Компактный загрузочный кабель DL-JTAG SMT2 Surface Mounting Module
7 лет назад
Компактный загрузочный кабель DL-JTAG SMT2 Surface Mounting Module для ПЛИС Xilinx с возможностью интегрирования в готовые изделия
 DL-JTAG SMT2 Surface Mounting Module - компактный, полностью автономный загрузочный кабель для ПЛИС и CPLD Xilinx, предназначенный для встраивания в готовое изделие с целью дальнейшего перепрограммирования ПЛИС без использования внешних загрузочных кабелей.
DL-JTAG SMT2 Surface Mounting Module использует 3,3 В источник питания и отдельный источник опорного напряжения Vref для управления сигналами JTAG. Все JTAG сигналы используют высокоскоростные трехстатусные буфера с максимальным нагрузочным током 24 мА, которые позволяют использовать сигналы с амплитудой от 1,8 В до 5 В при скорости обмена данными до 30 Мбит/с.DL-JTAG SMT2 Surface Mounting Module
Сигналы JTAG могут быть присоединены непосредственно к соответствующим сигналам ПЛИС. Для максимальной скорости работы необходимо, чтобы сопротивление между выводами DL-JTAG SMT2 Surface Mounting Module и выводами ПЛИС было менее 100 Ом, а сам модуль установлен на область печатной платы, закрытой земляным полигоном либо полностью пустую область. Крайне не рекомендуется размещать модуль над участком платы, содержащим сигнальные линии.
    Компактное, законченное, интегрированное решение для JTAG программирования ПЛИС Xilinx;
    Соответствие стандарту IEEE 1149.7-2009 Class T0 - Class T4 (включая 2-Wire JTAG).
    Модуль с поверхностным монтажом компактного форм-фактора можно смонтировать непосредственно в отлаживаемую систему;
    Совместимость со всем инструментарием компании Xilinx;
    Полностью поддерживается ПО Adept SDK, позволяя создавать пользовательские JTAG приложения;
    Возможность управлять JTAG шиной при скорости обмена данными 30МБит/сек;
    Напряжение питания 3,3 В;
    Высокоскоростной интерфейс USB 2.0;
    Отдельный источник напряжения Vref для управления напряжением JTAG сигналов; Vref может иметь любое напряжение между 1,8 В и 5 В;
    Выбираемая пользователем частота интерфейса JTAG/TCK;
    Установлен разъем micro-AB USB 2.0.
