Механизм DP-11 применяется в DVD-проигрывателях "LG DV-209J/298H256/258K/758/276K/286/298H", "LG DVX-276", "LG DK-767/768/785", в ряде других моделей, а также во многих домашних кинотеатрах.
Рис. 1. Внешний вид проигрывателей DV-256/276/276X
Основные характеристики и функциональные возможности проигрывателей DV-256/276/276X (разработка 2007 г, их внешний вид показан на рис. 1):
- воспроизводимые диски: CD, DVD, CD-R/RW. DVD±R/RW, MP3, WMA, JPEG, DivX;
- разъемы: RCA-выходы 5-канального звука, видео-и компонентные выходы, S-Video, цифровой выход звука (коаксиальный);
- режимы: Dolby Digital, MPEG-2, DTS, Dolby Pro Logic/Pro Logic II; видео 4:3, 16:9, прогрессивная развертка, PAL/NTSC/АВТО;
- отношение "сигнал/шум" - более 90 дБ, динамический диапазон - более 95 дБ, КНИ - менее 0,02%;
- энергетические параметры: 110-240 В, 50/60 Гц,8 Вт.
Блок-схема проигрывателей приведена на рис. 2 (см. архив), основой схемы является ИМС IC601 MTK1389E фирмы Mediatek (216 выводов). Электрическая принципиальная схема системы управления и цифрового сигнального процессора проигрывателей приведена в архиве. Кроме ИМС IC601 в состав схемы входят:
- IC602, Flash-память типа MX29LV320MTTC-70Q фирмы Macronix International Co., Ltd (MXIC) объемом 32 Мбит, структура 4М х 8/2М х 16;
- IC603, синхронное динамическое ОЗУ (SDRAM) HY57V641620ETP-7 фирмы Hynix объемом 64 Мбит, структура 1 М х 4 Bank x 16 I/O;
- IC606, последовательное ЭСППЗУ KS24C021CS фирмы Samsung объемом 1024/2048 Бит с интерфейсом I2C.
Загрузка/обновление ПО в память IC602 обеспечивается через интерфейс RS-232, шлейф от внешнего ПК подключается к разъему CN603 (DOWNLOAD), временные диаграммы сигналов RXD, TXD последовательного интерфейса приведены на рис. 3.
Рис. 3. Осциллограммы сигналов RXD, TXD при обновлении ПО с внешнего ПК через соединитель CN603
При проведении диагностики неисправностей проигрывателей следует также проверить наличие следующих сигналов:
- тактовый сигнал 27 МГц в точке соединения резонатора Х601 и конденсатора С637 - размах синусоидального сигнала 1,1В;
- сигнал сброса на выв.101 БИС IC601 - после подачи сигнала включения питания PWR_CTL_H на контакт 10 разъема CN602 в контрольной точке RESET должен установиться высокий логический уровень (3,3 В);
- импульсы считывания/записи Flash-памяти (Flash R/W) во время загрузки ПО на выв. 11, 28 микросхемы IC602 (КТ ТР608, ТР622), размах импульсов около 2 В, длительность 1,5 мкс;
- тактовый сигнал 128 МГц на выв. 38 микросхемы ОЗУ IC603 (CLK) - размах 2,2...2,7 В;
- сигналы управления загрузкой и выгрузкой лотка на выв. 148 (TRIN), 150 (TROUT), 99 (TRCLOSE), 39 (TROPEN) микросхемы IC601. Осциллограммы указанных сигналов приведены на рис. 4.
Рис. 4. Осциллограммы сигналов управления загрузкой и выгрузкой лотка
Электрическая принципиальная схема части системы авторегулирования проигрывателей приведена на рис. 5 (см. архив), схема базируется на многофункциональной микросхеме IC201 AM5990S фирмы Amtek Semiconductors.
В состав ИМС входят пять независимых каналов управления двигателями и актуаторами оптического блока, два стабилизатора напряжения, схемы защиты и несколько операционных усилителей.
