Принципиальную схему мониторов телевизоров Rolsen C142O/C212O можно скачать здесь.
Компания Rolsen относительно недавно появилась на российском рынке. Но за этот короткий срок ее продукция получила широкое распространение. В отличие от других производителей, компания имеет собственное производство в России. Хиты продаж компании — телевизоры с диагональю экрана 14 и 21 дюйм. О них и пойдет речь в этой статье.
Рассмотрим устройство, регулировку и ремонт телевизоров «Rolsen С1420/С2120». Обе модели выполнены по одинаковой схеме (см. рисунок).Основные технические характеристики телевизоров представлены в табл. 1.
Таблица 1
Характеристики | Описание |
Диагональ экрана,см | 37/53 |
Стандарты телевидения | D/K, B/G |
Системы цветности | SECAM; PAL - 4,43 МГц; NTSC-3,58 МГц; NTSC-4,43 МГц; PAL-N; PAL-M |
Диапазон принимаемых частот | VHF-L: каналы Е2-Е4 (47,75...167,0 МГц); VHF-H: каналы Е5...Е12 (167,0...470,0 МГц); UHF: каналы Е21...Е69 (470,0...870,0 МГц); Кабельные каналы: диапазоны S1 — S20; Hyper Band:S21-S41 |
Электропитание | 110 270 В, 50 Гц переменного тока |
Потребляемая мощность, Вт | 70/100 |
Выходная мощность звукового канала, Вт | 10 |
Импеданс антенного входа, Ом | 75,несбалансированный |
Шасси состоит из трех плат: основной (Main-board), платы кинескопа (Y-board) и платы с разъемами входа/выхода НЧ (AV-board). Рассмотрим тракты прохождения звуковых и видеосигналов, а также основные элементы их обработки.
Видеотракт
Для приема и обработки телевизионных сигналов используется аналоговый тюнер А101 типа TDQ-5B6M. Для управления тюнером на его входы VT, BL, BH, BU поступают сигналы от микроконтроллера (МК) N001. На вход VT тюнера подается напряжение настройки. Оно формируется из напряжения 33 В с помощью фильтра V001, С003, С118, RT01, R007, управляемого ШИМ сигналом МК (выв. 2). Напряжение настройки изменяется от 0,5 до 30 В, что позволяет перестраивать частоту приема в пределах выбранного диапазона. Диапазоны VHF-L, VHF-H, UHF выбираются подачей высокого потенциала (5 В) на соответствующий вход тюнера BL, BH, BU. Для этого используются ключи VE01-VE03, которыми управляет МК с выв. 8-10. Сигнал АРУ, необходимый для поддержания выходного сигнала ПЧ тюнера на необходимом уровне, формирует микросхема N201 (выв. 8). Он подается на выв. AGC тюнера через фильтр RE06, RE05, R108, СЕ05, С117. Для питания тюнера на его выв. ВМ подается напряжение 5 В.
Выходной сигнал ПЧ частотой 38,9 МГц снимается с выв. IF тюнера и через буфер на транзисторе V102 поступает на полосовой фильтр Z101, формирующий необходимую АЧХ канала промежуточной частоты. Выходной противофазный сигнал с фильтра поступает на вход микросхемы N201 — выв. 6, 7.
Дальнейшая обработка сигнала выполняется микросхемой N201 типа TB1238AN. В состав микросхемы входят тракты ПЧ изображения и звука, видеодетектор, демодулятор звука, синхроселектор, схемы АРУ, АПЧ, сихропроцессор, декодер цветности PAL/NTSC и видеопроцессор. Микросхема управляется по цифровой шине I2C (выв. 26, 27) сигналами микроконтроллера N001 (выв. 37, 38). С выхода видеодетектора (выв. 47 N201) полный цветовой видеосигнал и сигнал 2-й ПЧ звука через буфер V202 подаются на входы фильтров L2O5 Z204, и L207 Z202, которые выделяют из видеосигнала сигнал ПЧ звука. В зависимости от стандарта звука МК по шине I2C с помощью коммутатора N202 включает необходимый фильтр в цепи прохождения видеосигнала. С выхода коммутатора (выв. 13 N202) видеосигнал подается на вход декодера цветности микросхемы N201 (выв. 43). Если видеосигнал кодирован в системе цветности SECAM, то он обрабатывается с помощью внешнего декодера — микросхемы N203 типа TA1275Z. Для этого видеосигнал с выв. 35 N201 через буфер V201 поступает на выв. 13 и 15 N203. На выв. 17 N203 подаются трехуровневые стробирующие импульсы SCP с выв. 34 N201. Выходные цветоразностные сигналы декодера снимаются с выв. 3 и 5 и подаются для дальнейшей обработки на микросхему N201. Видеопроцессор микросхемы N201 имеет переключатель RGB-сигналов. На внешний вход переключателя (выв. 13-16) подаются видеосигналы «врезки» изображения OSD, которые формирует МК (выв. 22-25). Выходные RGB-сигналы снимаются с выв. 18-20 микросхемы N201 и через соединитель XS808 поступают на плату кинескопа.
