Smart-телевизоры Samsung UExxD
Бытовая техника
4 года назад
Схемотехника, ремонт и регулировка Smart-телевизоров Samsung UExxD 6-й серии (часть 2)
1
Схемотехника главной платы
Главная плата ТВ (обозначение SAMSUNG BN64-06482H) реализована на платформе X12 "Валенсия", внешний вид платы приведен на рис. 6. Назначение основных микросхем этой платы представлено в таблице 5.
Внешний вид главной платы BN64-06482H и основные компоненты на ней
Рис. 6. Внешний вид главной платы BN64-06482H и основные компоненты на ней
Таблица 5. Перечень основных микросхем главной платы и их назначение
Поз. обозначение
Тип
Назначение
IC1001 (1 на рис. 6)
SDP1001
Genoa-S
Скалер (ИМС масштабирования) обрабатывает аудио- и видеосигналы с тюнера и видеопроцессора ARSENAL, преобразуя их в формат ЖК панели. Вместе с SUB_MICOM эта ИМС управляет функциями ТВ, портами ввода-вывода цифровых сигналов и Flash-памятью. Формирует цифровые сигналы для ресивера LVDS. Модификация Genoa-S имеет встроенный интерфейс LVDS, а Genoa-P работает с внешним приемником/передатчиком LVDS (Парма)
IC6001 (2)
SDP94 Arsenal
S4LJ03X
ИМС обработки цифровых и аналоговых аудио- и видеосигналов (аудио- и видеопроцессор). Принимает сигналы от различных источников (AV, COMP, RGB, RF), демодулирует, декодирует и преобразует их в цифровую форму, затем передает в ИМС скалера
IC2001 (3)
SDP1005
Parma (Парма)
ИМС Формирует 4 канала передачи сигналов LVDS (низковольтные дифференциальные пары сигналов) для платы T-CON для реализации режима 3D и удвоенной частоты кадров
IC1301 (4)
Flash MOVI
Включает настройки SMART Hub, используется также как накопитель пользовательских данных
IC1302 (5)
Flash ONE
В этой ИМС хранятся основная прошивка и прошивка вспомогательных устройств, таблица сервисного режима, константы и коэффициенты управления ядром процессора, алгоритмы управления портами скалера
IC601 (6)
Sii 9489
Процессор ввода-вывода HDMI, поддерживает стандарты 3D, ARC (обратный звуковой канал), MHL (подключение мобильных устройств с FullHD), технологию CEC (AnyNET+)
IC1203 (7)
Weltrend
WT61P805
SUB_MICOM - микроконтроллер, управляет основными пользовательскими функциями, памятью EEPROM, включением и выключением ТВ, взаимодействует со скалером и т.д.
IC1205 (8)
AT2420
EEPROM SUB_MICOM - хранение настроек пользователя и сервисного меню
IC301 (9)
TAS5725
Цифровой усилитель звука (аналог - TAS5727)
IC303 (10)
AK4686E
Аудиокодек
Прием сигналов наземного (эфирного), спутникового (после конвертора) и кабельного ТВ, как аналогового, так и цифрового, осуществляется тюнером (11 на рис. 6). В одном корпусе выполнено фактически два тюнера для спутникового и наземного (кабельного) вещания, для этого у него имеется два соответствующих антенных входа.
Параметры тюнера для приема спутникового ТВ:
- 2-канальный для приема сигналов DVB-S2.
-Управление по шине I2C.
-Обработка сигнала с выхода конвертора в полосе частот 900...2200 МГц.
-Кварцевый генератор с частотой 27 МГц и встроенный ГПН.
-Напряжение питания 3,3 В.
-ИМС приемника и декодера типа RDA5816S.
Параметры тюнера для приема наземного и кабельного ТВ:
- 2-канальный, для приема сигналов DVB-T2, С стандартов PAL и SECAM.
-Обработка сигнала с антенного входа в полосе частот 46...900 МГц и 2 пакета цифровых каналов в полосе 8 МГц на частотах 384 и 482 МГц.
-Кварцевый генератор с частотой 24 МГц и встроенный ГПН.
-ИМС приемника и декодера типа 1315ACKOSU.
Функциональная схема тюнера представлена на рис. 7. Расшифровка обозначений на рисунке представлены в таблице 6.
