https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/switching_power_supply_dvd_hdd_recorder_panasonic_part1.html
Импульсные источники питания DVD-и DVD/HDD-рекордеров PANASONIC (часть 1)
В статье рассмотрены особенности устройства и ремонта импульсных источников питания (ИИП) некоторых DVD- и DVD/HDD-рекордеров PANASONIC разработки 2001-2007 гг.
DVD-рекордеры Panasonic-DMR-E10/20/30/HS2
Одними из первых моделей DVD-рекордеров фирмы были "Panasonic-DMR-E10/20/30/HS2". Модель "DMR-E20" разработки 2001 года обеспечивает запись на дисках DVD-RAM и DVD-R, аппарат потребляет 35 Вт в рабочем режиме и 5 Вт в дежурном.
Ремонт источников питания этих рекордеров может вызвать проблемы из-за наличия в них специализированных сборок. Принципиальная электрическая схема ИИП рекордеров "DMR-E20EB/EG" приведена на рис. 2 (см. архив).
Первичная часть ИИП базируется на сборке FV1 EUMP04D2, в состав которой входит и импульсный трансформатор. На выходах микросборки (обмотках импульсного трансформатора) формируются фактически два импульсных напряжения - на выв. 8, 9 для получения напряжения +14,5 В (контакты 2, 3 разъема РС1290), и на выв. 12 - для получения напряжения -17,5 В (вход микросхемы IC503). Сборка МС502 EUML40F2 формирует постоянные стабилизированные напряжения +6 В (выв. 12-14) и +3,3 В (выв. 5-7). Подстройка этого напряжения осуществляется резистором VR503.
Некоторые проблемы при ремонте может вызвать дефицитность стабилизаторов напряжения SI3120FA (IC502, IC504), SI3050CA (IC505) фирмы SANKEN. Обе микросхемы входят в состав серии SI3000 и представляют собой многофункциональные регулируемые стабилизаторы с малым падением напряжения типа Dropper Type, выполненные в 5-выводных корпусах ТО-220.
Структура микросхем приведена на рис. 1 (на схеме рис. 2 между собой соединены выв. 3 и 4 ИМС). Основные параметры стабилизаторов SI3050/SI3120:
- максимальный выходной ток - 1,5 А;
- максимальное входное напряжение - 35 В;
- номинальное выходное напряжение - 4,8...5,2 В (11,52...12,48 В для SI3120);
- максимальное падение напряжения - 0,5 В при токе менее 1 А;
- нестабильность выходного напряжения - не более 10 мВ (Uвх=6...15 В, I=1 А), для SI3120 не более 24 мВ (Uвх=13...25 В, I=1 А);
- подавление пульсаций (Ripple Rejection) - 54 дБ (типовое значение).
Регулировка выходного напряжения может осуществляться одним или двумя внешними резисторами.
Структура микросхем серии SI3000
Рис. 1. Структура микросхем серии SI3000
Неисправности первичной части ИИП устраняются заменой модуля FV1, такой метод ремонта может быть использован преимущественно авторизованными сервисными центрами PANASONIC. Для небольших мастерских и индивидуальных ремонтников, а также радиолюбителей ремонт сводится к коренной переделке всего блока питания. В более поздних разработках рекордеров фирма отказалась от модульного построения ИИП, предположительно, из-за сложностей сервисного сопровождения таких блоков.
DVD/HDD-рекордеры DMR-HS2EB/EG/GN
Модели DVD/HDD-рекордеров "DMR-HS2EB/EG/GN" разработки 2002 года обеспечивают запись на диски DVD-RAM, DVD-R и жесткий диск объемом 40 Гб, аппараты потребляют 39 Вт в рабочем режиме.
Принципиальная электрическая схема ИИП рекордеров приведена на рис. 3 (см. архив). Схема отличается большой сложностью, многие примененные элементы удовлетворяют жестким промышленным стандартам и имеют большие запасы по максимальным значениям ряда параметров. Налицо стремление фирмы обезопасить один из первых комбинированных рекордеров от отказов источника питания. Первичная часть ИИП базируется на микросхеме IC1 FA13844N фирмы Fuji Semiconductor с внешним полевым транзистором Q4 типа 2SK2718 фирмы TOSHIBA.
Особенности микросхемы FA13844N:
- малая мощность рассеяния (0,4 Вт в корпусе SOP8);
- малые ток покоя (2 мкА) и запуска (30 мкА);
- импульсное ограничение тока (pulse-by-pulse current limiting);
- защита от пониженного напряжения (UVLO) с гистерезисом 9-16 В.
Структура микросхемы приведена на рис. 4, функционально она совместима (pin are fully compatible) с распространенной микросхемой UC3844, выпускаемой многими фирмами (STM, TI, ONS, UTC и др.), однако некоторые параметры микросхем могут не совпадать. Назначение выводов микросхемы приведено в таблице 1.
