Лазерные принтеры НР LJ 1010/1012/1015
Компьютерная техника
15 лет назад
Линейка лазерных принтеров от НР — «LJ 1010/1012/1015»
34
   Одним из существенных недостатков лазерных принтеров "НР U 1000/1005/1050/1150/1200/1300" является то, что они имеют достаточно большую площадь основания.
   Поэтому у многих пользователей возникают определенные неудобства с их размещением на рабочем месте (хотя указанные принтеры по своим потребительским характеристикам являются одними из лучших в своем классе). Компания-производитель решила эту проблему, выпустив новую линейку принтеров "НР U 1010/1012/1015", в которых по отношению к предыдущим моделям площадь основания уменьшена на треть. Конструктивно новые принтеры принципиально отличаются от предыдущих моделей: изменена конструкция основания, механизма подачи и транспорта бумаги, в них также претерпели значительные изменения остальные блоки и узлы. Многие характеристики новых аппаратов по сравнению с предыдущими линейками не только не ухудшились, но по многим показателям превосходят их.
   В предлагаемой статье мы познакомим читателей с новой линейкой лазерных принтеров "НР LJ 1010/1012/1015", остановимся на особенностях конструкции, порядке разборки, опишем характерные неисправности и способы их устранения.
   Особенности конструкции и порядок разборки
Рис. 1
   Внешний вид принтера "НР U 1010" показан на рис. 1 (вид принтеров U 1012/1015 мало отличается от показанного на рисунке). Как видно из рисунка, бумага подается, как и в предыдущей линейке принтеров * - чистые листы кладутся в нижней части и выходят в верхней части принтера. Изменена схема установки и извлечения картриджа из принтера, крышка открывается теперь сверху, в этот момент при помощи тяг разжимаются валы фьюзера, вследствие чего можно легко удалить застрявшую бумагу. Прямого выхода листа бумаги из фьюзера не предусмотрено, нет откидывающейся задней поворотной крышки.
   Оценим особенности конструкции принтеров в процессе разборки.
   Из инструмента потребуются всего две отвертки: крестообразная № 2 и плоская № 1.
   Снятие боковых крышек
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
   Отворачивают три винта на задней стенке принтера (рис. 2). Плоской отверткой отжимают защелку, как показано на рис. 3, при этом оттягивают крышку от основания с задней части. Одновременно с этим отжимают защелку в днище принтера (рис. 4). Крышка немного отойдет в сторону, после чего сдвигают ее движением вперед на себя. Левая крышка снимается аналогично. В модели U 1015 при снятии правой крышки прижимают к основанию зацепы LPT-порта, в противном случае они не дадут снять боковину.
   Снятие верхней крышки
Рис. 5
Рис. 6
   Открывают верхнюю крышку и извлекают картридж. Отворачивают два винта, как показано красными стрелками на рис. 5. С помощью плоской отвертки отцепляют защелку тяги редуктора (рис. 6), тяга после этого опустится вниз. Далее приподнимают верхнюю крышку движением вверх-назад и снимают ее. Крышка выйдет из пазов задней металлической стенки и основания, одновременно выйдут из зацепления и тяги фьюзера 1 (рис. 5) из пазов 2.
   Снятие и разборка фьюзера
Рис. 7
Рис. 8
   Отсоединяют соединители питания фьюзера 1 (рис. 7), датчиков температуры 2 и выхода бумаги 3. Затем отворачивают три винта крепления фьюзера к основанию принтера (рис. 8) и снимают его, предварительно освободив все провода из пазов прокладки.
