Автомагнитола, выпускаемая российской компанией "Фирма MMC", оснащённая цветным сенсорным семидюймовым жидкокристаллическим дисплеем.
Этот мультимедийный навигационный центр поддерживает не только воспроизведение музыкальных файлов, но и:
И это только часть функций. На момент выхода (2009 год) это был довольно внушительный набор возможностей. Не менее функциональным остаётся этот навигационный центр и в настоящий момент.
Пару слов о прошивках
Магнитола Prology MDN 2740T работает на базе операционной системы Microsoft Windows CE версии 5.00 (сборка 1400).
Процессор - ARM920T (S3C2440A).
Практически полными копиями можно назвать следующие устройства:
Исходная версия программного обеспечения устройства часто называется "прошивкой". Прошивки могут быть заводскими (они же оригинальные), которые предоставляются производителем или поставщиком оборудования, или модифицированными. Модификации часто производят отдельные пользователи, что накладывает ряд ограничений:
Поэтому конечный пользователь, который решил установить модифицированную прошивку, делает все действия на свой страх и риск. Поломки, возникающие в процессе, будут квалифицированы сервисным центром как "негарантийный случай".
Вместе с тем, модифицированные прошивки могут:
Варианты сторонних прошивок
Все имеющиеся прошивки на текущий момент можно разделить на 3 группы:
Перед прошивкой
Сделайте бэкап оригинальной прошивки. Это можно сделать с помощью специальных утилит, например, DiskRW, ROMExtractor, BootBlaster и других.
Навигационную и мультимедийную части можно скопировать только с помощью JTAG непосредственно с чипа. Тут нужна пайка интерфейса к плате с чипом и специальный софт.
В процессе прошивки не стоит выключать или перезагружать устройство, это может повлечь проблемы в работе. Не стоит также нажимать какие-либо кнопки (не касаться экрана или ПДУ).
Установка навигационной части
Файл с прошивкой должен быть в формате .BIN и иметь название NK.
1.Копируем файл NK.BIN на карту памяти SD. При этом на карте больше ничего не должно быть.
2.Вставляем карту в слот.
3.Мультимедийный центр перезагружается.
4.После включения необходимо открыть программу навигации.
5.Процесс обновления запустится автоматически.
Файл оригинальной прошивки для Prology MDN 2740T находится здесь.
Прошивка мультимедийной части
Осуществляется через USB-интерфейс. Алгоритм следующий:
Прошивки:
Замена основного интерфейса
Процедура достаточно простая:
Деинсталляция будет выглядеть еще проще – достаточно удалить файлы прошивки с карты памяти.
Например, простая оболочка.
Рис. 1. Внешний вид оболочки
После распаковки и копирования прошивки на карту SD, нужно дополнительно скачать программу IGO8 и поместить её в папку IGO8, исполняемый файл должен называться IGO8.exe. Программа от Navitel уже есть в сборке (Файл SDcard.zip).
Альтернативный интерфейс.
Рис. 2. Альтернативный интерфейс
Оболочка может работать сразу с несколькими альтернативными навигационными программами, такими как:
Сами программы нужно скачивать отдельно, достаточно скопировать исполняемые файлы в каталоги, созданные специально для них.
Скачать сборку можно здесь. В комплекте уже есть игры!
Автор: RadioRadar
