Обмен опытом Типовые неисправности телевизоров - RadioRadar
Аудио и видеотехника
19 лет назад
Обмен опытом. Типовые неисправности телевизоров
755
Оглавление
Через короткое время после включения телевизора звук начинает хрипеть, а затем пропадает
При работе телевизора с НЧ входа звук нормальный. В меню пользователя система вещания установлена правильно (DK). Причина: дефект фильтра ПЧ (К2958М в „Горизонт” или K2960M - в „Daewoo”). После замены фильтра звук восстанавливается.
„Daewoo DMQ-2195 TXT, DMQ-14D1, DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2, DMQ-21A1/B1/C1, DMQ-2072, DMQ-2075” (шасси CP-330)
Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель
При сбоях в электрической сети из-за перенапряжения выходит из строя силовой транзистор источника питания телевизора (типа 2SD1555) и вместе с ним - контроллер TDA4601. После их замены неисправность, как правило, устраняется. Перед установкой новых элементов необходимо проверить на обрыв резисторы в цепи запуска микросхемы (подключены к выв. 4) R802 и R803 (150 кОм, 0,5 Вт). В случае обрыва одного из резисторов при включении телевизора источник питания снова не будет запускаться.
„Funai-1400/2000/2100 MK8”
Повышенная яркость изображения, кроме того, она не регулируется. Иногда экран „залит” белым цветом и видны линии обратного хода лучей
Напряжение питания видеоусилителей (+180 В) сильно занижено из-за утечки фильтрующего конденсатора С652 (4,7 мк х 100 В). Конденсатор подключен отрицательным выводом не к общему проводу, а к шине +112 В. Для того чтобы ситуация не повторилась, необходима следующая доработка схемы: конденсатор С652 заменяют на другой той же емкости, но с рабочим напряжением 250 В, а отрицательный вывод конденсатора отключают от шины +112 В и подключают к общему проводу схемы.
„Funai 1400/2000/2100 МК10”
Телевизор не включается, светодиод на передней панели не светится
На выходе дежурного стабилизатора (Q106 D101) напряжение равно +4,5 В, а должно быть +5 В. Греется микроконтроллер IC101 (M37220M). Если отключить его от шины +5 В (выв. 22), напряжение на выходе стабилизатора +5 В восстанавливается. Необходима замена микроконтроллера.
На выв. 30 микроконтроллера IC101 (M37220M или L7PAL-3RD) низкий уровень, хотя должен быть высокий (это вход защиты от рентгеновского излучения) Проверка с помощью омметра выявила короткое замыкание выв. 4 на общий провод. Требуется замена микроконтроллера.
„JVC AV-A14/21M2/T2” (шасси CL)
Телевизор включается, каналы переключаются, экранное меню видно, но изображение отсутствует - темный экран.
По-видимому, по какой-либо причине произошел сбой энергонезависимой памяти. Если нажать на ПДУ кнопку DISPLAY, работоспособность телевизора восстанавливается.
„Panasonic TX-20 S1Т” (шасси МХ-3)
При включении телевизор сразу же переключается в дежурный режим
Проверка вторичных цепей источника питания выявила короткое замыкание в цепи +50 В (обмотка S1-S3, D831, C831) - сработал защитный стабилитрон D835 (MA2580). Причина неисправности в первичной цепи источника ? потерял емкость конденсатор C805 (47 мк х 35 В). Необходима замена стабилитрона и конденсатора.
„Philips 28РТ4107/58” (шасси L01.2E АА)
Подушкообразные искажения растра. В сервисном режиме параметры EWW, EWT, EWP не регулируются
При установке перемычки между стоком и истоком транзистора 7400 размер по горизонтали значительно увеличивался, а при удалении транзистора из схемы - уменьшался. Замена транзистора привела к устранению неисправности.
