Коды ошибок духовок Ariston
Бытовая техника
4 года назад
12
Духовки Hotpoint-Ariston достаточно надёжные и функциональные устройства. В зависимости от выбранной модели, они могут быть оснащены встроенной системой диагностики.
В процессе работы или процедуры запуска блок управления анализирует сигналы от ключевых блоков устройства и при наличии сбоя показывает тот или иной код ошибки.
Коды ошибок могут отличаться в зависимости от модели, поэтому мы приведём в качестве примера значения для моделей из линейки электрических духовых шкафов Hotpoint-Ariston FZ100P.
Таблица кодов для моделей FZ100P
Увидеть номер ошибки можно на этом дисплее.
Пример ошибки на дисплее
Рис. 1. Пример ошибки на дисплее
Ошибка ( Error)
Значение
Что требуется сделать (для работников сервисного центра)
ER01
Слишком жарко в камере печи во время пиролизной очистки (данные с датчика температуры в центре духовки)
В первую очередь проверяется сам датчик температуры (наличие обрыва, замыкания или правильность его работы). Он должен реагировать на изменения температуры, например, при нагреве от рук и т.п. При температуре, нормальной для человеческого тела, должен возвращать сопротивление около 545 Ом.
Возможна ошибка на основной плате (подлежит замене).
ER02
Превышение температуры в процессе нормальной работы (данные с датчика температуры в центре духовки)
Аналогично предыдущему пункту
ER03
Невозможно запереть дверь (датчик открытия дверцы духовки)
1) Проверьте цепь и механизм блокировки дверей;
2) Произведите замену замка двери;
3) Замените основную плату.
ER04
Невозможно открыть дверь
ER05
Разомкнута цепь зонда
1) Проверьте работу зонда (при комнатной температуре измерение, обнаруженное на предметах одежды, рук, должно возвращать значение приблизительно 545 Ом);
2) Замените зонд;
3) Произведите полную замену основной платы.
ER06
Короткое замыкание в цепи зонда
ER07
Слишком жарко в корпусе духовки
1) Проверьте правильность установки духовки в шкафу (проверьте воздухозаборники и расстояния от стены);
2) Проверьте правильность расположения теплоизоляции духовки;
ER08
Отключён потенциометр 1
Не применимо для сенсорных печей
ER09
Отключён потенциометр 2
ER10
Сбой градиента температуры (Датчик PTC-печи не обнаружил изменений температуры, хотя сопротивления активны)
1) Проверьте работу зонда (при комнатной температуре измерение, обнаруженное на предметах одежды, должно возвращать значение приблизительно 545 Ом);
2) Замените зонд;
ER17
Нет нагрева в ожидаемое время (таймаут 125 секунд)
1) Проверьте напряжение в сети (оно не должно быть менее 190 В, в противном случае печь работать не будет);
2) Проверьте работу зонда (при комнатной температуре измерение, обнаруженное на предметах одежды, должно возвращать значение приблизительно 545 Ом);
3) Проверьте работу нагревательных элементов и цепей их подключения;
4) Произведите полную замену основной платы.
ER20
Некорректное считывание значений с зонда в духовке
2) Замените зонд;
ER21
Неправильное считывание терморезистора, нелогичные основные показания
ER22
Нерегулярное считывание терморезистора
1) Проверьте наличие и положение изолирующей прокладки, расположенной за панелью управления духовки.
2) Замените плату дисплея.
ER30
Короткое замыкание основного NTC-элемента
1) Проверить на наличие короткого замыкания;
2) Заменить основную плату.
ER31
Обрыв (разомкнуты контакты) основного NTC-элемента
1) Проверить на наличие обрыва;
ER32
Слишком горячий дисплей (данные с датчика дисплея)
1) Проверьте правильность установки духовки в шкафу (проверьте воздухозаборники);
3) Проверьте наличие и положение изоляционной прокладки, расположенной за панелью управления духовки;
4) Замените табло.
ER33
Короткое замыкание или обрыв датчика температуры дисплея
Заменить дисплей.
ER5 0
Ошибка пересечения нуля
ER6 0
Ошибка EEPROM (перезаписываемое ПЗУ) главной платы (Контрольная сумма + Связь)
ER61
Ошибка EEPROM (перезаписываемое ПЗУ) платы дисплея
Замените плату дисплея (не актуально для сенсорных печей).
ER70
Ошибка связи I2C (основной платы)
Заменить плату.
ER71
Ошибка связи I2C (дисплея)
Заменить дисплей.
ER72
Ошибка связи между платой дисплея и платой преобразования (только для сенсорных панелей управления)
1) Проверьте соединение между платой преобразования и главной платой.
2) Замените плату преобразования
ER73- ER91
Проблема с кнопкой номер 1-19 (фото ниже). Актуально только для печей с сенсорными панелями
Наиболее вероятно попадание влаги на плату дисплея. Можно оставить плиту в открытом состоянии для удаления лишней влаги. Если после сушки проблема не исчезает, необходимо заменить плату дисплея.
ER99
Все остальные ошибки, значение которых не определено
Плата дисплея
Рис. 2. Плата дисплея
Примечание
Какой бы ни была модель вашей кухонной плиты или духовки Ariston, сигнализация ошибки будет говорить в первую очередь о проблемах с органами и/или платой управления.
Устранить такую неисправность самостоятельно – достаточно сложно. Лучше всего обратиться в профессиональную мастерскую или в официальный сервисный центр. Так вы сэкономите время и нервы.
Автор: RadioRadar
Мнения читателей
  • Марат Файзрахманов/01.09.2020 - 23:10
    У меня показывает ошибку er 82 Hotpoint ariston, можно ли это как то починить в домашних условиях?
  • Егор/06.07.2020 - 16:42