На плате кинескопа размещены выходные видеоусилители. Все три канала собраны по идентичной од-нокаскадной схеме и особенностей не имеют. К сожалению, схемой не предусмотрена стабилизация темно-воготока лучей кинескопа. Выходные видеосигналы через токоогра-ничительные резисторы R917-R919 подаются на катоды кинескопа. Для питания видеоусилителей на плату кинескопа поступают напряжения 190,12 и 9 В.
Звуковой тракт
Как уже отмечалось, звуковой сигнал обрабатывается в микросхеме N201. Сигнал второй ПЧ звука снимается с выв. 47 N201 и через буферы V202 и V204 поступает на входы фильтров Z202, Z204, Z205, Z207, Z208, формирующих АЧХ тракта ПЧ звука. Необходимый фильтр включается в цепь прохождения сигнала ПЧ звука с помощью коммутатора N202, управляемого МК по шине I2C. Выходной сигнал ПЧ звука с коммутатора (выв. 3) поступает для дальнейшей обработки на микросхему N201 (выв. 53). В зависимости от режима работы телевизора на выход микросхемы N201 проходит сигнал с демодулятора звука или звуковой сигнал с аудиовхода, который подается с соединителя XSA03 на выв. 55 N201. Звуковой сигнал снимается с выв. 2 N201 и подается на вход УМЗЧ - выв. 7 N601 типа TDA 2611A (выходная мощность — 5 Вт), с выхода которого (выв. 2) через соединитель XSA10 поступает на громкоговорители телевизора.
Для блокировки звука МК формирует высокий потенциал на выв. 4, который через диод D005 открывает ключ V602 и вход микросхемы УМЗЧ замыкается на общий провод. Схема на транзисторе V503 служит для блокировки звука до момента появления изображения.
УМЗЧ N601 питается напряжением 18 В (выв. 1) от источника питания телевизора (ИП).
Синхропроцессор, кадровая и строчная развертки
Для работы строчной и кадровой разверток синхропроцессор микросхемы N201 формирует импульсы запуска.
Синхропроцессор питается напряжением 9 В.
Импульсы запуска строчной развертки с выв. 32 N201 поступают на драйвер V501 и с его выхода - на выходной каскад строчной развертки на элементах V502, ТДКС Т100. Выходной каскад формирует отклоняющий ток в строчных катушках Н-COIL (подключены через соединитель XSA07), напряжения питания видеоусилителей (190 В) и других узлов схемы (5,14 и -27 В). Последовательно со строчными катушками включены конденсаторы S-коррекции растра С512 и С515. Конденсаторы С504 и С505,подключенные к коллектору транзистора V502, определяют время обратного хода (ОХ) строчной развертки, а значит — размер растра по горизонтали. Линейность по горизонтали регулируется катушкой L506. Импульсы обратного хода для синхронизации строчной развертки снимаются с обмотки 4-10 ТДКС Т100 и по цепи R512, G518, R511 подаются на выв. 30 N201. Для синхронизации изображения OSD с обмотки 4-7 ТДКС Т100 снимаются импульсы ОХ и через делитель R509 С514, R510 подаются на выв. 26 N001. Строчная развертка питается напряжениями 24 и 115 В, формируемыми источником питания телевизора.
