Зарядное устройство для мобильных телефонов Nokia: практика ремонта
Телефония
16 лет назад
Ремонт и повышение надежности зарядного устройства для мобильников Nokia
53
   С увеличением парка мобильных телефонов пропорционально растет и количество зарядных устройств, идущих в комплекте с телефонами. Учитывая низкое качество наших электросетей, эти устройства нередко выходят из строя. Особенно это относится к моделям неизвестных производителей, приобретаемым на радиорынках в связи с их невысокой стоимостью.
   Как правило, для сохранения рентабельности такие производители применяют в своих устройствах более дешевые комплектующие, что неизбежно влечет за собой снижение их надежности.
   После того, как, не проработав и недели, вышло из строя купленное на радиорынке подобное зарядное устройство для телефона NOKIA, было принято решение выяснить причину возникшей неисправности и внести необходимые изменения в схему для повышения надежности устройства в целом.
Фото. 1
   Нужно отметить, что, сравнивая два зарядных устройства - сертифицированное и "серое", разницу найти не так-то и легко (фото 1). Корпус устройства неизвестного производителя (см. на фото 1, сверху) отличается менее глубоким тиснением надписей логотипа NOKIA и технических характеристик устройства и отсутствием нанесенного шелкогра-фией значка, регламентирующего способ утилизации устройства по окончании срока его эксплуатации. На фото 2 и 3 показаны соответственно устройство в разобранном виде и его монтажная плата.
Рис. 1
   Принципиальная схема устройства была восстановлена по монтажной плате и как видно представляет собой классический импульсный преобразователь обратного хода (рис. 1). Подобные простые схемы широко применяются в импульсных блоках питания и зарядных устройствах мощностью до 25 Вт с соответствующим использованием более мощных деталей.
Фото. 2
   Заявленные характеристики устройства - выходное напряжение 5,7 В, ток 800 мА.
   А теперь коротко рассмотрим описание работы схемы
Фото. 3
   Напряжение сети подается через токоограничивающий резистор R1 на вход выпрямителя, выполненного на диодах D1-D4. На транзисторе Q1 собран автогенератор, частота которого в основном определяется характеристиками применяемого здесь импульсного трансформатора TF1. Резистор R3 задает режим работы транзистора Q1. Стабилизация выходного напряжения происходит за счет использования обмотки обратной связи импульсного трансформатора TF1 и цепочки D7, С4, ZD1. Транзистор Q2 и резистор R2 служат для ограничения тока транзистора Q1 в момент запуска автогенератора, а также в случае перегрузки или короткого замыкания на выходе устройства. Схема содержит простейший выпрямитель выходного напряжения на диоде D8 и конденсаторе С5. Резистор R6 служит для разрядки конденсатора С5 после выключения устройства.
   В результате проверки был найден неисправный транзистор Q1 с маркировкой 1003 и сгоревший резистор R3. Обгоревшее покрытие резистора не позволило определить его сопротивление. С целью повышения надежности схемы в качестве транзистора Q1 был использован более мощный и широко распространенный отечественный транзистор КТ 940А (фото 4). Сопротивление R3, указанное в схеме, было подобрано применительно к конкретному транзистору для обеспечения устойчивой работы автогенератора и получения необходимого выходного тока. Следует учесть, что в связи с большим разбросом характеристик транзисторов КТ 940А, в некоторых случаях, возможно, потребуется изменить указанное на схеме значение сопротивления R3.
Фото 4
   Необходимо заметить, что на плате в предусмотренном для этого месте отсутствует оксидный конденсатор, который должен быть подключен на выходе диодного выпрямителя D1-D4. В этом случае автогенератор устройства фактически работает в режиме модуляции выпрямленным сетевым напряжением. По этой причине во многих случаях подобные устройства могут не обеспечивать заявленный выходной ток, необходимый для зарядки аккумулятора мобильного телефона Следствием этого может быть, например, увеличение общего времени зарядки. В некоторых случаях недостаточный выходной ток может привести к неправильной работе схем зарядки аккумуляторной батареи в мобильном телефоне, что, в конечном счете, может привести к уменьшению срока эксплуатации батареи. При необходимости, можно запаять этот отсутствующий конденсатор - его емкость может составлять не более 10 мкФ на рабочее напряжение не менее 450 В. Советую сразу с установкой конденсатора припаять параллельно его выводам со стороны монтажа резистор сопротивлением около 300 кОм для разрядки этого конденсатора после отключения устройства от сети. Кроме этого, для надежности желательно заменить резистор R1 на резистор с большей рассеивающей мощностью, так как он ограничивает ток зарядки этого конденсатора в момент включения устройства в сеть. На плате предусмотрено место для светодиода, предназначенного для индикации работы устройства, и в случае необходимости его можно установить на плату через токоограничивающий резистор сопротивлением 680 Ом.
   После ремонта данное зарядное устройство надежно работает уже больше года без замечаний. Учитывая, что используемая схема преобразователя широко применяется во многих зарядных устройствах, описанный способ ремонта и повышения надежности может быть рекомендован и для других подобных устройств.