Назначение основных выводов AM5990S:
- 1 (VINFC), вход канала фокусировки оптического блока, сигнал управления по цепи FOS0 поступает с выв. 42 IC601 (цепь F00, контрольная точка (КТ) ТР674) через резистор R603 (см. архив);
- 2 (TRB_1), выход стабилизатора напряжения + 1,8 В, сигнал управления подается на базу транзистора Q208, напряжение на коллекторе этого транзистора задается делителем напряжения на резисторах R203, R204, подключенных к выв. 5 IC601 (REG0 1);
- 4 (VINSL+), вход канала позиционирования оптического блока, сигнал управления по цепи FMS0 поступает с выв. 38 IC601 (цепь FM0, КТ ТР672) через резистор R613 (см. вкладку), временные диаграммы в тракте позиционирования приведены на рис. 6;
Рис. 6. Осциллограммы сигналов в тракте позиционирования
- 6 (FWD), 7 (REV), входы каналов загрузки/выгрузки лотка проигрывателей, сигналы управления по цепям TROPEN/TRCLOSE поступают с выв. 39/99 микросхемы IC601 (см. архив);
- 8 (Vcc1), 19 (Vcc2), напряжение питания +5 В (цепь MVCC) поступает через дроссель L204 от источника питания проигрывателей (цепь 5VA-MOTOR, контакт 1 разъема CN602, см. архив);
- 9 (VOTR-), 10 (VOTR+), выходы драйвера загрузочного двигателя механизма проигрывателей, сигналы по цепям LOAD+, LOAD- поступают на контакты 2,1 разъема CN202 (КТ JIG231, JIG230);
- 11 (V0SL+), 12 (V0SL-), выходы драйвера двигателя позиционирования оптического блока проигрывателей, сигналы поступают на контакты 6, 7 разъема CN202 (КТ JIG227, JIG228);
- 13 (V0FC-), 14 (V0FC+), выходы драйвера актуатора фокусировки оптического блока, сигналы поступают на контакты 18, 15 разъема CN201 (КТ JIG218, JIG215), временные диаграммы в тракте фокусировки при отсутствии диска в лотке приведены на рис. 7, при воспроизведении дисков - на рис. 8;
Рис. 7. Осциллограммы сигналов в тракте фокусировки при отсутствии диска
Рис. 8. Осциллограммы сигналов в тракте фокусировки в режиме воспроизведения диска
- 15 (V0TK+), 16 (V0TK-), выходы драйвера актуатора трекинга оптического блока, сигналы поступают на контакты 16, 17 разъема CN201 (КТ JIG216, JIG217), временные диаграммы в тракте трекинга при воспроизведении дисков приведены на рис. 9;
Рис. 9. Осциллограммы сигналов в тракте трекинга в режиме воспроизведения диска
- 17 (V0LD+), 18 (V0LD-), выходы драйвера двигателя шпинделя механизма проигрывателей, сигналы поступают на контакты 8, 9 разъема CN202 (КТ JIG225, JIG224), временные диаграммы в тракте управления шпинделем при воспроизведении дисков приведены на рис. 10;
Рис. 10. Осциллограммы сигналов в тракте управления шпинделя двигателя
- 20 (DPIN), вход операционного усилителя схемы сброса;
- 23 (VINLD), вход управления канала шпинделя, сигнал управления по цепи DMS0 поступает с выв. 37 микросхемы IC601 через резистор R614 (цепь DM0,
КТ ТР671, см. архив);
- 24 (OPOUT), выход сигнала сброса (цепь RESET), сигнал сброса через резистор R605 подается на выв. 101 IC601 (КТ RESET, см. архив);
- 26 (VINTK), вход управления канала трекинга оптического блока, сигнал по цепи TRS0 поступает с выв. 41 микросхемы IC601 через резистор R628 (цепь TR0, КТ ТР673, см. архив);
- 27 (BIAS), сигнал смещения, поступает с выв. 30 IC601 (цепь V1P4, КТ ТР655, см. архив);
- 28 (MUTE), сигнал блокировки, по цепи STBY поступает с выв. 46 IC601 (см. архив).
Электрическая принципиальная схема выходов видео и звука (AV/Jack) проигрывателей приведена на рис. 11 (см. архив), усиление видеосигналов обеспечивает микросхема IC701 MM1692XVBE фирмы Mitsumi, структурная схема ИМС приведена на рис. 12.
