Рекомендации по замене ТДКС отечественных телевизоров - RadioRadar
Аудио и видеотехника
22 года назад
28
   При ремонте телевизоров мастера часто сталкиваются с проблемой замены трансформаторов диодно-каскадных строчных (ТДКС) (особенно когда нет в наличии оригинального типа). В предлагаемой статье даются рекомендации по замене и подбору аналогов ТДКС.
   Замена ТДКС другим типом возможна при соблюде нии следующих условий:
  • выходные напряжения и токи нового трансформатора должны соответствовать оригинальному (высокое, накала, фокусирующее, ускоряющее и др );
  • новый трансформатор должен быть рассчитан на такое же входное питающее напряжение (напряжение первичной обмотки);
  • рассеиваемая мощность нового трансформатора должна быть не менее той, на которую рассчитан оригинал.
   Также не допускается замена ТДКС, если новый рассчитан на работу с кинескопами меньших размеров по диагонали, но не наоборот.
Тип ТДКС,
установленного с телевизор
(Uaнодa, количество выводов)
Аналог ТДКС
PET-19-01/Ua=25 кВ, 10 выв.РЕТ-19-03*/Ua=27 кВ, 10 выв.
ТДКС-32-02**/Ua=27 кВ, 10 выв.
PET-22-02/Ua=25 кВ, 10 выв.РЕТ-22-04*/Ua=27 кВ, 10 выв.
ТДКС-36-01***/Ua=25 кВ, 10 выв.
PET-22-04/Ua=27 кВ, 10 выв.РЕТ-23-08***/Ua=27 кВ, 10 выв.
ТДКС-36-02***/Ua=27 кВ, 10 выв.
PET-23-02/Ua=25 кВ, 10 выв.РЕТ-22-02*/РЕТ-22-04*/Ua=25 кВ, 10 выв.
РЕТ-22-02*/Ua=27 кВ, 10 выв.
PET-23-05/Ua=27 кВ, 10 выв.ТДКС-36-03*/Ua=27 кВ, 10 выв.
PET-31/Ua=25 кВ, 9 выв.РЕТ-22-02*/Ua=25 кВ, 10 выв.
РЕТ-23-02*/Ua=25 кВ, 10 выв.
PET-31-04/Ua=27 кВ, 9 выв.ТДКС-36-02*/Ua=27 кВ, 10 выв.
PET-32-06/Ua=27 кВ, 10 выв.ТДКС-33-02*/Ua=27 кВ, 10 выв.
ТДКС-33-02/Ua=27 кВ, 10 выв.РЕТ-22-04**/РЕТ-22-08**/Ua=27 кВ, 10 выв.
АТ-2078/20G/Ua=25 кВ, 10 выв.РЕТ-22-02**/Ua=25 кВ, 10 выв.
Примечание:
  1. (*) - означает что ТДКС заменяется без доработок в схеме телевизора.
  2. (**) - означает что требуется доработка механического крепления ТДКС на плате телевизора.
  3. (***) - означает что требуется доработка в схеме гашения телевизора.
   После замены ТДКС обязательно проверяются и при необходимости регулируются:
  • напряжение подогревателя кинескопа (некоторые типы кинескопов по техническим условиям имеют напряжение накала менее 6,3 В);
  • напряжение второго анода кинескопа;
  • напряжения ускоряющего и фокусирующего электродов кинескопа.
   При подготовке замены ТДКС убедитесь в соответст вии механического крепежа на шасси телевизора (при необходимости следует доработать основную плату телевизора).
   В таблице приводится взаимозаменяемость некоторых типов ТДКС, используемых в отечественных телевизорах.
Источник
  1. Журнал "Ремонт & Сервис"
Автор: Н.Александров
Мнения читателей
  • сергей/26.08.2012 - 07:39
    SANYO CE21KF8R CHASSIS FC3-B чем заменить ТДКС L40B10301
  • алексей/18.06.2012 - 09:38
    Коллеги подскажите пожалуйста аналог для рет 22-01!
  • Tigub/28.05.2012 - 19:07
    Какой тдкс в горизонт 678?
  • Сергей/11.05.2012 - 19:27
    Насчет ТДКС-32-02, тут путаница насчет выводов 7 и 8. Возможно заводская схема телевизора Горизонт CTV-659 неправильная.
  • kuбрик/24.04.2012 - 17:12
    чем можно заменить тдкс FCR-29AO14R
  • triger-2009/29.01.2012 - 21:01
    Уважаемые друзья подскажите чем можно заменить тдкс TLF158E телевизор Горизонт 54CTV-678T-1-29 дох строчник и не могу найти замену ,спасибо.
  • сергей/11.02.2011 - 07:27
    втелевизоре mohte-taisoh стоит тдкс вsc25-ро505. чем можно заменить.
  • igor/07.01.2011 - 11:10
    можно ли заменить ТДКС 22-04 на ТДКС 2309
  • Пётр/18.10.2010 - 17:37
    Забыл указать e-mail: напишите ответ, пожалуйста, на этот адрес: klavisha5@mail.ru
  • Пётр/16.10.2010 - 13:39
    Подскажите, пожалуйста, назначения выводов ТДКС Pet 9-2-1. Чем можно заменить ТДКС 9-2-1 Г?