Времязадающий конденсатор генератора кадровой развертки С219 подключен к выв. 22 микросхемы N201. Кадровые пилообразные импульсы снимаются с выв. 24 микросхемы N201 и поступают на выходной каскад кадровой развертки — микросхему N401 типа ТА8403. Микросхема содержит усилитель мощности, генератор импульсов ОХ и схему термозащиты. К ее выходу (выв. 2) через соединитель XSA07 подключены кадровые катушки ОС V-COIL. Для стабилизации размера по вертикали с резистора R410, включенного в цепь кадровых катушек, снимается напряжение обратной связи и по цепи С408 С407 R403 подается на выв. 23 N201. Этот же сигнал используется схемой на элементах V504-V509, формирующей сигнал коррекции «восток-запад». Для синхронизации различных узлов МК (в частности, изображения OSD) импульсы ОХ кадровой развертки с выв. 7 N401 через инвертор V010 подаются на выв. 27 МК. Конденсатор С405 служит для удвоения напряжения питания выходного каскада во время обратного хода кадровой развертки. Это необходимо для обеспечения требуемой длительности и скорости нарастания отклоняющего тока во время обратного хода кадровой развертки.
Для работы схем ограничения тока лучей (ABL) и автоматического ограничения контастности (ACL) с конденсатора С520, включенного последовательно со вторичной обмоткой ТДКС Т100, снимается напряжение, пропорциональное току лучей кинескопа. Оно заряжает конденсатор С218. Если напряжение на нем становится меньше определенного значения, открывается диод D204 и на выв. 21 N201 (ABCL) формируется низкий потенциал, что приводит к срабатыванию схем ABL и ACL.
Микроконтроллер
Основой системы управления телевизора служит телевизионный микроконтроллер N001 типа TMP87CM38N фирмы TOSHIBA на основе 8-разрядного процессора. Микросхема имеет ПЗУ объемом 32 Кбайт, ОЗУ объемом 1 Кбайт, шесть 8-битных АЦП, два интерфейса I2C. Для начального сброса узлов микросхемы на ее выв. 33 при включении питания схемой на транзисторе V002 формируется сигнал RESET -импульс отрицательной полярности. Микроконтроллер синхронизируется внутренним генератором, частота которого стабилизирована кварцевым резонатором ВС01 (10 МГц), подключенным к выв. 31 и 32 микросхемы. Параметры настроек и значения оперативных регулировок хранятся в энергонезависимой памяти N002 типа АТ24С08, которая подключена к первому интерфейсу I2C (выв. 5, 6). Ко второму интерфейсу I2C (выв. 37, 38) подключена микросхема N201. К выв. 16 и 17 N001 подключены кнопки панели управления, а к выв. 35 — выход фотоприемника IR01.
Для переключения ИП в дежурный режим микроконтроллер N001 формирует высокий потенциал на выв. 7, которым открывается ключ V805 и катод оптрона N801 подключается к общему проводу. В результате перестает работать усилительошибки на транзисторе V806 и ИП начинает работать в режиме минимального энергопотребления.
Микроконтроллер питается напряжением 5 В от линейного стабилизатора на элементах D828, V801.
Источник питания
ИП телевизора формирует постоянные стабилизированные напряжения 115/130, 24,18 и 5 В и реализован по схеме импульсного преобразователя, основа которого - автогенератор на транзисторе V804 и импульсный трансформатор Т804. В цепь положительной обратной связи (ПОС) входит обмотка 1-2 Т804 и элементы R808 и С816, подключенные к базе транзистора V804. Эти элементы и определяют рабочую частоту преобразователя. Для запуска преобразователя служит цепь R804-R806, включенная между выходом сетевого выпрямителя и цепью базы V804. Для стабилизации выходных напряжений используется цепь обратной связи на элементах V806, N801, V802. Узел на элементах V806, D812 контролирует напряжение питания строчной развертки 115 В и формирует сигнал рассогласования, который через гальваническую развязку (оптрон N801) управляет узлом на транзисторах V802, V803. Этот узел изменяет длительность управляющих импульсов на базе V804, что приводит к стабилизации выходных напряжений ИП. Вторичные каналы особенностей не имеют, за исключением того, что напряжение 5 В (используется для питания МК в дежурном и рабочем режимах) формируется с помощью линейного стабилизатора на элементах D828, V801.
Перед этой операцией включают телевизор и прогревают его в течение 15...20 мин.