Рис. 9
Рис. 10
   Внешний вид снятого фьюзера показан на рис. 9. На нем вначале необходимо отвернуть два винта крепления верхней крышки (показаны красными стрелками). После снятия крышки освобождают оставшиеся провода из мест их прокладки. Затем снимают пружины с обеих сторон узла (одна из них показана на рис. 10). После этого фьюзер разделится на две части. На рис. 11 показан внешний вид разобранного узла где:
Рис. 11
    1 - роллер фьюзера, на который надета термопленка;
2 - силиконовый вал. Как видно из рисунка, в отличие от ранних моделей принтеров, он светло-коричневого цвета и меньшего диаметра. А его посадочные втулки взаимозаменяемы со старыми моделями;
3 - штампованное металлическое основание;
4 - приводные шестерни, которые выполнены из термо и износостойкой пластмассы. Они фиксируются торцевыми защелками;
5 - прижимные планки с пружинами;
6 - тяги разжима валов фьюзера. Шестерню привода роликов снимают, поддев ее осевую защелку (рис. 12). Ролик вращается во втулке, которая закреплена в основании.
Рис. 12
Рис. 13
Рис. 14
   Для снятия втулки отгибают рычажок и поворачивают за него втулку до тех пор, пока она не выйдет из основания (рис. 13), после чего ролик снимется. Следует иметь в виду,что в момент снятия ролика (рис. 14), сего противоположной стороны может выпасть вторая втулка. В основании фьюзера закреплена плата с датчиком выхода бумаги. Отгибают защелку и вынимают по пазам эту плату (рис. 15). На ней расположен оптический датчик 1 и провода. Срабатывание датчика происходит от подпружиненного активатора 2 при движении листа бумаги. На основании узла осталась направляющая планка, которая снимается, если отогнуть защелку (рис. 16) и сдвинуть планку по основанию - она выйдет из пазов. Теперь о самой главной детали - это роллер фьюзера. На рис. 17 он показан в разобранном состоянии, где цифрами обозначены следующие элементы:
Рис. 15
Рис. 16
Рис. 17
    1 - нагревательный элемент. Его сопротивление (при 20°С) - около 80 Ом;
2 - термодатчик. Его сопротивление (при 20°С) - около 500 кОм. Следует иметь в виду, что снизу он подпружинен и немного выступает над поверхностью;
3 - термопредохранитель (250°С/5 А). Его выводы запрессованы в соединительные провода;
4 - основание.
Рис. 18
   Термопленки у этой и предыдущей линеек принтеров взаимозаменяемы. Следует отметить, что при замене порванной термопленки перед установкой новой необходимо аккуратно очистить черный налет спрессованного тонера с основания 4 роллера. Затем смазывают основание специальной термопастой. Если этого не сделать, новая пленка быстро порвется.
Рис. 19
   Снятие платы форматтера (или интерфейсной платы)
   Отключают шлейф и соединители от интерфейсной платы (рис. 18 - для моделей U 1010/1012, рис. 19 -для U 1015). Отворачивают винты крепления платы к основанию принтера (на рисунках они показаны красными стрелками) и снимают саму плату. Ремонт платы достаточно проблематичен, однако в некоторых случаях возможен (устранение непропаев или замена недефицитных элементов). Отметим назначение некоторых элементов, которые выделены на рисунках цифрами:
    1 - соединитель порта USB;
2 - соединитель порта LPT;
3 - микроконтроллер управления внешними интерфейсами;
4 - микросхемы памяти и логики;
5 - соединитель электромагнита;
6 - шлейф на плату питания;
7 - кнопка тестового режима;
8 - индикации режимов работы принтера.
   Снятие лицевой панели
Рис. 20
   Отгибают две защелки со стороны днища принтера, как показано на рис. 20, при этом оттягивая его на себя. Затем отгибают две защелки в верхней части принтера (рис. 21) и снимают лицевую панель.
Рис. 21
   Снятие редуктора
Рис. 22
   Отворачивают пять винтов крепления стенки редуктора (рис. 22) и снимают сам редуктор. На рис. 23 показан внешний вид редуктора, где цифрами обозначены:
    1 - шестерни;
2 - электромагнит включения подачи бумаги;
3 - муфта подачи бумаги.
Рис. 23
   Необходимо отметить, что часть шестерен редуктора выполнена из износостойкой пластмассы (они черного цвета), что повышает долговечность всего узла в целом.