Рис. 12. Структурная схема ИМС MM1692XVBE
В состав микросхемы входят шесть независимых усилительных каналов с общим усилением 6 дБ, фильтры нижних частот (LPF), фиксаторы уровней (CLAMP) и схемы смещения (BIAS). Микросхема обеспечивает усиление и фильтрацию следующих сигналов: полный цветной телевизионный сигнал (CVBS), получаемый путем смешивания сигналов яркости и цветности, сигнал цветности (С), сигнал яркости (Y полоса пропускания 6,75 МГц), компонентные сигналы яркости и цветности CY (полоса пропускания 13,5 МГц), Cb, Cr (полосы пропускания 6,75 МГц). С нагрузкой 75 Ом усилители обеспечивают единичные коэффициенты передачи. В схеме видеовыходов (рис. 11) задействованы каналы Y CY Cb, Cr. Усиление и фильтрацию левого и правого каналов звука осуществляют каскады на сдвоенном операционном усилителе IC703 NJM4580M фирмы New Japan Radio.
Электрическая принципиальная схема импульсного источника питания (ИИП) проигрывателей приведена на рис. 13 (см. архив). Первичная часть ИИП, выполненного по схеме обратноходового преобразователя напряжения, реализована на микросхеме IC101 STR-A6259H фирмы Sanken.
Особенности и основные параметры ИМС STR-A6259H:
Структурная схема ИМС STR-A6259H приведена на рис. 14, в ее состав входят: схемы защиты, ШИМ генератор (PWM OSC), схема задержки (DELAY), схема управления обратной связью (FEEDBACK CONTROL), схема формирования постоянного напряжения и тока (CV/CC), схема мягкого запуска (Soft Start), частотный модулятор (Frequency Modulation) и драйвер затвора MOSFET.
Рис.14. Структурная схема ИМС STR-A6259H
Во вторичной части ИИП установлены линейные стабилизаторы напряжений 12, 5, 3,3 В; основные параметры регулирующих транзисторов стабилизаторов:
КТС3203: Uкэ=30 В, Iк=0,8 А, Рк=625 мВт, h21э - 100...320, fт=120 МГц;
КТА1273:Uкэ=-30 В, Iк=-2 А, Рк=1 Вт, h21э=100...320, fт=120 МГц.
Контроль уровней выходных напряжений ИИП проводят на контактах разъема Р101, включение рабочего режима производят подачей напряжения 3...5 В на контакт 10 этого разъема.
Механизмы DP-12, DP12V, DP12AV применяются в следующих моделях проигрывателей: DV-286K/310P/392H/556/840, DK-854/855/867, DNU889, а также в ряде моделей домашних кинотеатров LG и JVC. Отметим отличающиеся от приведенных выше функциональные возможности модели DNU889 (разработка 2008 г.):
- режимы: FULLHD, разрешение 576i/480i, 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p (с высоким разрешением воспроизводятся только диски, не защищенные от копирования);
- разъемы: HDMI, SCART, оптический и коаксиальный выходы цифрового звука, USB (для Flash-карт);
- энергетические параметры: 110...240 В, 8 Вт.
Сборочный чертеж механизма DP-12AV показан на рис. 15 (сборочные чертежи механизмов DP-12, DP-12V отличаются незначительно). Приведем номера деталей и узлов механизмов, необходимость замены которых может возникнуть при ремонте - см. таблицу.
Рис. 15. Сборочный чертеж механизма DP-12AV
Таблица. Номера деталей и узлов механизма DP-12AV
Номер на рис. 15 | Каталожный номер (Part No) | Обозначение | Описание |
А02 | 3041R-T010P | BASE ASSEMBLY DP-12A LOADING (BACK SIDE) | Механизм DP-12A в сборе |
А03 | 3041R-T011Q | BASE ASSEMBLY DP-12AV (IN) | Привод дисков в сборе |
010 | 6850R-JW12E | CABLE, FFC, AT100231120D01 120MM 1.00MM 23P | Шлейф |
013 | 4400R-0006B | BELT, MOLD RUBBER DECK/MECHA DP2-5 | Пассик |
014 | 4470R-0154A | Gear, COMPLEX DVD DECK/MECHA DP8-PUL | Промежуточная шестерня |
015 | 4681R-A015D | MOTOR ASSEMBLY DC, DVD DP-12A/T LOADING | Узел загрузочного двигателя в сборе |
015A | EAU43506801 | MOTOR, DC, JQ24-35H390 2V 90A 28А 0RPM 0R | Загрузочный двигатель |
015А (аналог) | 4680R-E008A | MOTOR, DC, RF-300EA-1D390 (80MM) 2V 90MA 2 | Загрузочный двигатель |
016 | 6871R-9297M | PCB ASSEMBLY DP-12T-1 LOADING/FEELING BACK | Плата в сборе |
017 | 4470R-0176A | GEAR, DVD DP-9 LOADING MOLD | Загрузочная шестерня |
018 | 4974R-0067A | GUIDE, MOLD POM DVD DP-9C UP/DOWN MOL | Узел направляющей планки |
037 | EAZ40060202 | PICK UP ASSEMBLY CMS-S77RFV(1) IM | Механизм привода диска в сборе |
Внешний вид механизма привода диска проигрывателей показан на рис. 16, его аналогом является механизм привода диска EAZ6067301, примененный в ряде моделей проигрывателей и домашних кинотеатров "LG DV-X380/390/440/452/482/490/492", "LG HT-303/304/305/306/353/355/356/503/554/762/903/ 904/964".