„Philips 20PT1554/58” (шасси L9.2E)
Звук, накал и высокое напряжение есть, изображение отсутствует, экран не светится
Иногда при измерении режима по постоянному току микросхемы TDA8842 изображение появляется и снова пропадает. Причем, вначале пропадает синий цвет, а затем и все изображение. Проверка элементов с помощью омметра на плате кинескопа в канале синего цвета не выявила дефектного. После замены транзистора 7331 (BF422) работоспособность телевизора была восстановлена. Причина в том, что при дефекте одного из каналов видеоусилителя остальные каналы видеопроцессора запираются - срабатывает схема ОТЛ.
„Philips М1432/52, М2032/52, М2132/52/82/92” (шасси L6.1 АА)
Проявления неисправности могут быть разными: белый растр с линиями обратного хода, телевизор не управляется ни с ПДУ, ни с передней панели, при этом нет приема ни на одном канале. Иногда телевизор самопроизвольно включается или выключается.
Причина в стабилизаторе +5 В на элементах 6500,7500, 7505. Он формирует заниженное напряжение или совсем не работает. Чаще всего неисправным оказывается транзистор 7505 (BC548B).
Источник: Журнал "Ремонт&Сервис"
Мнения читателей
  • Серёга/29.06.2009 - 22:17
    TV PHILIPS 29PT8811S/60 Запускается , работает исключительно растр идеальный звук норма - через 5-25 минут переходит в дежурный режим и моргает светодиод 21-11-23-раза в любой момент включаешь и он опять работает 5-25 минут ,Всё пропаял все кондёры в норме. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ ???
  • slavok19/31.05.2009 - 09:34
    У МЕНЯ ПОСЛЕ ГРОЗЫ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ТЕЛЕВИЗОР NEK CT-14MH1 ГДЕ НА НЕГО ВЗЯТЬ СХЕМУ И ЧТО МОГЛО СГОРЕТЬ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ
  • Дидар/22.04.2009 - 06:48
    у меня включается телевизор но не до конца красная лампа мигает и не дает запустится ПОМОГИТЕ ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ?
  • Олег/01.04.2009 - 22:23
    нужна схема Daewoo DTH-29U7K-100Dgnotyk@meta.ua
  • Серёга/19.03.2009 - 15:16
    Люди помогите HORIZONT 54 CTV- 659-I-5 нет цвета в чём причина? Напишитепожалуйста заранее спасибо 0011233@rambler.ru
  • Евгений/18.03.2009 - 10:09
    Здравствуйте!!!! Телевизор LG модель CF-14F69 Помогите пожалуйста что делать:Телевизор вообще не реагирует на кнопку, свето деод не горит и напряжение на предохранитель не поступает! В чем проблема? Зараннее спасибо.pro100jeka27@rambler.ru
  • Владимир/12.02.2009 - 09:35
    Не включается рабочий режим телевизора Горизонт 54CTV659. На выходе ТПИ656: с VD811-15,6В, с VD812-123В, с VD813-17,86В, с VD814-7,1В. На TDA8138A: 3(ключ)-0В, 6(ХН6)-1,2В, 7(ХН5)-4,5В. Нет высокого и напряжения накала с ТДКС. При отключении строчных катушек (разъм Х10) появляется звук и перекючаются каналы (изображения нет). Помогите разобраться! Спасибо. v_kravchenko@mail.ru
  • Виктор/19.01.2009 - 10:19
    Горизонт 63СТV661 Не до конца разворачивается правая часть растра. Остается черная полоса около 2.5см. Сильно перегревается выходной транзистор строчной. ТВ как бы и работает-изображение,звук, на команды пульта реагирует, нормально включается как с пульта так и с лицевой панели. Помогите специалисты!!!
  • Cергей /10.12.2008 - 19:35
    Здраствуйте! Телевизор Astra Начал сам включатся и выключатся В чем причина ?
  • Marat/14.07.2008 - 06:17
    У меня обычный телевизор SONY 21" вчера при включение:- есть звук;- черный экран, а посередине светлая полосаЧто за не исправность?