ля выполнения электрических регулировок потребуется следующие оборудование:
Контроль питающих напряжений
Регулировка АПЧ
Регулировка АРУ
Регулировка геометрии
Регулировка баланса белого
Примечание: перед этой операцией необходимо размагнитить кинескоп с помощью внешней петли размагничивания.Регулировка субъяркости
Установка заводских регулировок
Включение сервисного режима телевизора осуществляется с помощью специального пульта, который поставляется отдельно для сервисных организаций. Для входа в сервисное меню нажимают на нем кнопку «D» (сервисный режим). Затем кнопками «—Р» и «+Р» выбирают необходимый параметр сервисного меню. Для изменения значения параметра используют кнопки «—» и «+». Кнопка «р/с» включает режим, в котором доступны параметры, связанные с регулировками геометрии, цвета, яркости, контрастности, АПЧ и АРУ. Основные параметры, регулируемые в этом режиме, имеют прямой доступ с соответствующих кнопок и не требуют включения сервисного режима «D». При этом кнопки, имеющие численное значение (например GCUT+10), при нажатии изменяют значение параметра в соответствии с этим численным значением (+10). При необходимости более точного изменения параметра необходимо пользоваться кнопками «—» и «+».
При замене некоторых элементов телевизора (кинескоп, ТДКС, микросхемы N001, N002, N201, N401) необходимо произвести контроль соответствия значений параметров сервисного меню заводским значениям (табл. 2) и при необходимости установить требуемые значения.
Автотест
При включении телевизора происходит автоматическое тестирование следующих узлов телевизора:
Рассмотрим, каким образом происходит тестирование этих узлов и что можно предпринять для устранения возникших проблем.
Power
МК N001 контролирует стабильность напряжений 9, 18, 24 и 115 В. При нормальной работе постоянный потенциал на выв. 18 N001 (PROTECT) равен +5 В. Если одно из контролируемых напряжений пропадает, постоянный потенциал на выв. 18 становится ниже +3 В. Начинает работать схема контроля напряжений, включающая в себя счетчик суммарной длительности падений потенциала на выв. 18 N001 ниже +3 В. Общая сумма времени падений высвечивается в конце строки «POWER». Время падения потенциала на выв. 18 ниже +3 В на одну секунду равно 16 единицам в числе, отображающемся в строке «POWER». Так как максимальное значение счетчика равно 128, то максимальное время падений напряжения ниже +3 В, фиксируемое счетчиком, равно 8 с. Обнуление счетчика происходит только при срабатывании защиты и автоматическом выключении телевизора (это происходит при пропадании одного из контролируемых напряжений в течение 8 с). При этом счетчик обнуляется и в конце строки высвечивается «000» (зеленого цвета). Все остальные числа в строке «POWER» высвечиваются красным цветом, при этом в конце четвертой строки «AUTO TEST» появляется сообщение «NG» красного цвета. Следующее изменение цвета символов на зеленый и обнуление счетчика произойдет опять при срабатывании защиты и автоматическом выключении телевизора.
Таблица 2
№ по порядку | Обозначение параметра | Значение параметра по умолчанию | Описание параметра |
1 | RCUT | 83 | Отсечка красного |
2 | GCUT | D8 | Отсечка зеленого |
3 | BCUT | 85 | Отсечка синего |
4 | GDRV | 49 | Усиление зеленого |
5 | BDRV | 49 | Усиление синего |
6 | CNTX | ЗА | Уровень максимальной контрастности |
7 | BRTC | 47 | Среднее значение регулировки яркости |
8 | COLC | 30 | Среднее значение регулировки цветности (NTSC) |
9 | TNTC | 3А | Среднее значение регулировки оттенка |
10 | COLP | 33 | Среднее значение регулировки цветности (PAL) |
11 | COLS | 2Е | Среднее значение регулировки цветности (SECAM) |
12 | SCNT | 0Е | Регулировка контрастности |
В | CNTC | 2В | Среднее значение регулировки контрастности |
14 | CNTN | 6 | Минимальное значение контрастности |
15 | BRTX | 23 | Уровень максимальной яркости |
16 | BRTN | 21 | Минимальное значение яркости |
17 | COLX | 25 | Уровень максимальной цветности |
18 | COLN | 0 | Уровень минимальной цветности |
19 | TNTX | 28 | Суботтенок — максимум (разность) |
20 | TNTN | 30 | Суботтенок — минимум (разность) |
