IC01). Если сигнал высокого уровня (т.е. телевизор находится в дежурном режиме), возможно, сработала защита потоковой перегрузке канала В+ блока питания.
   В этом случае сигнал ABNORMAL на выв. 5 IC01 будет активен (низкий уровень). Выключают телевизор и определяют причину перегрузки канала В+. Если сигнал защиты пассивен, возможно, неисправен сам МК или произошел сбой памяти IC02. Микросхему перезаписывают и, если телевизор по-прежнему не включается, - заменяют МК. Если же сигнал ON/OFF (выв. 5 IC01) низкого уровня, ключ Q807 должен быть закрыт, а стабилизатор 9 В (IC844) включен.
   Нет растра и звука, блок питания исправен
   Возможно, отсутствует одно из напряжений на плате кинескопа и самом кинескопе: HV, USCREEN, UHEATER. 180 В. Проверяют наличие указанных напряжений, определяют отсутствующее и устраняют причину. Если нет высокого напряжения (отсутствует характерный треск во время включения и выключения телевизора), то, скорее всего, причина в схеме строчной развертки. Проверяют наличие импульсов запуска на выв. 32 IC501, их поступление на предварительный каскад на транзисторе Q401 и работу выходного каскада на транзисторе Q402 (на коллекторе должны быть импульсы положительной полярности размахом около 1000 В). Если выходной каскад не работает, отключают телевизор от сети и проверяют все его внешние элементы. Если импульсы есть, а высокое напряжение отсутствует - причина в строчном трансформаторе Т402.
   Растр есть, звук и изображение отсутствуют
   Вначале проверяют тракт ПЧ и видеопроцессор (микросхему IC501). Контролируют питание микросхемы (см. табл. 3). Если отсутствует питающее напряжение 5 В (выв. 46), проверяют стабилизатор IC505. Если питание в норме, подают на вход тракта ПЧ (выв. 11 тюнера TU101) тестовый сигнал частотой 38 МГц с уровнем 65 дБ и контролируют прохождение сигнала по тракту (см. описание и осц. 1, 3-5). Определяют и заменяют неисправные элементы. При отсутствии тестового генератора в качестве источника сигнала можно использовать видеомагнитофон или видеокамеру, подключенные к соответствующим входам, но в этом случае проверяется только видеопроцессор.
   Нет цветного изображения в системе цветности SECAM
   Скорее всего, неисправна микросхема IC502 или ее внешние элементы. Устанавливают регулировку насыщенности в положение максимального уровня. Проверяют питание микросхемы (5 В на выв. 9 и 18. Если напряжения нет - проверяют стабилизатор на элементах ZD504, R531), наличие видеосигнала на выв. 13 и 15 IC502, стробиру-ющих импульсов на выв. 17, все внешние конденсаторы. Если элементы исправны - заменяют микросхему.
   Телевизор работает только через НЧ вход
   Проверяют питание тюнера А101 (33 и 5 В). Затем подают на антенный вход тюнера с генератора тестовый сигнал, включают режим автонастройки и проверяют соответствующие сигналы управления на выводах тюнера (см. описание). Если сигналы есть, а выходной сигнал IF (размахом 0,25...0,5 В) отсутствует, заменяют тюнер.
   Нет звука
   Проверяют питание микросхемы IC601 (20 В на выв. 9) и отсутствие сигнала блокировки (высокий потенциал на выв. 3), исправность динамической головки и наличие контакта в соединителе Р601. Затем касаются металлическим предметом (например, пинцетом) выв. 5 IC601. Если в динамической головке появляется фон, то УМЗЧ исправен. В противном случае заменяют микросхему.
   В режиме приема телевизионных программ нет звука
   Проверяют наличие и прохождение звукового сигнала по следующей цепи: выв. 47 IC501, Q507, Q151, F151-F154, выв. 1, 2, 4, 5 IC151, выв. 3 IC151, выв. 53 IC501, выв. 2 IC501. Определяют и заменяют неисправный элемент тракта.
   Нет звука или изображения при работе через НЧ вход
   Проверяют соответствующие тракты.
   Видеотракт: PJ201, С251, выв. 7, 8 IC251, выв. 41IC501.
   Звуковой тракт: PJ201, С227, Q221, выв. 10,11 IC251, С257, выв. 55 IC501.
   Телевизор не реагирует на команды ПДУ
   Неисправен ПДУ. Вначале устанавливают в ПДУ заведомо исправные батарейки. Для проверки используют фотодиод ИК диапазона, например, ФД-8К, подключают его выводы к входу осциллографа, направляют ПДУ на фотодиод и нажимают одну из кнопок ПДУ. На экране осциллографа должны быть пачки импульсов амплитудой около 0,5 В. Если их нет - проверяют исправность элементов схемы ПДУ: микросхемы, резонатора, выходного транзистора и светодиода.
   Если ПДУ работает, нажимают одну из кнопок ПДУ и проверяют наличие сигнала амплитудой 4...4,5 В на выв. 1 РА01. Если сигнала нет, то заменяют фотоприемник. Если сигнал есть, - неисправен микроконтроллер IC01.
   На изображении преобладает какой-либо из цветов, черно-белое изображение имеет цветовую окраску того же цвета
   Как правило, это происходит из-за изменения параметров радиоэлементов и кинескопа вследствие их старения. Для устранения регулируют баланс белого в сервисном режиме (см. "Сервисный режим").
   На экране телевизора видна тонкая горизонтальная полоса
   Проверяют пилообразные импульсы (осц. 9) на выв. 24 IC301. Если их нет, - проверяют конденсатор С313 (осц. 6) и все элементы в цепи обратной связи: С308, R314, R313, R306, R407, С301.
   Если пилообразные импульсы на выв. 4 IC301 есть, а выходной сигнал на выв. 2 отсутствует (размах сигнала - около 45...50 В), проверяют питание микросхемы (24 В на выв. 6) и следующие элементы: R303, R304, С311, R310, С310, V-COIL Если они исправны, - заменяют микросхему IC301.
   Размер изображения по вертикали мал и не регулируется в сервисном режиме
   Проверяют элементы схемы вольтодобавки D302 и С307.
Источник
  1. Журнал "Ремонт & Сервис"
Мнения читателей
  • Эдуард/22.03.2009 - 20:49
    При настройке каналов UHF они сбиваются. Такое ощущение что телевизор на запоминание этого диапазона не срабатывает. На остальных диапазонах (UHF-H и UHF-L) все отлично.
  • 99/07.01.2009 - 22:33
    6190
  • НИКОЛАЙ/29.08.2008 - 05:59
    Очень хорошо...