Рис. 7. Функциональная схема тюнера
Таблица 6. Основные сигналы тюнера
Обозначение
Назначение
AN_IN
Вход ВЧ сигнала наземного или кабельного телевидения
DVB_S2
Вход ВЧ сигнала спутникового ТВ
CH_data1-CH_data8
Выходы 8-разрядного цифрового видеосигнала
DIF
Цифровой дифференциальный сигнал звука, специальный формат, который поддерживает передачу цифровых аудиосигналов от одного устройства к другому без преобразования в аналоговый сигнал
CVSC
Аналоговый ПЦТС
SIF
2-я ПЧ звука 6,5/5,5 МГц (аналоговый сигнал)
LNB 18
Напряжение 13/18 В для переключения поляризации антенны конвертора и сигнал размахом 0,6 В и частотой 22 кГц для переключения поддиапазонов Ku-диапазона, поступает на конвертор спутниковой антенны по кабелю
DISEQC_IN
Протокол обмена и управления DiSEqC, используется для управления мотоподвесом антенны
CH_ST-CH_VALID
Сигналы опознания и подтверждения обнаружения сигнала станции
I2C
Шина управления микросхемами тюнера и настройки каналов
NRESET
Сигнал сброса при сбоях питания по командам SUB_MICOM
AGC
Аналоговое напряжение автоматической регулировки
В таблице 7 приведена карта напряжений на контактах тюнера.
Таблица 7. Контрольные точки сигналов тюнера
Номер вывода
Контрольная точка
Назначение сигнала
Тип сигнала или уровень напряжения, В
1
ANT_SW
Питание спутникового конвертора
13
2
RF_AGC
Схема АРУ для ВЧ части
3
B3_3V
Напряжение питания
1,8
4, 6, 9
NC
Не используются
5
В3.3У
Основное напряжение питания
3,3
7
SCL
Шина синхронизации I2C
3,3
8
SDA
Шина данных I2C
3,3
10
If_AGC
Сигнал ПЧ АРУ
11, 12
DIF±
Дифференциальные цифровые сигналы звука
Импульсный
13
AFT
Подстройка частоты гетеродина
14
SIF
2-я ПЧ звука (аналоговый сигнал)
Синусоидальный
15
B1.25
Напряжение питания
1,2
16
CVBS
ПЦТС
2
17 (5)
B3.3
Напряжение питания
3,3
18
CLK
Тактовый сигнал для настройки (шаг настройки)
3
19
START
Сигнал начала сканирования каналов
3
20
VALID
Сигнал фиксации обнаружения канала
3
21
ERROR
Сигнал ошибки данных
22
NRESET
Сигнал сброса для тюнера при сбоях в питании или управлении
3,3
23-30
CH_DATA
Шины данных цифрового наземного телевидения
Импульсный
Особенностью тюнера является демодуляция цифровых и спутниковых сигналов наряду с обработкой сигналов аналогового телевидения. Цифровые сигналы тюнера и аналоговый ПЦТС поступают на ИМС Arsenal. Звук представлен как в цифровом (DIF), так и в аналоговом виде (SIF). В тюнере работает схема управления конвертором спутниковой антенны, которая реализована на микросхеме типа A8303. Напряжение 13 В конвертируется в 18 В и модулируется частотой 22 кГц. Управление этой ИМС осуществляется по шине I2C (контакты 7, 8). По сигналу DISEQC_IN формируется напряжение, которое может быть использовано для управления мотоподвесом по отдельному кабелю.
При приеме кодированных спутниковых или кабельных каналов зашифрованный цифровой сигнал TS_DATA, а также сигнал идентификации кодированного канала TS_CLK поступают на карту доступа провайдера, установленную в разъем интерфейса С+ телевизора, и происходит дешифрация данных транспортного потока. Затем с помощью ИМС IC1820, IC1802, IC1805 IC1807 сигнал TS_DATA преобразуется в обычный цифровой сигнал CH_DATA для дальнейшей обработки в ИМС скалера.
