Вхождение в сервисный режим и регулировка телевизоров HORIZONT, СОКОЛ, РЕКОРД, E
Аудио и видеотехника
19 лет назад
Вхождение в сервисный режим и регулировка телевизоров HORIZONT, СОКОЛ, РЕКОРД, ERISSON
19
Оглавление
   В статье описываются порядок вхождения в сервисный режим и регулировочные операции для современных российских и белорусских телевизоров торговых марок HORIZONT, СОКОЛ, РЕКОРД и ERIS-SON.
   При подготовке к работе в сервисном меню следует учесть, что перед регулировкой параметров желательно записать все первоначальные значения, чтобы в любое время при необходимости можно было вернуться к ним.
Horizont CTV-66O/661
   Для вхождения в сервисный режим следует произвести следующие операции: замкнуть контакты контрольной точки XN10 на моношасси и включить телевизор в рабочий режим После этого нажимают кнопку MENU, и на экране появляется сервисное меню с отображением опционных байтов (op.byte 1, op.byte 2). Выбор позиций осуществляется кнопками "Р+", "Р-", регулировка содержимого - кнопками "+" или "-" на ПДУ. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку TV на ПДУ и выключают телевизор. Затем снимают перемычку с контрольной точки XN10 на моношасси.
Horizont CTV-664
   На ПДУ нажимают синюю кнопку, на экране телевизора появляется меню:
Установка
Настройка
Программа
Конфигурация
   Затем последовательно, нажатием кнопки "Р+" на ПДУ, устанавливается режим регулировки. В этом случае на экране отображается сообщение ADJUST 00, а также шкала регулировки (0-63).
   Выбор параметра производится кнопками "Р+" или "Р-", регулировка значений - кнопками "+" или "-" на ПДУ.
   Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку "TV" на ПДУ.
Horizont CTV-672/673
   Нажимают кнопку "AV" на передней панели телевизора, и, удерживая ее, нажимают кнопку "Сеть". На экране телевизора должно появиться сообщение IF38.O/AFC3, что означает о готовности телевизора дли работы в сервисном режиме. Кнопками ПДУ "Р+", "Р-" или кнопками на передней панели телевизора выбирают нужный для регулировки опционный байт (Oр1-Ор6). Кнопками "+", "-" на передней панели телевизора устанавливают параметры выбранного опционного байта. O правильной работе в сервисном режиме сообщает надпись на экране телевизора "INIT CTV 832R V.1.1 READY". После этого можно приступить к технологическим регулировкам.
   При использовании селектора каналов типа UV1316, KS-M-134,0 следует установить в режимах ТВН, TBL, ТВМ следующие параметры: STEPSIZES-O, STEPDLAYS-3.
Horizont CTV-676
   В дежурном режиме телевизора последовательно нажимают кнопки "INFO" (экран с плюсом в правом верхнем углу), "SL", "MUTE", "POWER" на ПДУ (или замкнув контрольные точки XN1 на моношасси.
   После этого на экране должно появиться меню:
Техменю
Селектор
Настройка ТВ
Индикация
Память
Сброс игры
Сброс пароля
   Кнопкой "SL" на ПДУ выбирают нужную строку для регулировки, а кнопками "Р+", "Р-" на передней панели телевизора устанавливают нужный регулировочный параметр. Нажатием кнопки "TV" выполняется выход из нужного регулировочного параметра в техменю.
   Для сброса "Пароля" следует нажать кнопку "SL" в строке "Сброс пароля" и нажать кнопку "?" на ПДУ. При этом ключ со всех программ телевизора будет снят.
   При записях значений ошибочных параметров, следует выключить телевизор, нажать кнопку "SL" на ПДУ, и удерживая ее, включить телевизор. После этого все ошибочные значения параметров автоматически будут заменены, и работа телевизора будет восстановлена.
   После выхода из сервисного меню на экран телевизора будет выведен номер его программной версии.
SB7.120-05
       BEF9T0202115
       ВААЗТ0202115
Horizont CTV-678
   Для входа и выхода из сервисного меню телевизора следует приобрести специализированный ПДУ, с отдельной кнопкой "IN/OUT".
   Приводим назначение кнопок ПДУ участвующих в регулировке телевизора в режиме "Сервис".
  • IN/OUT - вход/выход из сервисного режима;
  • Р+/Рперемещение курсора в меню;
  • V+/Vизменение значений данных в опциях;
  • Красная - установка данных;
  • Зеленая - регулировка геометрических искажений;
  • Синяя - регулировка ПЧ;
  • Желтая - регулировка баланса белого.
Horizont 63CTV-69O
   Перевод телевизора в сервисный режим можно произвести следующим образом.
   Нажимают кнопку "SB1" на моношасси телевизора и удерживают ее до появления на экране следующего сообщения CTV 530 S V1.04.
   Выбор нужного параметра для регулировки производится кнопками "<", ">".