Рис. 16. Внешний вид механизма DP-12AV
Механизм LG, аналогичный механизму DP-12AV (12/12V) с Part No 6721RFD100S, применен в ряде домашних кинотеатров JVC, в частности, в моделях "JVC TH-G30/G40, HT-503PH, HT-554PH", внешний вид механизма показан на рис. 17.
Рис. 17. Внешний вид механизма (Part No 6721RFD100S), применяемого в домашних кинотеатрах JVC
На главной плате проигрывателей "LG DNU-889", "LG DV-392H" (их внешний вид показан на рис. 18) размещены элементы схем управления, декодеров MPEG, систем авторегулирования и ряд других элементов, внешний вид главной платы показан на рис. 19.
Рис. 18. Внешний вид проигрывателей LG DNU889, LG DV392H
Рис. 19. Внешний вид главной платы проигрывателей LG DNU889, LG DV392H
Структурная схема проигрывателей приведена на рис. 20 (см. архив), электрическая принципиальная схема системы управления и декодера MPEG приведена в архиве. БИС IC601 MTK1389S (может устанавливаться MT1389FE) выполнена в 256-выводном корпусе и отличается от описанной выше версии MTK1389E наличием интерфейса HDMI, многоканального декодера звука и процессора "караоке".
В состав MTK1389S также входят:
- IC602, Flash-память типа ES29LV160ET-70TG объемом 16 Мбит (структура 2М х 8/1М х 16) и низковольтным питанием (2,7...3,6 В) фирмы Excel Semiconductor inc (ESI);
- IC603, синхронное динамическое ОЗУ EM638165TS объемом 64 Мбит фирмы EtronTech, структура 1M word х 16-bit х 4 bank;
- IC605, последовательное ЭСППЗУ S24CS08A объемом 8 кбит фирмы Seiko Instroments Inc;
- IC607, 24-разрядный дельта-сигма АЦП CS5340 фирмы CIRRUS LOGIC с низким напряжением питания (3...5 В).
Основные параметры и особенности ИМС CS5340:
- усовершенствованная мультиразрядная дельтасигма архитектура (Advanced multi-bit Delta-Sigma architecture);
- встроенный цифровой фильтр с малой задержкой (Low-latency digital filter);
- встроенный ФВЧ для подавления постоянной составляющей;
- частота дискретизации: до 192 кГц;
- КНИ + шум: -91 дБ (на уровне -1 дБ), -75 дБ (на уровне -20 дБ при Fs=48 кГц);
- динамический диапазон: 92 дБ при Fs=48 кГц со взвешивающим фильтром А-типа.
В рассматриваемых проигрывателях АЦП обеспечивает преобразование сигналов с микрофона в режиме "караоке".
При проведении диагностики неисправностей системы управления и MPEG декодера следует проверить наличие следующих сигналов (часть из них была описана выше):
Электрическая принципиальная схема выходов видео и звука отличается от схемы, приведенной на рис. 11, наличием элементов интерфейса HDMI и разъема для подключения схемы многоканальных выходов звука. Электрическая принципиальная схема ИИП полностью соответствует схеме, приведенной на рис. 13.
Упомянутые в статье схемы и рисунки находятся здесь.
1. Петропавловский Ю. Устройство и ремонт DVD-проигрывателей LG с механизмами DP-7, DP-9 и DP-10. Ремонт & Сервис, 2012, №7.
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