Аудио- и видеопроцессор Arsenal принимает и обрабатывает сигналы с внешних видеовходов - VGA (D_SUB), AV (COMP), мини-SCART, аналоговые и цифровые сигналы изображения и звука от тюнера. Выходные демодулиро-ванные и декодированные цифровые сигналы видео и звука поступают для дальнейшей обработки (масштабирования) в скалер IC1001 GENOA-S(P). Главная задача этой ИМС - обработка входных цифровых видеосигналов для приведения их к входному формату ЖК панели и обработка звука в соответствии с требуемыми стандартами (Dolby Digital, DTS Sound). Обработка большого цифрового потока и реализация режимов работы ТВ, указанных в таблице 1, поддерживается во взаимодействии с ОЗУ (DDR) IC1101... 1104. Управление и связь c цифровыми микросхемами на главной плате обеспечивается за счет организации шин I2C, UART и сигнала RESET. К скалеру подключены также две ИМС Flash-памяти IC1301 (2 Гб), IC1302 (128 Мб). Кроме того, скалер выполняет следующие функции:
-обрабатывает сигналы WI-FI, поступающие с внешнего блока;
-обрабатывает сигналы интерфейса Bluetoth-устройства, подключенного через адаптер USB;
-поддерживает локальную сеть Ethernet;
-управляет входами USB и оптическим выходом звука;
-поддерживает интерфейс SMART HUB;
-обеспечивает связь с внешними устройствами по протоколу AnyNET+ и прямое подключение по WI-FI без участия роутера;
-выполняет программирование устройств и процессоров как в режиме он-лайн, так и программатором через специальный сервисный разъем DEBUG или D-SUB.
Взаимодействие всех элементов ТВ определяется развитой системой формирования сигнала сброса (RESET) и организацией интерфейсов I2C и UART. ТВ включается (переходит в рабочий режим) после поступлении напряжения низкого уровня сигнала RESET на выв. 46 IC1203 (SUB_MICOM), формируемого микросхемойIC204 RT9818 через 220 мс после включения дежурного режима. Цепи сигнала RESET в схеме управления ТВ показаны в таблице 8.
Таблица 8. Организация цепей сигнала RESET
Устройство
Действующие сигналы RESET на устройстве
Сформированные устройством сигналы и адреса их воздействия
IC1203 (SUB_MICOM)
SUB_RESET (системный сброс) (выв. 46) по питанию от IC204 супервайзера RT9831
ARM_RESET (выв. 39) - сброс внутренних регистров ЦП скалера
SYS_HRESET (выв. 33) - для скалера и Flash-памяти IC1302 (128 Мб)
IC1001 (GENOA)
ARM_RESET от SUB_MICOM
NRESET_OUT - для микросхем канала звука
NRESET - для ИМС Parma
FRC_RESET для платы T-CON
SYS_HRESET от SUB_MICOM
TUNER_NRESET для тюнера
NAND_RESET для Flash-памяти MOVI на 2 Гб
USB HUB_NRESET сброс ИМС хаба USB
Схема раскодировки каналов интерфейса CI+
PCM_RESET для кодека карты провайдера
Сигналом RESET может выполняться как кратковременный сброс указанных в таблице 8 устройств (по питанию), так и их выключение в случае программных сбоев и неработоспособности основных ИМС. Как правило, неправильная установка этого напряжения приводит к закрытию портов вывода цифровых схем.
Интерфейс I2C обеспечивает управление большинством устройств в составе ТВ по двум шинам SCL, SDA и предполагает наличие "мастера" - главного устройства и подключенных к нему ведомых устройств. В этом ТВ есть две ИМС-"мастера" - SUB_ MICOM и скалер, которые, в свою очередь, объединены как равноправные партнеры интерфейсом UART, обмен по которому инициируется любой из этих ИМС. ИМС SUB_MICOM управляет по I2C платой управления (на ней кнопки и приемник ПДУ) и своей ИМС EEPROM. Скалер управляет главной EEPROM IC1401, видеопроцессором Arsenal, аудиокодеком, УМЗЧ, тюнером, процессором портов HDMI и платой T-CON. Интерфейс SPI используется в структуре внутрисхемной связи скалера и Flash-памяти.
Продолжение следует
Автор: Владимир Петров (г. Москва)
Источник:  Ремонт и сервис
Мнения читателей
  • Виктор Кочуков/27.04.2023 - 10:57
    На главной плате BN64-06482H номер 3 занимает две позиции, так что непонятно ху is ху. А номер шесть из таблицы вообще отсутствует на этой плате. Так что нужно исправить это.
