Рекомендации по замене ТДКС отечественных телевизоров - RadioRadar
Аудио и видеотехника
20 лет назад
28
   При ремонте телевизоров мастера часто сталкиваются с проблемой замены трансформаторов диодно-каскадных строчных (ТДКС) (особенно когда нет в наличии оригинального типа). В предлагаемой статье даются рекомендации по замене и подбору аналогов ТДКС.
   Замена ТДКС другим типом возможна при соблюде нии следующих условий:
  • выходные напряжения и токи нового трансформатора должны соответствовать оригинальному (высокое, накала, фокусирующее, ускоряющее и др );
  • новый трансформатор должен быть рассчитан на такое же входное питающее напряжение (напряжение первичной обмотки);
  • рассеиваемая мощность нового трансформатора должна быть не менее той, на которую рассчитан оригинал.
   Также не допускается замена ТДКС, если новый рассчитан на работу с кинескопами меньших размеров по диагонали, но не наоборот.
Тип ТДКС,
установленного с телевизор
(Uaнодa, количество выводов)
Аналог ТДКС
PET-19-01/Ua=25 кВ, 10 выв.РЕТ-19-03*/Ua=27 кВ, 10 выв.
ТДКС-32-02**/Ua=27 кВ, 10 выв.
PET-22-02/Ua=25 кВ, 10 выв.РЕТ-22-04*/Ua=27 кВ, 10 выв.
ТДКС-36-01***/Ua=25 кВ, 10 выв.
PET-22-04/Ua=27 кВ, 10 выв.РЕТ-23-08***/Ua=27 кВ, 10 выв.
ТДКС-36-02***/Ua=27 кВ, 10 выв.
PET-23-02/Ua=25 кВ, 10 выв.РЕТ-22-02*/РЕТ-22-04*/Ua=25 кВ, 10 выв.
РЕТ-22-02*/Ua=27 кВ, 10 выв.
PET-23-05/Ua=27 кВ, 10 выв.ТДКС-36-03*/Ua=27 кВ, 10 выв.
PET-31/Ua=25 кВ, 9 выв.РЕТ-22-02*/Ua=25 кВ, 10 выв.
РЕТ-23-02*/Ua=25 кВ, 10 выв.
PET-31-04/Ua=27 кВ, 9 выв.ТДКС-36-02*/Ua=27 кВ, 10 выв.
PET-32-06/Ua=27 кВ, 10 выв.ТДКС-33-02*/Ua=27 кВ, 10 выв.
ТДКС-33-02/Ua=27 кВ, 10 выв.РЕТ-22-04**/РЕТ-22-08**/Ua=27 кВ, 10 выв.
АТ-2078/20G/Ua=25 кВ, 10 выв.РЕТ-22-02**/Ua=25 кВ, 10 выв.
Примечание:
  1. (*) - означает что ТДКС заменяется без доработок в схеме телевизора.
  2. (**) - означает что требуется доработка механического крепления ТДКС на плате телевизора.
  3. (***) - означает что требуется доработка в схеме гашения телевизора.
   После замены ТДКС обязательно проверяются и при необходимости регулируются:
  • напряжение подогревателя кинескопа (некоторые типы кинескопов по техническим условиям имеют напряжение накала менее 6,3 В);
  • напряжение второго анода кинескопа;
  • напряжения ускоряющего и фокусирующего электродов кинескопа.
   При подготовке замены ТДКС убедитесь в соответст вии механического крепежа на шасси телевизора (при необходимости следует доработать основную плату телевизора).
   В таблице приводится взаимозаменяемость некоторых типов ТДКС, используемых в отечественных телевизорах.
Источник
  1. Журнал "Ремонт & Сервис"
Автор: Н.Александров
Мнения читателей
  • виктор/31.08.2016 - 14:24
    чем заменить BSC29-0101F
  • Наталия/05.09.2015 - 19:51
    где купиь ТДКС-33-02
  • НАДЕЖДА/04.05.2015 - 14:57
    ТЕЛЕВИЗОР ОРИОН нужен трансформатор CH 0007079-2001 BSC26-3902A есть ли оригинал а если нету то какой аналог подходит
  • юра/14.01.2015 - 17:05
    Рэт22-22м
  • Виктор/18.09.2014 - 09:14
    чем можно заменить BSC 25-0233S
  • Сергей/09.05.2014 - 18:06
    С праздником мастера! Те что празднуют, конечно...А то сейчас получилось по поговорке: \"дальше в лес - толще партизаны\".Сегодня уговорили отремонтировать \"корейца\"(как считал владелец). Или выброшу...Вынь детали , что тебе могут пригодиться.\"Кореец\" оказался \"японцем\"натуральным,но пожилым...Оживил его с удовольствием. даже не омрачил бубнящий из звукового тракта \"наш все\". Меня заинтересовал лет 30-ть назад водитель скорой помощи подхалтуривавший ремонтом в нашем ателье в свободное время.Он тщательно, не торопясь сметал пыль с деталей и внимательно изучал состояние радио элементов. По завершению этого \"увлекательного\" процесса он уже знал - что сдохло и возможн.причины .Оставалось, заменить детали - неисправные на исправные (если это действительно необходимо). Удивительно,но по деньгам у него получалось не меньше, чем у многих \"профи\" на штате. Мои наблюдения - больше половины проблем делает себе сам \"мастер\".Аналоги трансов и т.п. искать не рекомендую. Больше угрохаете времени, особенно у современных аппаратов.Не те люди их делают, что лет надцать назад.Возможно утверждения покажутся спорнными, но наблюдения не только мои, но и коллег сильно старше.
  • серый/27.03.2014 - 16:08
    чем заменить red2215i
  • дониер/12.03.2014 - 07:22
    МНЕ НАДО ЗАМЕНИТЬ ТДКС PET2204VDE reg nr 4956 ес т заменител
  • asadhay/26.12.2012 - 14:01
    ok
  • Виктория/16.11.2012 - 11:07
    имеется ли замена(аналог) строчного трансформатора ТДКС РЕТ 21-10 (ТВ Polar 37)