21 | ST3 | 9 | Среднее значение регулировки четкости (3,58 NTSC TV) |
22 | SV3 | 9 | Среднее значение регулировки четкости (3,58 NTSC AV) |
23 | ST4 | 9 | Среднее значение регулировки четкости |
24 | SV4 | 10 | Центральное значение четкости |
25 | SHPX | 12 | Уровень максимальной четкости |
26 | SHPN | 5 | Минимальное значение четкости |
27 | ТХСХ | 2А | Уровень максимальной контрастности телетекста |
28 | RGCN | 1Е | Минимальное значение контрастности телетекста |
29 | VM0 | 2С | Не регулируется |
30 | VM1 | 00 | Не регулируется |
31 | HPOS | 06 | Смещение по горизонтали (50 Гц) |
32 | VP50 | 03 | Смещение по вертикали (50 Гц) |
33 | HIT | 16 | Размер по вертикали (50 Гц) |
34 | HPS | 4 | Положение по горизонтали (50/60 Гц) |
35 | VP60 | 0 | Смещение по вертикали (60 Гц) |
36 | HITS | 2 | Размер по вертикали (50/60 Гц) |
37 | VUN | ОС | Линейность по вертикали |
38 | vsc | 8 | S-коррекция по вертикали |
39 | VLIS | FF | Линейность по вертикали (50/60 Гц) |
40 | DPC | 0 | Не регулируется |
41 | DPCS | 0 | Не регулируется |
42 | KEY | 0 | Не регулируется |
43 | KEYS | 0 | Не регулируется |
44 | WID | 0 | Не регулируется |
45 | WIDS | 0 | Не регулируется |
46 | VCP | 0 | Не регулируется |
47 | CNR | 0 | Не регулируется |
48 | HCP | 0 | Не регулируется |
49 | SBY | 8 | SECAM, регулировка B-Y |
50 | SRY | 8 | SECAM, регулировка R-Y |
51 | RAGC | 21 | Регулировка АРУ |
52 | AFT | 27 | Автоподстройка частоты (PIF VCO) |
53 | HAFC | 0 | Усиление цепи АПЧ |
54 | V25 | 3Е | 25% громкости |
55 | V50 | 4А | 50% громкости |
56 | BRTS | 04 | Субъяркость(разность) |
57 | VM2 | 00 | Не регулируется |
58 | MOD0 | 40 | Не регулируется |
59 | M0D1 | 16 | Не регулируется |
60 | MOD2 | ОС | Не регулируется |
61 | SELF | 00 | ТВ 1238N P04OUT SEL |
62 | SELF VCO | 80 | Установка начального значения авторегулировки ГУН |
63 | SELF AGC | 69 | Установка начального значения авторегулировки АРУ |
64 | SELFBRTC | 75 | Установка начального значения авторегулировки яркости |
65 | SELFCNTC | 23 | Установка начального значения авторегулировки CNTC |
66 | SELFTNTC | 00 | Установка начального значения авторегулировки оттенка |
67 | SELF COLC | 20 | Установка начального значения авторегулировки COLC |
68 | LOGO | 00 | Не регулируется |
69 | LANG | 02 | Не регулируется |
70 | IF FREQ | 03 | Не регулируется |
71 | BBCUT | 00 | Не регулируется |
72 | OSD | 02 | Расположение OSD меню |
73 | OPT | 04 | Не регулируется |
Можно принудительно сбросить счетчик и обнулить число в строке (при этом оно станет зеленым). Для этого включают телевизор и замыкают выв. 18 N001 через резистор 3 кОм на общий провод в течение 8 с. Через это время сработает защита и телевизор автоматически выключится.
После этого необходимо удалить установленную перемычку. При следующем включении телевизора в конце строки «POWER» высветится код «000» зеленого цвета. Если при этом в строках «BUS» и «SYNC» будет сообщение «ОК», то и в четвертой строке высветится «AUTO TEST: OK».
Bus
Если шина данных интерфейса I2C исправна, в конце строки «BUS» высвечивается зеленая надпись «ОК». В других случаях (ошибки, сбои, неисправности), цвет сообщения в этой строке будет красным (табл. 3).
Таблица 3
Узел | Код ошибки | Возможные причины |
BUS | Q04 | Уровень сигнала SCL ниже допустимого |
BUS | Q05 | Уровень сигнала SDA ниже допустимого |
BUS | Q06 | Замыкание между собой сигналов SCL и SDA |
BUS | Q07 | Микросхема EEPROM неисправна (N002) |
BUS | Q08 | Микросхема TB1238AN неисправна (N001) |
BUS | Q09 | Позиция «ОРТ» в сервисном режиме установлена неверно |
BUS | Q10 | Позиция «VM1» в сервисном режиме установлена неверно |
BUS | Q11 | Позиция «MODE» в сервисном режиме установлена не верно |
BUS | Q12 | Установлен видеопроцессор ТВ1231 |
BUS | Q04 | Промежуточная частота не равна 38,9 МГц |
BUS | Q05 | Уровень сигнала ПЧ значительно ниже или выше нормы |
Sync
Если шина синхронизации интерфейса I2C работает исправно, в конце строки «SYNC» в режиме автотеста появляется символ «ОК» зеленого цвета. При отсутствии синхронизации в этой строке появляется сообщение «NG» красного цвета.