Таблица 1. Назначение выводов микросхемы FA13844N
Номер
вывода
Обозначение
Назначение
1
СОМР
Выход усилителя ошибки (ER AMP), предназначен для подключения корректирующих элементов обратной связи
2
FB
Вход обратной связи (инвертирующий вход усилителя ER AMP), сигнал ОС поступает от оптрона РС1 ON3171 собственного производства (рис. 3)
3
ISNS
Вход для подключения датчика тока выходного транзистора (резисторы R28, R29, R18 на рис. 3)
4
RT/CT
Вывод для подключения времязадающей цепи внутреннего генератора (R7, C12 на рис. 3)
5
GND
Общий
6
OUT
Выходной сигнал, подключается к затвору силового ключа (Q4 на рис. 3)
7
VCC
Напряжение питания (определяется стабилитроном ZD4 MAZ8300 (30 В/2 мА) на рис. 3)
8
VREF
Выход источника опорного напряжения +5 В
Структура микросхемы FA13844N
Рис. 4. Структура микросхемы FA13844N
Параметры полевого транзистора 2SK2718:
Uси макс/Uсз макс = 900 В, Iс макс=2,5 А (импульсный 7,5 А), Ррасс=40 Вт, максимальная температура канала 150 ºС, Rси откр=5,6 Ом, время включения/выключения (tr/tf)=20/40 нс. Как видно из приведенных данных, фирмой выбран транзистор с большим запасом по напряжению "сток/исток" и "сток/затвор".
Напряжение обратной связи на оптрон РС1 снимается с выпрямителя D104, C102, формирующего некоммутируемое напряжение +5 В (цепь Х SW 5V), поступающее на узлы главной платы и платы передней панели рекордера. Это напряжение является высокостабильным, его точная установка осуществляется подстроечным резистором VR102. Напряжения в цепях +5,9 В, +12 В, +15 В менее стабильны (зависят от тока в соответствующих цепях). Приведем параметры некоторых элементов, замена которых при ремонте может вызвать затруднения или вопросы.
Оптрон ON3171 (РС1) имеет аналог CNC1S171, также собственного производства. Назначение выводов ON3171: 1, 2 - анод и катод светодиода, 3, 4 - эмиттер и коллектор. Особенности ИМС: высокий коэффициент передачи тока (от 50 до 600% в зависимости от исполнения); напряжение изоляции - 5000 В, быстродействие tr/tf=2 мкс/3 мкс; темновой ток - менее 100 нА; напряжение насыщения - 0,1 В; прямое напряжение светодиода 1,5 В при токе 50 мА.
Транзисторная сборка FMG2A (Q1) фирмы RHOM, номиналы всех резисторов сборки 47 кОм, h21э=70, ft=250 МГц.
N-канальный полевой транзистор UPA1720G (μPA1720, Q105) фирмы NEC. Особенности прибора: низкое Rси откр=0,025 Ом при токе 4 А и напряжении Uзи=10 В; встроенный защитный диод; Uси макс=30 В, Iс макс=±8 А. Р-канальный полевой транзистор UPA1717 (μPA1717, Q107) отличается меньшим допустимым током Iс макс=± 6 А. Оба транзистора, используемые в качестве коммутаторов напряжений +5 и +12 В для приводов DVD/HDD, характеризуются "релейными" характеристиками.
Для получения высокостабильных напряжений +3,3 и +1,8 В (цепи D3.3V, D1.8V) используются линейные стабилизаторы напряжения на дискретных элементах и операционных усилителях (DC-DC CONVERTER), принципиальная электрическая схема стабилизаторов приведена на рис. 5 (см. архив).
DVD-рекордеры DMR-E30/ E60
DVD-рекордеры "DMR-E30" (2002 г.) и "DMR-E60" (2003 г.) обеспечивают запись на диски DVD-RAM и DVD-R, аппараты потребляют 28 Вт в рабочем режиме и 3,2 Вт в дежурном. Источники питания обоих аппаратов имеют много общего с вышерассмотренным, первичная часть ИИП также базируется на микросхеме FA13844N и транзисторе 2SK2718. Принципиальная схема ИИП моделей "DMR-E30EB/EG/GN/GCS/GH" незначительно отличается от схемы ИИП на рис. 3 - отсутствует разъем PS101 (питание HDD), других существенных отличий нет.
Принципиальная электрическая схема ИИП моделей "DMR-E60EB/EG" отличается от схем на рис. 3, и рис. 4 тем, что в первичной части источника питания заменена сборка FMG2A на дискретные транзисторы Q1 2SD601A, Q4 UN2213 (внутренние резисторы имеют сопротивление 47 кОм). Отличия вторичных частей ИИП носят непринципиальный характер.
Продолжение следует
Все недостающие схемы можно скачать здесь.
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