   Кнопками "+", "-" устанавливают требуемые значения параметров.
   Для выхода из сервисного режима необходимо нажать кнопку "TV" на ПДУ.
Сокол 37/51/54/ТЦ6155
   Для перехода в сервисный режим следует последовательно нажать на ПДУ кнопки "DISP", "EXPAND", "TIME".
   На экране телевизора должна появиться следующая таблица:
СЕРВИС (03)
Предустановки
Баланс белого
Геометрия
Опции
Тест RGB
Автоподстройка
Время=... Час
Выбор ЩЪ Вход < >
   Цифра после надписи "Сервис" означает номер версии программы процессора.
   Цифра, указанная после надписи "Время", указывает на количество часов работы телевизора (этот параметр считывается из микросхемы памяти).
   Выход из выбранной строки и сервисного режима производят кнопкой "MENU" на ПДУ.
Рекорд-51/54 ТЦ5168/Рекорд-5169
   Последовательно нажимают на ПДУ кнопки "DISPLAY", "MUTE", "SLEEP", "FUZZ", после этого телевизор перейдет в сервисный режим.
   Кнопкой "DISPLAY" включается режим регулировки искажений геометрии и АРУ, а кнопкой "SLEEP" - баланса белого.
   Erisson-252О
   Одновременно нажимают кнопки "Volume", "+", "-". На экране телевизора должно появиться сообщение KWUAA SERVICE, что обозначает о готовности телевизора к регулировке в сервисном режиме.
KWUAA SERVICE
Adjustment Option ********
Read 5198 CNT:X
Other Adj
   Кнопками "Щ" и "Ъ" на ПДУ производится выбор нужного режима.
   Кнопками ПДУ "+", "-" производится регулировка параметров. Для сохранения данных и выхода из сервисного режима необходимо нажать кнопку "ОК" на передней панели телевизора.
Источник
  1. Журнал "Ремонт & Сервис"
Автор: Н.Пчелинцев
Мнения читателей
  • таня/22.12.2014 - 20:20
    горизонт 63ctv676-i-1 утром включил -из 30 каналов осталось 4-нет никакого меню - регулируется только звук да переключаются 4 канала остальных синий экран ; подскажите если кто в курсе ; заранее спасибо776
  • yusuf/23.11.2014 - 17:34
    Я сбросил все настройки у телевизора сокол, как мне их вернуть обратно. Я немогу поиске найти ни одно канала, помогите если знаете
  • наталья/17.08.2013 - 06:39
    Подскажите пожалуйстка телевизор novex ct1572fs случайно попали в техно меню сын сбил одно значение,теперь из 60 каналов осталось 30. Подскажите правильные значения . Большое спасибо.
  • wwp55554/26.02.2012 - 18:19
  • Николай/24.02.2012 - 19:12
    У меня телевизор Горизонт 54CTV-676-1-8 работал и вот что случилось. Техно Меню v2001.08.08 купил новый пульт RM-308c нажал на кнопку SL вылезло техно меню ничего не делал вообще в этом меню и какие должны быть настройки незнаю я испугался и нажал кнопку TV вышел с этого меню затем пропали все каналы пытался их настроить не ловит вообще один синий экран. Я выключил телевизор с дежурного режима через 30 минут как я сделал родной пульт RC6-7 заменил кварц и пульт заработал но включаю телевизор теперь уже синий экран сместился к верху и дрожит. Что делать не знаю и какие стандартные настройки должны быть в техно меню тоже не знаю? Подскажите настройки стандартные техно меню так как они сбиты похоже.
  • Надюшка/10.02.2012 - 09:42
    как снять ключь с ERISSON??????
  • философ/18.04.2011 - 14:29
    ERISSON 29-F3 В-ПРОЦ.NN 5198,ПРОЦ.УПРАВЛ-S3C8849X48-AQB7. НЕ УБИРАЕТСЯ НАДПИСЬ -ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ-.В МЕНЮ НЕ ВХОДИТ.ПЫТАЛСЯ ЗАЛЕЗТЬ В СЕРВИС НАЖИМАЯ + - ГРОМК.ПРИ ВКЛЮЧ. СЕТЕВОЙ КНОПКОЙ - НЕ ХОЧЕТ.МОЖЕТ ДРУГОЙ ВХОД В СЕРВИС? КТО СТАЛКИВАЛСЯ,ПОДСКАЖИТЕ...
  • виталка/17.01.2009 - 00:31
    Horizont 54CTV-659-1S НЕ ЧЕГО НЕТ ПОЖАЙЛУСТО ВЫЛОЖИТЕ ПО ЭТОЙ МОДЕЛИ СХЕМКУ И РАСПАЙКУ МИКРОСХЕМ ЗА РАННЕЕ БЛОГОДАРЕН .
  • валера ко/10.09.2007 - 19:51
    А где марка Horizont 14A01
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
Изготовление печатных плат
