Ноутбук не заряжается - RadioRadar
Компьютерная техника
13 лет назад
17
Клиенты часто обращаются в сервисные центры по ремонту ноутбуков по причине того, что их ноутбук перестал заряжать аккумулятор от блока питания. Часто это происходит после перепадов напряжения, залитий или падений аппарата, но это может случиться и абсолютно внезапно, по непонятным причинам.
Причинами того, что ноутбук не заряжается могут быть:
  • Неплотное соединение непосредственно внутри аккумуляторной батареи (АКБ), поэтому следует попробовать вынуть аккумулятор и вставить его обратно.
  • Неисправности в самой аккумуляторной батарее. Данная причина является самой распространенной. Аккумуляторная батарея чаще всего имеет срок гарантии один год. Конечно, это не означает, что аккумулятор ноутбука по истечении срока гарантии сразу же перестанет работать. Срок службы АКБ зависит от качества изделия и правильности условий эксплуатации. В случае, если аккумуляторная батарея пришла в негодность, необходимо просто заменить АКБ на новую. Сделать это качественно, правильно и в короткие сроки можно в сервисном центре, который осуществляет качественный ремонт ноутбуков.
  • Вышла из строя цепь зарядки АКБ. Причина довольно часто располагается не в аккумуляторе и даже не в блоке питания ноутбука. На материнской плате есть микросхема-распределитель питания, а также электрические цепи, выход которых из строя может приводить в отсутствию зарядки ноутбука.
  • Сломался разъем питания. Требуется проверить исправность разъема и блока питания, правильнее это сделать в сервисном центре, так как любое некомпетентное вмешательство может повлечь за собой более серьезные неисправности.
  • Сбой в энергетике. Банально, но сбой в энергетике может послужить причиной, что ноутбук не заряжается. В данном случае нужно убедиться, что сетевой адаптер и кабель ноутбука подключены правильно.
  • Контакты аккумулятора загрязнены или окислены, что приводит к плохому контакту с материнской платой. В результате чего может произойти сбой в работе самой материнской платы, который может повлечь за собой замену либо ремонт материнской платы, а это уже существенные дополнительные расходы и отнюдь не дешевый ремонт ноутбуков. Здесь требуется почистить контакты и подключить АКБ еще раз. Произвести профессиональную чистку контактов и необходимую профилактику с окисленными деталями можно в сервисном центре, который производит ремонт ноутбуков в СПб.
Специалисты рекомендуют делать полную профилактику ноубука два раза в год. Своевременная профилактика позволяет обнаружить неполадки на начальном этапе развития, а необходимые профилактические меры помогут предотвратить более серьезные неисправности и поломки в работе ноутбука.
Мнения читателей
  • алексей/28.06.2012 - 21:35
    достал батарею и вернул на место. и лампочка загорелась,и зарядка пошла.
  • Красавчик/31.05.2012 - 08:31
    здрасте, у меня такая фигня, всё подключаю но на индикаторе батареи показывают "подключено, не заряжается" и когда играю экран внезапно гаснит, приходиться всё перезагружать, помогите, заранее спасибо)
  • Alfa/12.03.2012 - 14:08
    Всем привет! У меня проблема такого типа:мой нотик(ASUS)перестал заряжаться. Он у меня работает только при подключении к сети. Если кто сталкивался с такой проблемой или знает в чём проблема, пожалуйста, подскажите!!! Заранее спасибо!!!
  • SANUCH/28.02.2012 - 17:51
    Мда, на счет пили, у мя азус уже 5 лет работает без кулера, сгорел чоли, и досих пор нормально работает...
  • to Gen/28.10.2011 - 08:47
    У ноутбуков "ахилесова пята" - это охлажение.Если оно забито, то вскоре он перестает нормально работать или же работать ВООБЩЕ. Каждый второй ноутбук, который оказывается в сервисе - забит пылью, из-за этого перегреваются и выходят из строя мосты, видеокарты, или даже процессоры. Цена такого ремонта обходится минимум в 4000.
  • брез/05.09.2011 - 05:18
    Gen, фиг там, видел бы ты ноут который целый год или больше был запыленный, как женщина сказала: - он сначала раз в три часа перегружался, потом все часто начал ерегружатся а счас он воббще невключается. А все из - за чего с экономили 40 грн. на чистку, чтоб купить еще чтото дороже, в этом деле говорят, "Лучше - профилактика чем лечение"
  • Gen/12.08.2011 - 19:37
    Особенно понравилось = Специалисты рекомендуют делать полную профилактику ноубука два раза в год = интересно кто имеется ввиду ...Что это за специалисты , как совет подойдет тем у кого есть "лишние"деньги..Уверен статейку "тиснули" - менаджер по Сервису...
