Схемотехника и ремонт блока питания LGP4750-13PL2
Аудио и видеотехника
4 года назад
Схемотехника и ремонт блока питания LGP4750-13PL2 (EAX64905501(2.2)) ЖК телевизоров LG на шасси LD31B (часть 1)
Блок питания (БП) LGP4750-13PL2 производится тайваньской фирмой Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd, специализация которой - источники питания LIPS (LCD Integrated Power Supply). Этим БП комплектовалась в 2013 году целая линейка (серия 32/42/47LA61**) жидкокристаллических (ЖК) телевизоров LG с краевой (англ. - Edge) светодиодной (LED) подсветкой и диагоналями панелей от 32 до 47 дюймов, а именно:
- 32-дюймовые модели: 32LA613S /613V/615V/6130/6134/6136;
- 42-дюймовые модели: 42LA613S /613V/615V/6130/6134/6136;
- 47-дюймовые модели: 47LA613S /613V/615V/6130/6134/6136.
Все перечисленные телевизоры выпускались на базовом шасси LD31B. Рассмотрим основные характеристики, схемотехнику этого блока, а также возможные и типовые (часто встречающиеся) неисправности и способы их устранения.
Основные характеристики
Блок питания LGP4750-13PL2 конструктивно представляет собой двухстороннюю плату (см. внешний вид на рис. 1), на которой размещены все компоненты. Все силовые и крупногабаритные элементы размещены на верхней стороне платы, а большинство элементов в SMD-исполнении - на нижней (обратной) стороне.
Внешний вид платы LGP4750-13P
Рис. 1. Внешний вид платы LGP4750-13P (верхняя сторона)
Блок питания формирует из переменного сетевого напряжения 90...240 В частотой 50/60 Гц постоянные, стабилизированные и гальванически развязанные от сети напряжения 76 В (обозначение на схемах 76 V), 24 В (24V), 12 В (12V) и 3,5 В (3.5V). Светодиодные линейки краевой подсветки ЖК панели питаются постоянным напряжением 93...118 В (обозначение на схемах LEDB+) от повышающего двухканального DC/DC-конвертора (далее - инвертора). В свою очередь, инвертор питается напряжением 24 В от БП. Выходные параметры БП приведены в таблице 1.
Таблица 1. Выходные параметры БП LGP4750-13P
Выход
Регулируемый диапазон, [В]
Диапазон выходного тока (мин./мах.), [ A ]
Точность установки напряжения, [%]
Пульсация, [мВ]
3.5V (STBY)
3,325...3,675
0,2...1,4
±5
250
12V
11,4...12,6
0,2...1,4
350
24V
22,8...25,2
0,1...0,6
500
LEDB+ (два канала)
93,2...118,5
0,38...0,42
Таблица 2. Типы защиты выходов БП
Тип защиты
Выход
Пороги(диапазон) срабатывания, [A]
Реакция БП на токовую перегрузку или КЗ
Мин.
Макс.
Перегрузка по току
STBY3.5V
1,8
5,0
Авторестарт*
12V
4,0
15,0
Защелка*
24V
2,5
8,0
Защелка
Короткое замыкание (КЗ)
STBY3.5V
Авторестарт
12V
Защелка
24V
Защелка
* Авторестарт - после снятия перегрузки или КЗ БП автоматически переходит в рабочий режим; защелка - после снятия перегрузки или КЗ необходимо выключить и включить БП
В дежурном режиме телевизора все вторичные каналы, кроме дежурного 3.5V (STBY), не работают, при этом потребляемая мощность составляет менее 0,3 Вт (0,015 А при напряжении питания 230 В/50 Гц).
Блок-схема
Блок-схема
Рис. 2. Блок-схема
Блок-схема БП приведена на рис. 2. Он выполнен по схеме импульсного источника и состоит из следующих функциональных узлов:
- сетевой помехоподавляющий фильтр EMI FILTER;
- сетевой выпрямитель RECTIFIER;
- корректор коэффициента мощности (ККМ) PFC BOOST;
- дежурный источник (ДИ) (STBY SWITCHING, T501, RECTIFIER & FILTER);
- рабочий источник (РИ) (MAIN SWITCHING, PWM CONTROL, T101, RECTIFIER & FILTER);
- инвертор питания LED-подсветки (BOOST CONVERTER, LED DRIVER);
- узел включения/выключения БП (ON/OFF CONTROL).
Продолжение следует
Автор: Леонид Ларионов (г. Ахтубинск)
Источник:  Ремонт и сервис