   Автор: Сергей Дякевич, г.Одесса
Мнения читателей
  • Валера/10.08.2010 - 19:43
    Очень интересно про микроконтроллеры написано здесь http://controllersystems.com
  • Кот/21.06.2010 - 18:06
    Не знаю. Честно? Зарядок 10 подверглись ремонту, у всех вылетали 13001, и резистор на входе. Ставил КТ940, и резистор на 1 ом 0,5 ватт. Работают все.!!!:)
  • Kentavrick@yahoo.com/23.04.2010 - 05:49
    Вместо R3 должна стоять цепочка диод-резик, параллельно резику кондёр. диод анодом к коллектору резик 500К-1М кондёр 10н-100н 500 ВКритика по поводу выбора транзистора совершенно справедлива, резистор R3 это просто предахранитеь, R1 на выходе обезателен.1. В небольших пределах изменением стабилитрона ZQ1, желательно в сторону уменьшения выходного напряжения, можно поставить и светодиод вместо стабилитрона (полярность подключеия обратна стабилитрона)2. В некоторых случаях без них не обойтись...3. Да, только формой нагрузочной характеристики. 4. Чаще всего да, если нужно точно подстроить выходное напряжение нужно добавить оптопару, и возможно перемотать выходную обмотку.
  • Александр/17.03.2010 - 14:35
    С большим интересом я прочитал вышу статью относительноРемонта ЗУ для мобиьных телефонов. Согласен с Вами ипроизводителями таких устройств что сейчасдешевле купить новое ЗУ чем го ремонтировать. Но у меня здесь несколько другая ситуация.Данное ЗУ нужно мне для того чтобы использовать его в качестве истчника питания для моего небольшого карманного радиоприёмника р\п «GRUNDIG». , которые питается напряжением постоянного тока 4,5 вольт. Я так полагаю что это ЗУ импульсного типа, а не транформаторного. И напряжение там достаточно садится при подключении моего р/п до 4.5 вольт.Поэтому я хотел бы задать Вам несколко вопросов.1. Как я понял из схемы данного ЗУ регулирование выходного напряжения пост. тока в нём не предусмотрено.2. Как вы считаете, есть ли будущее у трансформаторных ЗУ3. Чем отличается сетевое ЗУ от сетевого адаптера. Неужели только формой нагрузочной характеристики ?4. Можно ли это или др. ЗУимпульсного типа использовать как сетевой адаптер для питания р/п и как подстроить выходное напряжение до 4.5 вольт.Заранее спасибо за ответыАлександр ЛанинРоссия. С-т Петербург.E-mail: Laniny@cards.lanck.net
  • Илья/15.03.2010 - 22:13
    Вобщем сдох какой-то там 13003 транзистор, фиг его знает почему, а за ним ещё кучка деталей, поставил КТ940В, вообще пашет наглухо, даже не греется,еле тёплый. Правда зарядник китайский, дали к оригиналу LG цифровому. Второй транзистор вообще лопнул, не поймёшь какой он был, воткнул КТ315, покатил. Эта статья помогла, схема похожа, только там побольше, на выходе индикатор и регулятор. Короче зарядник на подпитке всю ночь на сотке модеме, никаких проблем.
  • Amplifier/08.02.2010 - 23:35
    Имел ввиду не 450, а КТ940А или Б)))) Очипятка)))
  • Amplifier/08.02.2010 - 04:32
    Не очень разбираюсь в импульсных источниках питания, но если в выпрямителе применён 1 диод вместо мостика (в китайских зарядках почти всегда так, покрайней мере, виденых мной), то вряд ли будут подобные напряжения (450 в) даже с "отсутствующим конденсатором". Скорее 150-200 в. Не замерял, не знаю. Но логика - диод выпрямляет 1 полупериод, это 110 в. Кондёр заряжается до абсолютного напряжения (вроде так называется) этого полупериода. Ну, вольт 150 будет.КТ450А-Б держит подобное напряжение спокойно. Вывод - если в выпрямителе 1 диод, ставить КТ450А или Б можно. Если мостик, то рискованно.Лично я просто допаиваю отсутствующие диоды, и меняю сгоревшие детали. Кондёр на входе обычно есть. Ставлю на входе резистор 1 ом*1вт, если резистора нет или сгорел (на всякий случай, и ограничивает ток, и служит предохранителем:-) ). Вместо сгоревшего 13001 (обычно стоят 13001) влепляю 13003, просто они легкодоступны в домашних условиях, можно извлечь из старых "экономных лампочек" и не бегать по рынкам. На транзюк навертел примитивный радиатор из винтика с большими шайбами. И работает нормально:-) Уже таким образом спас дофига зарядок из Поднебесной:-)
  • 12val12/09.01.2010 - 08:29
    я бп 25- 440 В сделал ..таки кт940 таки держит 400в правда постоянки.возможно при больших DV/DT будет глючить все таки недаром 300В по ттх
  • dron/10.12.2009 - 07:24
    C 940 явно перебор. В совковых телеках стояли в видеоусилителях и надежно работали при питании схемы 220-230 V. При повышении питания на десяток вольт подыхали. И это при отсутствия выбросов напряженияи в схеме. И при работе в статичном режиме. Ещё характерная особенность 940-вых обрыв базы.Не занимайтесь ерундой не ставьте это г.... в схему, тем более при цене 13хххх 5р за штуку.
  • Игорь с /04.10.2009 - 18:23
    Спасибо автору!Приобретенное по дешевке устройство оказалось нерабочим.По привычке посмотрел статьи на тему зарядных устройств и сравнил схемы с образцом который мне достался.Уже по виду платы видно как старался производитель сэкономить. Вместо полноценного выпрямителя на четырех диодах стоял один, а этот 1003 вообще был в обрыве, никак не прозванивался. После установки КТ 940А схема заработала даже с одним диодом.