Не завершается автотест, телевизор не работает
Определяют неисправный узел (см. описание «автотеста») и устраняют причину.
Телевизор не включается, индикатор POWER на передней панели не светится, сетевой предохранитель F801 перегорает
Отключают телевизор от сети и омметром проверяют на короткое замыкание элементы схемы размагничивания, сетевого фильтра, выпрямителя: Т801, С801, С802, RT801, RT802, D803-D806, С808-С814. Если эти элементы исправны, то омметром проверяют транзистор V804. Конденсатор С819 проверяют методом замены. Если указанные элементы исправны, заменяют трансформатор Т804.
Телевизор не включается, индикатор POWER не светится, сетевой предохранитель F801 исправен
Индикатор POWER светится, телевизор не включается
Нет растра и звука
Растр есть, звук и изображение отсутствуют, экранное меню работает
Проверяют питание (5 В) тюнера А101. Затем подают на антенный вход тюнера с генератора тестовый сигнал, включают режим автонастройки и проверяют соответствующие сигналы управления на выводах тюнера (см. описание). Если сигналы есть, а выходной сигнал IF (размах 0,25...0,5 В) отсутствует, заменяют тюнер. Если нет одного из управляющих сигналов, устраняют причину. Чаще всего выходит из строя стабилизатор 33 В (D002).
Если сигнал IF есть на выходе тюнера и он поступает на вход микросхемы N201 (выв. 6-7), проверяют элементы видеотракта (см. описание).
В режиме автопоиска не запоминаются телевизионные каналы
Как правило, это происходит из-за изменения параметров контура L203. Незначительно изменяют настройку контура VCO T101 (вворачивают или выворачивают на четверть оборота сердечник контура). Затем включают режим автопоиска и проверяют работу телевизора. Если результата нет, то настраивают этот контур в сервисном режиме (см. «Электрические регулировки»).
Изображение есть, звука нет, УМЗЧ исправен
Вначале проверяют отсутствие сигнала блокировки звука на выв. 4 МК (см. описание звукового тракта) и исправность ключей V503 и V602. Затем в режиме приема телевизионного сигнала проверяют прохождение звукового сигнала по тракту (см. описание). Определяют и заменяют неисправный элемент тракта.
Телевизор не реагирует на команды ПДУ
На изображении преобладает какой-либо из цветов, черно-белое изображение имеет ярко выраженную цветовую окраску
Как правило, это происходит из-за выхода из строя одного из транзисторов (V901-V903) видеоусилителей на плате кинескопа или изменения параметров самого кинескопа вследствие его старения. Для устранения дефекта осциллографом проверяют цепи прохождения сигналов R, G, В, а также регулируют баланс белого в сервисном режиме (см. п. 3).
Нет цветного изображения в системе цветности SECAM
Скорее всего, неисправна микросхема N203 или ее внешние элементы. Устанавливают регулировку насыщенности в положение максимального уровня. Проверяют питание микросхемы (5 В на выв. 16,18), наличие видеосигнала на выв. 13 и 15 N203, стробирующих импульсов на выв. 17 N203, внешние элементы С709-С712. Если проверка не выявила неисправных элементов, заменяют микросхему.
Нарушена линейность по горизонтали
Если с помощью регулятора L506 не удается отрегулировать линейность по горизонтали, проверяют все элементы цепи коррекции: D511, D512, С535, С536, L504, L505, L507, L509, R518, R519.
На экране видна яркая горизонтальная полоса
Размер по вертикали мал и не регулируется в сервисном режиме
Проверяют элементы схемы вольтодобавки D402 и С405.
Нарушена линейность по вертикали и она не регулируется в сервисном режиме
Проверяют конденсаторы С401, С402, С405, С406, С408 (лучше методом замены). Если они исправны, заменяют микросхему N401.
Нет звука или изображения при работе с НЧ-входом
Проверяют наличие соответствующего сигнала (звукового — на выв. 55 N201, а видеосигнала — на выв. 41 N201). Если сигналы есть, заменяют микросхему N201.
Источник