Максимальное разрешение при печати, dpi600x600 при использовании технологии улучшения разрешения НР (RET)
Формат бумагиА4
Плотность печатных носителей, г/м260C163
Скорость печати, стр/минU 1010 - 12
U 1012 - 14
U 1015 - 15
Время выхода первой страницы при печати, с10
Режим экономии тонераесть (режим economode обеспечивает экономию до 50% тонера
Рекомендуемый объем печати, стр/месU 1010/1012 - 5000
U 1015 - 7000
Подача бумагиавтоматическая и ручная
Вместимость лоткадо 125 листов в режиме автоматической подачи бумаги 10 листов - ручной
Внешний интерфейсU 1010 /1012 - USB (совместим со спецификациями USB2.0) U 1015- LPTи USB 2.0
Поддерживаемые операционные системыMicrosoft Windows 98/Me/2000/XP. Кроме того, дополнительно для модели 1015 предусмотрена эмуляция HP PCL 5e
Объем оперативной памяти, МбайтU1010/1012 - 8
U 1015 - 16
Тип картриджаQ2612
Потребляемая мощность, Вт7 - в режиме ожидания
214 - при печати
Уровень шума, дБ48 (при печати)
Габариты, мм370х230х208
Вес, кг5,9
   Автор: Алексей Илюшин
   Источник: Журнал Ремонт и сервис
Мнения читателей
  • kosorukov/25.08.2011 - 08:46
    hp lj 1012 печатает четко ровно,но фон по середине пятном.такое после замены термоэлемента,ну и чуть-чуть дозаправили картридж. че он хочет?
  • Берик/23.05.2011 - 05:34
    У меня Лазерный принтер HP1010. Тестовую страницу с самого принтера печатает, А с компьютера показывает,что на печать отправленно,но ничего не печатается. Менял usb кабель, устанавливал принтер на другой комп где такой же рабочий hp1010, переустанавливал дрова, все та же история. Разобрал принтер, на плате где расположен usb порт никаких видимых дефектов не обнаруженно. Что это может быть помогите пожалуйста!
  • Олег/30.03.2011 - 22:54
    Хорошая статья ! Если бы картинки нормального качества - то можно было бы понять что и куда !
  • Lexxx/11.03.2011 - 21:46
    Дмитрий Б / 28.02.2011 16:49 Помой реиновый вал (в картридже)!
  • Дмитрий Б/28.02.2011 - 14:49
    Помогите пожалуйста.Давно на принтере не печатал,теперь печатает так http://s45.radikal.ru/i107/1102/d4/9ac337ad991b.jpg Как с этим быть,во сколько обойдется ремонт?
  • smalltiger/13.10.2010 - 09:30
    ...очень все понятно и здорово описано, но не могу найти бипер, чтобы отключить его. он меня задолбал - помогите пожалуйста!!!
  • Александр/14.09.2010 - 05:24
    Спасибо большое, жалко что мне это раньше не попалось, ато я целый день потратил чтобы разбирать и собрать это принтер. А разбирал я его вот почему.У меня Лазерный принтер HP1010. Тестовую страницу с самого принтера печатает, А с компьютера показывает,что на печать отправленно,но ничего не печатается. Менял usb кабель, устанавливал принтер на другой комп где такой же рабочий hp1010, переустанавливал дрова, все та же история. Разобрал принтер, на плате где расположен usb порт никаких видимых дефектов не обнаруженно. Что это может быть помогите пожалуйста!
  • Михаил"МанЪяк"/27.08.2010 - 03:14
    Тоже проблема: После замены термопленки у принтера горит индикатор(зеленого цвета), при подключении заводится, но через секунду останавливается. Каковы могут быть причины такого поведения?
  • Иван/25.08.2010 - 15:10
    Отличный мануал,спасибо огромное,+100000)
  • Михаил/19.05.2010 - 10:12
    Есть по этому принтеру проблемка, мож сталкивался кто: печатает половину листа нормально, а если печатает целый лист, то он его сминал изнутри. Из-за чего это может быть и как с этим справиться?
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
